Наука
OFF: Космонавтика: ракеты, спутники, АМС Ветка №10
0 opty
21.01.13
1. Доля 8-10% , пока терпимо но хотелось бы большего 100% (3)
2. Доля космонавтики России 2% от мировой и это ж.па 0% (0)
3. Доля больше 15-20% и у России все круто 0% (0)
4. Космонавтика не нужна , даешь дешевую водку 0% (0)
5. Пофигу 0% (0)
Всего мнений: 3
Обсуждаем ракеты-носители , спутники, АМС , проблемы Российской и достижения мировой космонавтики здесь , делимся новостями о космонавтике
Лунную программу , телескоп Хаббл (доказательства существования) , НЕ ОБСУЖДАЕМ . Конспирология и теории заговора в данной ветке не приветствуются
Очень надеюсь ветка будет долгоживущей и подвсплывающей по мере появления новостей .
Предыдущая ветка
Космонавтика: ракеты, спутники, АМС Ветка №9
Статья в книге знаний
Книга знаний: Космонавтика
1 opty
21.01.13
Последняя обсуждаемая тема в предыдущей ветке , космический лефт , и бредовая статья на сайте Росскосмса , написанная под влиянием тяжелых наркотиков
http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=19825
2 Ахиллес
21.01.13
Так, к чему всё таки привязывается трос в проекте космического лифта? Ведь его придётся растягивать с силой, с которой будет тянуть подымаемый лифт.
3 ДемонМаксвелла
21.01.13
(987) ну а дальше - та же струна, или ещё что-нибудь
(990) ну а на геостационаре какой-нибудь ионный двигатель, накладные расходы всё равно будут
4 opty
21.01.13
(2) К тяжелому спутнику на ГСО , точнее даже к орбитальной платфоме
5 opty
21.01.13
6 Ахиллес
21.01.13
(4) Так постоянно его орбиту надо будет подымать, что бы торс в натяжении держать.
(6) Трос будет натягиваться за счёт центробежной силы спутника на ГСО
8 Ахиллес
21.01.13
(7) Нет там никакой центробежной силы, иначе все спутники с ГСО уже улетели бы в космос.
9 Волшебник
21.01.13
(8) платформа должна быть выше ГСО, тогда на высоте ГСО трос будет растягиваться
10 opty
21.01.13
(6) Ага , но доставку топлива можно обеспечить на том же космическом лифте , все равно получается рентабельно .
(7) Подъем грузов , будет "стаскивать" платформу с ГСО , потребуются коррекции
На данном этапе все упирается в материалы .
После того как решат проблему с материалами , будет вопрос с финансированием , потребуются многие десятки лярдов баксов . Но в отличии от проекта "Марс один" , найти инвесторов (а не спонсоров) , можно будет .
Ибо конечный финансовый выхлоп будет колоссальный , тут как с Панамским каналом :)
11 opty
21.01.13
(9) Если платформа будет выше ГСО , она потеряет синхронность , и поперечные нагрузки порвут струну из любого материала
12 ДемонМаксвелла
21.01.13
(7) если спутник четко на ГСО, то центробежная сила компенсируется гравитацией. Любое поднятие груза будет тянуть спутник сниз. А выше ГСО тоже нельзя, спутник "поплывет" от геостационара.
Так что, без двигателей не обойтись.
13 ДемонМаксвелла
21.01.13
парочка воздушных шариков подняли 30 кг на высоту 30 км и стоило это удовольствие 30 тыс. баксов
http://www.jpaerospace.com/Tandem/tandem.html
14 opty
21.01.13
(13) Для исследования верхних слоев стратосферы , шары самое оно
15 ДемонМаксвелла
21.01.13
интересно, какие помехи в применении шариков к выводу спутников? поднять ракету, и запустить её там.
16 opty
21.01.13
(15) Да сто раз уже обсуждали :)
1. Скорость
2. Масса
17 Ахиллес
21.01.13
(15) https://ru.wikipedia.org/wiki/Формула_Циолковского Профит примерно 10%
Наверно это не так много, по сравнению с геморроем запуска такой дуры, как Сатурн 5 с воздушного шарика. См. табличку Отличие реальной скорости ракеты от характеристической (гравитационные и аэродинамические потери первой ступени).
18 opty
21.01.13
(17) А самое важное , что больше пары тонн вообще не поднять
19 Ахиллес
21.01.13
(18) Не, ну если сделать дирижабль размером с штат Калифорния... то... :-)
20 ДемонМаксвелла
21.01.13
(16) 1) 2) -согласен,
но всё же запуск маленьких спутников может быть сильно удешевлен. Экономим на 1-й ступени. А шарики можно очень дешевыми сделать или многоразовыми.
21 Ахиллес
21.01.13
(20) Ты по ссылке ходил? Не "экономим на 1 ступени", а "эконмим на 1 ступени примерно 30%". Это конечно много, но стоит ли возросшего геморроя? И каков рынок таких маленьких спутников? Кароче, не выгодно экономически скорее всего.
22 ДемонМаксвелла
21.01.13
(21) по ссылке ходил, но мне непонятно, как ты считал.
с 30 км до геостационарной орбиты рукой подать.
23 ДемонМаксвелла
21.01.13
30% - это (1220+46)/3660 ?
24 ДемонМаксвелла
21.01.13
просто по ссылке орбита к Луне, а если брать орбиты 35-500 км то расклад совсем другой
25 Ахиллес
21.01.13
(22) Гравитационные потери первой ступени 1220 м/c. Конечная скорость  2394 м/с. То есть тебе всё равно надо набрать эту скорость, что бы приплюсовать её ко второй ступени для вывода спутника.
(23) Да.
26 Ахиллес
21.01.13
(24) Это не важно. Весь профит это гравитационные потери на той высоте, на которую удастся закинуть ракету на воздушном шаре. Даже аэродинамические потери можно не учитывать в упрощённом расчёте, они малы.
27 opty
21.01.13
(22) Нет не подать , приращение скорости 8 км/сек все равно надо получить , формула Циолковского рулит и педалит . Мы экономим только на уменьшении сопротивления воздуха , ну и на массе всяких обтекателей . Это в общем не много
28 syktyk
21.01.13
(1)Я эту статью еще в стародавние времена в "Техника - Молодежи" читал :)
29 opty
21.01.13
В какой то из прошлых веток делался расчет , для при подьеме на 30 км . Совокупная выигрыш массы всей ракеты порядка 10-12% .
