v7: Опять запрос.. (я не умею называть темы) ☑
0 bananan
17.01.13
Есть готовый запрос
Текст запроса такой:
Запрос = СоздатьОбъект("Запрос");
   ТекстЗапроса =
       "//{{ЗАПРОС(Сформировать)
       |Период с ВыбНачПериода по ВыбКонПериода;
       |Обрабатывать НеПомеченныеНаУдаление;
       |ТМЦ = Регистр.Обороты.ТМЦ;
       |Клиент = Регистр.Обороты.Клиент;
       |Агент = Регистр.Обороты.Агент;
       |РасходГрн = Регистр.Обороты.РасходГрн;
       |РасходКво = Регистр.Обороты.РасходКво;
       |Функция РасходГрнСумма = Сумма(РасходГрн);
       |Функция КвоРасход = Сумма(РасходКво);
       |Группировка Агент без групп;
       |Группировка Клиент  без групп;
       |Группировка ТМЦ;
       |Условие(ТМЦ в ВыбТМЦ);
       |Условие(Клиент в ВыбКлиент);
       |Условие(Агент в ВыбАгент);";
       Если СпИнкас.ТекущаяСтрока() = 2 Тогда
           ТекстЗапроса = ТекстЗапроса +"
           |Условие(Клиент.Инкас =0);";
       ИначеЕсли СпИнкас.ТекущаяСтрока() = 3 Тогда
           |Условие(Клиент.Инкас =1);";
       Конецесли;
   Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда
       Возврат;
Так вот: нужно сюда добавить возможность выбора склада..
я сделал так:
       |Склад = Регистр.Обороты.Склад;
       |Группировка ТМЦ;
       |Условие(Склад в выбСклад);
       Конецесли;
НИчего в результатах не изменилось.
К тому же в форме добавил "поле" для выбора склада...
ну и кнопки к этому полю..
Когда при открытии отчета в первый раз нажимаю кнопку выбора - нормально работает. А когда после этого еще раз нажимаю на кнопку выбора - выдает ошибку:
Если выбСклад.РазмерСписка()>0 Тогда
{\\SERVER12\VPKTEST$\EXTFORMS\ОТЧЕТПОАГЕНАМСВ.ERT(436)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (РазмерСписка)
Ну и два впороса:
1. Что не так у меня в запросе
2. Что не так с полем выбора склада?
1 Попытка1С
17.01.13
выбСклад это реквизит а не Список
2 КонецЦикла
17.01.13
Условия по складу нет в запросе, вот что не так
ЗЫ. Угадал автора не открывая топег, кстати
3 bananan
17.01.13
(2) А это что:
4 bananan
17.01.13
(1) Ну и как обходиться с реквезитом?
5 КонецЦикла
17.01.13
(3) А если не выбран?
Делай по аналогии с имеющимся блин
6 КонецЦикла
17.01.13
Если ВыбСклад.Выбран() = 1 Тогда
|Условие(Склад = ВыбСклад);";
7 bananan
17.01.13
(6) Спасибо!
8 Ёпрст
вот это выкинь и привет
9 КонецЦикла
17.01.13
(8) Да, должно и так прокатить, забыл уже :)
10 miki
17.01.13
(6)Плохой совет. А если есть группы? А если не выбран?
(8)Или принудительно пихать в СЗ пустышку, как вариант.
11 bananan
17.01.13
Делал все по аналогии того запроса и формы какие были... НО
Сначала предисловие поле выбора склада в рамке к нему "приатачены" 4 кнопки "...", "......", "Х" и "ХХ"
третья кнопка - удалить текущий слкад, яетвертая - удалить все склады
Потому что здесь Склад - реквизит регистра, а не список - возникает вопрос: "Как удалить текущий склад\все склады?"
12 sapphire
17.01.13
ТС изменяет 1С++ с нативными запросами....
13 bananan
17.01.13
(10) Пардон, а что такое СЗ?
14 Ёпрст
(11) Выбсклад=""
15 bananan
17.01.13
(14) Не понял Выбсклад что присвоить?
16 miki
17.01.13
(15)ничего. Буквально :))
17 varelchik
17.01.13
(13) СЗ=СписокЗначений
18 miki
17.01.13
+ и два_икса тебе ни к чему, раз не СЗ (список значений), а просто поле.
19 bananan
17.01.13
(17-18) Спасибо
20 bananan
17.01.13
(16) Где выбСклад ничего не присваивать?
21 miki
17.01.13
где Х "Удалить". В твоём случае лучше написать "Очистить" или "По всем".
22 bananan
17.01.13
(21) Сейчас там стоит код: выбСклад.УдалитьЗначение(выбСклад.ТекущаяСтрока()), т.е. кго заменить на процедуру очистки списка значений?
23 miki
17.01.13
(22)у тебя же нету СЗ? Если просто поле - очищай как в (14). А для XX-"удалить все склады" на нет СЗ и суда нет.
24 Cthulhu
17.01.13
мне кажется, что наступает самое время для выяснения того, что, оказывается, вдруг понадобилось фильтровать по нескольким складам.
25 bananan
17.01.13
(23) Поле для выбора склада я делал так: добавить реквезить диалога в тип указал сто это Список.Склады
Вопрос у меня в этой форме уже были поля для выбора:
ТМЦ
Агент
Клиент
Так вот когда запускаю скрипт на выполнение те поля что были: коращены в белый, а то что я добавил - серый
Тут видимо не такие поля?
26 bananan
17.01.13
И вообще честно говоря я не понимаю в чем разница при нажатии на кнопку "..." и кнопку "...."
27 Ёпрст
(26) смотри формулу кнопки.
28 bananan
17.01.13
(27) Для первой кнопки ВыбратьТМЦ(0) для второй выбратьТМЦ(1)
Вот код процедуры ВыбратьТМЦ(Реж):
Процедура ВыбратьТМЦ(Реж)
   Перем Фрм;
   Перем Тек;
   Если ВыбТМЦ.РазмерСписка()>0 Тогда
       Тек=ВыбТМЦ.ПолучитьЗначение(ВыбТМЦ.ТекущаяСтрока());
   ОткрытьПодбор("Справочник.ТМЦ",,Фрм,Реж,Тек);
   Фрм.ВыборГруппы(1);
В чем разница?
29 Cthulhu
17.01.13
18:45
В 4-м параметре вызова системной процедуры открытия подбора.
30 bananan
17.01.13
(29) А если это подСправоник.Склады?
31 Cthulhu
17.01.13
18:53
(30): я не знаю, что такое "подСправочник".
32 bananan
17.01.13
+(30) Ну и в конце концов в первом случае что делается и что делается во тором случае??
33 bananan
17.01.13
(31) Я брал єто поле для вібора склада, склад выбираю из Справочника.Склады
34 miki
17.01.13
(32) выбор может единичным (ткнул->выбрал->форма выбора закрылась сама) и множественным (ткнул->выбрал, ткнул->выбрал, ..., ткнул->выбрал, пока сам форму выбора не закроешь).
35 bananan
17.01.13
19:13
(34) уже вроде просветлело у меня в мозгу :)
36 bananan
17.01.13
Еще вопрос когда я нажимаю кнопку "...." возде складов (открывается окно выбора складов) но когда клацаю на складе он появляется в окне выбора ТМЦ а не в окне выбора складов
Полчему?
