V8 управляемые формы active document Проблемма ☑
0 ИУБиПовиц
17.01.13
Здравствуйте. Имеется конфигурация на управляемых формах в клиент-серверном варианте, в ней есть некий документ, из него должен открываться вордовский файл. Сделал вот как:
&НаКлиенте
Процедура ПечатьСогласования()    // Вставить содержимое обработчика.
   ТабДокСПарам = Новый ТабличныйДокумент;
   Списокмакетов = Новый СписокЗначений;
   СсылкаНаОбъект = Объект.Ссылка;/
   СтруктураДанных = ВызовОбертки();
   Макет = ПолучитьИзВременногоХранилища(СтруктураДанных);
   ОбъектВорд = Макет.Получить();
   // Документ из объекта и его активация
   Документ = ОбъектВорд.Application.Documents(1);
   Документ.Activate();
   //тут различный код, пока его не трогаю
   // Вывод документа
   ОбъектВорд.Application.Visible = Истина;
   ОбъектВорд.Activate();
&НаСервере
Функция  ПолучитьСтруктуруДанных() экспорт
   ФайлВорд = ПолучитьМакет("МакетДв");
   АдресФайлаЕксельВХранилище = ПоместитьВоВременноеХранилище(ФайлВорд);
   Возврат АдресФайлаЕксельВХранилище;
КонецФункции
Говорит что метод не доступен "получить". ОбъектВорд = Макет.Получить(); ну сдругой стороны это ж не макет, а двоичные данные, с чего бы там чему то быть.. как можно реализовать открытие документа ворд из двоичных данных БЕЗ созданий временных файлов, потому что непонятно какоё это пользователь, и какие папки ему будет доступны..!
1 Лефмихалыч
17.01.13
(0) без временных файлов - ни как. А любому пользователю доступен тэмп
2 ИУБиПовиц
17.01.13
ну хорошо, с временными так с временными. только один фиг не получается. Выдает вот это Отсутствует отображение для типа 'COMОбъект'.
   ФайлВорд = ПолучитьИзВременногоХранилища(СтруктураДанных);
   ПутьКФайлуНаКлиенте = "temp.doc";
   Попытка
       ОбъектВорд = Новый COMОбъект("WORD.Application");
   Исключение
       Сообщить("Установи WORD..");
       Возврат;
   КонецПопытки;
   ПолноеНаименование = КаталогВременныхФайлов() + ПутьКФайлуНаКлиенте;
   Документ = ОбъектВорд.Application.Documents.Add(ПолноеНаименование);
   ТаблицаПараметров // формирование таблицы в которой параметры которые нужно заменить в ворде
   для каждого стр из ТаблицаПараметров цикл
         ДобавитьПараметр(стр.Имя,Стр.Значение,Документ);
   ФайлВорд.Записать(ПолноеНаименование);
   //// Документ из объекта и его активация
   // запускаем приложение
   ЗапуститьПриложение(ПолноеНаименование);
Процедура ДобавитьПараметр(Имя,имяЗнч,Документ)
   Замена = Документ.Content.Find;
   попытка
       РезультатЗамены = Замена.Execute("[" + имя+ "]", , , , , , , , , ?(имяЗнч = Неопределено,"",имяЗнч), );
       пока РезультатЗамены = Истина цикл
           РезультатЗамены = Замена.Execute("[" + имя + "]", , , , , , , , , ?(имяЗнч = Неопределено,"",имяЗнч), );
   исключение
       Сообщить("не могу вывести " +  "[" + имя + "]" +  имяЗнч);
   КонецПопытки;
3 ИУБиПовиц
17.01.13
ТО есть у меня проблемма в том, я из двоичных данных макет получил, и могу его показать, но вот изменить данные вида [Номер], содержащиеся в этом макете не получается..
4 ИУБиПовиц
18.01.13
Сейчас у меня получилось вот что, но есть проблемма раз открылся док, потом уже не открывается пишет что произошла исключительная ситуация при открытии, при перезапуске 1с все работет.
   СтруктураДанных = ВызовОбертки();//помещаю в хранилище
   ПутьКФайлуНаКлиенте = "temp" + СокрЛП(ПолучитьНомер()) + ".doc";
   Попытка
   Исключение
       Возврат;
   КонецПопытки;
   попытка
       Документ = ОбъектВорд.Documents.Open(ПолноеНаименование);;
       ТаблицаПараметров =Формированиетаблицыпараметров(СсылкаНаОбъект);
           //ДобавитьПараметр(стр.Имя,Стр.Значение,Документ);
           Имя = Стр.Имя;
           ИмяЗнч = Стр.Значение;
           попытка
           исключение
           КонецПопытки;
       ДругоеНаим = КаталогВременныхФайлов() +"t1_" + ПутьКФайлуНаКлиенте;
   Исключение
       ОбъектВорд = Неопределено;
       ФайлВорд = Неопределено;
       Документ = Неопределено;
       //ОбъектВорд.Application.Quit();
       Сообщить(ОписаниеОшибки());
   КонецПопытки;
   попытка
       Если не ОбъектВорд = Неопределено тогда
           //ОбъектВорд.Quit();
           //ОбъектВорд = Неопределено;
   Исключение
   КонецПопытки;
