Обмен
0 Валидатор
17.01.13
В последней версии Ут 10: 10.3.21.1 (8.2), имеется встроенный механизм обмена между БП 3.0 и УТ 10.3.21.1 Хочу сделать такой же обмен между УТ 10.3.14. (8.1) и БП 3.0. Не могу найти, как называется обработка переноса из 8.2 10.3 в БП 3.0? в режиме предприятия она называется: Обмен данными с продуктами на платформе 8.2, а в конфигураторе в обработках она как записана?
1 DrShad
17.01.13
КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз
2 Валидатор
17.01.13
а форма этой обработки откуда тянется? явно не из КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз
3 DrShad
17.01.13
(2) ааа эта... планы обмена смотри
4 Валидатор
17.01.13
нет такого
5 DrShad
17.01.13
скрин формы давай, про которую спрашиваешь
6 Валидатор
17.01.13
7 lefthander
17.01.13
В папке с шаблонами посмотри, может там есть.
8 Валидатор
17.01.13
Обновление конфигурации написано называется она, но по формам не подходит(
9 Валидатор
17.01.13
трудности(
10 DrShad
17.01.13
общие формы "ОбменДанными"
11 Валидатор
17.01.13
и вопрос по поводу на клиенте на сервере, в 8.1 ведь нет еще такого разделения? только в 8.2 появилось?
12 DrShad
17.01.13
почему нет? есть
13 Валидатор
17.01.13
управляемые прилоежния есть в 8.1? оО
14 lefthander
17.01.13
Естественно, надо переписывать. так просто не подтяните.
15 Валидатор
17.01.13
(14) причем походу переписывать не особо так и мало придется я так понимаю
16 lefthander
17.01.13
или обновляйте платформу до 8.2
17 lefthander
17.01.13
(15) да, правильно понимаете :)
18 Валидатор
17.01.13
варик с обновлением точно отпадает, нужно на 8.1 сделать как на 8.2, блин проблема(
19 Валидатор
17.01.13
есть табличная часть у этой обработки, с задаными колонками, у которых есть откуда брать данные, НО в 8.2 в управляемом приложении прям на форме добавляются реквизиты, как мне в обычном приложении в 8.1 задать тип данных откуда берется у колонок?
20 DrShad
17.01.13
ПутьКДанным
21 Валидатор
17.01.13
в 8.1 нет путь к данным
22 DrShad
17.01.13
(21) не звезди
23 Валидатор
17.01.13
24 Валидатор
17.01.13
тупанул, нашел
25 Валидатор
17.01.13
в 8.2 управляемых приложениях используются команды, а в 8.1 эти команда как перенести? ведь объекта такого в 8.1 нет еще
26 Reset
17.01.13
(25) Просто как процедуру, если я правильно понял вопрос
27 Валидатор
17.01.13
и как потом то, что получили вынести в панель меню у УТ, на ту же вкладку, где уже есть обмены?
28 Валидатор
17.01.13
а то не вызвать никак
29 Валидатор
17.01.13
не прикрепляя к какому либо документу например эту форму, можно открыть ее програмно?)
30 Валидатор
17.01.13
в 8.1 нет такого ОткрытьФорму, как в 8.2
31 Goggy
17.01.13
(30) есть
32 Валидатор
17.01.13
в Сп смотрю, есть просто Открыть, но сначала там нужно задать форму, типа
Форма = Справочники.Номенклатура.ПолучитьФормуСписка();
Форма.Открыть();
Но у меня должна открываться форма из "Общие формы", то есть такой варик мне не подходит походу
33 Reset
17.01.13
(32) А ПолучитьОбщуюФорму нет в твоем СП? :)
34 Валидатор
17.01.13
(33) о , спс, а как в 8.1 ПолучитьФункциональнуюОпцию () называется, не знаете?) в 8.2 это ПолучитьФункциональнуюОпцию метод готовый уже
35 Reset
17.01.13
(31) 8.1.15.14 - нет ОткрытьФорму()
36 Reset
17.01.13
(34) Функциональных опций точно в 81. нет :)
Делай константу
37 Валидатор
17.01.13
(36) и что передавать в эту константу при ее созданию в модуль?
