Текстовый файл проблема кодировки
0 Tumakota
18.01.13
Всем доброго времени суток
Текст = Новый ("ТекстовыйДокумент",КодировкаТекста.OEM);
Вроде бы если не ошибаюсь все делаю правильно, но при записи кодировка серовно не такая, в чем может быть проблема
1 shamannk
18.01.13
Выложи куданить.
2 H A D G E H O G s
18.01.13
Давай попробуем еще раз
Текст=Новый ТекстовыйДокумент;
Текст.УстановитьТекст("Проверка");
Текст.Записать("c:\test.txt"?КодировкаТекста.OEM);
3 Tumakota
18.01.13
(2) А такая же байда, я просто смотрю у меня в текстовом файле отсутствует шрифт терминал, может поэтому он не сохраняет как надо?
4 H A D G E H O G s
18.01.13
(3) Нет.
5 fmrlex
18.01.13
(3) Чем смотришь то вообще?
6 Tumakota
18.01.13
(5) Ну как сказать захожу в фаил да и смотрю какой шрифт, с 7 все нормально шрифт терминал, на 8 сделал обработку сохраняю шрифт не терминал и поэтому не грузится в программу файл а с 7 грузится)
7 Heckfy
18.01.13
А если тупо cp866 указать?
8 fmrlex
18.01.13
(6) Ладно по-другому спрошу. Чем заходишь то в файл?
9 Tumakota
18.01.13
через блокнот
10 fmrlex
18.01.13
(9) Ну, открываешь, и что? Крякозяблики?
11 Tumakota
18.01.13
(10) Открываю шрифт кирилица, и не грузит, если перетаскиваю фаил на другой комп там ставлю терминал шрифт грузится
12 Heckfy
18.01.13
(11) (7) пробовал?
13 Tumakota
18.01.13
(12) Попробовал тоже самое, какая то беда:(
14 fmrlex
18.01.13
Так у тебя проблема с блокнотом чтоль?
15 Tumakota
18.01.13
(14) Не знаю вот и хочу понять в чем проблема, почему не сохраняет сразу в MS-DOS, если зайти в документ, поменять там шрифт терминал, или если сохранить как Текстовый документ - MS DOS, то все нормально, но там может сразу формироваться  150 файлов в каждый заходить это можно будет 3,14зданутся, а вот программно он почему не формирует досовский формат файла
16 fmrlex
18.01.13
(15) Короче так. Ты открываешь файл блокнотом, видишь крякозяблики, устанавливаешь шрифт терминал и видишь что все зашибись? Я правильно понимаю?
17 Tumakota
18.01.13
(16) Нет я открываю блокнотом вижу шрифт Corier или как он там, ставлю терминал сохраняю в программу загружается, не ставлю терминал не загружается, или захожу нажимаю сохранить как сохраняю в формат ТекстовыйДОкумент -MS-DOS тоже норма, но это очень долгая процедура будет с учетом того что файлов может 100 штук сформироваться
18 fmrlex
18.01.13
Док = Новый ТекстовыйДокумент();
   док.УстановитьТекст("Тест");
   док.Записать("d:\111.txt", КодировкаТекста.OEM);
Только что проверил такой код. Все норм.
19 Tumakota
18.01.13
(18) Т.е. ты думаешь я тут сижу развожу демагогию и не проверил то, что мне написали в (2). Я уже проверил у меня все такая же фигня вот, я и пытаюсь выяснить в чем может быть проблема, в блокноте или в обработке
20 fmrlex
18.01.13
(19) Т.е. я думаю
а) твоя обработка где-то потом по ходу кода ковыряет файл, и закрывает как не ОЕМ
б) в региональных настройках венды какое-то мутево.
21 Tumakota
18.01.13
(20) Во всех местах где есть файл.записать, он сохраняется в кодировке OEM
22 fmrlex
18.01.13
(21) Региональные установки базы глянь на всякий случай.
23 Tumakota
18.01.13
(22) Использовать региональные установки текущего сеанса стоит
24 Serginio1
18.01.13
КодировкаТекста.OEM Зависит от региональных настроек. Правильно всегда использовать
Текст = Новый ЗаписьТекста("d:\win.txt", "cp866");
Текст.ЗаписатьСтроку("Добро пожаловать!");
Текст.ЗаписатьСтроку("Посторонним вход воспрещен.");
Текст.Закрыть();
Можешь прочитать
Текст=Новый ЧтениеТекста("d:\win.txt", "cp866");
25 fmrlex
18.01.13
(23) А вот у меня не стоит...
26 H A D G E H O G s
18.01.13
Выложил файл, который загружается нормально.
27 Jaffar
18.01.13
(15) с каких пор в текстовом файле хранятся параметры кодировки и особенно шрифтов?
когда ты в блокноте меняешь Courier на Terminal - в файле ничего не меняется, ты просто меняешь его отображение в блокноте.
для проверки - поставь что-нибудь типа Far Manager и посмотри коды символов русского алфавита.