Для заброса даже на опорную орбиту 100 кг , масса ракеты стартующей со стратостата , больше двух тонн получается . Не поднять столько .
Вес капсулы Баумгартнера 1400 кг , а объем шара 1.2 МИЛЛИОНА кубометров
30 ДемонМаксвелла
21.01.13
(27) да, рукой не подать. Но всё равно, там не только воздух, но ещё и часть гравитационных потерь. Часть высоты мы уже набрали. Быстрее будем набирать скорость. В общем, считать надо.
ну даже 10-30 % от 1-й ступени это много, и я думаю можно большего добиться
31 Ахиллес
21.01.13
(30) Нет. Изучи внимательно табличку. Все потери это примерно 20%. То есть если ты руками затащишь ракету на высоту 500 км. то и тогда для запуска спутника ракета будет всего лишь на 1/5 легче примерно.
А теперь попробуй её туда затащить, что бы получить этот выигрыш ;-)
32 Ахиллес
21.01.13
Формулу Циолковского не обманешь ;-(
33 opty
21.01.13
(30) На такой высоте гравитационные потери ничтожны
Не добиться , на разгон до некоторой скорости определенной массы необходимо определенное количество топлива . Его тупо не поднять , а спутники весом в десятки кг на низких орбитах никому не интересны . Дешевая РН легкого класса , за один запуск целую пригоршню спутников выведет , если такая необходимость возникнет .
34 ДемонМаксвелла
21.01.13
(31) да не хочу я твою табличку изучать, мне на Луну не надо
(33) под гравитационными потерями я имею в виду не "меньшую гравитацию за счет большей высоты", а "потери скорости ракеты за счет гравитации при подъеме на 30 км"
вечером попробую обмануть Циолковского :)
35 Ахиллес
21.01.13
(34) А конечная траектория, как раз не важна. Важны только потери. Они одинаковые, хоть куда лети, Хоть к Луне, хоть к Марсу, хоть вокруг Земли крутись.
36 Ахиллес
21.01.13
Грубо говоря колонка "потери" это то, что Земля отбирает у Ракеты. Куда потом Ракета полетит это никого не волнует.
37 trad
21.01.13
opty, вопрос про старт ракеты с воздушного шара (с горы на камазе, самолета, вертолета и т.п.), по моему, обсуждается уже раз в четвертый если не в пятый.
Тебе, наверно, будет проще сделать в топике мини-faq
faq будет не из одного пункта :)
38 NS
21.01.13
39 opty
21.01.13
(37) Как и старт с эстакады :))
40 opty
21.01.13
(38) Ух ты . А карбонаты и глины обнаружены  в кратере Гейла в больших количествах . Ждем :)
Типа замеряя уровень гидратации грунта , в разных точках , можно попытаться "запеленговать" водяной концентрат .
Наверное ...
41 ДемонМаксвелла
21.01.13
(40) ждем находки керамики :)
42 opty
21.01.13
(41) см (5) :))
43 Ахиллес
21.01.13
А где там керамика то?
44 ДемонМаксвелла
21.01.13
(43) ну как же, там черепки от большой амфоры :)
45 Ахиллес
21.01.13
Путена надо туда. Он на раз амфоры находит. Место вообще значения не имеет, где хошь найдёт.
46 opty
21.01.13
(43) Ну что то темненькое белеется :)
47 ДемонМаксвелла
22.01.13
01:41
(35)как и обещал, оценю выигрыш от высотного старта численно.
За основу возьму эту статью
Аэродинамические потери отбрасываем полностью, это дает выигрыш в скорости ракеты после отработки 1-й ступени 46/3660=1,2%  - маловато
Чуть ниже таблички есть формула для гравитационных потерь. Поскольку поведение функции косинуса предположим таким же, изменяется только тяготение Земли.
wiki:Ускорение_свободного_падения
На высоте в 30 км по моим подсчетам гравитация меньше на 9% - уже что-то.
48 ДемонМаксвелла
22.01.13
01:53
Чем мне не нравится пример с Сатурном 5 - там они достигают 2-й космической скорости, а нам нужна первая, и она на 20% меньше. На результат это может повлиять даже больше, чем на 20%, поскольку доля гравитационных потерь должна быть больше.
К сожалению, не смог найти аналогичных табличек для других ракет носителей, особенно интересно для лёгких: http://www.mosgird.ru/201/001.htm
P.S. Самые лёгкие ракеты к сожалению пока что около 10 тонн. Одно это ставит крест на затее в данный момент. (Но ведь можно разработать и более легкие ракеты!).
49 ДемонМаксвелла
22.01.13
02:11
Для 1-й ступени эффект может и будет несколько больше 10%, но для всей ракеты в целом где-то так или меньше.
opty в (29) всё таки прав :)
50 syktyk
22.01.13
02:15
(48) И тут ты опоздал! Надувные уже в разработке!  :)
51 ДемонМаксвелла
22.01.13
02:18
(50) на первенство идей я и не претендовал, эти идеи думаю ещё в середине прошлого века высказывали
а насчет разработок - кидай ссылку, интересно
52 opty
22.01.13
02:19
(48) "Но ведь можно разработать и более легкие ракеты"
Не можно :(
Все упирается в удельный импульс химических ракетных двигателей , у лучших водородников УИ порядка 460-470 сек
Теоретический предел УИ для ракетного двигателя порядка 530 , с использованием в качестве горючего пентаборана и окислителя жидкого фтора . Почему такое топливо не применяется на практике , надеюсь объяснять не надо :)
53 ДемонМаксвелла
22.01.13
02:22
(52) ну я имел в виду, что выводится маленький спутник массой менее 10 кг. То есть уменьшаем и ракету, и спутник. Тогда удельный импульс больше нам не нужен, правильно ведь?
54 opty
22.01.13
02:26
Для сравнения удельные импульсы основных видов ракетных химических двигателей (в среднем)
РДТТ Шаттла - 270
Гидразиновый (гептиловый) -310
Керосиновый - 340
Керосиновый (синтин) - 370
Ацетам (теоретически) -385
Водород  - 460
55 opty
22.01.13
02:27
(53) Бессмысленно . Дешевле и проще вывести россыпь таких наноспутников (официальное название) , одним запуском легкой РН . Кстати так и выводят , по 10-15 спутников за раз
56 trad
22.01.13
(47) "На высоте в 30 км по моим подсчетам гравитация меньше на 9% - уже что-то."
