Как в Конфигурации Конвертация данных, редакция 2.1создать нужный отбор? ☑
0 sergey1982
17.01.13
Подскажите, пожалуйста, как в конвертации данных задать отбор так, чтобы данные переносились только по выбранной организации. Имеется база бухгалтерия 2.0 в ней 10 контор и надо каждую организацию перенести в новую чистую базу. И того мне таких баз надо 10 сделать )))
1 spleen
17.01.13
(0) В параметрах правил создай параметр "организация" со ссылкой на справочник организации.
Потом в ПКО перед выгрузкой проверяй если Источник.Организация не равен параметру тогда Отказ = Истина
2 sergey1982
17.01.13
О можно чуть поподробнее
3 Aleksey
17.01.13
а зачем тебе КД?
4 sergey1982
17.01.13
а как еще сделать я уже запарился в усмерть?
5 sergey1982
17.01.13
база 20 ГБ весит и нефига ее не берет
6 sergey1982
17.01.13
ведь в справочнике организации нет списка организаций по названию  как мне оттуда выбирать ?
7 sergey1982
17.01.13
я как по книжке )) создаю выгружаю структуру метаданных базы источника- моей огромной и базы приемника - чистой базы потом это запихиваю в конвертацию и вот в правилах обмена тону (((
8 spleen
17.01.13
(2) Подожди 5мин
9 sergey1982
17.01.13
жду ок )))
10 sergey1982
17.01.13
я через 10 мин поддойду - у бухов акты сверки не распечатываюся -  хотя мне кажется это к сисадминам
11 spleen
17.01.13
12 Aleksey
17.01.13
1. встроенный уриб по организации
2. Тупо копия базы потом удаления ненужных документов
13 Aleksey
17.01.13
На крайняк ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82
14 spleen
17.01.13
(13) Если конфигурации одинаковые. То так быстрее в сто раз.
15 spleen
17.01.13
Если так (13) то отбор легко установить вот таким образом http://screencast.com/t/0GCY3xzgJ7
16 Aleksey
17.01.13
(15) Прикольно, не знал. спс
17 sergey1982
17.01.13
ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82 - не работает
18 spleen
17.01.13
(17) Что именно не работает?
19 sergey1982
17.01.13
пишет недостаточно памяти и все прочее
20 sergey1982
17.01.13
Я решил только конвертацией и можно
21 sergey1982
17.01.13
spleen, а вот в этих скриншотах как раз по имени организации все данные и выгружаются?
22 sergey1982
17.01.13
мне то надо так чтобы по конкретной организации получилась полная работоспособная база без всяких там переносов остатков
23 Aleksey
17.01.13
(22) Быстрее всего сделать копию и правами убрать лишнее. Потом и поудалять неспеша можно
24 sergey1982
17.01.13
и при выгрузке /загрузке xml в новой базе в списках организаций все равно все присутствуют
25 Aleksey
17.01.13
(24) Потому что ненадо копировать все справочники
26 sergey1982
17.01.13
а в этой обработке данных справочников не видно
27 sergey1982
17.01.13
или я отбор по имени организации в этой обработке делать не умею, но по-моему там никак особо отбор и сделаешь там просто метаданные нужные переносишь и все
28 sergey1982
17.01.13
spleen, а на каком из скриншотов имя организации выбирается?
29 spleen
17.01.13
(21)  не по имени организации а по ссылке.
То есть вначале добавляем параметр организации. Потом в ПКО обращаемся к этому параметру и сравниваем организацию источника, как на втором скрине. А вот уже когда будешь выгружать данные, в обработке "универсальный обмен в формате хмл" на вкладке параметры указываем нужную для выгрузки организацию.
Ты программист?
30 spleen
17.01.13
(28) На последнем
31 sergey1982
17.01.13
только полгода в этой области
32 sergey1982
17.01.13
извини за глупый вопрос, а что за параметр организации?
