v7: Странный баг регламентной отчетности ☑
0 Скользящий
18.01.13
В нашей базе, слегка переделанной, делали регламетную отчетность и в одном месте при заполнении регламентного отчета по транспортному налогу 1С тупо вылетает.
Поставил совершенно чистую бухию, последний релиз. Поставил туда отчетность за 4 квартал. Вылетает точно так же.
Как воспроизвести ошибку - Отчеты - регламентированные - отчетность за 4 квартал - налоговая отчетность - транспортный налог - Транспортный налог: Раздел 2 (расчет суммы налога по каждому транспортному средству)
открываем лист двойной щелчок по ячейке "Единица измерения налоговой базы по ОКЕИ" выбрать "лошадиная сила" кнопка "добавить" так же по этой же ячейке и выбрать "лошадиная сила" и дальше по циклу. У меня вылетает рандомно, с третьего по пятый раз, бывает чаще, бывает позже, 1Ска просто закрывается...
Отладчиком смотрел, вылетает при попытке открытия дополнительного отчета EXTDICT.ERT. Вылетает просто при попытке открыть. Данные при этом подаются одни и те же... Буду благодарен, если мне подскажут из за чего такое может быть, т.к. отладчиком я ничего не нашел. Глюк воспроизводится на нашей самописке под любым пользователем и в совершенно новой свежепоставленной базе.
Для всех желающих в пятницу потратить время на поиск багов выкладываю архив с базой - там последний релиз бухии с поставленной отчетностью за 4квартал. https://dl.dropbox.com/u/100156695/Проверочная%20база.7z
1 Скользящий
18.01.13
Да, везде стоит 27 релиз платформы.
2 DGorgoN
18.01.13
винт не сыпется?
3 Ёпрст
Та же фигня была, бухи вроде под другим пользователем слепили.
Я не смотрел, мне лень было.
Воспроизводится при добавлении доп.листов.. на 5-оим что-ли валится
4 Скользящий
18.01.13
Точно.
5 Скользящий
18.01.13
у меня на пятом. Причем валится рано или поздно под любым пользователем.
6 Скользящий
18.01.13
(2) одновременно на двух серваках? вряд ли. ) воспроизводил и на удаленном сервере и тут.
7 Мимо Проходил
18.01.13
В свое время занимался ЗиК на крупной сетевой контрое. Сотров за 10000. Расчет ЗП в один прекрасный момент стал валиться на одном и том же месте. Ночь кувыркался. Потом дошло, что 1С стала запрашивать оперативку за пределами гига. Винды то ей выделяли на серваке, она туда писала, но... Понял, когда стал онлайн смотреть в диспетчере запрашиваемую приложением память.
Как версия.
8 Скользящий
18.01.13
ну я так понимаю, вылетает потому что при добавлении листа либо бесконечный цикл либо еще что то, но анализировать полотенце кода регламентной отчетности у меня щас времени нет, поэтому на форуме и спросил, может кто уже этот велосипед починил.
9 Партизан
18.01.13
(8) заполняй по-порядку в другом порядке
10 Скользящий
18.01.13
(9) Это как? )
