Профессионал, Платформа: Тема 12. Вопрос 31.
0 Kifsif
18.01.13
Вопрос: 12.31 В рамках объектной модели при получении остатков по регистру накопления методом Остатки() отбирать итоги можно:
Ответ: 1. По значениям измерений;
Полез в справку:
РегистрБухгалтерииМенеджер.<Имя регистра бухгалтерии>.Остатки (AccountingRegisterManager.<Имя регистра бухгалтерии>.Balance)
Остатки(<МоментВремени>, <ВидыСубконто>, <Отбор>, <Измерения>, <Ресурсы>)
<Измерения> (необязательный)
Тип: Строка, Неопределено. Список измерений, для которых надо получить остатки. Строка, содержащая имена измерений, разделенные запятыми. Допустимые имена измерений: Счет, Субконто<Номер>, <Имя измерения>.
Если параметр не указан или указано Неопределено, то остатки будут сформированы по всем измерениям.
Значение по умолчанию: Неопределено
<Ресурсы> (необязательный)
Тип: Строка, Неопределено. Список ресурсов, для которых надо получить остатки. Строка, содержащая имена ресурсов, разделенные запятыми.
Если параметр не указан или указано Неопределено, то остатки будут сформированы по всем ресурсам.
То же самое для РегистрНакопленияМенеджер.<Имя регистра накопления>.Остатки (AccumulationRegisterManager.<Имя регистра накопления>.Balance)
Остатки(<МоментВремени>, <Отбор>, <Измерения>, <Ресурсы>)
Т.е. правильным - с моей точки зрения - будет: ресурсы и измерения.
Я не прав?
1 AaNnDdRrEeYy
18.01.13
Правильный ответ
на то они и измерения
2 acsent
18.01.13
по ресурсам нельзя отбор делать. И вообще последние 2 параметры это не про отбор
3 НафНаф
18.01.13
хреново ты справку читал:
<Отбор> (необязательный)
Тип: Структура.
Структура, содержащая набор значений для измерений регистра. Имя ключа структуры должно совпадать с именем измерения регистра, заданного в конфигураторе, а значение элемента структуры - задает отбираемое по данному измерению значение.
Если параметр не указан, то отбор не используется.
4 Kifsif
18.01.13
acsent, НафНаф, послушайте, помогите тогда, пожалуйста, понять - что такое тут отбор. Если я укажу ресурсы, то будут сформированы остатки по конкретным ресурсам. Если это не отбор, то я не понимаю, что такое отбор.
В моем понимании мы ведем речь не про параметр <Отбор>, а про последние два параметра - <Измерения>, <Ресурсы>.
5 Bober
18.01.13
(4) указывается по каким ресурсам вывести данные.
PS На самом деле не понятно зачем вообще пользоваться этой
вещью, так как шаг в сторону и нужен запрос.
6 Bober
18.01.13
(4) измерения - это детализация итогов.
7 Infsams654
18.01.13
(0) остатки по ресурсам (т.е. суммируются значения ресурсов) в разрезе измерений, т.е. дерево: Измерение1 - сумма(ресурс1), сумма(ресурс N)  т.д.
8 Kifsif
18.01.13
Еще раз вопрос - целиком.
Вопрос.31    В рамках объектной модели при получении остатков по регистру накопления методом Остатки() отбирать итоги можно:
2.    По значениям ресурсов
3.    По значениям реквизитов
4.    Верны ответы 1 и 3
1.    Выберите верный ответ
Я бы не сказал, что измерения - не детализация итогов. Измерения - это в каком разрезе накапливаются итоги. А  механизмы регистра применяются к ресурсам. И только к ним. Т.е. уже другой аспект.
Давайте еще раз:
Если я не укажу ресурс - отберет по всем ресурсам. Но если я его укажу, отберет только по конкретному ресурсу или по нескольким. Т.е. вы хотите сказать, что это не отбор по ресурсам?
Infsams654, вот если я укажу ресурс1 - будет Измерение1 - сумма(ресурс1). Это ли не отбор по ресурсу? Если нет, то что это тогда?
9 Kifsif
18.01.13
(8) Пардон, Я бы не сказал, что измерения - детализация итогов.