33 Alex S D
17.01.13
а нельзя через план обмена "по организации" сделать образы разве? нафига КД?
34 spleen
17.01.13
(24) В пко справочника организации, в обработчике "перед выгрузкой", делай аналогичный отбор как на скрине 2
35 sergey1982
17.01.13
а по лучше качеством нету скринов?
36 spleen
17.01.13
(32) Ты скрины смотрел? ))) Самый первый. Там показано как добавить параметр в правила обмена.
37 spleen
17.01.13
(35) Дай мыло
38 sergey1982
17.01.13
xten06@mail.ru
39 sergey1982
17.01.13
а ты свое скинь, чтобы я тебя идентифицировать мог
40 Alex S D
17.01.13
бредом занимаетесь каким-то
41 sergey1982
17.01.13
ты прямо как Осирис знаниями богов обладаешь
42 Alex S D
17.01.13
ответь на (33)
43 ptiz
17.01.13
Зачем тебе лечение геморроя через гланды?
Несколько раз уже написали: делаешь копию базы и убиваешь лишнее.
Или план обмена "по организации" и выгружаешь.
44 sergey1982
17.01.13
лишнее убить точно не вариант
45 sergey1982
17.01.13
какие только обработки и способы не пробовал даже мертвые ссылки на удаленные объекты и то не удаляются
46 Alex S D
17.01.13
даже при идеальном знании КД я бы не делал это через КД.. итак гемороя хватает по жизни
47 mxs089
17.01.13
если выгрузка осуществляется по плану обмена, в плане обмена можно указать фильтр по организациям, если же за период, там есть отбор по полям переносимых документов (в обработке)
48 sergey1982
17.01.13
Через план обмена не получается, там не для этих целей там просто перенос данных, а тут получается как филе организации из базы надо вырезать
49 spleen
17.01.13
(40) в БП есть РИБ по организации?
50 Alex S D
17.01.13
(48) я сам делал такой перенос через план обмена, заняло минут 30
51 Alex S D
17.01.13
(48) план обмена "поорганизации" там есть вроде, создание начального образа и все
52 Alex S D
17.01.13
(49) есть, он у меня ща перед глазами
53 sergey1982
17.01.13
РИП - это немножко не то , это скорее репликация данных из общей базы вовсе остальные
54 Alex S D
17.01.13
(53) почитай для начала про РИБ ок?
55 байт
17.01.13
Такие вещи в УТ по плану обмена проводятся легко, в Бухе надо проверить.
56 байт
17.01.13
Либо взять комп с оперативой побольше и использовать способ в (15), или разбить выгрузку периодами.
57 spleen
17.01.13
(55) В УТ нету планов с отбором по организации.
58 spleen
17.01.13
(56) Это типо тот же РИБ. Ну или почти.
59 mxs089
17.01.13
(57) план обмена с бухгалтерией, там есть фильтр
60 spleen
17.01.13
(59) Я имел ввиду при РИБ
61 байт
17.01.13
(57) есть, например Узел УПП-УТ.
62 spleen
17.01.13
В общем есть варианты
1) КД - если есть базовые знания онной и базы всеже немного отличаются.
2) ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82 с удобным отбором по любым критерия
3) Через планы обмена с фильтром по организации. Но тут надо понимать как это работает.
4) Скопировать базу и удалить доки и движения в регистрах по ненужной организации.
63 байт
17.01.13
1),4) не Айс, особенно 4).
64 sergey1982
17.01.13
а где 2 пункт скачать?
65 sergey1982
17.01.13
с удобным отбором по любым критериям - только Конвертация))
66 Alex S D
17.01.13
гля ты упертый) объясняешь ему , как сделать все быстро и без ошибок, не хочет.. ну что ж удачи., ты наверное просто хочешь КД поизучать? так бы сразу и сказал)
67 sergey1982
17.01.13
Spleen, я тебе еще на почту запостил ))
