Не идет перенос из типовой демо-базы Бух 77 в типовую БП | ☑ | ||
RoadRunner
17.01.13
В Бухгалтерии 77, релиз 551:
При помощи помошника перехода на Бухгалтерию 8 выгружаю данные - остатки на 2002 + документы за 2003. (Если помните - в демо-базе за 2002 вбиты документы ввода остатков и несколько десятков документов введено за 2003 год) Во время выгрузки появляется 4 сообщения "Попытка выгрузки проводки без указания счетов дебета и кредита. Проводка не выгружена." В БП 3.0.17: переносом данных из Бухгалтерии 7.7 соответственно загружаю xml-файл, выгруженный из Бух 77. Во время загрузки выдает одну ошибку: "Поле объекта не обнаружено (Текущий вид занятости)" Результат: загружаются только справочники. Ни документы ни остатки не загружаются. Проверено так: 1) Открыт журнал операций, период дат - без ограничения - журнал пустой. 2) Оборотно-сальдовая ведомость за период с 2000 по 2013 год - пустая. Краткое резюме: стандартными адинэсными обработками из демо базы v7 с типовой конфой в базу v8 с типовой конфой документы не переносятся. В чем может быть причина? |
RoadRunner
17.01.13
Пока не смогу отвечать, ушел на обед до 13 часов.
RoadRunner
17.01.13
Народ, если кто чего не понял - даже стандартные переносы в типовых конфах - не работают. Чего теперь делать?
RoadRunner
17.01.13
Помогаем, не стесняемся. А то мне переносить данные в восьмерку из базы 77 с измененной конфой, а пока хотя бы между типовыми обмен не заработает - это невозможно.
RoadRunner
17.01.13
До того пытался переносить данные из нашей базы Бух 7.7 с немного измененной конфигурацией. Итог тот же. Расследование показало, что в файле переноса документы точно присутствуют.
В ходе расследования удалось найти xml-редактор, который очень даже бодро работает с фйлами размером в сотни мегабайт. Называется это чудо firstobject XML Editor, обитает, как ни странно, на firstobject.com. Ну подскажите чего-нибудь дельное. Чего делать-то теперь? Вручную править файл переноса? Вручную править файл правил? Менять правила в КД? И где конкретно менять? Позвонить Нуралиеву и высказать все, что на душе накипело? А может плюнуть на все и молиться? Думаете, поможет? |
miki
17.01.13
а не рано ли на 8.3 переходить?
С переносом в 8.2 траблов не было, только чутка причесать. |
RoadRunner
17.01.13
Не, БП релиз 3.0.17 написана под 8.2, так что 8.3 здесь не грозит.
fmrlex
17.01.13
а в БП 2.0 попробуй.
DrShad
17.01.13
(4) Позвонить Нуралиеву и высказать все, что на душе накипело
RoadRunner
17.01.13
(7) В БП2 - это мысль... очевидно, нарисовалась хотя бы одна реальная возможность поправить дело. Но пока хотелось бы БП3, ибо управляемые формы - это прогрессивно, и вообще она поближе будет к конфам, которые появятся для 8.3, переход на которую неизбежен когда-нибудь.
(8) Аха, и попытаться доказать ему, что 1с теперь обязана заменить некачественный товар :) |
fmrlex
17.01.13
(9) Если попрет в 2.0 потом перейдешь с 2.0 на 3.0
2012_12_17
17.01.13
(0) ради смеха еще попробуй типовую демо ТИС в УТ10-3 перегрузить - тоже приятно удивишься.
2012_12_17
17.01.13
(0) Эта фишка еще два года назад не работала ... думаю из-за НП.
RoadRunner
17.01.13
(10) Теоретически оно конечно так. Но в скором времени этот переход делать не получится - есть другие неотложные дела, а позже придется все сделанные нами изменения в типовой и внешние отчеты/обработки адаптировать под управлямые формы.
Пока кажется, что лучше наступить на грабли только один раз (77->БП3), ибо наступать два раза (77->БП2->БП3) - в два раза больнее. Впрочем, если других возможностей не найдется - придется это сделать. (11) Спасибо, но видимо делать этого не буду, ибо и так жизнь весьма нескучная :) |
Aleks73
17.01.13
(13) С интересом следил. Пичаль.
Могу посоветовать - обработками. Я - делал. Успешно. Но не в 3.0. |
miki
17.01.13
(7)+1. Сорри, попутал релиз БП и платформы.
RoadRunner
18.01.13
Проблема (возможно - частично) решена.
Сейчас пробовал переносить данные из типовой демо 770551 в типовую 3.0.16.6 - оказалось, что при переносе через файл по-прежнему переносятся только справочники, а вот если переносить напрямую из базы - тогда переносятся и справочники и документы. |
MSSQL
18.01.13
А ума нет перенести с помощью КД?
i-rek
18.01.13
(0) видать обработки и правила переноса у тебя всё же старые, для переноса в БП2
i-rek
18.01.13
я именно такую же ошибку получил, используя новые обработки для переноса в БП2 ))
Тоненький Клиент
18.01.13
бложег предлагали?
Neg
18.01.13
(17) Расскажи?!
MSSQL
18.01.13
(21) Спрашивай, не стесняйся
RoadRunner
19.01.13
00:42
(17) А ума нет написать на асме базу данных?
RoadRunner
19.01.13
00:44
(18) Не старые там правила, пользовался теми, что идут в комплекте к этим типовым.
DrShad
19.01.13
00:51
мануал читал?
RoadRunner
19.01.13
01:25
Мануал по чем? По БП3, КД, переходу с 77 на 8?
hhhh
19.01.13
(26) надо бать правила, соответствующие релизам. Тогда у вас всё получится. А вы берете или правила для 77 релиз 551, но они не для 3.0.17, или берете правила для 3.0.17, но они не для 551.
Лучше обновить всё до самых последних свежих релизов и взять самые последние правила. |
Neg
19.01.13
(22) Какой КД пользоваться для корректировки правил переноса УСН 77 - БП2.0,
а мне нужно из них сделать ЕСХН 77(на базе УСН) - БСХП (бух. сельхоз.) 2.0 Там нужно подправить Справочник Номенклатура (материалы) и по остаткам, никогда не делал, хочу научится. |