Где то ты на порядок ошибся. У меня получилось 0.9%
(r2^2-r1^2)/r2^2 * 100%, где
r1 = 6371
r2 = 6371+30
57 opty
22.01.13
(56) Угу , так правильно .
58 ДемонМаксвелла
22.01.13
(56), (57) нефига
Гравитационное ускорение на различной высоте h над Землёй h, км    g, м/с2    h, км    g, м/с2
0    9,8066    20    9,7452
1    9,8036    50    9,6542
2    9,8005    80    9,5644
3    9,7974    100    9,505
4    9,7943    120    9,447
5    9,7912    500    8,45
6    9,7882    1000    7,36
8    9,7820    10 000    1,50
10    9,7759    50 000    0,125
15    9,7605    400 000    0,0025
59 ДемонМаксвелла
22.01.13
(r2^2-r1^2)/r2^2    -это что за формула?
60 ДемонМаксвелла
22.01.13
я подставлял в самую верхнюю, эмпирическую формулу
там есть слагаемое 3,086*10^(-6)*h=3,086*10^(-6)*30000=0,09
61 opty
22.01.13
10% снижения ускорения свободного падения будет на высоте примерно 350 км
62 NS
22.01.13
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Reull_Vallis_a_river_ran_through_it
Старая новость от 17 января. Уже было?
63 ДемонМаксвелла
22.01.13
(61) да ты табличку в (58) глянь
0    9,8066    20    9,7452
1    9,8036    50    9,6542
на высоте 20 км ускорение уменьшилось на 5%, а на 50 - на 15%
64 opty
22.01.13
(62) Свежачок .
Воды было море разливное :)
65 NS
22.01.13
(64) Может это всё не так уж и сложно восстановить?
Начать с завоза на Марс фреонов.
66 opty
22.01.13
(63) По твоему 9.6542 на 15% меньше чем 9,8066 ?
67 opty
22.01.13
В (56) правильно , ты запятую не туда ставишь :)
68 ДемонМаксвелла
22.01.13
(66) гоню, на 9,8 не разделил. Я обычно лучше считаю.
69 ДемонМаксвелла
22.01.13
тогда выигрыш будет максимум 1-2%, и идея старта с дирижабля или самолета вообще не имеет смысла
70 opty
22.01.13
(69) Так о том и базар :)
71 opty
22.01.13
Стратостаты имеют смысл , когда надо длительное время болтаться на границе атмосферы .
72 ДемонМаксвелла
22.01.13
(70) но численно попытался посчитать только я, теперь очевидно, что гиблая идея
73 opty
22.01.13
(72) Веток 5-6 назад , я то же считал :) За прошедшее время идея осталась такой же гиблой , но думаю через некоторое время к ней все равно кто нибудь вернется :))
Или к старту с эстакады
Или к старту с самолета
74 NS
22.01.13
(65) Почитал - слишком много фреона нужно доставить, проще производство на марсе организовать.
75 Ахиллес
22.01.13
А что будет после доставки фреона?
76 NS
22.01.13
(75) Парникорвый
77 NS
22.01.13
Парниковый эффект естественно. И цепная реакция с таяньем углекислоты и воды, и выделением других газов, которые еще усилят эффект.
78 NS
22.01.13
Но на марсе нехватка азота и водорода, по-этому бомбить водоаммичными астероидами придется в любом случае.
79 ДемонМаксвелла
22.01.13
не, фреоны ни при чем, они ведь озоновый слой разрушают. а его там нет.
надо ТЭЦ на Марсе строить, и уголь туда завозить :) шутка.
хотя наверняка там уже есть какие-нибудь карбонаты, а из них CO2 можно получить
80 Ахиллес
22.01.13
(77) Там проблема в том, что атмосферы просто мало. Нагреваться нечему по гамбургскому счёту. Поэтому сначала туда надо накачать воздуха, хотя бы до земных давлений, а потом уже смотреть, надо ли её нагревать или охлождать.
81 NS
22.01.13
(79) В смысле? Чтоб поднять температуру нужен парниковый эффект. Ученые считают что фреоны еще как при чем, а ты считаешь что нет?
82 NS
22.01.13
(80) При чем тут атмосфера?
83 Ахиллес
22.01.13
А ещё намотать соленоид по экватору, чтоб магнитное поле было и чтоб атмосферу опять не сдуло :-)
84 trad
22.01.13
формула выведена из
(F1-F2)/F1? где
F - сила гравитационного притяжения = G*m*M/R^2
85 NS
22.01.13
(80) Или парниковым газам для парникового эффекта вдруг атмосфера потребовалась?! Да нет, раньше не требовалась. Их самих достаточно.
86 opty
22.01.13
(80) Без магнитного поля , все равно слишком большие потери атмосферы будут , и радиация .
Начинать надо с восстановления магнитного поля :)
Кто предлагал покрыть весь марс сеткой , или запустить миллион искусственных спутников на его орбиту :))
87 Ахиллес
22.01.13
(82) А при чём парниковый эффект? Парниковый эффект это нагрев атмосферы, если атмосферы нет, то и никакого парникового эффекта не будет.
88 NS
22.01.13
(86) Радиацию же замерили. Всё нормально.
89 NS
22.01.13
(87) Чего? А нагрев поверхности это уже не парниковый эффект?
90 Ахиллес
22.01.13
(89) А чем по твоему нагревается поверхность? Святым духом?
91 NS
22.01.13
Суть парникового эффекта в том, что планета получает больше энергии чем отдает.
92 NS
22.01.13
(90) Солнечным излучением нагревается планета. А парниковые газы не дают излучать обратно.
93 ДемонМаксвелла
22.01.13
Парниковая активность фреонов в 1300-8500 раз выше чем у углекислого газа
Интересно, почему?
94 Ахиллес
22.01.13
Без плотной атмосферы эффект будет минимальным и неощутимым.
95 NS
22.01.13
(94) Могу повторить - эффективность парниковых газов не зависит от плотности атмосферы. Вообще.
96 Ахиллес
22.01.13
(93) Непочему. Этот бред придумали производители новых газов для холодильных установок.
97 ДемонМаксвелла
22.01.13
(95) без атмосферы слишком большие перепады температур днем и ночью, поэтому атмосферу всё равно нужно уплотнять, и делать магнитное поле, чтоб дальше не сдувало
98 NS
22.01.13
(97) Атмосфера при парниковом эффекте появится сама.
Углекислота начнет испаряться.