Команда у кнопки "...." возле ТМЦ - ВыбратьТМЦ(1), вощле складов вЫбратьСклады(1)
соответственные процедуры:
   Перем Фрм;
   Перем Тек;
   Фрм.ВыборГруппы(1);
и
Процедура ВыбратьСклад(Реж)
   Перем Фрм;
   Перем Тек;
   ОткрытьПодбор("Справочник.Склады",,Фрм,Реж,Тек);
   Фрм.ВыборГруппы(1);
Почему склад появляется в окне ТМЦ?
37 monsterZE
17.01.13
=) потому что криво написана обработка подбора
38 bananan
17.01.13
(37) нашел,:
Процедура ОбработкаПодбора(Выб)
   Если Выб.Вид()="Клиенты" Тогда
       ВыбКлиент.ДобавитьЗначение(Выб);
       ВыбКлиент.ТекущаяСтрока(ВыбКлиент.РазмерСписка());
   ИначеЕсли Выб.Вид()="Агент" Тогда
       ВыбАгент.ДобавитьЗначение(Выб);
       ВыбАгент.ТекущаяСтрока(ВыбАгент.РазмерСписка());
   Иначе
       ВыбТМЦ.ДобавитьЗначение(Выб);
       ВыбТМЦ.ТекущаяСтрока(ВыбТМЦ.РазмерСписка());
НО, понятия не имею как мне сюда "прикрутить" складі... :(
39 bananan
17.01.13
т.е. Выб.Вид() - это что ?
40 bananan
17.01.13
или вернее как здесь мне определить что выбор произошел в окне выбора склада??
41 bananan
17.01.13
+ (39)(40) все - разобрался сам
42 bananan
18.01.13
Еще вопрос: у меня на форме несколько элементов, например на данный момент меня интересует выбСклад и ВыбТМЦ, как програмно узнать тип выбСклад и тип ВыбТМЦ? Скорее всего этот вопрос из элементарных, но, сори, я не знаю как это сделать.
43 monsterZE
18.01.13
ТтипЗначения?
44 monsterZE
18.01.13
с одной т =)
45 monsterZE
18.01.13
Ctrl+F1 - там ответы на большенство "элементарных" вопросов ;-)
46 bananan
18.01.13
(43)(45) Я чегното не понимаю задал :
Сообщить("СКлиентамиСАгентами()");
   Сообщить(ТипЗначения(ВыбТМЦ)+" = ВыбТМЦ, "+ТипЗначения(выбСклад)+" = выбСклад");
Выдает:
111
Как это понимать? Где, к примеру: " = ВыбТМЦ, "?? И что за 111?
47 bananan
18.01.13
Еть здесь кто живой?
48 monsterZE
18.01.13
(47) ты чего хочешь то? =)
49 bananan
18.01.13
Ребята. подскажите или помогите!!! ПОЖАЛУЙТСА!!!!!
50 bananan
18.01.13
(48) смотри (46)
51 lefthander
18.01.13
//Сообщить("СКлиентамиСАгентами()");
В сообщить не отрабатывает процедуры.
Сообщить(""+ТипЗначения(ВыбТМЦ)+" = ВыбТМЦ, "+ТипЗначения(выбСклад)+" = выбСклад");  а эту так попробуй
52 bananan
18.01.13
(51) А там СКлиентамиСАгентами() в кавычках, т.е. это ТЕКСТОВОЯ СТРОКА, а не вызов процедуры!
53 bananan
18.01.13
(51) И пробывать не надо было, но попробывал, как и ожидал в ответ получил в окне сообщений
111
Что это за 111?
И еще вопрос. Мне нужно чтобы процедура вернула значение. Как это сделать?
54 bananan
18.01.13
+ (53) по поводу возврата значения - вопрос отпадает. В 1С есть функции :)
55 bananan
18.01.13
Хорошо. такая лажа у меня:
ТекстЗапроса =
Группировка Агент без групп;    Группировка Слад;
Группировка ТМЦ;
Условие (Склад в выбСклад);
Выдает ошибку:
{\\SERVER12\VPKTEST$\EXTFORMS\ОТЧЕТПОАГЕНАМСВНОВЫЙ.ERT(58)}: Группировка Агент без групп;    Группировка Слад <<?>> ;
Запрос[12] : Переменная  'Слад' не опеределена
Склад /переменная/ - определяется в запросе:
Чего здесь нетак?
56 bananan
18.01.13
Help my, please!!!!
57 Ёпрст
Склад<>Слад
58 cw014
18.01.13
Клиент "инкас", потрите мне "СпИнкас"
59 Cthulhu
18.01.13
(а 111 это приведенный к типу первого операнда - ЧИСЛА! - результат выражения)
60 Cthulhu
18.01.13
и - за "пробЫвать" - предлагаю или коленку простреливать, или в игнор.
61 bananan
18.01.13
(57) Большое спасибо, мне надо быть внимательнее.
62 bananan
18.01.13
(58) СпИнкас - это флажок (0 или 1)
63 bananan
18.01.13
(59) Ничего не понял: первый операнд чего Сообщить? так там первый операнд строка
64 monsterZE
18.01.13
(63) ты СП то все-таки почитывай.. а не тупо копипасть
65 monsterZE
18.01.13
хоть бы даже по тем коммандам, которые копипастишь
а то 111 в страшных снах сниться будет
66 bananan
18.01.13
(64) Да читаб я, а здесь конкренто, чего за 111???
67 bananan
18.01.13
+(66) в Сообщить(""+ТипЗначения(ВыбТМЦ)+" = ВыбТМЦ, "+ТипЗначения(выбСклад)+" = выбСклад"); где "111" или кака функция возвращает 111???
И прчем здесь СП и копипаст?
68 lefthander
18.01.13
111 - это скорее всего значение того самого выбТМЦ,
Сообщить(ВыбТМЦ+" = ВыбТМЦ, "+выбСклад +" = выбСклад")
Таким образом что сообщит?
69 monsterZE
18.01.13
херово читал значит.
Возвращаемые значения типов данных:
0 - неопределенный тип данных;
1 - числовой тип данных;
2 - строковый тип данных;
3 - тип данных Дата;
10 - агрегатный тип данных 'Перечисление';
11 - агрегатный тип данных 'Справочник';
12 - агрегатный тип данных 'Документ';
13 - агрегатный тип данных 'Календарь';
14 - агрегатный тип данных 'ВидРасчета';
100 - внешний объект ('Текст', 'Таблица', 'Запрос', 'ЖурналРасчетов' и т.п.).
70 monsterZE
18.01.13
можно подругому зайти =) для чего тебе тип?
71 bananan
18.01.13
А в данном, коенкретном случае: шут с ним с типом значения.
Меня собственно интересует в конце концов не это.
У меня на форме есть четыре окошка для выбора: ТМЦ, Агент, Клиент, Склад
Так вот все 4 на входе получают соответветствующие справочники, но, почему-то (здесь явно я сделал что-то не так) окно выбора Склад (визуально! - серый цвет окна, остальные фон - белый!
Почему?
Мне это надо для Процедура ОбработкаПодбора(Выб)
т.е. надо сюда вставить подбор склада...
