v7: ТиС сканер штрихкода metrologic ms 5145 RS-232 ☑
0 Neg
20.01.13
"Товар со штрих-кодом 5060226040612Ќ…5060яя6040612 не найден.
Товар со штрих-кодом 5060Э2у044612 не найден.
Товар со штрих-кодом љхя6ж226040612 не найден.
Товар со штрих-кодом *506022604061r
}п>ї»яѕю4ю¶яуЛы?·я7¶яяящхяюь?яяэп=ь78:260·p616УЮ526ёІІ>v><6Н2 не найден.
Товар со штрих-кодом Еы060236?4яцс3нл5r>°3є6>62696 не найден.
Товар со штрих-кодом µ06ї2ц»1яю›їуы нџ>ж:3їє4р6?2-л0ы3:ю<¶3?wїMJћюу:>яяєяяяќ ‡ не найден."
Что со сканером?
Установил настройки по умолчанию, изменений нет.
1 ilgizinjo
20.01.13
Тест драйвера какие данные выдает?
2 ilgizinjo
20.01.13
возможно не правильно настроена скорость, бит данных, четность...
3 Neg
20.01.13
(1) Где его взять этот тест? Я его воткнул в ком порт, подключил в ТиС как Стандартный и  все.
4 ilgizinjo
20.01.13
у атолла на сайте есть.
5 Filin
20.01.13
HyperTerminal тебе в помощь
6 Neg
20.01.13
(5) Ни в блокноте, ни в нем вообще ничего не отображается
7 vinogradъ
20.01.13
(6) в блокноте и не должен, ибо RS
8 Neg
20.01.13
Тест от Штриха такую же белеберду выдаёт.
9 Neg
20.01.13
с 10 раз, к примеру, правильный штрихкод выдает.
10 Neg
20.01.13
один раз
11 ParaWiz
20.01.13
скорость порта ... однозначно
12 vinogradъ
20.01.13
http://www.atol.ru/support/programs/
АТОЛ: Драйверы торгового оборудования v6.X
драйвер устройств ввода
13 Neg
20.01.13
(11) в самом сканере перепрограммировать?
14 Neg
20.01.13
(12) спасибо, буду смотреть.
15 ParaWiz
20.01.13
необязательно перепрограммировать, надо в настройках драйвера  поставить ту которая настроена на сканере
16 Neg
20.01.13
(15) 9600, определяет так, делал по умолчанию.
17 Neg
20.01.13
(12) они же платные?
18 vinogradъ
20.01.13
(17) денег попросили?
19 Neg
20.01.13
(18) Нет пока еще. :)
20 Neg
20.01.13
љ6062240яю№2уёєяюпею62402ішї8
вод такую хрень выдает тест устройства атоловски, ну как и штриховский
21 vinogradъ
20.01.13
(20) либо играйся с параметрами скорости, бита и четности, либо ищи настроечные шк для сканера и сбрасывай по дефолту + устанавливай что нужно (префиксы, суффиксы и т.п.)
22 Neg
20.01.13
(21) нашел
http://www.atol.ru/download/documents/scaner/metrologic/MSetA.pdf
играюсь, результат нуль, предполагаю пипец сканеру.... правда сканер молодой еще, январь 2009...
23 ParaWiz
20.01.13
раз читает и передает значит не пипец, играйся дальше, не забудь про тип шк, мож у тебя настроен на какойнить извратный вид, должон быть ean-13, не должно быть эмуляции ничего, скорость как хочешь 9600 или 19200, префикс не нужен, суффикс #13#10
24 Neg
20.01.13
(23) что-то напрограммировал, что он вообще перестал сканировать и по умолчанию не помогает...
25 Neg
20.01.13
опять засканировал, но опять бредятина
26 ParaWiz
20.01.13
блин, ну там все просто, один штрихкод - вход в режим программирования, другой сброс настроек, третий сохранить изменения и выйти из режима программирования
27 ParaWiz
20.01.13
в 5145 емнип и заводские установки вполне адекватные
28 Neg
20.01.13
(26) Ну а я по твоему что делаю? Руками цифры в сканер набиваю? :)
29 ParaWiz
20.01.13
(28) ну я свечку не держу, что ты там  с ним делаешь :) просто 5145 одна из лучших дешевых моделей
30 Neg
20.01.13
Мой вердикт - сканеру хана. :) Давно он должен заработать, а он не хочет.
31 ParaWiz
20.01.13
интересно сколько от тебя пересылка до томска будет стоить ... я б за доставку заплатил наверно :)
32 Neg
20.01.13
(31) наверное - не катит, надо точно. :) Зачем он тебе нужен, попробую завтра другой сканер, заведомо исправный - отпишусь.
33 ParaWiz
20.01.13
я вот что-то запутался какой сегодня день недели, если суббота то почему я на работе, если воскресенье то почему я на работе, ну а если любой другой день то где блин суббота и воскресенье :)
34 Паштет
20.01.13
(32) я думаю если в блокноте тоже љ6062240яю№2уёєяюпею62402ішї8 вылазит, то ппц сканеру
35 Паштет
20.01.13
попробуй сбросить настройки и в блокноте штрихнуть
36 Паштет
20.01.13
имли в эмуляции разрыва клавиатуры
37 Hussein
23.01.13
07:57
(0) У меня было подобное - со сканера шла дребедень всякая, оказалось COM порты дохлые, вернее карта PCI-COM