38 Reset
17.01.13
(37) Так тебе виднее. То, что было в функциональной опции. ФО тоже вроде или на константе "базируется" или на РС
39 Валидатор
17.01.13
в 8.2 есть кнопка создать, а в 8.1 нет, см форму
http://pikucha.ru/i9YE5
вот создание нового обмена, где искать?
40 Валидатор
17.01.13
с вот этими открывающимися окнами- помошниками?
41 DrShad
17.01.13
(39) ну ту как бы разные механизмы обмена и поведение соответственно разное
42 Валидатор
17.01.13
ну все равно ведь в 8.2 кнопка, при нажатии которой создается новый обмен с БП 3.0 запускает помощник, который помогает настроить обмен, вот где в конфигурации искать, в каком месте вызывается этот помощник? точнее начнем с того, где найти эти кнопку "Создать"?
43 DrShad
17.01.13
(42) а зачем!? если ты решил тоже самое в своей конфе сделать, то зря - это неверный путь
44 Валидатор
17.01.13
точно не Обработки.помощникНастройкиОбменаДанными
45 Валидатор
17.01.13
(43) как будет верно тогда?
46 Валидатор
17.01.13
м?
47 DrShad
17.01.13
использовать то что есть и обмениваться не напрямую, а через файл - правила придется причесывать
48 Валидатор
17.01.13
так а почему нельзя вытянуть из 8.2 сами модуля, которые отвечают за обмен между 8.1 10.3 УТ и БП 3.0?
49 DrShad
17.01.13
(48) слишком много тянуть придется - оно же там ссылается на кучу общих модулей и прочей фигни, кроме того юзает методы, которых в 8.1 нет
50 Валидатор
17.01.13
(49) вот вот, в том то и проблема, как ты тогда предлагаешь делать обмен на 8.3 с УТ 10?
51 Валидатор
17.01.13
18 модулей перенес пока только)
52 DrShad
17.01.13
я же написал что через файл
53 Валидатор
17.01.13
(52) можно подробнее? писать правила переноса новые, и потом выгружать их как то? не совсем понятно
54 DrShad
17.01.13
(53) зачем новые? у тебя в файле будут объекты с реквизитам приведенными к примитивному типу, поэтому причесав алгоритмы и запросы используемые при загрузке, ты сможешь любым релизом УниверсальнойВыгрузкиЗагрузкиXML его затянуть в БД
55 Валидатор
17.01.13
(54) выгружать в xml файл данные конфы, потом переделав немного правила под эти выгружаемые данные с помощью УниверсальнойВыгрузкиЗагрузкиXML заливать их в нужную базу?
56 DrShad
17.01.13
(55) нет!!!! иди учиать мат часть, бле
57 Валидатор
17.01.13
(56) да причем тут иди учи, я не понимаю то, что ты хочешь сказать, мат часть я уже учил
58 Валидатор
17.01.13
Если мне нужно сделать полный аналог переноса как в 8.2, только в 8.1
59 Валидатор
17.01.13
а то, что проловины методов в 8.1 нет, которые используются в 8.2 это я уже понял
60 DrShad
17.01.13
ты дятел!!!
61 Валидатор
17.01.13
(60) обзываться можно начать, но это делу не поможет, лучше ответь нормально
62 DrShad
17.01.13
(57) куево учил - никуя не понимаешь в механизме, но дергать его собрался - большего идиотизма я еще не встречал
63 DrShad
17.01.13
(61) я тебе всю ветку нормально отвечал, но ты мля ни слова не читаешь - свое долбишь как дятел
64 Валидатор
17.01.13
(63) потом у тебя менструация началась?