написал такой код:
   Иначе
   Если Выб.Вид()="Склады" Тогда
       Сообщить(выбСклад+"----------");
       выбСклад.Добавить(Выб);
       выбСклад.ТекущаяСтрока(выбСклад.РазмерСписка());
       Сообщить("----------"+выбСклад);
Выдает ошибку:
{\\SERVER12\VPKTEST$\EXTFORMS\ОТЧЕТПОАГЕНАМСВНОВЫЙ.ERT(446)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (Добавить)
Чего здесь не так???
72 bananan
18.01.13
(69) и где в коде:
Числовой тип данных???
73 bananan
18.01.13
monsterZE Чего молчишь?
74 monsterZE
18.01.13
(72) такое ощущение, что у тебя ваще каша в бошке =)
то ты копипастишь правильную строчку.. то опять свою
ТипЗначения(ВыбТМЦ)
вот это числовой тип
потому что оно возвращает число
75 bananan
18.01.13
(74) Хорошо. в данном сообщить Два ТипЗнавчения - они вернули соответственно две 11
Откуда взялась третья 1????!!!!
76 monsterZE
18.01.13
может оно у тебя отключено? =)
(75)
чего гадать - выведи ДВА сообщить =)
77 bananan
18.01.13
(76) Минуту. Сча выведу
78 monsterZE
18.01.13
ты видишь отличие между
и
79 monsterZE
18.01.13
ты видишь отличие между:
и
80 Cthulhu
18.01.13
бесполезняк. вменяемости не наблюдается.
81 bananan
18.01.13
(79) Опечатка там у меня. и разницу, конечно вижу.
код:
ТекстЗапроса = СформироватьЗапрос(1);
   //Создание объекта типа Запрос
   Сообщить(ТипЗначения(ВыбТМЦ)+" = ВыбТМЦ ");
   Сообщить(ТипЗначения(выбСклад)+" = выбСклад");
   Сообщить("ТекстЗапроса - "+ТекстЗапроса);
выдает:
100
ТекстЗапроса - //{{ЗАПРОС(Сформировать)
Группировка Агент без групп;    Группировка Клиент без групп;
Группировка Склад;
Группировка ТМЦ;
Здесь значит ТМЦ - справочник, а Склад - внешний объект ('Текст', 'Таблица', 'Запрос', 'ЖурналРасчетов' и т.п.).
ТАк как мне обрабатывать ОбработкаПодбора(Выб)
при выборе склада?
82 monsterZE
18.01.13
Синтаксис:
ОбработкаПодбора(<Элемент>,<КонтФормы>)
Назначение:
Предопределенная процедура обработки подбора значения при  нажатия кнопки Выбрать в Форме Подбора значения.
Параметры:
<Элемент> - элемент справочника подбора или документ, передаваемый для обработки.
по аналогии со своей текйще процедурой и сделай
там как определяется куда пихать? =)
а запрос в (81) выполняется? или тебе это надо, чтобы запрос выполнился? =)
83 monsterZE
18.01.13
что такое выбСклад
и что такое .Добавить?
84 bananan
18.01.13
выбСлад - окно выбора Склада на форме. а склад берется из Справочник.Склады,
и по аналогии С ТМЦ, АГент и Клиент (что тоже справочники)
должно работать
Но выдает ошибку:
а выбраный склад в данном окне - появляется в окне выбора ТМЦ!
85 bananan
18.01.13
(83) .Добавить - опять опечатка
Надо: ДобавитьЗначение
Но код:
   Иначе
       выбСклад.ДобавитьЗначение(Выб);
Выдает ошибку:
{\\SERVER12\VPKTEST$\EXTFORMS\ОТЧЕТПОАГЕНАМСВНОВЫЙ.ERT(447)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ДобавитьЗначение)
Почему?
86 bananan
18.01.13
И почему выбранный здесь склад попадает в окно выбора ТМЦ???
87 bananan
18.01.13
+(86) Как мне в данном случае быть? Как кодить7
88 bananan
18.01.13
Написал такой код:
       Сообщить("ВыбКлиент"+ТипЗначения(ВыбКлиент));
   Иначе
       Сообщить("----------");
       Сообщить("выбСклад"+ТипЗначения(выбСклад));
При выборе клиента - выдает 100
Склада 11
получается что ВыбКлиент, - спискок, или текст или таблица значений, а склад - Справочник...
А  мне надо чтобы и Справочник был как и Клиент и ТМЦ и Агент . Мне надо чтобы все они были одного типа!!!!
89 Стрелок
18.01.13
автор ты когда нибудь начнёшь думать сам головой а не задницей?????
90 bananan
18.01.13
(89) Думая я в основном - головой, но здесь я НЕ ПОНИМАЮ как сделать или что я сделал неправильно
91 bananan
18.01.13
Объясните, ПОЖАЛУЙСТА, у меня в таблице вывода поле: Запрос.ЗначениеУпорядочивания(1) /оно, это поле - выражение/
Что такое ЗначениеУпорядочивания(1) и где его искать?
92 Cthulhu
18.01.13
не твоё это всё. не мучь себя.
93 Стрелок
18.01.13
автор ты пытаешься программировать методом научного и не очень тыка. вопрос - ты раньше чем занимался? до того как проиграл в карты "программирование в 1С 7.7"?
94 Ёпрст
ЗначениеУпорядочивания(<?>,)
Синтаксис:
ЗначениеУпорядочивания(<Группировка>,<Упорядочив>)
Назначение:
Возвращает значение заданного поля упорядочивания текущей группы.
Параметры:
<Группировка> - выражение, содержащее номер или имя группировки (номер работает быстрее).;
<Упорядочив> -  необязательный параметр. Порядковый номер параметра упорядочивания указанной группировки. Значение по умолчанию: 1.
но это моветон, наследство от конструктора отчетов
95 lefthander
18.01.13
(88) Попробуйте тоже самое, только замените ТипЗначения(ВыбСклад) на ВыбСклад
96 bananan
18.01.13
(94) Спасибо, уже нашел и разобрался с этим
Но возник следующий вопрос...
Данные запросы делаются по Регистру обороты, как мне задать чтобы запрос обрабатывал только документы РасходнаяНакладнаяН,ВозвратнаяНакладнаН
и второе чтобы он не обрабатывал документы: РасходнаяНакладнаяН,ВозвратнаяНакладнаН???
97 Ёпрст
поставить условие на вид документа
98 Стрелок
18.01.13
смотри типовую ТиС отчёт "продажи"
99 bananan
18.01.13
(97) (98) Спасибо посмотрю
100 bananan
18.01.13
+(99) у меня не ТиС, а Бухгалтерия для Украины, и там нет отчета Продажи
(97) А как поставить такое условие?
101 Стрелок
18.01.13
(100) бухгалтерия с регистрами? точно фейк
102 bananan
18.01.13
(101) Да, с регистрами там их 15 штук!
103 Стрелок
18.01.13
(102) с чего ты взял что это "Бухгалтерия"?
104 bananan
18.01.13
1С предприятия для SQL
105 Стрелок
18.01.13
(104) и? что это значит?
106 bananan
18.01.13
(103) бухгалтерия + торговля +производство + зарплата + кадры...
107 bananan
18.01.13
(97) Как поставить в запросе такое условие?
