запрос через com объект ☑
0 lamme
21.01.13
Есть база1 (УФ)
В ней делаю подключение к базе2 (БП) чтобы получить инфо
Ком = Новый COMObject("V82.COMConnector");
   Попытка
       ОбъектИБ = Ком.Connect("Srvr=""йййй"";Ref=""wwwwww"";Usr=""eeeee"";Pwd=""dddd""");
   Исключение
       ОбъектИБ = Неопределено;
       Сообщить(ОписаниеОшибки());
       Возврат;
   КонецПопытки;
потом идет запрос
ЗапросТекст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    Контрагенты.Ссылка,
   |    Контрагенты.ИНН,
   |    Контрагенты.Наименование
   |ИЗ
   |    Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
   |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
   |            КонтактнаяИнформация.ЗначениеПоУмолчанию КАК ЗначениеПоУмолчанию,
   |            КонтактнаяИнформация.Представление КАК Представление,
   |            КонтактнаяИнформация.Объект КАК Объект
   |        ИЗ
   |            РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК КонтактнаяИнформация
   |        ГДЕ
   |            КонтактнаяИнформация.Тип = &Тип
   |            И КонтактнаяИнформация.Вид = &Вид) КАК ВложенныйЗапрос
   |        ПО Контрагенты.Ссылка = ВложенныйЗапрос.Объект
   |ГДЕ
   |    Контрагенты.ЭтоГруппа = &ЭтоГруппа";
   Запрос = ОбъектИБ.NewObject("Запрос");
   Запрос.Текст = ЗапросТекст;
Вопросы
1 как правильно передать параметры в запрос?
Запрос.УстановитьПараметр("Тип",ОбъектИБ.перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Адрес);
   Запрос.УстановитьПараметр("Вид",ОбъектИБ.справочники.ВидыКонтактнойИнформации.НайтиПоКоду("00008"));
   Запрос.УстановитьПараметр("ЭтоГруппа",Ложь);
так не работает однако
что не так делаю?
2 как результат запроса увидет в таблице ?
РезультатЗапросаКонтр = Запрос.Выполнить().выгрузить();
РезультатЗапросаКонтр.выбратьстроку(); // в отладичке в РезультатЗапросаКонтр- видно что что-то в результате запроса есть.
1 vmv
21.01.13
продолжай рассуждения, авось придет решение
2 lamme
21.01.13
2 - то что оно не покажет на экране через ВыбратьСтроку - это понятно
там объект - Com идет
чего с ним дальше то делать?
3 vmv
21.01.13
мне не нравиться эта строка - скажи почему
4 ЧашкаЧая
21.01.13
Разве такое сработает? Разве Ком-коннектор специально не запускает всего клиента чтобы побыстрее было? Попробуй
Сообщить(РезультатЗапросаКонтр.Количество());
5 lamme
21.01.13
мне она тоже не нравится. без нее работает )
но вот чем не нравится ...
6 lamme
21.01.13
(4) - смотри (2)
я это и сам уже догадался
7 vmv
21.01.13
(5) пока ты не дашь правильный ответ - будешь получать бред в результате, напряги извилины - я жду!)
8 lamme
21.01.13
там или несоответсвие типов идет
или не ?
9 vmv
21.01.13
(8) я не признаюсь - убирай утюг, это нужно понять самому
10 lamme
21.01.13
согласен. пошел читать чего нибудь
11 Maxus43
21.01.13
дак запрос выполняется в другой базе, и параметры соответственно нужны из той базы
12 Reset
21.01.13
Так он "из той базы" и передает. Или я не вижу какой-то косяк?
ОбъектИБ - это com-соединение у него
13 lamme
21.01.13
ну . это параметры из второй базы.
а не из основной.
14 vmv
21.01.13
они из той базы по логике, но нужно понить, что сом-объект -это матрешка, т.е. все что из него получают по вложениям это тоже Сомы)
15 Reset
21.01.13
"так не работает однако"
А что не работает?
При выбратьСтроку - ясно,
но РезультатЗапросаКонтр.Количество() должно >0 быть если записи по отбору есть
16 Maxus43
21.01.13
(12) дак там не ссылка на объект другой базы, там ком
17 lamme
21.01.13
оно работает. не знаю как результат отобразить на экране
или в таблицу значений
или в таблицу
т.е. из com данных получить данные в тз
18 Reset
21.01.13
(16) я про это и написал "ОбъектИБ - это com-соединение у него"
19 lamme
21.01.13
мысль не понял
20 Reset
21.01.13
(17) Но ты же написал "не работает". Не сбива с толку и не заставляй искать ошибку где ее нет ;)
21 lamme
21.01.13
так не работает - это к параметрам, передаваемым в запрос - относится
22 Reset
21.01.13
(17) Напиши цикл по перегрузке из COM-ТЗ в обычную.