65 Валидатор
17.01.13
(63) я спрашиваю что за файл, ты мне говоришь файл, я спрашиваю что в этом файле, ты мне говоришь файл, это по твоему адекватный ответ?
66 DrShad
17.01.13
(64) считай как хочешь - я больше не могу втолковывать, отвали
67 DrShad
17.01.13
(65) ты дебилоид? как по-твоему происходит обмен?
68 Валидатор
17.01.13
21:25
(47) - (56) типа не соответствие получается
69 Валидатор
17.01.13
21:25
(68) имеется файл, на основании которого происходит обмен данными между конфами, в котором прописаны правила, как что и куда происходит
70 DrShad
17.01.13
(69) файл правил сам по себе - файл сообщения сам по себе
71 Валидатор
17.01.13
(70) так я тебе про что и говорю, причесываем файл обмена, чтобы данные в нем выгружались аналогично 8.2 БП 3.0, это первый шаг, так?
72 Валидатор
17.01.13
второй, это на основании этого файла, который с правилами делаем обмен файла xml, который мы получили в базе, так?
73 DrShad
17.01.13
НЕТ!!!!!!! блеать, учись читать
74 Валидатор
17.01.13
21:36
(73) у тебя схерали расходятся мнения? я те вопрос задаю, ты как первоклассница из за месячных нервничать начинаешь. Файл правил мы редактируем ведь, ты сам говорил, а теперь говоришь нет, определился бы
75 DrShad
17.01.13
(74) правила да редактируем, но не файл сообщением перед загрузкой
76 Валидатор
17.01.13
(75) что такое файл сообщением перед загрузкой, можешь объяснить, если не сложно?))
77 lefthander
17.01.13
(72) Не на основании, а по правилам, которые в файле.
78 DrShad
17.01.13
(76) нет! я школьница с месячными, а ты выучил мат часть
79 lefthander
17.01.13
предлагаю вам сделаьть перерыв, у одного что то там закончится а второй сто то там выучит :) Нет? Ну ладно, с вами весело...
80 Валидатор
17.01.13
ОбменУправлениеТорговлей103БухгалтерияПредприятия30
это правила обмена так?
81 DrShad
17.01.13
(79) ок, ухожу
82 Валидатор
18.01.13
83 cw014
18.01.13
(0) в режиме предприятия она называется: Обмен данными с продуктами на платформе 8.2
1.) Заходишь в интерфейс
2.) ищешь эту менюху
3.) смотришь на что она ссылается
4.) ...
5.) PROFIT
84 Валидатор
18.01.13
(83) ПараметрыОбменаДанными.ОткрытьформуУправленияОбменаДанными, вот на что ссылается в интерфейсе в 8.2 в УТ пункт меню:
там содержится следующее:
Процедура ОткрытьФормуУправленияОбменамиДанных() Экспорт
   #Если Клиент Тогда
   Если ПолучитьФункциональнуюОпцию("ИспользоватьОбменДанными") <> Истина Тогда
       ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ТекстПредупрежденияИспользованияОбменаДанными82());
       Возврат;
   Форматан = ПолучитьОбщуюФорму("Форма");
   Форматан.Открыть();
   #КонецЕсли
с учетом того, что в 8.1 половина методов этой процедуры не работает, получаем примерно следующее:
   Форматан.Открыть();
это даст нам открытие формы, но чтобы совершить обмен, нужно  сначала создать, то есть тыкаем на Обмен данными с продуктами на платформе 8.2 , создать обмен с конфигурацией БП 3.0, после чего открывается помощник, который помогает все настроить, вот я и спрашивал в (42), как мне найти этого помощника в 8.2, и сделать такой же в 8.1?
85 Валидатор
18.01.13
http://pikucha.ru/i9YWZ - вот эта кнопка
которая вызывает вот это: http://pikucha.ru/i9YX0
86 Валидатор
18.01.13
в открываемой форме кнопки создать нет:
http://pikucha.ru/i9YX1
87 lefthander
18.01.13
ПомощникНастройкиОбменаДанными  - обработка
88 Валидатор
18.01.13
(87) думаешь, если эту обработку прицепить к кнопке на форму, то она сработает в 8.1?
