Подскажите как реализовать. ☑
0 mzelensky
21.01.13
Доброго всем!
Попытаюсь обрисовать ситуацию общими словами:
Имеется некий первичный документ в базе (назовем его "Док1") (это что-то вроде реализации). Для данного документа предусмотрена стандартная печатная форма (назовем "СтандартныйМакет1") (что-то вроде Торг-12).
Есть консолидирующий документ в котором указывается наш "Док1" (на самом деле там много чего еще указывается, но для простоты ток его), нажимается волшебная кнопка и на выходе получаем формализованный электронный документ в фармате xml (естественно по определенным правилам).
Данная цепочка работает хорошо и проблем нет. НО!!! Сейчас прикрутили механизм внешних печатных форм (чтобы можно было подцплять НЕ стандартные печатные формы в нашим докам) - допустим это "Макет2". Естественно весь механизм формирования печатной формы идет во внешней обработки.
И вот тут встает проблема - при формировании формализованного документа мне необходимо учитывать структуру и наполнение (контекст) печатной формы дока. Т.е. если в печатном документе написано "номенклатура Ном1, арт. Артикул1", то в формализованном должно быть написано именно так и никак иначе! В первом случае у меня с этим проблем не было, но во внешних печатных формах можно сделать структуру совсем иной. Как соблюсти условие - идентичности печатного и формализованного дока?!?!?!
1 Нуф-Нуф
21.01.13
Я бы тоже покурил твоей травы
2 mzelensky
21.01.13
(0) В голове крутится несколько идей:
1) При формировании печатного дока записывать данные куда-нить в регистр, а потом формировать электронный док по этому регистру
2) Перед созданием формализованного дока формировать печатную форму, выгружать е куда-нить в "текст" и пытаться как-то распарсить
3 mzelensky
21.01.13
(1) Присажуйся - у меня много!
4 mzelensky
21.01.13
(1) если описать проще и короче -
Есть печатная форма документа. а есть формализованная электронная. Нужно чтобы данные ПОЛНОСТЬЮ совпадали. Как сделать?!
5 mzelensky
21.01.13
(4) разумеется при условии возможности использования внешних печатных форм.
6 Maxus43
21.01.13
во внешней печ форме добавь ещё 1 макет, типа "Структура". Там в одном столбце - "типовые", во втором названия из данной ПФ
7 Maxus43
21.01.13
>>типа "Структура"
всмысле назови его так
8 mzelensky
21.01.13
(6) это что-то типа:
"1) При формировании печатного дока записывать данные куда-нить в регистр, а потом формировать электронный док по этому регистру"
9 Maxus43
21.01.13
(8) зачем плодить лишние сущности, если структуру всю можно описать в самой Внеш Печ форме
10 mzelensky
21.01.13
(7) боюсь этого не хватит. Печатные формы сложные - там по 2-3 таблицы с множеством колонок + шапка + подвал тоже с большим количеством данных.
+ для выгрузки в электронный формат мне нужно знать не только наполнение, но и структуру таблиц. Т.к. там есть определенные реквизиты где указываются: количество колонок таблицы, наименование шапок таблицы и т.д.. А после этого описания уже идут данные при этом если ты указал ,что  в первой колонке "Номенклатура", то естественно так выгружать и должен.
11 Maxus43
21.01.13
(10) если у тебя не хватит воображения чтоб формализованно описать структуру печ формы, то я хз чем помочь
12 mzelensky
21.01.13
(11) ясно. Но в любом случае ты предлагаешь описывать все это это прям в макете?! Так скажем техническом макете.
13 Maxus43
21.01.13
(12) самый простой способ, не зависящий от других объектов. Это же имеет смысл только у определённой ПФ. Можно не в макете - ТЗ (Структуру, Дерево, файлик левый xml и т.п.) запихать в двоичные данные макета. как удобней
14 Defender aka LINN
21.01.13
(4) Лучше расскажи - а с чего бы им НЕ совпадать? Юзеры шаловливыми ручками правят печатные формы перед печатью?
