Админ
разгон asus (пруфлинк присутствует) ☑
0 prog0101
17.01.13
http://www.thg.ru/mainboard/obzor_avto_razgon/print.html
"Мы часто упоминали в публикациях по теме оверклокинга о том, что процесс разгона всегда связан с опасностью диффузии полупроводников, при которой физически переносится часть материала. Полное описание этого эффекта займёт много страниц, однако достаточно отметить, что при этом изолирующий слой становится проводящим и перестаёт изолировать на 100%. Таким образом можно сжечь процессор или плату и не нужно в этом случае возлагать вину на недостаточное охлаждение."
1 PR
17.01.13
иче?
2 DEVIce
17.01.13
Ты в курсе как процы одной серии по частотам маркируют? Прошел тест на частоте 3.1 - значит 3.1, не прошел - значит 2.4. Но внутри это один и тот же процессор. А по твоей логике получается, что таки проц 3.1 - это разогнанный 2.4 и значит должен сдхнуть независимо от охлаждения.
3 mikecool
17.01.13
(0) физику в вузе не проходил даже?
4 prog0101
17.01.13
(2)(3)существование фирменных утилит разгона вероятно можно объяснить тем что поведение процессора зависит от некоторых других параметров системы или оверклокинг это такая предпосылка к происшествию сжечь и взять новый?
5 mikecool
17.01.13
+3 и думается - это характерно всем, зависит от качества изготовления полупроводника
6 mikecool
17.01.13
(4) каждый проц имеет запас "прочности" для разгона, но это палка о двух концах - "износ" полупроводников по любому возрастает и шанс получить неработоспособную систему также
7 mikecool
17.01.13
(4) почитай теорию полупроводников хотя бы
8 prog0101
17.01.13
(7)ты объясни как тестирование заводское для маркировки  учитывает диффузию? или оно там такое что онимаркируют ниже частоты прохождения теста?
9 mikecool
17.01.13
(8) откуда я знаю, как тестирует производитель? я и физику плохо помню
10 prog0101
17.01.13
прикольно то что если нет перегрева то легко обменять по гарантии ведь следов термических ожогов не будет
11 mikecool
17.01.13
+9 тебя предупреждают, что будешь баловаться - получишь кирпич. чем то напомнило вчерашнюю тему про штраф, постановление на который выписано не верно.
12 mikecool
17.01.13
(10) без перегрева шанс пробоя, думается, ничтожно мал
13 prog0101
17.01.13
(12)диффузия сабж
14 mikecool
17.01.13
(13) диффузия происходит постоянно, но массовая - суть пробой - без высокой температуры почти невероятна
15 fmrlex
17.01.13
(14) асус разогнался и улетел? По ссылке не ходил.
16 prog0101
17.01.13
(15)я хотел чтобы кто-то написал о том сколько у него проработал разогнанный железяк
17 mikecool
17.01.13
(16) у знакомого интеловский проц поднятый на полгигагерца живет уже лет 5
18 PLUT
(0) для процесса диффузии в ПП нужна температура порядка 900-1200 градусофф, в процессоре другие процессы происходят - миграция электронов, запредельные токи в транзисторах. Процесс разрушения обусловлен неравномерным прохождением тока по площади р-п перехода, местным разогревом и последующим прожиганием, что с диффузией связано также как "умер от отравления свинцом"
19 DGorgoN
17.01.13
(16) Чем выше температура - тем выше диффузия. Само собой если процессор заставлять работать на частотах больших чем он был рассчитан (внимание - это не та частота, которую пишут при его маркировке) то он быстрее выйдет из строя, иногда лавинообразно.
У меня у знакомого есть разогнанная железка в качестве домашнего медиасервера на дюроне вроде. Пашет до сих пор. хотя разогнан значительно. Вопрос в том что-бы через, скажем, год этот камень выкинуть и купить новый.
20 DGorgoN
17.01.13
(18) Ну это не совсем правда. Процесс диффузии есть всегда, даже при температурах близких к 0. Просто при температуре овер  500 он приобретает лавинообразный характер. Правда вопрос - а при этой температуре ПП разве не потеряет свое молекулярное строение?
21 PLUT
+(18) справедливо для высокотемпературной диффузии, а есть еще ионная имплантация, из газовых и жидких фаз...
(20) для кремния при температуре меньше овер 1000 коэфф. диффузии очень маленький. при овер500 транзисторы разрушаются по другим причинам
22 Vladal
17.01.13
(17) У меня интеловый проц был на 150 МГц, так он у меня только на 180 МГц работал.