108 2012_12_17
18.01.13
Если честно, я за 8 лет работы с 1с 7.7 так и не понял как там они эти запросы делают, поэтому НИКОГДА ими не пользуюсь. Ну а если уж по другому нельзя то тупо ищу похожее или то что мне нужно в типовых конфигурациях или нетиповых, таких как рарус нефтебаза.
109 Стрелок
18.01.13
(106) Ооо это комплексная. жуть.
|ПЕРИОД С Дата1 По Дата2;
       |Фирма=Регистр.ПартииТоваров.Фирма;
       |Товар=Регистр.ПартииТоваров.Товар;
       |Валюта=Регистр.ПартииТоваров.Товар.ВалютаУчета;
       |Покупатель=Регистр.ПартииТоваров.ТекущийДокумент.РасходнаяНакладная.Контрагент,
           |Регистр.ПартииТоваров.ТекущийДокумент.РасходнаяРозничная.Контрагент,
           |Регистр.ПартииТоваров.ТекущийДокумент.ПриходнаяНакладная.Контрагент,
           |Регистр.ПартииТоваров.ТекущийДокумент.ПродажаРеализатора.Контрагент,
           |Регистр.ПартииТоваров.ТекущийДокумент.ЧекКА.ЭККА,
           |Регистр.ПартииТоваров.ТекущийДокумент.ОтчетКА.ЭККА;
       |Склад=Регистр.ПартииТоваров.ТекущийДокумент.РасходнаяНакладная.Склад,
           |Регистр.ПартииТоваров.ТекущийДокумент.РасходнаяРозничная.Склад,
           |Регистр.ПартииТоваров.ТекущийДокумент.ПриходнаяНакладная.Склад,
           |Регистр.ПартииТоваров.ТекущийДокумент.ЧекКА.Склад,
           |Регистр.ПартииТоваров.ТекущийДокумент.ОтчетКА.Склад;
       |Поставщик=Регистр.ПартииТоваров.Поставщик;
       |Поставка=Регистр.ПартииТоваров.Поставка;
       |ПрихДокумент=Регистр.ПартииТоваров.ПрихДокумент;
       |ТекДок=Регистр.ПартииТоваров.ТекущийДокумент;
       |ОстатокТовара=Регистр.ПартииТоваров.ОстатокТовара;
       |Стоимость=Регистр.ПартииТоваров.Стоимость;
       |НДС=Регистр.ПартииТоваров.НДС;
       |НДСрасхода=Регистр.ПартииТоваров.НДСрасхода;
       |Оборот=Регистр.ПартииТоваров.Оборот;
       |Прибыль=Регистр.ПартииТоваров.Прибыль;
       |КодОперации=Регистр.ПартииТоваров.КодОперации;";
110 Стрелок
18.01.13
|Период с ДатаНачала по ДатаКонца;
   |Супер=Регистр.ПартииТоваров.ТекущийДокумент.РасходнаяНакладная.Контрагент.Агент.Супервайзер;
   |Продажа=Регистр.ПартииТоваров.ОстатокТовараДал;
   |Функция ПродажаВДалах=Расход(Продажа) Когда (ТекДок.Вид()=""РасходнаяНакладная"");
   |Условие (КодОперации=ПродажаКупленногоТовара);
   |Условие (Фирма=глПустаяФирма);
   |Группировка Супер без групп;
   |Без Итогов;";
111 Стрелок
18.01.13
три
ТекстЗапроса="
   |Период с ДатаНачала по ДатаКонцаПроплат;
   |Фирма=Регистр.ВзаиморасчетыПоставщиков.Фирма,Регистр.ВзаиморасчетыПокупателей.Фирма;
   |Клиент=Регистр.ВзаиморасчетыПоставщиков.Контрагент,Регистр.ВзаиморасчетыПокупателей.Контрагент;
   |КредДокумент=Регистр.ВзаиморасчетыПоставщиков.КредДокумент,Регистр.ВзаиморасчетыПокупателей.КредДокумент;
   |ДатаКредДок=Регистр.ВзаиморасчетыПоставщиков.КредДокумент.ДатаДок,Регистр.ВзаиморасчетыПокупателей.КредДокумент.ДатаДок;
   |Долг=Регистр.ВзаиморасчетыПоставщиков.Долг,Регистр.ВзаиморасчетыПокупателей.Долг;
   |Функция ДолгКонОст = КонОст(Долг);
   |Группировка КредДокумент без групп;
   |Условие (Фирма=ВыбФирма);
   |Условие (Клиент в СписокУсловийПоКлиентам);
   |Условие (ЗапросПоВзаиморасчетам.ДолгКонОст>0);
   |Условие ((КредДокумент.Вид()=""РасходнаяНакладная"") или (КредДокумент.Вид()=""РасходнаяНакладнаяКеги""));
   |Условие ((КредДокумент.ДатаДок>=ДатаНачала) и (КредДокумент.ДатаДок<=ДатаКонца));
   |Без Итогов;";
112 Стрелок
18.01.13
хватит примеров?
113 monsterZE
18.01.13
114 Cthulhu
18.01.13
Бух(Укр) - и с регистрами. а-хре-неть.
115 bananan
18.01.13
(112) Предостаточно - только от этих трех примеров у меня помутнение в мозгу! :)
116 Стрелок
18.01.13
(114) это конченый комплекс
117 Стрелок
18.01.13
Стрелок
2 - 02.12.08 - 19:44
   ПУБ как и "комплексная" - эти конфы надо съесть, переварить и съесть ещё раз то что переварилось
их надо понять имзнутри, надо стать такими же как они - непредсказуемымми, изменчивыми, ветренными
надо вжиться в шкуру экономиста, расчётчика, бухгалтера по производству. Потом одеть маску главбуха.
они как Марианская впадина - есть глубина - тиочно знаем, но достичь - фик
они как Луна. вроде близко, а посмотреть что там с другой стороны - фик
они как судьба - всё время "непередом" к пользователя, а главное(!!!!) к программисту
работа с этими конфами как игра на минном поле в футбол..... к концу матча уже думаешь "хоть бы рвануло а то уже вроде всё оббегал а пути к воротам нет"
читать о них всё равно что читать о сексе. возбуждение и предвкушение есть - толку мало и не тот кайф. с ними надо спать"
© Стрелок
118 bananan
18.01.13
(113) А не выдаст ошибку
Переменная не определена (Кред.Документ)???
119 Стрелок
18.01.13
(118) выдаст конечно. ЭТО ПРИМЕРЫ из работающих запросов
120 monsterZE
18.01.13
=) я не верю в твой возраст! этого не может быть!
121 bananan
18.01.13
(118) Тогда как в запросе (по регистрам) определить Кред.Документ?
122 bananan
18.01.13
(120) О чьем возрасте речь?
123 monsterZE
18.01.13
О возрасте гарного хлопца бананананааа =)
124 Cthulhu
18.01.13
(88): выбСклад=тВыб;//.ДобавитьЗначение(Выб);
(120): ну или он - блондинка.
125 bananan
18.01.13
Ребята как мне в запросе по регистрам установить типы документов для выбора?
126 Стрелок
18.01.13
(125) ты чем раньше занимался? до 1С?
