Странный глюк с общим доступом ☑
0 Universal
17.01.13
Помогите пожалуйста разобраться. Есть доменная сеть с распределенными правами. Есть сервачок на котором стоит папка с общим доступом. Права настроены таким образом - "ВСЕМ ПОЛНЫЙ ДОСТУП". Но по какой-то причине пара компов имеют к этой папке доступ только для чтения, или я не знаю как это объяснить. Лучше покажу - http://i054.radikal.ru/1301/15/0916153fbc4c.jpg
Но еще прикольнее становится тогда, когда я создаю новую папку и делаю ей общий доступ без дополнительных каких-либо настроек. Просто ставлю галку на общий доступ и ОК. И всё, в неё почему-то все могут как копировать, так и удалять.
Пробовал так создать новую папку и из старой всю инфу перекопировать в новую. Итог - опять та же херня. Будто какая-то неведовая фигня (файлик невидимый) контролирует доступ.
Какие будут советы? Что может быть? Прям интересно очень... Спасибо.
1 Universal
17.01.13
На скрине выше написано "Неудается скопировать...." - я пытался вырезать этот файл. Он спокойно копируется и вставляется, но не удаляется из этой папки и соответственно не заменяется на новый.
2 palpetrovich
17.01.13
"пара компов"  или "пара пользователей"?
3 Universal
17.01.13
1 комп - 1 пользователь. Пара компов :)
4 АНДР
17.01.13
А если: Убрать права, добавить права.
5 Universal
17.01.13
Бесполезно...
6 АНДР
17.01.13
Тогда проще пересоздать пользователя.
7 Universal
17.01.13
Какого пользователя пересоздавать то? В домене? И какой смысл от этого будет?
8 palpetrovich
17.01.13
(3) несмешно. Поблема для любого пользователя с этих компов или для этого пользователя с любого компа?
