УТ 11 виды запасов
0 BlackJack
18.01.13
Не понимаю их логики. В релизе 11.0.9.8 включён обособленный учёт по менеджерам, подразделениям. Делаем поступление товара, получаем один вид запасов (с менеджером и подразделением). В отгрузке указываем тех же менеджера и подразделение. Проводим, получаем другой вид запасов (без менеджера). Делаем расчёт себестоимости, в отчёте по себестоимости получаем фигу. Дёрганье организации на другую, чтобы перезаполнились виды запасов, не помогает.
Это что, при обособленном учёте в каждом документе контролировать, какой вид запасов подхватился?
УТ 11 теперь вечная тема.
1 floody
18.01.13
в 11.1 сделали перезаполнение ТЧ запасов
2 floody
18.01.13
сделай сам обработку, которая просто удаляет все строки из этой тч
3 BlackJack
18.01.13
При смене организации виды запасов вроде перезаполняются.
Обработки есть, но это же не дело. Как нормально работать?
Вопрос разбивается на два:
1. Т.е. если где-то подхватился не тот вид запасов, то всё, себестоимости нет? Она считается только в разрезах этой тупой аналитики?
2. И как УТ заставить брать нужный вид запасов? Я-то ТЧ запасов очищу, но она упорно заполняется видом запасов, которого нет на остатках.
Причём когда в проведённой отгрузке менял организацию на другую, у которой этого товара заведомо нет, нормально перепроводилось. Сейчас сделал накладную непроведённой, указал правильную организацию, подразделение, менеджера, а документ не проводится! Типа нет товара и упорно берёт вид запасов, которого действительно нет. Как это возможно? Ох, перемудрили...
4 Hans
18.01.13
Виды запасов это Ж
5 Hans
18.01.13
насколько я помню что бы виды запасов цеплялись логично, то надо по номенклатуре все документры до твоего документа распровести, возможно даже и все которые после и провести заново. В этом случае должен адекватно подхватится вид запасов.
Это не УТ 10 где партия хваталась на момент проведения документа, здесь логика не такая.
6 Leksus
18.01.13
(0) а остатки по этому виду запасов имеются?
7 BlackJack
18.01.13
(6) в поступлении идёт вид запасов с менеджером и этот товар есть на остатках. Он вообще не списывается, т.к. все последующие документы списывают этот товар с видом запасов без менеджера. Может быть надо всё делать через заказы?
8 BlackJack
18.01.13
С трудом сдерживаюсь, чтобы цензурно выражаться.
Отключил обособленный учёт по менеджерам, перезаполнил запасы в поступлении. Стало ОК, вид запасов без менеджера, такой же как во всех последующих документах списания, по отчётам ОК, без красноты. Но теперь не могу провести отгрузку, которую делал непроведённой! Причём выдаёт, что не хватает именно того количества, на которое расходились запасы, пока в поступлении стоял вид запасов с менеджером.
Т.е. например, в отчёте по движениям товаров организаций в разрезе видов запасов всё ОК, списание всех документов по одному виду запасов, остаков полно. Но эта дрянь где-то запомнила тот минус. Перепроведение и обновление с/с не помогает. Делал новый документ, такая же ерунда: по отчёту товар есть, а списать не даёт!
9 BlackJack
19.01.13
Ну да, признаю, сам ступил. Упёрся в отчёт по движениям остатков организаций, а обычные остатки не проверил.
Дело было в том, что я перепровёл старое поступление, когда ещё не был включён ордерный склад. После перепроведения остатки ушли, т.к. нет ордера, а в отчёте по товару организации остались.