127 bananan
18.01.13
(126) РНР, ActionScript 2
128 monsterZE
18.01.13
должен подставить реквизиты своего регистра
(127) чем докажешь? =)
129 Ёпрст
(120) 'nj cnfhxtcrbq vfhfpv// njkmrj ncccccc!
130 bananan
18.01.13
+(125) Сделал так:
|Док = Регистр.Обороты.ТекущийДокумент;
Вроде работает...
131 monsterZE
18.01.13
пхп.ру/форум
Автор: бананан
парни помогите написать скрип!!!!
132 bananan
18.01.13
(131) monsterZE, какой скрипт тебе помогти написать?
133 Стрелок
18.01.13
(132) мне помоги - напиши скрипт выгрузки всех скульных баз 1С на диске в бэкап.
134 monsterZE
18.01.13
(132) я это запомню! =)
135 bananan
18.01.13
(134) Я слов на ветер не броаю
136 Стрелок
18.01.13
(135) земляк - тебе сюда
http://1clancer.ru/
137 bananan
18.01.13
И, вроде, последний вопрос по поводу условия на выборку в регсистре документов я сделал так:
|Условие(Док.Вид()=""РасходнаяНакладнаяН"");
А как написать условие |Условие(Док.Вид()=""РасходнаяНакладнаяН""); НЕ равно??
138 Стрелок
18.01.13
<> б л я
139 Стрелок
18.01.13
єто песец господа
140 bananan
18.01.13
(138)(139) Ну НЕ знаю я нормально синтаксис 1С!!!
или как?
141 bananan
18.01.13
(139) к тебе в аську стукнул - ты в офлайне
142 Стрелок
18.01.13
(141) я знаю что я в офлайне
так ты сначала хоть примитивнейшее изучи из языка. книжки почитай по программированию а потом только... ты пойми - какую карму ты сейчас (за последенее время) себе сделал?
143 bananan
18.01.13
(142) Так примитив я знаю еще с 1984 года, но тогда не было "языка программирования 1С"
а не равно, вроде в 1С - <>
144 monsterZE
18.01.13
(143) мог бы уже сам попробывать.. в (138) ответ
145 bananan
18.01.13
(144) Спасибо уже пробую :)
146 bananan
18.01.13
Ну и последний вопрос (на этой неделе)
код:
"Условие(Док.Вид()=""РасходнаяНакладнаяН"",""ВозвратнаяНакладнаяН"");"
ошибка:
{\\SERVER12\VPKTEST$\EXTFORMS\ОТЧЕТПОАГЕНАМСВНОВЫЙ.ERT(90)}: Условие(Док.Вид()="РасходнаяНакладнаяН" <<?>> ,"ВозвратнаяНакладнаяН");
Запрос[21] : Ожидается ')' перед ','
А как задать мнодественное не равно??
147 bananan
18.01.13
+(146) "Условие((Док.Вид()=""РасходнаяНакладнаяН"") и (Док.Вид()=""ВозвратнаяНакладнаяН""));"
Так задал - работает!
148 bananan
18.01.13
а как сделать зависимые флажки?
Т.е. есть флажки Ф1 и Ф2, из них может быть
выбран только одни!
149 bananan
18.01.13
Понятно что это где-то в коде надо: Если Ф1=1 тогда Ф2=0.., но где какую процедуру писать (имя)?
150 bananan
18.01.13
Ребята, помогити с флажками!!!!
151 bananan
18.01.13
+(150) Только сделать Ф1 и Ф2 зависимыми и можно идти домой!
152 bananan
18.01.13
Что: никто не знает как сдлать фалжки зависимыми??
153 Cthulhu
18.01.13
это даже не дятел...
(147): работатет - в смысле не выбирает никакие документы.
чтобы работало в смысле выбирало один из видов документов - нужно не "и", а "или". причем это независимо от языка программирования. так что есть у меня опасение, что пхп-скрипт тебе заказывать - опасно.
154 Cthulhu
18.01.13
(152): все знают. и тебе сказали - как. но ты все равно почему-то не знаешь.
такое, наверное, можно за деньги показывать.
155 monsterZE
18.01.13
21:03
у объектов есть вкладка "дополнительно", в ней есть поле "формула", вот туда можно прописать что захочешь.. от вызова процедуры, которая будет срабатывать при клике, до простого ф2=0 / ф2=1
можно несколько команд через ";"
на вкладке общие, есть поле "идентификатор".. назначение соответствующее.. как раз через ид. обращаешься к объекту.
а вобще, потрудись таки прочитать http://www.mista.ru/tutor_1c/configurator.htm
бо скоро надоест на подобный тролинг отвечать =)
156 bananan
21.01.13
Добрый день всем!
Скжите мне, пожплуйста, как установить ЗАВИСЫМЫЕ переключатели на форме?
У меня три переключателя (Ф1, Ф2, Ф3) когда я их впихнул в группу 1 и 2 зависят один от другого, а третий - сам по себе...
Ума не приложу что я не так сделал?
157 Mikeware
21.01.13
(156) это не ты "не так сделал"...
158 bananan
21.01.13
(157) А кто?
159 Mikeware
21.01.13
(158) твои родители...
160 bananan
21.01.13
(159) А подсказать можно: как сделать переключатели зависимыми?
Я поставил в группу три переключателя ф1, Ф2 и Ф3, для Ф1 назначил "Первый в группе"... Но у меня Ф1 и Ф2 зависимы (можно выбрать либо ф1 либо Ф2) а вот Ф3 игнориует Ф1 И Ф2 - он почемуто сам по себе...
161 bananan
21.01.13
+(159) Кто-нибудь, подкажите!!!
Я уже не знаю что делать. Сделал новую форму на нее поставил три переключателя одному назначил "Первый в группе"
Запустил на исполнени этот скрипт... Переключатели - ЗАВИСИМЫ (выбрать можно только один из трех)
А уже в готовой форме по запросу - это же повторяю такж как и в предыдущей форме, запускаю на исполнине - Каждый из трех переключателей можно ВЫБРАТЬ. (Т.е. одновременно могут быть выбраны все три)
Почему???
162 Wobland
21.01.13
(161) про порядок обхода ты, конечно, слышал
163 bananan
21.01.13
(162) Слышал конечно, а где в 1С задается порядок обхода?
164 Mikeware
21.01.13
(160) (163) все описано в документации. которую ты упорно не хочешь читать...
165 bananan
21.01.13
В пятницу 15 минут рылся в доке - не нашел. В каком томе и на какой странице?
166 Mikeware
21.01.13
(165) у тебя были суббота и воскресенье, чтобы прочитать оба тома.
167 Cthulhu
21.01.13
Зависимые флажки
судя по (7) и (13) ты и сам "все знаешь". тогда почему ноешь?
версия с именованным "первым в списке" и настройкой порядка обхода так чтобы они следовали с "первого" подряд в порядке обхода - тебе почему-то не подходит...
тогда вообще непонятны твои истерики.
168 Cthulhu
21.01.13
20:40
(165): вранье. иначе бы ты уже прочитал в книжке "1С:Предприятие. Версия 7.7. Конфигурирование и администрирование" Главу 24 "Редактирование диалогов", в середине которой находится подраздел "Назначение порядка обхода элементов диалога"
169 monsterZE
21.01.13
мухаха =) в 155 _вариант_ реализации 10 флажков без настройки порядка обхода.