99 NS
22.01.13
(96) Вроде по правилам в этой ветке теории заговора не рассматриваются. Парниковый эффект фреонов это научный факт.
100 Ахиллес
22.01.13
(99) Вот только влияние парникового эффекта (изменение количества фреонов в атмосфере за счёт деятельности человека) на изменение температуры сильно преувеличено. Выбрасываем, выбрасываем фреоны с углекислым газом, а потом получаем снег в Египте и снежные бураны в Израиле, которых там лет 50 уже не видели :-)
101 NS
22.01.13
(100) Про землю речи не идет. А рассчеты возможного эффекта и необходимых количеств для марса - есть давно.
102 NS
22.01.13
http://www.users.globalnet.co.uk/~mfogg/zubrin.htm
Вот например старенькая статья от NASA
103 Ахиллес
22.01.13
(101) Ну если их считали так же, как для Земли... то...
Моё мнение, что влияние человека на климат глобально настолько ничтожно, что лежит в пределах погрешности измерений. Циклы активности Солнца перекрывают любые наши потуги на влияние на климат.
104 NS
22.01.13
Что поднять температуру марса на 50 градусов нужно производить 8587 тонн фреонов в час. И это не учитывает вторичный парниковый эффект от испарения углекислоты и воды.
105 NS
22.01.13
(103) НАСА ничего для земли не считало. Не сомневайся.
106 NS
22.01.13
Те 20 миллионов тонн фреонов которые были выброшены в атмосферу земли почти за 100 лет - это мизер.
107 Ахиллес
22.01.13
(104) Бессмысленно. Сейчас разброс температур +20/-125, будет +70/-75 Хрен редьки не слаще. Нужно восстановить магнитное поле и накачать атмосферы, без этого всё бессмысленно.
108 NS
22.01.13
(107) Ты походу просто не читаешь.
Углекислота начнет испарятсься.
И перепады температуры резко уменьшатся.
109 NS
22.01.13
(107) Не нужно никакое магнитное поле. Углекислоту удержать способна и сила гравитации.
110 NS
22.01.13
На текущий момент парциальное давление углекислоты на марсе больше чем на земле. И никуда она не деется.
111 Ахиллес
22.01.13
(109) Атмосфера сдувается солнечным ветром. Потоком заряженных частиц. Поэтому то магнитное поле так эффективно. Оно отклоняет заряженные частицы.
112 NS
22.01.13
(111) Не атмосфера сдувается, а легкие элементы. Водород.
Сдуть тяжелый углекислый газ - замучаешься.
113 2012_12_17
22.01.13
Инопланетяне как будто дураками были, что с Марса улетели когда он атмосферы лишился, а мы значит умнее всех - обратно на него полетим...Эх молодежь...
114 Ахиллес
22.01.13
(113) А может они её выкачали и на Землю накачали? Думали тут получше будет, но чё то пошло не так, обыдлились, отагилились и получились люди :-)
116 Oftan_Idy
22.01.13
(73) Ну насчет самолет ты зря.
"Космический зонд IRIS готовят к изучению загадок Солнца"
http://blogs.computerra.ru/50229
Обрати внимание чем запускается - крылатая ракета-носитель «Пегас» и самолёт «Звездочёт»
117 Oftan_Idy
22.01.13
В прошлой ветке(или про Mars One, не помню) кто-то кинул ссылку на фильм про терраформирование Марса. Очень занятный фильм.
Там как раз предлагается два варианта нагреть планету.
1 - сотню другую водородных бомб на ледники.
   Типа не наш метод, после этого радиация будет все портить.
2 - строить тысячи мини фабрик, который будут перерабатывать местные ресурсы и дымить, нагревать атмосферу.
1. Строим фабрики, нагреваем атмосферу. Примерно 50-100 лет.
2. Завозим бактерии
3. Пытаемся из грунта вытащить Азот. Если не сможем добыть азот, то про растения можно забыть.
4. Привозим растения - сначала мох, потом елки.
5. Завозим тихоходок, кроликов, слонов, живность короче.
6. Профит
С 1 этапа по последний предполагается потратить от 1 тыс до 10 тыс лет.
НО - все равно через 100 тыс лет все накроется медным тазом из-за солнечной радиации.
Про магнитное поле ни слова, значит нет предположений что с ним делать. Типа - будущие поколения что-нибудь придумают.
118 Oftan_Idy
22.01.13
+(117) Еще важный момент.
Сначала нужно убедиться, что на Марсе нет местной жизни, что нет бактерий. Только после этого можно что-то делать.
Если найдутся местные бактерии и окажется, что они такие же ка к на Земле, то ничего особо ценного в них нет, можно менять планету.
А если окажется что они другие, то это значит что жизнь во вселенной есть везде где есть подходящие условия, значит вселенная кишит жизнью. Тогда надо убрать с Марсе все что накидали (кузи всякие, опортьюнити, упавшие краны и паращшуты) и свалить с Марса - пускай местные бактерии развиваются в Марсиан.
119 opty
22.01.13
(116) Есть серьезные ограничения для массы спутника , и они в общем не преодолимы . РН массой больше нескольких десятков тонн не поднять
120 NS
22.01.13
(118) И зачем нам развитие местных бактерий в марсиан?
121 Oftan_Idy
22.01.13
(119) Да и фиг с ним. Вон какой проект важный запускают таким образом. Он и не весит дофига, для него нет надобности запускать Протон или Ариан.
Есть много разных задач в которых масса аппарата не большая
122 Oftan_Idy
22.01.13
(120) Изучение жизни.
Хотя NASA конечно принесет им демократию.
123 Oftan_Idy
22.01.13
+(121) А если бы масса была большой и требовался более дорогой запуск, то глядишь и вообще бы не дали денег на этот проект
124 Oftan_Idy
22.01.13
Насчет терроморфирования Марса я думаю основная проблема не в технической возможности, а в способность человечества финансировать такой дорогой проект в течении сотен, тысячи лет, без видимого выхлопа.
125 NS
22.01.13
(124) Не факт что тысячи. Выхлоп есть сразу - в расширении ареала вида.
126 Oftan_Idy
22.01.13
(125) Где же сразу? Человек там сможет жить только через тысячу лет в лучшем случае
127 NS
22.01.13
(126) Человек может жить там уже сейчас. Вопрос в доставке ресурсов.
128 NS
22.01.13
Если увеличить плотность атмосферы и температуру - то человек сможет ходить по поврехности без скафандра. Только с дыхательным аппаратом.
