СКД Параметры запроса
0 R0mbes
19.01.13
Доброго врем дня!
Подскажите пожалуйста, возможно ли в СКД в параметрах для значения поля сразу указать Текущую дату ??? Чтобы не передавать ее программно
1 Нуф-Нуф
19.01.13
можно, к гадалке не ходи
2 R0mbes
19.01.13
(1) это хорошо, а как ?) я пробовал в столбце "Выражение" написать ТекущаяДата()
3 R0mbes
19.01.13
не помогло (
4 Нуф-Нуф
19.01.13
значит ты просто не хочешь этого по настоящему. чтобы что-то получить в этой жизни нужно очень этого хотеть, и тогда желания материализуются
5 Нуф-Нуф
19.01.13
вот я очень этого хотел, написал в колонке выражение на закладке параметры ТекущаяДата() и у меня все получилось
6 Нуф-Нуф
19.01.13
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DataCompositionSchema xmlns="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/schema" xmlns:dcscom="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/common" xmlns:dcscor="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/core" xmlns:dcsset="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/settings" xmlns:v8="http://v8.1c.ru/8.1/data/core" xmlns:v8ui="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <dataSource>
       <name>ИсточникДанных1</name>
       <dataSourceType>Local</dataSourceType>
   </dataSource>
   <dataSet xsi:type="DataSetQuery">
       <name>НаборДанных1</name>
       <field xsi:type="DataSetFieldField">
           <dataPath>Ссылка</dataPath>
           <field>Ссылка</field>
       </field>
       <dataSource>ИсточникДанных1</dataSource>
       <query>ВЫБРАТЬ
   РеализацияТоваровУслуг.Ссылка
ИЗ
   Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
ГДЕ
   РеализацияТоваровУслуг.Дата = &amp;Дата</query>
   </dataSet>
   <parameter>
       <name>Дата</name>
       <title xsi:type="v8:LocalStringType">
           <v8:item>
               <v8:lang>ru</v8:lang>
               <v8:content>Дата</v8:content>
           </v8:item>
       </title>
       <valueType>
           <v8:Type>xs:dateTime</v8:Type>
           <v8:DateQualifiers>
               <v8:DateFractions>DateTime</v8:DateFractions>
           </v8:DateQualifiers>
       </valueType>
       <value xsi:type="xs:dateTime">0001-01-01T00:00:00</value>
       <useRestriction>true</useRestriction>
       <expression>ТекущаяДата()</expression>
   </parameter>
   <settingsVariant>
       <dcsset:name>Основной</dcsset:name>
       <dcsset:presentation xsi:type="xs:string">Основной</dcsset:presentation>
       <dcsset:settings xmlns:style="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/style" xmlns:sys="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/fonts/system" xmlns:web="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/colors/web" xmlns:win="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/colors/windows">
           <dcsset:item xsi:type="dcsset:StructureItemGroup">
               <dcsset:groupItems>
                   <dcsset:item xsi:type="dcsset:GroupItemField">
                       <dcsset:field>Ссылка</dcsset:field>
                       <dcsset:groupType>Items</dcsset:groupType>
                       <dcsset:periodAdditionType>None</dcsset:periodAdditionType>
                       <dcsset:periodAdditionBegin xsi:type="xs:dateTime">0001-01-01T00:00:00</dcsset:periodAdditionBegin>
                       <dcsset:periodAdditionEnd xsi:type="xs:dateTime">0001-01-01T00:00:00</dcsset:periodAdditionEnd>
                   </dcsset:item>
               </dcsset:groupItems>
               <dcsset:order>
                   <dcsset:item xsi:type="dcsset:OrderItemAuto"/>
               </dcsset:order>
               <dcsset:selection>
                   <dcsset:item xsi:type="dcsset:SelectedItemAuto"/>
               </dcsset:selection>
           </dcsset:item>
       </dcsset:settings>
   </settingsVariant>
</DataCompositionSchema>
7 R0mbes
19.01.13
(6) спасибо, у меня тоже получилось )
