Обновление 1С Конфигурация УПП
0 Michelka
17.01.13
Всем доброго вечера, я обновляла измененную базу и так получилось что затерла реквизит, подскажите как мне вернуть значения с помощью конвертации?
1 aspirant
17.01.13
19:43
реквизит, или окошко на форме?
2 Michelka
17.01.13
значение на форме, там пусто
3 aspirant
17.01.13
при обновлении данные обычно остаются, а вот с формы окошко пропадает. Реквизит в конфигураторе остался? Если остался то и значения остались.
4 DrShad
17.01.13
19:46
выгружаешь в КД структуру метаданных, создаешь две конфы из этой структуры, при этом правила сформируются автоматом, потом через УниверсальнуюЗагрузкуВыгрузкуXML выгружаешь нужный объект используя правила из бэкапа и загружаешь в обновленную
5 DrShad
17.01.13
(3) там если меняли форму то и весь объект мог переписаться
6 Michelka
17.01.13
я делала так: у меня не обновлялась база т.к. рухнула конф. поставщика. Я создала новую конфигурацию и внесла в нее нужные реквизиты, затем загрузила эту конфигурацию в мою базу, и у меня пропала данные из этих реквизитов( вот как было)
7 DrShad
17.01.13
19:48
(6) ну так проверь в таблице они есть или их нет?
8 Michelka
17.01.13
я проверила реквизит есть а данных нет
9 DrShad
17.01.13
(8) скрин того где увидела что реквизит есть, а данных нет, в студию
10 aspirant
17.01.13
а лучше используй обработку в данном случае для обмена между одинаковыми конфами. Если с КД на Вы.
11 ilkoder
17.01.13
Архив то хоть с данными остался?
12 Michelka
17.01.13
ок я попробую, архив с данными
13 Michelka
17.01.13
сейчас я дообновляю и напишу)
14 Michelka
17.01.13
что получается
15 Baximilian
17.01.13
(6) - Я создала новую конфигурацию и внесла в нее нужные реквизиты
У меня вопрос, что означает "Внесла в нее нужные реквизиты"
Инсертом набила с тем же именем?
Ибо внесение через сравнение объединение с конфой из бекапа не должно было убить данные.
А по поводу решения на все 100% согласен с (10);
И по, неписанным, правилам :"Где фотка? =)"
16 Новиков
17.01.13
Так ты верни конфу поставщика, которая была до твоего вмешательства - на место. А потом уже штатно обновись правильно.
Зачем РУКАМИ создавать реквизит? Ты же собралась откуда-то его проливать? Значит бекап есть? =)
17 Michelka
17.01.13
21:36
набила инсертом, верно. Объединять не стала т.к у меня глюкнулась конфигурация поставщика, глюкнулась уже давно и я ее могу вернуть только загрузив из файла конфигурацию. вот у меня реквизиты и затерлись
18 Michelka
17.01.13
сейчас базу обновила до релиза 34 был релиз 25.1, буду ковыряться с переносом реквизитов
19 Michelka
17.01.13
и изначально конфигурация вообще не обновлялась, с мая, а изменения вносились
20 Strogg
17.01.13
Ну, если один реквизит, то можно написать обработку выгрузки-загрузки. Ключевое поле - код элемента, ну или что там... но это, конечно же, без использования КД.
21 Michelka
17.01.13
а если конвертацией документы задвоятся?
22 Michelka
17.01.13
мне бы как проще и быстее, домой уж очень хочется
23 Michelka
17.01.13
как можно выгрузить только нужный документ из 1 конфигурации и загрузить по ссылке только 1 реквизит, чтобы не задвоились документы?
24 echo77
17.01.13
(21) Не задвоятся. Я в такую же ситуацию попадал, конвертацией быстро перенес
25 echo77
17.01.13
Конвертацию делай из этой конфигурации в эту же. Один документ, один реквизит, поиск по GUID, все
26 Michelka
17.01.13
я выгрузила 2 конвертации, загрузила их в КД, какие дальше действия?
27 echo77
17.01.13
удаленный доступ, 500 рублей и я решу вашу проблему при вас
28 Michelka
17.01.13
Все же я попробую сама) спасибо за помощь
29 Michelka
17.01.13
23:03
все отлично выгрузилось через конвертацию, всем спасибо за советы)