129 Oftan_Idy
22.01.13
(128) Но как то не катит на "ареал обитания вида"
130 ДемонМаксвелла
22.01.13
интересный факт - площадь Марса примерно равна площади суши на Земле
131 NS
22.01.13
(129) Катит. Особено если база станет автономной.
132 Ахиллес
22.01.13
Чё все с этим Марсом носятся, как дурень с писаной торбой. Ясно же, что накачать атмосферу на Марс гораздо сложнее, если вообще возможно, чем изменить атмосферу Венеры. Венеру надо терраформировать. Накидать туда геномодифицированых водорослей и мхов, они за сто лет приведут атмосферу в нужное состояние.
133 ДемонМаксвелла
22.01.13
(132) Мне не ясно. Докажи.
В данный момент человек на поверхности Марса легко выживет в скафандре, а на Венере даже робот не выживет.
134 NS
22.01.13
(132) Охладить венеру на порядки сложнее чем нагреть марс.
И на марсе человек может жить и сейчас, а на венере не может.
135 NS
22.01.13
И на марс нужно переселяться в любом случае. Когда погибнет земля, марс еще скорей всего будет жив.
136 Ахиллес
22.01.13
(133) Если изменить состав атмосферы, то давление и температура тоже изменятся. Лишний газ можно с помощью химических реакций связывать. Например сжигать минералы поверхности с образованием твёрдых оксидов. Увеличить количество кислорода из углекислого газа это очень просто. растения и бактерии это сделают очень эффективно и быстро.
137 Ахиллес
22.01.13
Убрать из атмосферы серную кислоту (теми же бактериями) температура резко понизится. Можно ещё на орбиту венеры вывести множество призм, которые будут рассеивать солнечный свет в сторону от Венеры. Это тоже простой и дешёвый способ охладить Венеру.
138 beer_fan
22.01.13
(122) Развитие в какие-либо сложные формы жизни займет как минимум десятки миллионов лет, а учитывая марсианские особенности, то жизнь там скорее деградировать будет, чем развиваться...
139 Oftan_Idy
22.01.13
(138) А мы не торопимся. Солнце еще долго будет светить
140 Oftan_Idy
22.01.13
Насчет Венеры согласен, что это лакомый кусок. Только к нему не так просто подступиться.
Наличие магнитного поля и плотной атмосферы очень заманчиво.
Когда солнце раздуется до красного гиганта, то и Венеру и Землю и Марс все равно спалит нафиг. Надо к тому времени перебираться на спутники Юпитера.
141 Oftan_Idy
22.01.13
+(140) Хотя в теории когда солнце начнет раздувать, оно будет терять свою массу, а соответственно сила притяжения будет меньше, а это значит что и Земля начнет удаляться в сторону внешних границ солнечной системы. Вопрос в том кто быстрее солнце расширится или Земля отлетит
142 Oftan_Idy
22.01.13
(130) Да,да. А что если привести к равным условиям - осушить моря на Земле. Тогда площадь суши земли не сравнится с Марсом.
143 ДемонМаксвелла
22.01.13
(136), (137) остаюсь при своем мнении - охладить Венеру значительно сложнее, чем нагреть Марс (но и без этого на Марсе жить можно под куполами)
144 NS
22.01.13
(140) Марс не спалит.
145 Oftan_Idy
22.01.13
(144) Откуда такая уверенность?
Даже если внешние границы красного гиганта не дойдут до орбиты Марса, то все равно на Марсе все выгорит к чертям.
Например по Земле. Солнце превратиться в бурого карлика примерно через 4 млрд лет. Но этот процесс будет проискаходит не мнгоновенно. Сначала солнце будет охлаждать Землю. Потому что топливо выгорает, температура понижается, масса уменьшается. Достаточно чтобы средняя температура не Земле упала на 5 градусов чтобы был глобальный катаклизм (как в кино "Послезавтра"), когда средняя температура опустить на 10-15 грудусов, то в живых останутся только некоторые бактерии и тихоходки.
Это произойдет задолго до того как солнце начнет краснеть и расширяться теряя все больше массу, вот тогда снова станет жарко, потом очень жарко. Где то через 3 млрд лет, на земле не только выгорят деревья и атмосфера, но все моря начнут плавятся горы.
Так что людям на Земле будет капец не через 4 млрд.лет (когда Солнце окончательно потухнет), а где-то через 2,5 млрд.лет.
Ну есть еще время переселится подальше.
146 NS
22.01.13
(145) На марсе всё если и выгорит, то намного позже чем на земле. Надеюсь это в доказательствах не нуждается.
147 Oftan_Idy
22.01.13
(146) Согласен. Но от этого не сильно легче. Ну да будет фора в 100 миллионов лет максимум. Хотя этого вполне может быть достаточно чтобы свалить на альфа-центавру
148 syktyk
22.01.13
Поосторожней там, с терраморфированием. А то "Чужие" появятся.
149 polOwnik
22.01.13
Посадка на Титан. Монтаж, конечно, но интересно.
http://www.astronet.ru/db/msg/1277883
150 opty
22.01.13
Надо засылать на титан тяжелый ровер типа Кузи , а не раскручивать всякие "Марс-один"
151 ДемонМаксвелла
23.01.13
(150) согласен. там очень интересные условия.
пока что вот такой проект есть
wiki:Titan_Mare_Explorer
152 Oftan_Idy
23.01.13
Завтра, 24 января 2013 г, исполнится ровно 9 лет как на Марсе успешно работает, на данный момент немного забытый ровер Opportunity!
Плановое время работы было 3 месяца, а работает уже 9 лет.
Мощность солнечных батарей оценивается в 509 Вт?ч при степени загрязнённости 62% (ветер то сдувает пыль, то надувает на панели).
Opportunity продолжает удерживать рекорд длительности исследований Марса непосредственно с его поверхности. К своему марсоход проделал путь в 35,5 км.
Выпьем за это господа! Это большое достижения инженерной мысли, жаль что не отечественной...
153 Oftan_Idy
23.01.13
(150) А есть ли проект посадки ровера на Плутон?
Вообще было бы здорово разместить там телескоп или антены какие-нибудь.
Или проще запустить телескоп по орбите плутона вокруг солнца? Так будет намного лучше фотки получатся чем с орбиты Земли.