10 Йохохо
18.01.13
(9) в Остатки() нет ресурсов, есть их агрегаты в разрезе измерений
11 Kifsif
18.01.13
Так ведь это не важно, мне кажется. Главное - результат. А как оно там внутри устроено - это черный ящик. Если можно ограничиться конкретным ресурсом, почему это не означает, что отбирать итоги можно по ресурсу?
12 Infsams654
18.01.13
(8) ну в вопросе - по чему можно отбирать, а не что можно отбирать: по чему - по измерениям (правильный ответ 1), а что - значения ресурсов
13 Kifsif
18.01.13
Что - итоги. По чему - по конкретному измерению и по конкретному ресурсу. В чем брешь в моей логике?
Еще есть вариант ответа - не париться, логики нет. Зазубрить. Но ведь интересно разобраться - че-то вы меня не убедили.
14 Trotter
18.01.13
(13) а вы как готовитесь к профессионалу ?
15 Trotter
18.01.13
По какому материалу я имею в виду
16 Bober
18.01.13
отбор идет по изменениям. В запросе можно делать отбор и по ресурсам.
17 Kifsif
18.01.13
Я выверил ответы по всем источникам, которые смог найти: по дискам ИТС для 8.2 и 8.1 и 8.0, по тесту edu.1c.ru.
Вот этот конкретный вопрос выверен по диску итс. По какому конкретно - не вспомню, я не детализировал для себя.
18 Kifsif
18.01.13
(16) Bobber, а что тогда такое <ресурс> в методе Остатки?
19 Йохохо
18.01.13
(18) О! Тепло =)
20 Infsams654
18.01.13
(13) на счет логики: Ресурс - это цена, вес, количество и т.п. что является измеряемым показателем для данного набора измерений записи РН. Какой же может быть отбор по ресурсу - получить все записи у которых значение ресурса 10 тонн что ли?
21 Kifsif
18.01.13
Во-первых, не так про измерения. Вы хотите сказать, что я в измерениях не могу ничего накопить? Возьму да буду накапливать цену в измерении. Могу? Могу. Нельзя говорить, что ресурс - измеряемый показатель. Ресурс - это то, к чему применяются механизмы регистра. И вообще вопрос так не звучал, чтобы выбрать 10 тонн чего-то. Вопрос звучал - отбирать итоги можно... Вот я и говорю - взять остатки по ресурсу вес. Ведь возьму ведь методом Остатки? Возьму. Так в чем дело-то? Я совсем запутался.
22 Йохохо
18.01.13
(21) "Вот я и говорю - взять остатки по ресурсу вес" -> "Вот я и говорю - взять остатки по ресурсу вес по отбору Номенклатура = &Номенклатура и Склад = &Склад"
23 Йохохо
18.01.13
"Вопрос звучал - отбирать итоги можно... Вот я и говорю - взять остатки по ресурсу вес." ты не Пелевин часом? отбирать итоги это отнимать их? вычитать или экспроприировать? отбор означает итоги по записям с конкретными измерениями
24 YurOK_51
18.01.13
1С в своих тестах считает что: "По значениям измерений", информация с ИТС.
25 Infsams654
18.01.13
(21) Вот я и говорю - взять остатки по ресурсу вес
= взять остатки ресурса вес по измерениям ... (23)
26 Infsams654
18.01.13
(23) Вы хотите сказать, что я в измерениях не могу ничего накопить? Возьму да буду накапливать цену в измерении. - это даже не Пелевин...
27 Bober
18.01.13
(26) "накапливать" средствами платформы  - нет. "накапливать" запросом можешь хоть в реквизитах (агрегатная ф-ция сумма в запросе решит все твои пробелы и проблемы, кроме производительности).
28 Infsams654
19.01.13
07:46
(27) - остер ты бобер, однако, и другому зверю (ежу) понятно, что можно в умывальнике кофе заваривать (хотя он и не знает что такое кофе и умывальник)
29 EvgeniuXP
19.01.13
(28) тема дошла до заваривания кофе в умывальнике - остроумно. :)
30 Infsams654
19.01.13
(29) кстати, идея , но в чем - не скажу