89 Валидатор
18.01.13
эм, и как в действия кнопки прицепить открытие обработки?
90 Валидатор
18.01.13
Обработки.ПомощникНастройкиОбменаДанными.ПолучитьФорму( и тут пишем форму, которая должна открывать) так?
91 Валидатор
18.01.13
(90) не так не катит
92 lefthander
18.01.13
(88) как задали вопрос, так я и ответил. То что эта обработка в 8.1 не будет работать - это очевидно.
93 Валидатор
18.01.13
(92) вот дерьмо(
94 Валидатор
18.01.13
Но помощник открылся, и даже вроде работает, интересно чтов итоге он выдаст
95 Валидатор
18.01.13
http://pikucha.ru/i9YX9 -  но это больше напоминает старые обмены с 1.6 и 2.0, но никак не 3.0(
96 Валидатор
18.01.13
есть еще варианты, в какой из обработок спрятана форма для создания обмена между Ут 10.3 и БП 3.0? ПомощникНастройкиОбменаДанными имеет формы только для обмена с 1.6 или 2.0
97 Валидатор
18.01.13
проблема серьезна, котаны
98 DrShad
18.01.13
у меня месячные и я школьница
99 Валидатор
18.01.13
(98) не удобно тебе однако
100 lefthander
18.01.13
http://pikucha.ru/i9YWZ - это открыта общаяФорма.ОбменыДанными
http://pikucha.ru/i9YX0 -это Обработка.ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными
Я уж потерял нить что именно вам надо?
101 lefthander
18.01.13
(100) сорри ошибся http://pikucha.ru/i9YX0 это не та форма
102 Валидатор
18.01.13
(100)сначала открывается форма обмена данными (http://pikucha.ru/i9YWZ), потом, чтобы нажать "выполнить сейчас", нужно сначала нажать "создать обмен в бухгалтерией 3.0". Нажимаем, открывается помощник http://pikucha.ru/i9YX0, вот мне и нужно найти обработку, которая запускает именно этот помощник, что я и прошу помочь мне сделать)
103 lefthander
18.01.13
В отладчике по Ф11 шагаете с песней.
104 Валидатор
18.01.13
ПомощниксозданияОбменаДанными он нащывается
105 Валидатор
18.01.13
теперь париться с переносом этой обработки(
106 Валидатор
18.01.13
в 8.2 Упр прилож, есть такая вещь, как:
ДинамическийСписок (DynamicList)
Параметры (Parameters)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: ЗначенияПараметровДанныхКомпоновкиДанных.
Содержит значения параметров запроса, если в запросе используются параметры.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент
есть ли что-нибудь аналогичное в 8.1?
107 lefthander
18.01.13
скажите, а в 8.1 есть управляемые формы? :)
108 Валидатор
18.01.13
(107) нету, но просто некоотрые вещи в 8.2 называются несколько иначе, чем в 8.1, вот и спрашиваю, может есть какие то синонимы
109 DrShad
18.01.13
(108) даже близко похожего ничего нет
110 Валидатор
18.01.13
подскажите, где в режиме предприятия находится галочка, при выборе которой можно списывать товара больше, чем есть на складе?
111 lefthander
18.01.13
(110) в настройках учета, а для  УТ или БП
112 Валидатор
18.01.13
(111) это понятно, что в настройках отчета, а где именно, закладок слишком много))
113 Reset
18.01.13
(112) Зачем ты взялся за портирование обработки, если даже поиск галочки на форме для тебя сложная задача?
114 Валидатор
18.01.13
все, нашел
115 Валидатор
18.01.13
1C-Рарус: Автоматизация 1С:Франчайзи потому что в такой конфе надо было искать, где ставить галочки, там в настройкха учета не найдете ничего интересного, это в настройках пользователя задается)
