Ошибка при добавлении узла в набор узлов
0 Nesh
20.01.13
Есть типовый обмен. Конф. УПП для Украины, посл. релиз.
Во время загрузки данных выдает ошибку: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью': {ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаУПП.Модуль(706)}: Ошибка при вызове метода контекста (Добавить): Несоответствие типов (параметр номер '1')
В отладчике посмотрел, вроде все нормально:
       // для регистрации объекта
       Для Каждого Элемент Из МассивУзловДляРегистрацииПриЗаписи Цикл
           Источник.ОбменДанными.Получатели.Добавить(Элемент); //706 строка
В массиве - список узлов плана обмена УППУПП. Если кто сталкивался, помогите решить проблему.
з.ы. в составе плана обмена источник отсутствует, но, по-моему, это не должно вызывать такую ошибку.
1 DrShad
20.01.13
[Во время загрузки данных выдает ошибку] код который ты приводишь для выгрузки
2 Nesh
20.01.13
(1) все верно. в процессе загрузки объекта, он регистрируется на других узлах.
3 DrShad
20.01.13
(2) да ладно!? прям таки в процессе загрузки!? а если не загрузится?
4 Nesh
20.01.13
(3) не верно выразился, в процессе записи объекта в базу
5 DrShad
20.01.13
(4) ну это в подписке, ок
и какой узел там не получается добавить?
6 Nesh
20.01.13
(6) все
7 DrShad
20.01.13
8 Nesh
20.01.13
(7) я в документации не нашел, что отсутствие объекта в составе Плана обмена вызывает исключение
9 Nesh
20.01.13
(7) так что - проблема в этом?
10 DrShad
20.01.13
(9) ну а к чему тогда определяется состав обмена?
11 Nesh
20.01.13
(10) логично, только хреново, что вызывается исключение
12 DrShad
20.01.13
(11) не делай подписку на источники не входящие в состав обмена и все пучком
