Отбор по дате в наборе записей регистра сведений
0 thomY100
17.01.13
Добрый день, вроде простая задача, но туплю
необходимо отчистить данные в непериодичесокм регистре сведений с отбором по 2-полям, написал так
НаборЗаписей = РегистрыСведений.ФактическиеТрудозатраты.СоздатьНаборЗаписей();
НаборЗаписей.Отбор.ДатаДобавления.ВидСравнения = ВидСравнения.ИнтервалВключаяГраницы;
НаборЗаписей.Отбор.ДатаДобавления.ЗначениеС = НачалоДня(Дата);
НаборЗаписей.Отбор.ДатаДобавления.ЗначениеПо = КонецДня(Дата);
НаборЗаписей.Отбор.ДатаДобавления.Использование = Истина;
НаборЗаписей.Отбор.Пользователь.Установить(Пользователь);
НаборЗаписей.Записать();
но ругается на 2-й строке, при установке ВидаСравнения
подскажите как правильно сделать?
1 Fragster
РегистрСведенийНаборЗаписей.<Имя регистра сведений> (InformationRegisterRecordSet.<Имя регистра сведений>)
Отбор (Filter)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: Отбор.
Содержит объект Отбор, по которому осуществляется текущая фильтрация записей при считывании или записи набора. Список свойств объекта зависит от свойств регистра: для регистров сведений, для которых в конфигураторе установлен режим записи "Подчинение регистратору", отбор возможен только по регистратору, для периодических регистров сведений отбор возможен по периоду и значениям измерений, для непериодических - только по значению измерений.
Разделители с уровнем разделения НезависимоИСовместно, в состав которых входит регистр, используются наравне с измерениями.
Важно! Отбор может устанавливаться только на равенство.
Доступность:
2 Fragster
отдельно советую прочитать это:
3 thomY100
17.01.13
выходит только через запрос?
