D-Link - Ноут и wi-fi перестали видеть друг друга ☑
0 AlexxJ
20.01.13
Доброго времени суток.
тут такая проблема появилась. сам попробывал решить не получилось, может кто
поможет.
Итак есть роутер DLINK dir-300, есть ноут Lenovo G410. года 2 wi-fi работал без
проблем, на днях перезагрузил роутер и все ноут не видит сеть. видит кучу левых
сетей, но не мою(телефон норм работает по wi-fi). пробовал изменять имя сети,
обновлять драйвера, изменять безопасность. попробывал указать параметры сети в
ручную висит на полуение сетевого адреса... решил что умер контроллер, но когда
загрузился с бутовой флешки с антивирем(каспер) сеть тут же обнаружилась и
инет заработал, т.е. проблема не в железе.
Кто чем может помоч, винду уж больно переставлять не охота
1 БалбесВ1с
20.01.13
(0)А система у тебя нетваре?
2 БалбесВ1с
20.01.13
Вот была бы виндовс там я хоть знаю где журналы посмотреть.
3 Повелитель
20.01.13
(0) У меня аналогичная проблема. В туалете 2 года лампочку не выключал, все работало. А тут я ее выключил ничайно, включаю не работает, я теперь не вижу толчка. Уже и пыль с нее сдувал и тряпочкой протирал. Другие лампочки горят в доме, а эта нет.
Что делать?
4 v4442
20.01.13
(0)  Недавно взял yotu c wi-fi, после подключения к нему не видит wi-fi TRENDnet.  Главное что на компе с Win XP нормально, телефоны нормально , а ноут с Win 7 и очень удивило что даже Ноут от АППЛе тоже глючит.
5 v4442
20.01.13
+(4) в ручную подключаюсь, винда ругается что настройки сети не правильные ИСПРАВИТ? отвечаю да, после исправления работает.
6 SunFox
20.01.13
Попробуй перепрошить на последнюю прошивку роутер.
7 vah1
20.01.13
в авасте зачем-то есть такая галочка - блокировка тырнета, если ставить старый - по умолчанию ставится
8 AlexxJ
20.01.13
какие все юмористы.... а по делу?
9 vah1
20.01.13
(0) шлагом, витой парой подключай - надежней коннекта ещё не придумали
10 AlexxJ
20.01.13
(9) согласен.. но не вариант
11 dmpl
20.01.13
(0) А если взять и назначить IP-адрес вручную?
Да и проводом можно попробовать подключить - если и с ним работать не будет, то проблема не в беспроводной сети.
12 AlexxJ
20.01.13
(11) назначал, пишет что соеденение есть но инета нет
про провод... не подумал ща проверю
13 AlexxJ
20.01.13
с проводом все ок
14 AlexxJ
20.01.13
пробовал еще на роутере настройки сбросить, не помогло
15 zak555
20.01.13
видимо проблема в том, что на компе вирусы ?
16 IVIuXa
20.01.13
хммм wifi то настроил после этого заново на роутере?
17 AlexxJ
20.01.13
(16) конешно. телефон норм работает(android), на компе инет есть, если подкл провод к ноуту все норм работает.
(15) стоит аваст, прогнал еще касперос с бутовой флешки - все стерильно
18 AlexxJ
20.01.13
(17) + не видит только мою сеть, штук 5 соседей видит
19 AlexxJ
20.01.13
и да под линухом вафлю видит и коннектися и инет есть, све норм
20 SeregaMW
20.01.13
(0) так и не смог прошить под билайн, а без прошивки соединение отваливается через 10 минут и нужно перегружать роутер DLINK dir-300 - гамно, валяется без дела!
21 zak555
20.01.13
(17) аваст -- это не антивирус
22 AlexxJ
20.01.13
(21) каспер ничего не нашел
(20)  WTF
23 AlexxJ
20.01.13
(21) да и если виру то почему блокирует только одну сеть?
24 dmpl
20.01.13
(18) Ну, может, еще попробовать с номерами каналов поиграться - вдруг что... Кстати, а что там в списке предпочитаемых сетей указано?
25 dangerouscoder
20.01.13
(22) винда хп? Дрова поставь от карты wifi
26 AlexxJ
20.01.13
(24) по подробней про номера каналов? дело не в приоритете, а в том что мою сеть он вообще не видит, т.е. ее нет в списке доступных
(25) дрова норм, 2 года работало без проблем
27 dmpl
20.01.13
23:03
(26) 1. Wireless Channel в настройках беспроводной сети. Там же надо еще обратить внимание на Enable Hidden Wireless - такие точки доступа автоматом и не должны обнаруживаться. Также см. в Advanced Wireless параметры Transmit Power, 802.11g Only Mode. Также если есть фильтрация по MAC адресам - проверить и ее.
2. Если сеть была скрытой - то надо попробовать заново вбить пароль. Иногда он слетает. В этом случае сеть никогда не появится в списке, т.к. не произойдет подключения к ней.
3. А что там в свойствах драйвера сетевой? Может попробовать удалить его и заново установить?
28 AlexxJ
20.01.13
(27) сеть не скрытая, т.е. все гости видят ее. фильтрации нет.
драйвер переставлял, устрройство удалял и заново ставил, все без толку. и эта всем спасиб, винт уже форматнул, завтра винду буду ставить.
Но так то интересно в чем проблема....
29 dmpl
21.01.13
(28) А MAC-адрес если на роутере поменять?
