1С 8.2 Вылетает 1С при формировании отчетов без уведомления об ошибке ☑
0 Serganteg
19.01.13
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста.
1С Комплексная авт. 1.1 Клиент - серверный вариант.
При формировании отчетов 1С вылетает без уведомления об ошибке. Это происходит только у одного пользователя, т.е. у одной конкретной учетной записи(имеется ввиду учетная запись в Windows). Что это может быть??? Очистка кэша не помогает
1 БалбесВ1с
19.01.13
(0)Не там чистили.
2 tulke
19.01.13
Терминал?
3 Serganteg
19.01.13
Клиент - сервер. Что значит не там, а где тогда там?
4 Serganteg
19.01.13
C:\Documents and Settings\УчеткаЮзера\Application Data\1C\1Cv82
5 Fragster
(4) локал файлз/аппликэйшн дата/1с...
6 Serganteg
19.01.13
LocalSettings?
7 Fragster
типа того
8 Serganteg
19.01.13
Ок. Завтра попробую
9 i-rek
19.01.13
наоборот Roaming
10 БалбесВ1с
19.01.13
C:\Users\вася\AppData\Local\1C\1Cv82
C:\Users\вася\AppData\Roaming\1C\1Cv82
11 Serganteg
19.01.13
20:58
Не вижу в AppDAta  Local и Roaming
12 Fragster
21:03
(11) это на новых вёндах так
13 Fragster
на старых в1ндах кэш в локал сеттингс
14 Serganteg
19.01.13
у юзверей ХР стоит
15 nunzio
19.01.13
Добавить и удалить базу из списка, не ?
16 nunzio
19.01.13
Точнее наоборот.
17 Serganteg
19.01.13
это тоже попробую, если что
18 Serganteg
19.01.13
на 7 есть папка Roaming, на хр - нет
19 Serganteg
19.01.13
может попробовать еще платформу переустановить?
20 Злопчинский
19.01.13
21:45
(19) вообще бред. то есть лежали мегабайты платформы и вдруг стали плохими?
21 kiruha
19.01.13
Возможно память битая
На большом объеме вылетает
22 kotletka
19.01.13
23:03
на других компах у этого зверька вылетает?
23 Нуф-Нуф
19.01.13
А технологический журнал включить не вариант?
24 kotletka
19.01.13
23:33
(23)окстись свиненок это не наш путь, только поиск телепатов, гадание на картах, бросание валенка через забор -вот тру путь истинных 1сников
25 lefthander
20.01.13
00:03
А технологический журнал как включить?
26 Нуф-Нуф
20.01.13
00:34
27 Нуф-Нуф
20.01.13
00:34
хотя если не хватило ума воспользоваться поиском, то наверно и не поможет
28 shurikvz
20.01.13
(0) В журнале событий win ничего нет?
Так и не понял ответ на (2): так терминал или сетевой доступ?
29 Serganteg
21.01.13
20:26
Сетевой доступ. Сегодня пробовал кэш чистить как советовали, все равно вылетает. Под другим пользователем на этом компе тоже вылетает. На другом компе все работает. На своем ноуте через удаленку пробовал, все работает
30 МихаилМ
21.01.13
значит отключить ускорение видео, если читсет интеловский
31 Serganteg
21.01.13
В параметрах экрана недоступна кнопка "Дополнительно"
32 maryana1
23.01.13
Такая же проблема. 1С вылетает только на машинах с 64-х битной win7. Как на них отключить аппаратное ускорение? Там кнопка "изменить параметры" не доступна.