15 Maxus43
21.01.13
(14) не, в ПФ может быть другой порядок колонок, свои псевдонимы. И выгрузка должа быть такой же. Как я понял
16 Defender aka LINN
21.01.13
(15) Та при чем тут вообще печатные формы? Они у всех нормальных людей формируются по данным документа, которые всегда доступны - выгружай как угодно.
17 Maxus43
21.01.13
(16) это у автора спроси, не привязывайся к слову Печ Форма
Вообще смысл - хранить где-то алгоритм выгрузки (формат выгрузки)
18 Defender aka LINN
21.01.13
(17) Ну, автор постоянно твердит про печатную форму. После такого как-то сложно не привязываться к этому :)
19 Maxus43
21.01.13
(18) между строк читай) пора привыкнуть к автору)
20 mzelensky
21.01.13
(14) нет. НЕ совпадать могут по простой причине. Есть поле "Номенклатура" (это справочник). В одной печатной форме выводит "краткое наименование" в другой "полное". Это все зависит от самой процедуры "Печать".
Следовательно если распечали с "Кратким", то и в формализованном должно быть с "Кратким".
Это самый простой пример.
21 mzelensky
21.01.13
(16) Твержу про печатные формы по одной простой причине!
Печатная форма (то, что на листике) - это грубо говоря ОРИГИНАЛ. то, на что ставится печать, подписи, прошивается если нужно и кладекся в архив.
Формализованный документ - э то электронная копия оригинала. Они должны полность совпадать. В документообороте везде фигурирует именно электронная версия, но если кто-то захочет (кому-то потребуется), то ты должен предъявить ОРИГИНА (тот самый на листике). Соответственно если в электронной версии номенкларута называется "Ном 1_краткое", а в печатной "Ном 1_полное", то это КОСЯК!
22 mzelensky
21.01.13
(15) верно понял
23 Maxus43
21.01.13
(22)>(17). придумывай как хранить формат выгрузки...
так правда не получится, ПФ - это не формализованное представление выгрузки, т.е. её всё равно придётся описывать самому
24 Defender aka LINN
21.01.13
(20) Печатная форма - это процедура, т.е. код. Написанный тобой. Если в коде написано полное наименование - то и пиши полное наименование, кто ж тебе мешает, я не пойму?
25 mzelensky
21.01.13
(24) Я уже говорил. Если это стандартная процедура печати, то проблем нет!
Но имеется возможность подключения внешних печатных форм. Следовательно тот самый код будет уже во внешней обработки, а там может быть написано совсем иначе!
26 mikeA
21.01.13
(24) видимо нужно соответствие того, что распечатали, тому, что ушло в электронном виде. причём распечатать могут разными способами
27 Maxus43
21.01.13
(25) если делать не универсально - то процедуру Выгрузки - тоже в ПФ наепиши, и вызывай её, а не встроенную в док
28 mikeA
21.01.13
(25) imho допиливать внешние обработки придётся. чтобы каждая сохраняла куда-то данные, по которым потом можно создать XML с нужной структурой. иначе как ты определишь, что было распечатано?
29 Defender aka LINN
21.01.13
(25) В таком случае печатные формы должны быть формализованы.
З.Ы. А куда будешь бежать, если документ два раза распечатали?
30 mzelensky
21.01.13
(27) не вариант.
31 mzelensky
21.01.13
(28) браво! Я уже час пытаюсь тут узнать как это лучше сделать
32 mzelensky
21.01.13
(29) если его просто 2 раза распечатают, то никаких проблем не будет (они будут полностью идентичны). Если же что-то изменять и потом распечатаюст, то это уже на совести пользователя. но этого не будет.
Бизнес-процесс представляет собой цепочку, которая по большому счету формируется автоматически без участия пользователя.
Короче говоря над этим пока можно не запариваться.
33 Defender aka LINN
21.01.13
(32) Не юли. Куда бежать будешь, если распечатают 2 (3, 4, n) разных печатных форм?
34 Sinus1984
21.01.13
ну как вариант добавить регистр сведений и фигачить туда кто, что, по какому документу напечатал.
35 mzelensky
21.01.13
(33) В формализацию пойдет последний на момент создания формализации.
Для одного документа они не будут разные. Не в этом сейчас задача/проблема.