Но понимай, что ссылку ты не перенесь никак, только наименование и ИНН. Ну, от силы строковой представлние уникального идентификаторы из ссылки.
23 John83
21.01.13
ВнешЗапрос = Соединение.NewObject("Запрос");
   ВнешЗапрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
       ВнешЗапрос.УстановитьПараметр("Контрагент", Соединение.Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию(ДокументСписок.Отбор.Контрагент.Значение.Наименование));
24 Reset
21.01.13
(21) это противоречит (17)
25 Maxus43
21.01.13
(18) дак не сслыку в запрос пихает а ком объект, потому и не сравнивает. в (22) ты ж нормально написал, чтоб автор понял)
26 lamme
21.01.13
(22) а одной какой-то штукой такого сделать нельзя?
т.е. только перебор результата и перегрузка ее в обычную вручную?
27 Reset
21.01.13
Вы меня запутали :)
Я НЕ вижу ошибки в
т.к. Запрос - тоже ком-объект
28 Reset
21.01.13
(26) только перебор
29 vmv
21.01.13
(22) по строковому представлению ссылки уже можно получить и саму ссылку сом-базы, погугли бы мисту на соммы шоли
30 lamme
21.01.13
я тож не понимаю.
но если это услвоие убрать - то результат выдает 4200 записей
если запрос с этим условием - то выдает 0
31 Reset
21.01.13
(29) НЕ понял. ЧТО я должен гуглить. Мне ВСЕ понятно.
32 lamme
21.01.13
искал по мисте
33 Reset
21.01.13
(30) Это значит что записи такой нет
34 vmv
21.01.13
(26) можно, но для этого нужно владеть методами COMSafeArray
(31) ты точно уверен, что тебе все понятно, я слышу нотки отчаянья?
35 Reset
21.01.13
(34) Ты слышишь нотки раздражения, скорее
36 vmv
21.01.13
(30) если ты не в илах понять (14), то может пойдешь в певцы?
37 lamme
21.01.13
(34) и (35)
чего то вы там эта ..
можно мне показать - как правильно передать в запрос параметры ?
38 Reset
21.01.13
(37) У тебя они правильно передаются
39 Reset
21.01.13
+(38) Ну кроме разве конкретные значения перепутаны. Но метод - правильный.
40 lamme
21.01.13
что значит- конкртеные значения перепутаны?
в конфиг - тип = перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Адрес
41 lamme
21.01.13
пардон
42 prog0101
21.01.13
(0)попросил бы лучше в итернетах работающий пример чем тут холивар разводить
43 Reset
21.01.13
(40) "возможно перепутаны" я хотел написать. Код для поиска "вида" к примеру там неверный или еще что-то
44 Reset
21.01.13
Протестируй запрос сначала без COM/
45 lamme
21.01.13
вот так вот можно без перебора получить данные из comзапроса в тз
РезультатЗапросаКонтр  = Запрос.Выполнить();
   com_ТЗ_Контр = РезультатЗапросаКонтр.Выгрузить(); // COM объект
   стр_ТЗ_Контр = ОбъектИБ.ЗначениеВСтрокуВнутр(com_ТЗ_Контр);// COM объект
   ТЗ_Контр = ЗначениеИзСтрокиВнутр(стр_ТЗ_Контр);
   ТЗ_Контр.выбратьстроку();// тут уже таблица значений
46 Reset
21.01.13
(45) Типа уел? :)
Ок, так можно, если в колонках тз только примитивные типы
47 lamme
21.01.13
нет- не уел. при чем тут ..
просто делюсь.
нашел в инете
48 Reset
21.01.13
(47) Ок, спасибо тогда :)
49 vmv
21.01.13
ну чо там с результатом - видишь фигу?
50 lamme
21.01.13
как это не странно
фига тут в ОбъектИБ.справочники.ВидыКонтактнойИнформации.НайтиПоКоду("00008")
потому что в спраочнике ВидыКонтактнойИнформации - код это не уникальное поле. почему то.
51 Reset
21.01.13
Не могу удержаться от "а я что говорил" :D ((43))
52 lamme
21.01.13
спрашивается - какого х**ра оно не уникальное ...
53 Domanoff26
21.01.13
(52) может еще есть одно