или из букваря:
Эта кнопка размещает на поле переключатель. Переключатели имеют смысл, когда их несколько, в этом случае пользователь производит выбор между несколькими вариантами. Чтобы переключатели заработали, нужно сделать следующее: для первого переключателя установить в свойствах флажок "Первый в группе". Далее проверить, чтобы порядок обхода элементов был точно в том порядке, в котором следуют переключатели (Действия => Настройка порядка обхода). Типичный камешек для новичков.
^^^^^^^^^^^^^^ только то небольшая неточность. Диалог => Настройка порядка обхода
170 bananan
22.01.13
Написал я такой хапрос:
Группировка Склад;
Группировка ТМЦ;
Условие((Док.Вид()="РасходнаяНакладнаяН") и (Док.Вид()="ВозвратнаяНакладнаяН"));
Запустил с периодом больше годе - запрос ничего не выдал
Для сравнения запрос:
Группировка Склад;
Группировка ТМЦ;
Работает нормально.
Получается, что условие Условие((Док.Вид()="РасходнаяНакладнаяН") и (Док.Вид()="ВозвратнаяНакладнаяН"));
задано неправильно.
Как задать правильно такое условие?
171 chelentano
22.01.13
(170) застрелиться ещё не предлагали?
172 Ёпрст
Условие((Док.Вид()=""РасходнаяНакладнаяН"") ИЛИ (Док.Вид()=""ВозвратнаяНакладнаяН""));
у тебя И, а надо ИЛИ ИЛИ ИЛИ ИЛИ....
+ковычек не хватат
173 bananan
22.01.13
(172) Спасибо! Только сейчас увидел что ляп с И!
А с кавычками - это уж точно сам бы наверное не нашел!
174 bananan
22.01.13
Опять (только не расстреливайте) элементарный вопрос, как включить в одну секцию больше одного столбца? (выбираю при нажатом контре ) выбирается но секция становится не доступной...
175 Ёпрст
Выделить мышой , ПКМ - задать имя и привет
176 Ёпрст
точнее, выделить нужные - далее на ] и задать имя секции
177 Надсмотрщик
22.01.13
(176) Ты ему еще номер карты не бросал?
178 Надсмотрщик
22.01.13
(176) [
179 bananan
22.01.13
(176) Спасибо
180 bananan
22.01.13
Еще вопрос. У меня в таблице много горизонтальных секций. Еще есть 3 вертикальные... Вопрос код Таб.ПрисоединитьСекцию("Заголовок|Ф1");
Выведет секцию Ф1 на экран, но у меня 3 вертикальных секции и они все выводятся одновременно, а мне надо чтобы когда я выбрал Ф1 вывелас секция Ф1, когда Ф2 - Ф2 и т.д. А у меня они все выводятся даже если не выбран ни один флажок...
181 bananan
22.01.13
+(180) а в том случае если пользователь не устновил ни один флажок - не выводится ни какая вертикальная секция
182 bananan
22.01.13
И еще в тексте запроса условный оператор неравно такой - "<>"
т.е. я в запрос добавил условие:
       "Условие((Док.Вид()<>""РасходнаяНакладнаяН"") ИЛИ (Док.Вид()<>""ВозвратнаяНакладнаяН""));";
и оно врде как не работает..
183 bananan
22.01.13
На данный момент два разных запроса
1-й запрос:
Группировка Склад;
Группировка ТМЦ;
Условие((Док.Вид()<>"РасходнаяНакладнаяН") ИЛИ (Док.Вид()<>"ВозвратнаяНакладнаяН"));
и 2-й запрос:
Группировка Склад;
Группировка ТМЦ;
выдают одинаковые результаты хотч должны выдавать разные результаты. Где-то ошибся с логикой.. Но где? Подскажите, пожалуйста..
184 Wobland
23.01.13
04:49
различаются только крайним условием? не делают у тебя два документа ожидаемых телодвижений
185 Стрелок
23.01.13
05:04
ты блин программист - ты вообще понимаешь что такое условие? и чем отличается "или" от "и"? если тебенадо отобрыть документы которые "НЕ ВидДок1 и НЕ видДок2" это одно, а когда тебе нужны документы которые "ВидДок1 или ВидДок2". Разницу видишь?
186 Wobland
23.01.13
05:05
(185) я нет ;))
187 Стрелок
23.01.13
05:46
(186) а я не тебе
188 Стрелок
23.01.13
05:47
(186) но если и ты не понимаешь как работает условный оператор "ИЛИ" а как "И" то это совсем печально
189 Ёпрст
Условие((Док.Вид()<>""РасходнаяНакладнаяН"") И (Док.Вид()<>""ВозвратнаяНакладнаяН""));
Почувствуй разницу.
ЗЫ: алгебру логики в школе не проходили шо ле ?
190 bananan
23.01.13
Теперь ткой вопрос...
Есть запрос под 1С++
текст запроса:
ТекстЗапроса = "
         |SELECT COUNT(*) as Кво
         |FROM $Справочник.Сотрудники Сотр
         |WHERE Сотр.ID IN (SELECT Val FROM #tmpSotr)
         |AND $Сотр.ДатаПриема> :Дат1
         |AND $Сотр.ДатаПриема<= :ДатаАктуальности
         |AND  ($Сотр.ДатаУвольнения = '01.01.1753' or  $Сотр.ДатаУвольнения>= :ДатаАктуальности )
Так вот, он, этот запрос неправильно суммирует значенич поля если эти значения меньше 1
Конкретно есть в подразделении 15 сотрудников на 0.5 ставки и 7 сотрудников на ставку.. Запрос выдает 22 (т.е. он -.5 считает как 1). Почему и как это исправить?
191 Ёпрст
(190) какое отношение этот запрос имеет к ставке ?
Да еще и отфильтрованный по списку конкретных элементов справочника.
192 Wobland
23.01.13
(190) что такое  COUNT(*) ?
193 Ёпрст
(192) количество записей.
194 Wobland
23.01.13
(193) я в курсе
195 Ёпрст
в выборке
196 Ёпрст
(194) а чего спрашиваешь тогда ?
197 bananan
23.01.13
Спасибо. Данный запрос писал не я.
так вот ставка находится в справочнике сотрудники поле ставка
|SELECT COUNT($Справочник.Сотрудники.Ставка) as Кво
выдает ошибку...
Как написать?
198 Wobland
23.01.13
(197) что такое COUNT?
199 bananan
23.01.13
+197 Вообще надо не подч\счет записе2й сделать а суммировать значение поля ставка..
200 bananan
23.01.13
(198) COUNT функция которая выдает количество записей...
201 Wobland
23.01.13
(196) думал, что отвечая на вопрос, автору полегчает ;)
202 Wobland
23.01.13
(200) а зачем тебе количество записей?
203 bananan
23.01.13
вопрос сейчас как в 1С++ правильно написать SUM($Справочник.Сотрудники.Ставка)
204 bananan
23.01.13
(202) говорю же запрос чужой моя задача чтобы он не сумировал количество записей сотрудников, а суммировал количество ставок сотрудников
205 Wobland
23.01.13
(203) Сум(Сотр.Ставка)
206 Wobland
23.01.13
(204) ты начни уже думать. ну хоть немного
207 bananan
23.01.13
(205) в 1С++ это пройдет?
