Код не уникальный - ищу изобретателя велосипеда! ☑
0 Aleks73
17.01.13
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.41.4) . Файловая. На поддержке. 1С:Предприятие 8.2
Номенклатура.
В базу когда-то перенесли элементы с четырёхзначным кодом.
Номера близки к 9999. Как только это достигается - всё туши свет сливай воду вводи код вручную.
Исправить их нельзя, ибо обмен , который привязан к коду в т.ч.
Снимать с поддержки не комильфо (какой код набить если снимать - подсказывать не надо, я в курсе).
Пока сказал буху - меняй вручную, ставь нули. Но это не выход.
Желательно как-то вывернуться. Кто победил ?
1 eklmn
не понял логики
"Исправить их нельзя, ибо обмен , который привязан к коду"
и
"Пока сказал буху - меняй вручную"
2 КонецЦикла
17.01.13
Выполнить одинаковые процедуры перекодирования тут и там где обмен
3 fisher
17.01.13
Ручная перенумерация, значит, обмен не ломает, а автоматическая - сломает?
4 pumbaEO
17.01.13
Код для обмена перенести в свойства.
Ну и вопрос из (1) остается открытым.
5 КонецЦикла
17.01.13
Хотя 10 тыс. не так и много, что-то с трудом верится что в типовой такое есть
6 Aleks73
17.01.13
(1) Логика в том, чтобы бух менял вручную свои элементы, вводя которые, он приближает 9999.
из базы обмена номенклатура с 4 знаками не переносится.
7 КонецЦикла
17.01.13
Новые элементы создаются, новые
Речь идет о перекодировании СТАРЫХ, уже имеющихся в базе-получателе
8 Aleks73
17.01.13
(2) Чревато, ибо зоопарк. Забыл написать об этом.
А в принципе - конечно правильно.
9 fisher
17.01.13
(6) Логику не понял. Поберегу мозг.
В общем случае - смотри (2)
10 Aleks73
17.01.13
(3), (4) - см. (6)
11 fisher
17.01.13
(8) Отловить всех зверей в зоопарке и всех перенумеровать. А как ты хотел? Любые другие костыли только разнообразят зоопарк.
"Лучше день потерять - потом за час долететь" (с)
12 Aleks73
17.01.13
(9) Может неясно написал...при начальном переносе дошло до 9990. больше 4-х значные не переносятся.
Бух вводит 9 своих, 10-й пытается-пытается...и!
13 eklmn
(11) +1 групповая обработка справочника везде код добавить 0000
14 DEVIce
17.01.13
Есть еще буквы... Как бы намек. :)
15 Aleks73
17.01.13
(11) Зоопарк состоит в следующем: есть разные номенклатуры
2345, 02345,002345, 0002345.... и т.п.
при этом обменов много.
16 КонецЦикла
17.01.13
(12) В принципе можно даже поэтапно делать
Можно даже тупо отнимать какую-то константу, например 2346 (если это минимальный код)
Только учитывать это при обмене (если вылезли в минус или ноль, то не отнимаем)
Но лучше разово имхо - и гимор с плеч
17 КонецЦикла
17.01.13
(15) Упс, тогда отнимание отменяется :)
18 eklmn
(15) хера у вас там болото!
19 КонецЦикла
17.01.13
(15) Обмен сделай через промежуточную таблицу соответствий тогда (если нужен именно поэтапный переход)
20 pumbaEO
17.01.13
БП 2.0 не знаю, но разве нет там регистра РегистрСведений.СоответствиеОбъектовДляОбмена и туда пихать коды для обменов, зачем же на код в справочнике ориентироваться?
21 Aleks73
17.01.13
(14) Подумал...проблема в том, что многие у нас  ищут номенклатуру по коду...Не поймут...надо будет за раскадкой следить - загрызут....а так - конечно правильно.
22 eklmn
(21) я бы советовал думать в сторону артикулов
23 Aleks73
17.01.13
(20) давно не работал с ним...посмотрел - твою мысль не понял...поясни, при чём тут справочник номенклатура.
24 eklmn
+ если конечно они не используются
25 Aleks73
17.01.13
(24) увы....
26 Aleks73
17.01.13
(19) конфа на поддержке...либо я не понял.
27 eklmn
Тогда используй свободный реквизит справочника, если он есть ))
но думаю "Комментарий" выручит ))
28 Aleks73
17.01.13
(27) не понял..для какой операции - обмена или поиска пользователями ? или ?
29 pumbaEO
17.01.13
(28) для обмена, в регистр сведений пихай необходимый код и при обмене ищи в регистре не по коду справочника.
30 Aleks73
17.01.13
(29) так в справочник как в (27) или в регистр ?
31 eklmn
(30) как удобней, если есть есть свободный реквизит в справочнике, то делай там (ИМХО так проще) , если нет то РС
32 agarych
17.01.13
1. Выгружаешь в эксель данные из УТ
2. выгружаешь в эксель данные из БП
3. Сравниваешь, если все ок, то добавляешь еще одну колонку с новым кодом и проставляешь новые коды.
4. Пишешь обработку, которая по экселевскому файлу пробегается и перекодирует номенклатуру.
В результате получаем и там и там одинаковые коды.
Конечно по пути возникнут какие нить грабли )
33 Aleks73
17.01.13
(31) В приемнике может, могу в артикул забить или в комментарий. это надо с бухгалтером говорить.
Не проверял, если использование артикула не прописано в настройках, может он где-то вывестись по факту заполненности ?
а если взять в обмен для сопоставления комментарий, не повлияет ли на скорость обмена то что он вообще-то неограниченной длины ?
34 Aleks73
17.01.13
(32) см (15)
35 eklmn
(33) ну блин, чувак ты такие вещи спрашиваешь уже, что я даже не знаю что ответить ))
36 Aleks73
17.01.13
(35) Сильно нада тестировать, однако.
37 eklmn
Дык я б тоже не работал, а нада :(
38 Aleks73
17.01.13
(37) а миста тогда зачем ? работать всякий ....может!
