Ошибка в УФ при открытии - Ошибка преобразования данных XDTO. ☑
0 revision
18.01.13
Прошу помочь советом.
Есть Бухгалтерия 3.0. И сегодня перестала открываться форма списка Поступление товаров и услуг.
Описание ошибки:
НачалоСвойства: button Форма:Элемент Тип http://....} Button
по другим формам нет проблем. Написал в параметры запуска очистку кэша - \ClearCache.
Не помогло. Подскажите, в чем причина?
1 shurikvz
18.01.13
Релиз платформы какой?
2 revision
18.01.13
3 revision
18.01.13
4 revision
18.01.13
сделал как рекомендовали
http://www.cyberforum.ru/1c/thread690847.html
"В каталоге C:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\1C\1Cv82\, содержаться подкаталоги с именем вида хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххх, где имя каталога -это идентификатор ИБ. Посмотреть идентификаторы баз можно в файле C:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\1C\1CEStart\ibases. v8i. Так вот этот каталог нужно очистить. "
не помогло
5 revision
18.01.13
Не работает только на этой машине. на другой машине, с этой же платформой 8.2.17.143 и этим же пользователем, с Полными правами - нет проблем !
Помогло вот что:
там стояла 8.2.16 старая. если указать ее для запуска, то форма списка открывается. НО! Пишет - Нерекомендованная версия платформы.
Видно что то в каком то кэше.
Как его почистить - для 17 платформы?
6 Maxus43
18.01.13
файловая?
7 revision
18.01.13
(6)да - на другой машине - файл-сервере
8 Maxus43
18.01.13
что такое файл-сервере?
Перезапуск службы сервера 1с обычно помогает с такой ошибкой, если клиентз-сервер. На файловой хз даже
9 revision
18.01.13
(8)сервер, где лежит файл с быстрыми дисками - доступ по сети
10 revision
18.01.13
(8) увы у клиента нет его
11 Serginio1
18.01.13
Еще грохни c:\Users\ИмяПользователя\AppData\Local\1C\1cv8\
12 revision
18.01.13
(11)попробую спс