208 Wobland
23.01.13
(207) если не будешь лениться переключать раскладку, то пройдёт
209 bananan
23.01.13
выдал ошибку Invalid column name 'Ставка'.
210 bananan
23.01.13
а поле в справочнике 100% называется Ставка... но поле это периодическое... Здесь надо еще чего-то задать в запросе?
211 Wobland
23.01.13
212 sapphire
23.01.13
(211) Великий просветитель :D
213 sapphire
23.01.13
(210) Когда же ты документацию осилишь, а?
214 bananan
23.01.13
(211) Спсибо за ссылку; - читал
Сейчас вопрос как достучаться до периодического поля ставкав справочнике сотрудники в запросе под 1С++...
215 Wobland
23.01.13
Пример: Справочник.Номенклатура, подчиненный справочник Цены с периодической ценой.
ТекстЗапроса = "
|SELECT
|    СпрН.Descr Наименование,
|    $ПоследнееЗначение.Цены.Цена(СпрЦ.ID, :ВыбДата) Цена
|FROM
|    $Справочник.Номенклатура СпрН
|LEFT JOIN
|    $Справочник.Цены СпрЦ ON СпрЦ.ParentExt = СпрН.ID AND
|                             $СпрЦ.ТипЦен = :ТипЦен";
216 bananan
23.01.13
(215) Непонятно что за СпрН и СпрЦ...
217 bananan
23.01.13
(216) пардон, СпрН -  Справочник.Номенклатура
218 bananan
23.01.13
Написал в тексте запроса так:
|SELECT SUM(Справочник.Сотрудники.Ставка) as Кво
Выдает ошибку:
The column prefix 'Справочник.Сотрудники' does not match with a table name or alias name used in the query.
219 bananan
23.01.13
(215) и непонятно как применять $ПоследнееЗначение. к полю ставка из справочника.сотрудники
220 Wobland
23.01.13
(218) теперь спроси "как в 1С++ правильно написать SUM(Справочник.Сотрудники.Ставка)?"
221 Wobland
23.01.13
(219) Периодические реквизиты хранятся в файле _1SConst. Для получения их значений служит виртуальное значение $ПоследнееЗначение.<ИмяСправочника> | Константа.<ИмяРеквизита | ИмяКонстанты>(<ИдОбъекта>, <Дата>[, <Время>[, <ИДДокумента>]]), которое является коррелированным подзапросом (вложенный запрос, в котором используется значения основного).
222 Wobland
23.01.13
мне вот интересно, человек справится сам или кто-то щас придёт и всё испортит? пойду с начала ветку почитаю
223 bananan
23.01.13
(220-222) Написал так в запросе:
SELECT SUM($ПоследнееЗначение.Справочник.Сотрудники.Ставка(Справочник.Сотрудники.ID, :ДатаАктуальности)) as Кво
Выдает ошибку:
Meta name parser error: виртуальное поле не найдено "$ПоследнееЗначение.Справочник.Сотрудники"
224 bananan
23.01.13
(222) Сам, скорее всего, - не справлюсь
225 Wobland
23.01.13
(224) хорошо читал (205)?
226 bananan
23.01.13
Вижу и понимаю что неправильно:
а как правильно написать - не знаю..
227 viktor_vv
23.01.13
Дам наводку
найди одно отличие от твоей
228 viktor_vv
23.01.13
И я точно не помню, но кажись ПсоледенееЗначение в SUM() не взлетит, потому как оно в подзапрос разворачивается.
229 bananan
23.01.13
(227) у меня так:
SELECT SUM($ПоследнееЗначение.Справочник.Сотрудники.Ставка(Справочник.Сотрудники.ID, :ДатаАктуальности)) Ставка
230 Mikeware
23.01.13
(229) продолжайте наблюдение...©
231 Wobland
23.01.13
(229) убери функцию для начала, вдруг viktor_vv прав
232 Mikeware
23.01.13
(231) а почему это "вдруг"? в документации прекрасно написано. в конце концов, есть Отладка() или перпроцессирование, или просто вывод текста запроса, или профайлер...
проблема-то в соотношени радиусов...
233 Wobland
23.01.13
(232) а я документацию в этом месте не читал ;)
234 bananan
23.01.13
9231) Функцию убрал - ошибка осталась
235 viktor_vv
23.01.13
Да оно там, в принципе, доступно матюкнется, правда на буржуинском :).
236 viktor_vv
23.01.13
(234) Ты (227) внимательно, посимвольно сравнил ?
237 Wobland
23.01.13
(234) прокомментируй (227)
238 bananan
23.01.13
(236) Не понимаю я здесь что к чему...
239 Wobland
23.01.13
с (205) прошло 50 минут
240 bananan
23.01.13
(237) код: $ПоследнееЗначение.Справочник.Сотрудники.Ставка(Справочник.Сотрудники.ID, :ДатаАктуальности) выдает ошибку: Meta name parser error: виртуальное поле не найдено "$ПоследнееЗначение.Справочник.Сотрудники"
241 Wobland
23.01.13
(240) различия в чём?
242 Mikeware
23.01.13
(240) и это вполне закономерно...
243 PALESIA
23.01.13
пятнично))) ну и какой-же приколист (0) 1С++ подсунул?)
244 viktor_vv
23.01.13
(238) Сравнивай посимвольно две строки слева направо, на первом отличии, остановись и задумайся.
245 Mikeware
23.01.13
(244) какое-какое последнее слово???
ты сам-то понял, что ему сказал???????
246 Ёпрст
(244) надо не ответ давать, а хелп :))
http://www.1cpp.ru/docum/icpp/html/ODBC.html#id38
247 viktor_vv
23.01.13
(245) А вдруг :))) .
248 sapphire
23.01.13
$ПоследнееЗначение.Сотрудники.Ставка(Справочник.Сотрудники.ID, :ДатаАктуальности)
249 Wobland
23.01.13
(246) это вторая ссылка за сегодняшний вечер. мою он врёт, что уже читал
250 Wobland
23.01.13
всё-таки кто-то пришёл
251 bananan
23.01.13
написал так:
SELECT SUM($ПоследнееЗначение.Сотрудники.Ставка(Справочник.Сотрудники.ID, :ДатаАктуальности)) Став
выдает ошибку:
Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery.
252 viktor_vv
23.01.13
(251) Про sum и подзапрос уже выше писали.
Убери sum().
253 bananan
23.01.13
Что-то вроде Инет у меня глючит...
Повторяю, написал такой код:
Ошибка:
254 Ёпрст
(251) и правильно делает, выгреби последнее значение в подзапросе, а потом уже суммируй во внешнем.
255 Ёпрст
если приспичило
256 Wobland
23.01.13
(253) голова у тебя глючит. научи её читать и понимать написанное
257 bananan
23.01.13
Код такой:
SELECT $ПоследнееЗначение.Сотрудники.Ставка(Справочник.Сотрудники.ID, :ДатаАктуальности) Став
Ошибки:
258 bananan
23.01.13
(254) Здесь без функции и все-равно ошибка в запросе..
259 viktor_vv
23.01.13
(254) Ну все, еще сотня постов про внешний Select :)).
260 Wobland
23.01.13
(257) а в примере как?
