параметры скд в независимых вариантах отчета
0 Vertalex
18.01.13
Возможно глупый вопрос по СКД... Можно ли параметры скд, которые используютя только в одном варианте из нескольких, показывать в шапке только в этом варианте, а в других нет ? иначе выводятся бессмысленные  пустые параметры там, где они не нужны... есть ли методика для такого случая?
1 Bober
18.01.13
(0) в разделе настройки на закладке параметры, кнопка "свойства элемента пользовательских настроек".
2 Vertalex
18.01.13
(1) там я вижу галочку 'включать в пользовательские настойки' и успешно пользуюсь ею для разделения возможности пользователя устанавливать значения параметров для разных вариантов. но в шапке всех вариантов они 'вылазят' независимо от этого флага. задача подавить вывод в шапке в 'чужих' вариантах
3 Bober
18.01.13
(2) есть "чужие варианты", а есть "чужие настройки", про что идет речь?
4 Vertalex
18.01.13
(3) Отчет один, в нем 2 варианта. Параметры (в разделе "Параметры") единые для всего отчета. Есть 1 параметр, который целиком имеет смысл только в одном варианте отчета Настройками вариантов я добился, чтобы пользователь его мог  задавать (добавлен в пользовательские настройки) только в 1 варианте. В другом варианте (где он не имеет смысла) он его не настраивает - однако он все равно виден при выводе шапки в сформированном отчете (значение параметра при этом пусто).
есть "чужие варианты", а есть "чужие настройки" - поясните, пожалуйста, что Вы имели ввиду под этими терминами.
5 Vertalex
21.01.13
ап. Эни бади!
6 Vertalex
22.01.13
другими словами- требуется всего лишь возможность подавления вывода парметра в шапке. есть ли такая возможность СКД без постобработки табличного документа?
7 yurec_k
22.01.13
можно настроить: не выводить все параметры.
выборочно нет.
8 Bober
22.01.13
программная настройка параметров в момент замены варианте отчета
9 Vertalex
22.01.13
(7) Понятно, только пост обработкой табличного документа. Примерно так: искать ячейку с параметрами, в ней представление параметра и вырезать из шапки.
10 Vertalex
22.01.13
(8) Как бы я ни настроил параметры (хоть программно, хоть интерактивно) - это не решает задачу подавления вывода выбранного параметра в шапке отчета.
11 Bober
23.01.13
сделай две одинаковых сложенных СКД в основную скд и там настрой как тебе нужно
12 Vertalex
23.01.13
(11) Как вариант...
