8.2 найдено более 50 элементов - как обойти?
0 RomaH
нужная идея
суть проблемы - справочник групп и элементов
идет ввод в табличную часть путем ввода по строке (код)
код формируется по иерархии
1.1.2
и так далее
так вот, при желании выбрать группу с кодом "1" система выдает сообщение что найдено более 50 элементов
вот как ограничить количество этих элементов до 49? и что бы красиво?
допустим выбрать первые 49 элементов с минимальным числом символов после строки посика?
1 IamAlexy
17.01.13
как как.. программно..
обрабатывай события окончания ввода текста вроде как и формируй свой список
2 RomaH
а как отсортировать по релевантности к строке поиска?
3 kotletka
17.01.13
(1)неверно, надо грамотно структурировать нси, тогда такой проблемы не будет
4 RomaH
(3) что такое "нси"?
нси структурирован на уровне министерства здравоохранения и коды набираются в базу данных с печатной формы пришедшей от заказчика
5 Ranger_83
17.01.13
(3)С какого перепугу заказчик будет подстраиваться под программу??
6 RomaH
http://www.dropmocks.com/mBoFYt
1. справочник и элемент который нужен в спсике выбора на первых позициях
2. форма котоая сейчас получается
3. код которым это получается
вот как сделать так что бы элементы с кодом "1" - наиболее соотвествующие строке поиска шли на первом месте?
7 AaNnDdRrEeYy
17.01.13
В событии поля
&НаКлиенте
Процедура Реквизит1АвтоПодбор(Элемент, Текст, ДанныеВыбора, Ожидание, СтандартнаяОбработка)
СтандартнаяОбработка = Ложь; //не будет искать сам
а потом запросом Первые например 50 и условие ПОДОБНО "Текст%"
а результат запроса записхнуть в ДанныеВыбора
8 RomaH
(7) не правильно, для этого есть менеджер справочника
вопрос в другом - как описать релевантность
9 RomaH
в запросе можно длину строки узнать?
10 ptiz
17.01.13
(9) Зачем? Делаешь ПОДОБНО и сортируешь
11 AaNnDdRrEeYy
17.01.13
(9)нет нельзя.
12 RomaH
сортировка не очень подходит (полумера)
поиск идет по 4 полям
код (00000001)/код официальный (1.1.1)/код быстрого подбора (111)/наименование
по какому полю сортировать?
13 AaNnDdRrEeYy
17.01.13
(8) и что там в модуле менеджера справочника?
Там только ОбработкаПолученияДанных и ОбработкаПолученияФормы
14 IamAlexy
17.01.13
(2) придумать алгоритм сортировки и реализовать его... этож программный способ - все в твоих руках
15 RomaH
(13) ОбработкаПолученияДанных это зачем?
16 AndyD
17.01.13
(12) нам с форума не очень видно как вам надо.
как вам надо, так и сортируйте перед выводом
17 AndyD
17.01.13
можно каждому полю из 4х присвоить вес соответствия (от 1 до 100, например), потом сложить веса всех полей и по этой сумме сортировать
18 AaNnDdRrEeYy
17.01.13
(15) Ну да, это подходит. Но это будет работать во всех полях ввода с типом этого справочника, если это надо тогда ладно.
19 RomaH
что-то не врубаюсь
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.УстановитьПараметр("СтрокаПоиска0",Текст);
   Запрос.УстановитьПараметр("СтрокаПоиска1",Текст + "_");
   Запрос.УстановитьПараметр("СтрокаПоиска2",Текст + "__");
   Запрос.УстановитьПараметр("Текст",Текст + "%");
   Запрос.УстановитьПараметр("Владелец",Параметры.Отбор.Владелец);
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    ВредныеПроизводственныеФакторыИРаботы.Ссылка КАК Ссылка,
   |    ВредныеПроизводственныеФакторыИРаботы.ПометкаУдаления,
   |    ВредныеПроизводственныеФакторыИРаботы.КодБыстрогоПодбора,
   |    ВЫБОР
   |        КОГДА ВредныеПроизводственныеФакторыИРаботы.КодБыстрогоПодбора ПОДОБНО &СтрокаПоиска0
   |            ТОГДА 0
   |        КОГДА ВредныеПроизводственныеФакторыИРаботы.КодБыстрогоПодбора ПОДОБНО &СтрокаПоиска1
   |            ТОГДА 1
   |        КОГДА ВредныеПроизводственныеФакторыИРаботы.КодБыстрогоПодбора ПОДОБНО &СтрокаПоиска2
   |            ТОГДА 2
   |    КОНЕЦ КАК Релевантность
   |ИЗ
   |    Справочник.ВредныеПроизводственныеФакторыИРаботы КАК ВредныеПроизводственныеФакторыИРаботы
   |ГДЕ
   |    ВредныеПроизводственныеФакторыИРаботы.КодБыстрогоПодбора ПОДОБНО &Текст
   |    И ВредныеПроизводственныеФакторыИРаботы.Владелец = &Владелец
   |    И НЕ ВредныеПроизводственныеФакторыИРаботы.ПометкаУдаления
   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   |    Релевантность";
   Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать();
   ДанныеВыбора = Новый СписокЗначений;
   КоличествоЭлементов = 0;
   Пока Результат.Следующий() И КоличествоЭлементов <50 Цикл
       ДанныеВыбора.Добавить(Результат.Ссылка,,Результат.ПометкаУдаления);
       КоличествоЭлементов = КоличествоЭлементов + 1;
по строке поиска "1" на первые места выдает элементы с кодом "11432"
что не так?
20 AaNnDdRrEeYy
17.01.13
когда срабатывает первый
ВЫБОР
то второй ВЫБОР КОГДА уже не проверяется ,может тут что не так?
Напиши ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 50 быстрее будет.
21 RomaH
ИНАЧЕ 100 не хватает
22 RomaH
но это только для одного поля
а вот как красиво сделать для многих?
23 AaNnDdRrEeYy
17.01.13
Можно в запросе их сложить
ВЫБОР
   |        КОГДА ВредныеПроизводственныеФакторыИРаботы.КодБыстрогоПодбора +   второйКОД + ТретийКОД ПОДОБНО &СтрокаПоиска0
   |            ТОГДА 0
и тогда в подобно надо два значка процента поставить %текст%
чтоб в середине этой сложенной строки искало