154 ДемонМаксвелла
23.01.13
(152) насчет 3 месяцев - думаю специально поскромничали, а сами делали с запасом прочности. Нашим аппаратам бы такую надёжность. Смею предположить, что и Кузя лет 10 проездит.
155 beer_fan
23.01.13
(153) На Плутон никаких роверов не планируют. В нему впервые за все время исследования космоса АМС летит, прибытие (точнее пролет мимо Плутона) в 2015 году. Вот ссыль в вики: wiki:Новые_горизонты
А телескоп на орбите плутона невыгодно держать: во-первых для просмотра объектов за пределами солнечной системы в масштабах вселенной нет никакойво-первых его туда выводить замучаешься (дорого, долго и сложно), во вторых сигнал до него будет
156 beer_fan
23.01.13
+(155) Случайно сообщение отправилось предыдущее, второй обзац должен быть таким:
А телескоп на орбите плутона невыгодно держать: во-первых для просмотра объектов за пределами солнечной системы в масштабах вселенной нет никакой разницы что с обрбиты Земли смотреть, что с орбиты Плутона, а для наблюдения за основными объектами внутри солнечной системы орбита Земли лучше подходит; во-вторых его туда выводить замучаешься (дорого, долго и сложно), в-третьих сигнал до него будет идти 5 с лишним часов и антенна для передачи большого объема данных должна быть очень мощной, что приведет к увеличению ее массы и, соответственно, уменьшению массы самого телескопа.
157 ДемонМаксвелла
23.01.13
(156) насчет никакой разницы - в основном согласен, но есть и один плюс у Плутона - параллакс больше.
158 Oftan_Idy
23.01.13
(155) Ну хотя бы для того чтобы получать хорошие снимки дальних планет - Нептун, Юпитер,Сатурн. Все снимки на которых хоть что-то видно это снимки с аппаратов которые пролетали мимо этих планет. Фото Нептуна или плутона сделанные с земных телескопов или даже с хабла выглядят как размытое пятно. Где уж там разглядеть кратеры и рельеф поверхности.
Запускать аппараты каждый раз к этим планетам геморойно.
А так вывел на плутон телескоп и фоткай сколько хочешь и кратеры разглядеть можно будет. 5 часов - это неважно, фотки телескоп будет скидывать потихоньку и нормально.
159 Oftan_Idy
23.01.13
А вообще было очень интересно отправить на Плутон если хотя бы не ровер, то просто посадочный модуль, который бы приземлился и пофоткал все вокруг себя, замерил разные показатели.
Ну да лететь аппарат будет до плутона наверно лет 10, подождем
160 Oftan_Idy
23.01.13
Из дальних планет Плутон единственный на которую можно хоть аппарат посадить (ну кроме спутников Юпитера и Сатурна).
161 Oftan_Idy
23.01.13
Вообще получается что за все время аппараты сажали только на 3 теля солнечной системы - Луна,Марс,Венера и все... Не густо
162 beer_fan
23.01.13
(157) Если что - у Плутона обрибальная скорость в 6,4 раза меньше, чем у земли, поэтому чтобы измерить параллакс хотя бы такой же как можно намерять с земли придется почти 6,4 года ждать, а чтобы был качественный скачок в измерениях надо минимум лет 15 подождать ))))
(158) Если что от плутона ближе только до нептуна, да и то очень редко, а так даже от Земли до Урана рассояние меньше, чем от средней орбиты Плутона до Урана ))))
(160) Почему единственной? Да на любую можно посадить, Седна, Эрида, Макемаке, Хаумеа. Только на газовые гиганты роверы не посадишь (а их всего 4), ну и на Венере время работы очень маленьким будет.
163 ДемонМаксвелла
23.01.13
(163) зато отбита в 29-49 раз больше. Но вот год примерно 248 земных лет (скорее это важно, чем орбитальная скорость). Так что 1 телескоп малополезен. Но можно ещё 2 например в точках Лагранжа на этой же орбите. Неосуществимо, к сожалению.
164 Oftan_Idy
23.01.13
(163) "Седна, Эрида, Макемаке, Хаумеа. "
Это спутники, а планеты. Я же говорю о планетах - Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.
Если спутники гигантов считать то на 80% из них можно посадить аппарат
165 beer_fan
23.01.13
(164) "Седна, Эрида, Макемаке, Хаумеа" - это не спутники, а карликовые планеты, такие же как и Плутон.
166 beer_fan
23.01.13
(163) Кстати, можно 2 телескопа сделать, один на орбите Земли, другой на орбите Плутона. Параллакс в 40 а.е. выйдет - в 20 раз больше, чем с обрбиты Земли, что очень даже неплохо :) Правда синхронизировать их замучаешься... И "слепых" зон много будет...
167 Oftan_Idy
23.01.13
Радиоастрон запустили. Из-за того что он использует антены на земле получили не кислый интерферометр.
А если Радиоастрон запустить на Плутон, то получим интерферометр размеров с солнечную систему.
168 beer_fan
23.01.13
Новость про запуск нового проекта по разработке астероидов:
http://lenta.ru/news/2013/01/23/deepspace/
169 ДемонМаксвелла
23.01.13
(166),(167) хорошие идеи
170 Oftan_Idy
23.01.13
(168) Балаболы какие-то.
"Эта компания планирует создать несколько типов космических аппаратов, которые будут заниматься поиском пригодных для добычи полезных ископаемых астероидов и их СПУСКОМ НА ПОВЕРХНОСТЬ ЗЕМЛИ."
"СПУСКОМ НА ПОВЕРХНОСТЬ ЗЕМЛИ" - помоему пора срочно принимать международные законы регулирующие такие хотелки. А то уронят такой астероид на Москву, скажут упс... извините
171 ДемонМаксвелла
23.01.13
(170) будем уничтожать астероиды вместе с Америкой
172 opty
23.01.13
(153) Нет , по двум причинам
1. Очень сложно
2. Мы ничего не знаем о Плутоне по большому счету , когда в 2014 мимо него пролетит АМС "Новые горизонты" будем знать намного больше
173 opty
23.01.13
(161) Титан !!!
174 opty
23.01.13
(170) Чего они интересно собрались добывать , если масса обрабатываемого астероида не более 45 кг . Да такой еще фиг обнаружишь ...
175 zsergey
23.01.13
(107) ээ... а как можно восстановить МП планеты?
176 Oftan_Idy
23.01.13
(173) Да забыл. Зонд Гюйгенс.
