Помогите с УНФ, не могу разобраться
0 bestuzhev
20.01.13
Есть УНФ (1.4.4.11)
Есть Платформа 8.2.17.153
Открываем конфигуратор, в нем форму документа заказ покупателя. На ней ищем реквизит Контрагент (имя реквизита формы ЗНКонтрагент), открываем событие при изменении и ставим прерывание на первую строку с кодом. Дальше пишем в поле Заголовок у реквизита "Контрагент1", на форме все меняется. Запускаем 1С в режиме предприятия, открываем документ Заказ покупателя и смотрим:
1) Вместо Контрагент1 все равно пишется Контрагент, хотя мы его переименовали
2) Нажимаем на кнопку выбора, прерывание не срабатывает.
Сказать честно ничего не понимаю. Попробуйте ктонить, повторить мои действя может кто подскажет.
1 Пыльный
20.01.13
У меня точка останова срабатывает.
А заголовок реквизита (который не контрагент1, а контрагент) берется из НастройкиКомандногоИнтерфейса кажется. Ткни на форме "Все действия/Изменить форму/Шапка/Правая колонка/ГруппаКонтрагентИнформацияПоКонтрагенту/Контрагент".
Как с этим бороться - ХЗ.
2 bestuzhev
20.01.13
(1) Мне вообще на вкладку дополнительно нужно добавить еще один реквизит, но он тупо не отображается, попробуй плиз.
3 bestuzhev
20.01.13
(1) Заголовок берется из Синонима у контрагента.
4 MaxS
20.01.13
(2) Для этого не обязательно открывать конфигуратор. Это делается в режиме 1с предприятия.
5 bestuzhev
20.01.13
Ничего не понимаю, добавляю на форму кнопки, поля всевозможные, ничего не появляется в режиме отладки, только если разместить на саму форму а не в группы которая на форме.
6 bestuzhev
20.01.13
(4) В том то и дело что там все ОК
7 bestuzhev
20.01.13
УРА ВСЕ ПОНЯЛ! Там просто две страницы одна СтранизаЗаказНАряд, Вторая страницазаказ покупателя, я не на той все размещал :)Вопрос закрыт