261 bananan
23.01.13
(260) $ПоследнееЗначение.Цены.Цена(СпрЦ.ID, :ВыбДата) Цена
262 Wobland
23.01.13
(261) а у тебя? в чём разница?
263 viktor_vv
23.01.13
SELECT $ПоследнееЗначение.Сотрудники.Ставка(Сотр.ID, :ДатаАктуальности) Став
264 viktor_vv
23.01.13
А то боюсь намеками будем долго ехать.
265 Wobland
23.01.13
(264) ещё полторы-две сотни постов. сейчас он складывать будет
266 bananan
23.01.13
(263) СПАСИБО!!!
Теперь буду с подзапросом мучится :)
267 bananan
23.01.13
+(266) Чего-то сходу не соображу что здесь в подзапросе искать...
268 Wobland
23.01.13
выбрать сумма(чего-то)
из
(выбрать твои ставки)
269 Wobland
23.01.13
+(268) сгруппировать, если надо
270 bananan
23.01.13
(268)SELECT $ПоследнееЗначение.Сотрудники.Ставка(Сотр.ID, :ДатаАктуальности) Став - это подзапрос?
А в запросе  SELECT SUM(Став)?
271 bananan
23.01.13
Код такой:
|SELECT SUM(Став)
         |INNER JOIN
         |SELECT $ПоследнееЗначение.Сотрудники.Ставка(Сотр.ID, :ДатаАктуальности) Став
Ошибка:
 ]Incorrect syntax near the keyword 'SELECT'.
272 bananan
23.01.13
(269) А что здесь группировать?
273 Mikeware
23.01.13
м-дя...
274 Wobland
23.01.13
выбрать
сумма(таб1.поле1)
из
(выбрать таб2.поле2 как поле1
из таб2) как таб1
вот тебе нужная схема
275 bananan
23.01.13
(274) Сейчас попробую..
276 bananan
23.01.13
(274)... Сейчас попробую эту схему...
Хотя, НЕ ПОНИМАЮ я вроде так и делаю:
Суммиорую SUM(Став)
в подзапросе выбираю |INNER JOIN
277 Wobland
23.01.13
(276) кого с чем и зачем соединяешь?
278 Wobland
23.01.13
18:45
а в схеме ведь никаких джойнов
280 Wobland
23.01.13
(279) достал? ;)
282 Mikeware
23.01.13
виктор, не балуй!
пусть пытается понять, сто значит слово "думать"
283 viktor_vv
23.01.13
(280) Есть немного :)), правда упорный.
284 Mikeware
23.01.13
(283) ты в последнем слове сделал ошибку..
285 viktor_vv
23.01.13
(282) Завязываю :).
286 viktor_vv
23.01.13
(284) Когда писал, была такая мысль :)).
287 Mikeware
23.01.13
288 bananan
23.01.13
(279) Спасибо!!!
289 bananan
23.01.13
18:53
Запрос - работает, но... я опять туплю код в скрипте такой:
ТекстЗапроса = "
           |SELECT
           |Внутренний.ID as [Сотрудник $Справочник.Сотрудники],
           | SUM(Внутренний.Став) as Ставка
             |From
             |  SELECT
             |    Сотр.ID as ID,
             |     $ПоследнееЗначение.Сотрудники.Ставка(Сотр.ID, :ДатаАктуальности) Став
             |  FROM
             |    $Справочник.Сотрудники Сотр
             |  WHERE
             |     Сотр.ID IN (SELECT Val FROM #tmpSotr)
             |    AND $Сотр.ДатаПриема> :Дат1
             |    AND $Сотр.ДатаПриема<= :ДатаАктуальности
             |    AND  ($Сотр.ДатаУвольнения = '01.01.1753' or  $Сотр.ДатаУвольнения>= :ДатаАктуальности )
             |) as Внутренний
           |Group by
           |   Внутренний.ID
         Запрос_.УстановитьТекстовыйПараметр("Дат1", Дата("01.01.1989"));
         Запрос_.УстановитьТекстовыйПараметр("ДатаАктуальности", ДатаАктуальности+1);
         Запрос_.УложитьСписокОбъектов(Запрос.Сотр.ТекущийЭлемент(), "#tmpSotr","Сотрудники");
         тЗанято = Запрос_.ВыполнитьСкалярный(ТекстЗапроса);
         ПоШтату =  Запрос.Сотр.ПоШтату;
         Если Запрос.Сотр.ПоШтату-тЗанято<0 Тогда
           тВакантно = 0;
         ФиксДан = Шаблон("Занято: [тЗанято] \ По штату: [Запрос.Сотр.ПоШтату] \ Вакантно: [тВакантно]");
А вот на вывод вместо суммы ставок и частей ставок выдает:
Занято: Структура \ По штату: 109.5 \ Вакантно: 2
290 bananan
23.01.13
т.е. тЗанято как-то иначе надо представить...
291 Wobland
23.01.13
что за Запрос? я про переменную
292 bananan
23.01.13
А запрос
|SELECT
             |From
             |  SELECT
             |    Сотр.ID as ID,
             |  FROM
             |  WHERE
             |) as Внутренний
           |Group by
           |   Внутренний.ID
что возвращает?
293 bananan
23.01.13
(291) Где это?
294 Wobland
23.01.13
(292) обычно ТЗ
295 Wobland
23.01.13
(293) в (289)
297 viktor_vv
23.01.13
19:00
А, вернее он куда-то пропал :)).
298 Wobland
23.01.13
19:00
(296) что такое скалярный? я сейчас для повышения эрудиции, сам не знаю
299 bananan
23.01.13
19:00
(289) там так (покажу больше кода):
 Запрос_=СоздатьОбъект("ODBCRecordset");
        ТекстЗапроса = "
           |SELECT
             |From
             |  SELECT
             |    Сотр.ID as ID,
             |  FROM
             |  WHERE
             |) as Внутренний
           |Group by
           |   Внутренний.ID
           тВакантно = 0;
         Если фУволенные=0 Тогда
             Если тЗанято = 0 Тогда
                 продолжить;
             Конецесли;
300 Mikeware
23.01.13
19:00
(294) у него  Запрос_.ВыполнитьСкалярный(ТекстЗапроса)
301 Mikeware
23.01.13
302 Wobland
23.01.13
(299) что такое "Запрос"?
303 Wobland
23.01.13
19:04
(302) какой тип у переменной? что туда присваивается?
304 bananan
23.01.13
19:15
Разве запрос:
   |SELECT
             |From
             |  SELECT
             |    Сотр.ID as ID,
             |  FROM
             |  WHERE
             |) as Внутренний
           |Group by
           |   Внутренний.ID
Вернет структуру, а не число??
305 Wobland
23.01.13
19:17
(304) выбираешь ИД и ждёшь числу?
306 bananan
23.01.13
Такой код:
   |SELECT
             |From
             |  SELECT
             |    Сотр.ID as ID,
             |  FROM
             |  WHERE
             |) as Внутренний
           |Group by
           |   Внутренний.ID
выдает в любом случае 1 (единицу)!!!
307 bananan
23.01.13
+(306) убрал:
|Group by
           |   Внутренний.ID
Теперь считает так как надо! Всем большое спасибо.!!!
308 Wobland
23.01.13
19:48
Сотр.ID as ID, убери ещё