Следующая миссия туда в 2020-х годах, т.е неопределено
(174) Это проба пера. Но по видеоролику у них планы наполеоновские
177 Oftan_Idy
23.01.13
(175) К сожалению никак
178 NS
23.01.13
(175) Теоретически можно сделать исскуственное.
179 Oftan_Idy
23.01.13
(178) Обмотать планету сверхпроводниками и пустить миллиард вольт
180 opty
23.01.13
(179) Уронить на марс астероид , вызвав мощные тектонические сдвиги , возможно не один
181 Oftan_Idy
23.01.13
(173) Что-то фотки с поверхности Титана мутные. Качество как у  первых снимков Венеры и Марса еще в советское время.
Неужели не могли поставить нормальную камеру?
Хотя фотки поверхности с высоты 15 км при посадке классные, видно и море и сушу.
182 Oftan_Idy
23.01.13
(180) И чем же помогут сдвиги? Они ядро не запустят.
183 ДемонМаксвелла
23.01.13
(181) на поверхности вроде только 1 фотка была сделана :)
184 opty
23.01.13
(181) Проблема не в камере , хотя условия освещенности не фонтан , а в канале передачи данных . Гюйгенс жил не долго , многопиксельное фото передать по имеющемуся каналу связи не смог бы
185 Oftan_Idy
23.01.13
(183) Ну я на нее и смотрю, думал еще есть с поверхности.
Есть еще фотка с атмосферы.
Вот здесь фотки
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Cassini-Huygens/Titan_first_images_-_slideshow
186 opty
23.01.13
(184) У титана не было орбитера кторый мог бы транслировать сигнал на землю .
Ведь Кузя на марсе , так сказать вершина айсберга , го работу поддерживают три орбитера , причем ODY практически целиком на него работает .
187 Oftan_Idy
23.01.13
188 Oftan_Idy
23.01.13
Всего планировалось передать на Землю 700 фотографий, но из-за сбоя в компьютерной программе (предположительно по причине ошибок при её разработке) половина изображений, переданных «Гюйгенсом», была утеряна.
Пля, опять программисты виноваты, эх...
189 ДемонМаксвелла
23.01.13
(186) но почему Кассини не могла ретранслировать? Всё-таки можно было лучше Гюйгенса что-нибудь сделать.
190 opty
23.01.13
(189) К тому времени Кассини был далеко , он вращается вокруг Сатурна а не Титана . Ладно хоть доставил Гуйгенс куда надо :)
191 Oftan_Idy
23.01.13
(189) Она и транслировала, пока не скрылась за поворотом.
Всего режим приема сигналов на Касини было около 4 часов.
Получено 500 Мб данных.
Потом сигнал от Гюйгенса принимала антена в Чили, но сигнал был слабый, забили.
По идеи, сам зонд может быть до сих пор жив, надо подлететь к нему поближе и посмотреть что с ним.
192 beer_fan
23.01.13
(174) Я вот тоже не понимаю, зачем из космоса тащить что-то, ведь нет же ни платиновых, ни золотых, ни даже серебряных астероидов... Разве что никель с железом добывать, но их и так на земле полно, а если даже и кончатся запасы, то проше переработкой утиля заниматься, чем с орбиты швырять камушки...
193 Oftan_Idy
23.01.13
(192) Если найти камень из льда, то будет хороший профит.
Можно получить - воду, кислород, водород.
И барыжить на орбите, что собственно в ролике и показано . Вода и кислород для космонавтов, водород топливо для ракет.
Вот тогда полет человека на Марс будет более реальным. А на Луну так вообще плевое дело.
194 Oftan_Idy
23.01.13
(193) Когда на орбите будет не протолкнуться от таких барыг, сделают космическую водяную биржу. И будут торгавать фьечерзами и прочими бумажками как с нефтью
195 Oftan_Idy
23.01.13
opty, а есть у гигантов хоть один спутник где тепло? Чтобы могла животинка какая жить?
196 opty
23.01.13
(195) Большие спутники Юпитера
197 opty
23.01.13
(191) Все равно расстояние было весьма большое между Кассини и Титаном . Вот если бы он по орбите вокруг Титана крутился ...
198 Oftan_Idy
23.01.13
Большие это:
Ио - 110 K
Европа - 110К
Ганимед - 110 К
Каллисто - 134 К
Везде пипец как холодно!
199 Oftan_Idy
23.01.13
(197) А что там за батареи были на Гюйгенсе? Может аппарат до сих пор еще жив, и продолжает передавать фотки в радиоэфир?
200 beer_fan
23.01.13
(199) Врят ли жив, Кассини много раз после высадки Гюйгенса мимо Титана проходил. Был бы Гюйгенс жив - Кассини бы его засек...
201 Oftan_Idy
23.01.13
(200) Пролетает Касини мимо Титана. Поймала сигнала Гюйгенса, получает изображение... а на фотке местные жители зонду антену откручивают, чтобы сделать хорошее копье и стрелы.
202 opty
23.01.13
(199) Литий-ионные аккумуляторы , заряженные под завязку перед сбросом с Кассини
Расчетное время активного существования 3 часа
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Huygens_cutaway.jpg
203 Jackman
23.01.13
(117) Уверен, что скорее выделят десятки-сотни триллионов долларов на данный проект на марсе, чем облагородят и будут использовать участки на Земле, например, пустыню и т.п...
204 NS
23.01.13
(203) И правильно сделают.
205 polOwnik
23.01.13
А вот вопрос:
Кузя потратил какое-то время на настройку цветопередачи снимков поверхности Марса (обсуждалось).
У Гюйгенса такой возможности не было. Однако есть цветные снимки с Титана.
Покрасили? И откуда взяли такие цвета.
206 opty
23.01.13
(205) Снимал через светофильтры . Камера конечно калибровки точной не проходила , и цвет Титана можно считать до определенной степени приблизительным , но как бы ясно что там не зелено :)
207 opty
23.01.13
Ниже небольшой оффтопик :)
208 opty
23.01.13
Лженаука , как организованный преступный сговор
Всякие эфирные теории , луносрачки , фильтры петрика , и антигравитационные двигатели
http://book.libertorrent.com/viewtopic.php?t=44500
Чисто информ сообщение , желающие могут замутить отдельную ветку для обсуждения :)
209 Flanker
24.01.13
00:06
(204) Да нет, как раз глупо будет.
210 NS
24.01.13
00:32
(209) глупо было бы, если бы частные лица спонсировали правительства.
