Принтер штрих кода |
Dooro
17.01.13
Посоветуйте проверенный и совместимый с 1с8 Принтер штрих кода . Этикетки должны быть устойчивы к влаге и механическим повреждениям т.к условия хранения товара не ахти.
miki
17.01.13
какая связь между принтером и этикетками?
Dooro
17.01.13
прямая. Есть принтеры которые могут на влагостойкой бумаге, есть которые печатают только на простой
miki
17.01.13
(2)тогда приоритеты правильно расставляй.
Как я понял, вопрос в технологии печати? Я юзал только те, что термо. Тоже подожду, когда расскажут что такое влагостойкие.
Йохохо
17.01.13
как то так
miki
17.01.13
(4)если кратко, то подойдет к любому принтеру.
Dooro
17.01.13
"Следует учитывать, что разные типы печатающих головок требуют различные красящие материалы, поэтому риббоны не взаимозаменяемы."
miki
17.01.13
(6)ссылку бы давал, чтобы контекст цитаты прояснить...
Dooro
17.01.13
контекст тот, что нужно учитывать скорость печати и другие параметры принтера при выборе ленты на смолах. Не все ленты подходят
miki
17.01.13
(8)Ну, хз. У них в таблице совсметимости ( только диаметр втулки, тип намотки и геометрия рулона учитывается. Про скорость ничего нет.
Йохохо
17.01.13
(8) у любого принтера эти параметры настраиваются. выбирай по производительности и цене
shust
17.01.13
Datamax E-4205 Сей
Argox Принтер этикеток OS-2130DE Был такой вечно каие-то с ним проблемы были
shust
17.01.13
Datamax E-4205 установил и забыл, манагеры сами печатают, уже года полтора, только ленту покупаем)
Lionee
17.01.13
лазером выжигать
Lionee
17.01.13
вечно
PLUT
RFID-метки для пром.применения! есть кислото- и температуро устойчивые до 500 градусов. наноп..цтехнологии! риббоны - прошлый век
например: Volcano 370
Material LCP.
For very high temperature applications.
The Volcano 370 withstands very high temperatures and is resistant to most solvents and acids used in manufacturing plants.
