Автоматическое проставление счетов учета при перемещении товаров | ☑ | ||
krekotnev
19.01.13
Коллеги, привет!
Используем 1С БУ 8.3 Принимаем давальческие материалы по операции "Поступление товаров и услуг" - "В переработку", счет учета автоматом подтягивается из счетов учета номенклатуры - 003.01. Далее на основании проведенного документа создаю "Перемещение товаров" (для операции внутреннего перемещения между складами). НО в счета учета подтягивается 10.01 - что неверно. Ведь материалы давальческие и учитываются они на 003.01. И это прописано в первой операции. Есть предположение, что необходимо учитывать дополнительный признак - "в переработку". Как только начинает создаваться новый док на основании ранее проведенного с видом операции "в переработку", то счет учета должен проставляться 003.01. В какой процедуре прописать, чтобы давальческие материалы по счету учета 003.01 при оформлении операции внутреннего перемещения товаров учитывались на счетах 003.01, а не на 10.01? |
krekotnev
19.01.13
Изначально в справочнике "Счета учета номенклатуры" в соответствующих полях уже проставлено - 003.01.
Aleksey
19.01.13
что такое БУ 8.3 ?
krekotnev
19.01.13
1С Бухгалтерия :)
KUBIK
19.01.13
(1) ПроверЬ, а складу не назначены счету учета?
krekotnev
19.01.13
В конфигураторе в документе ПеремещениеТоваров наткнулся на строки:
// Процедура - обработчик события "ОбработкаВыбора" поля ввода СчетУчета // в строке табличной части "Товары". // Процедура ТоварыСчетУчетаОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка) СтандартнаяОбработка = БухгалтерскийУчет.СчетМожноИспользоватьВПроводках(ВыбранноеЗначение) КонецПроцедуры // Процедура - обработчик события "ОбработкаВыбора" поля ввода СчетУчета // в строке табличной части "Товары". // Процедура ТоварыНовыйСчетУчетаОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка) СтандартнаяОбработка = БухгалтерскийУчет.СчетМожноИспользоватьВПроводках(ВыбранноеЗначение) КонецПроцедуры |
krekotnev
19.01.13
хмм... сейчас проверю...
krekotnev
19.01.13
Я правильно понял: Склады (места хранения) - смотрим данные по складу (вид склада - Оптовый / Розничный, Тип цен - <прописанные по способу учета НДС>)? А где посмотреть счета учета для конкретного склада? Сори...
krekotnev
19.01.13
А вот еще одна процедура, более точно описывающая, что происходит при создании перемещения товаров:
Процедура ТоварыДокументОприходованияНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка) Строка = ЭлементыФормы.Товары.ТекущиеДанные; СтандартнаяОбработка = Ложь; ФормаВыбора = Документы.Партия.ПолучитьФормуВыбора(,Элемент,); ФормаВыбора.Организация = Организация; ФормаВыбора.Счет = Строка.СчетУчета; ФормаВыбора.Номенклатура = Строка.Номенклатура; ФормаВыбора.Склад = СкладОтправитель; ФормаВыбора.ВидСубконто = ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Партии; Если ЭтоНовый() Тогда ФормаВыбора.КонПериода = КонецДня(РабочаяДата); Иначе ФормаВыбора.КонПериода = Дата; КонецЕсли; ФормаВыбора.Открыть(); КонецПроцедуры |
krekotnev
19.01.13
Это все тот же док "ПеремещениеТоваров".
Prikum
19.01.13
(9) А почему сразу на нужный склад не оприходовать?
krekotnev
19.01.13
Специфика учета.
krekotnev
21.01.13
Не у ж то никто не подаст руку помошчи? :(
krekotnev
25.01.13
Всем спасибо, тема закрыта.