211 Ахиллес
24.01.13
Время доставки космонавтов к Международной космической станции сократится в восемь раз.
Использовавшаяся до сих пор схема доставки экипажей к МКС предусматривала прибытие корабля к стыковочному модулю МКС на 34-м витке спустя более двух суток после старта с Байконура.
После того как орбита МКС была увеличена, в Роскосмосе стали прорабатывать укороченную схему. В августе прошлого года грузовой корабль «Прогресс М-16М» впервые полетел к МКС по новой четырехвитковой схеме. Все прошло успешно, и по такой же схеме к станции стартовал следующий «Прогресс». После отработки укороченного варианта на грузовиках было решено переводить на четырехвитковую схему и пилотируемые программы.
Читайте далее: http://izvestia.ru/news/542992#ixzz2IsXNJS4e
Жесть какая. Я раньше, как то не задумывался, что люди двое суток в этой скорлупке болтаются, прежде чем попасть на МКС.  Опять же, за столько лет уже могли придумать бы ситсему стыкующую корабли с пролёта. Всё таки вычислительные мощности компьютеров выросли многократно, текущее местоположение кораблей известно до сантиметров, но почему то не делают. Даже новая схема 4 витков требует.
212 opty
24.01.13
(211) В видеоролике НАСА "Выдающиеся косомические события 2012" , этот полет Погресса идет сразу за посадкой Кузи :)
213 Ахиллес
24.01.13
(212) Круто :-) То есть в 2012 мы смогли повторить, то, что в 70-х америкосы на Луне делали и америкосы это очень крутым считают :-)
214 opty
24.01.13
(213)Там вообще то не меняли наклонения орбиты , и скорости орбитальные намного меньше , задача сильно упрощается , с точки зрения орбитальной баллистики
215 Ахиллес
24.01.13
(214) Ну дык 40 лет уж почти прошло, за такое то время могли бы уж половчее приноровиться стыковаться. Да и стыковка около Земли, под постоянным присмотром.
Я так понимаю дело не в сложности расчетов, а в крохоборничестве. Не хотят лишнего топлива тратить, а выбирают самую энергоэффективную траекторию, а на космонавтов пофиг, они и пару дней поболтаются в этой скорлупке, переживут как нибудь.
216 opty
24.01.13
(215) Законы орбитальной механики , и за 400 лет не изменятся . А вот то что наши смогли рассчитать все так , что все маневры укладываются в четыре витка , с приемлемым перерасходом топлива и смогли это обеспечить технологически , действительно большой успех
217 Ахиллес
24.01.13
А шатлы за сколько витков стыковались? Там вроде вообще на 1 витке, не?
218 opty
24.01.13
(215) Не только в крохоборничестве , хотя уменьшение времени подлета ведет к несколько повышенному расходу топлива .
Основные сложности
1. Исключительно высокая точность практического маневра расчетному , вилка погрешности сильно уже
2. Высокие скорости расчета следующего маневра
3. Система автоматического сближения начинающая работать на больших расстояниях и значительных относительных скоростях , и функционирующая до самого момента стыковки
219 opty
24.01.13
Шаттл вообще не мог стыковаться на высоте выше 350 км , МКС приходилось предварительно опускать а потом поднимать , такую то бандуру . Одни "деньги на ветер" с этими шаттлами :)
Шаттл обычно стыковался на вторые сутки , частенько на третьи
220 opty
24.01.13
Со "Скайлэбом" кстати американцы стыковались на втором-третьем витке . Но опять же не приходилось менять наклон орбиты . И Аполлон имел большущий запас по приращению скорости , топливо вообще не экономили . Ну и собственно стыковка проходила в ручном режиме .
221 ДемонМаксвелла
24.01.13
(219) насчет МКС ты немного неточен, МКС действительно держали низко из-за шаттлов, поэтому она сильнее тормозилась об атмосферу, и чаще приходилось поднимать. Специально не спускали, оно само.
222 Ахиллес
24.01.13
(220) А чего МКС не наклонят так, чтоб к ней удобно подлетать было? Им то не пофигу по какой орбите летать?
223 opty
24.01.13
(211) Угу , согласен :)
224 ДемонМаксвелла
24.01.13
(222) а сейчас неудобно? поясни мысль.
225 opty
24.01.13
(222) Углы наклона при старте с разных космодромов несколько разные , МКС по "средней" орбите летает , что бы с разных космодромов к ней можно добираться .
Скайлэб и все экспедиции к нему стартовали с Канаверала
226 opty
24.01.13
(224) Ну подгоним наклон орбиты МКС под Байконур (то же кстати в копеечку встанет для такой то бандурищи) , не удобно будет  Драконы с Канаверала запускать
227 opty
24.01.13
Точнее не неудобно , а энергетически невыгодно .
228 Ахиллес
24.01.13
(224) Наклонение орбиты чтоб не менять, как америкосы со скайлэбом. Всё равно все на наших Союзах летали, что то мы этот момент прощёлкали, надо было с самого начала запускать так, чтоб нам удобно было.
229 Ахиллес
24.01.13
(226) Грузовику похрену, он и неделю до стыковки крутиться может, а космонавтов в основном мы возили. Кароче лоханулись мы.
230 ДемонМаксвелла
24.01.13
(228) почти за всё платили американцы.
231 opty
24.01.13
(228) Европейцы модули к ней со своих космодромов запускали , японцы свой модуль со своего . Основной грузопоток правда шел с Байконура , Канаверал ,Плицецк .
Сейчас уже ИМХО поздно , ты прав , пошли Драконы , да и масса МКС очень велика , большие затраты на изменение наклона орбиты потребуются
(228) И это не маловажный фактор :)
232 ДемонМаксвелла
24.01.13
(229) это сейчас только мы возим. вначале американцы своих сами возили.
233 Ахиллес
24.01.13
(230) Наш вклад был технологиями. Бабки - пыль, без знаний космическую станцию не построить, сколько бы бабок не было.
234 opty
24.01.13
(233) Ну фактически амеры эти технологии и купили
235 Oftan_Idy
24.01.13
А почем МКС именно на 400 км летает, почему не 600 или 1000 км?
Неужели наши Союзы не могут до 1000 км долететь?
236 Ахиллес
24.01.13
(235) А нафига?
237 opty
24.01.13
Оптимальная высота полета МКС 450 км , на такой он сейчас и летает .
1. Достаточно высоко чтобы минимизировать затраты топлива на поддержание
2.Достаточно низко что бы минимизировать затраты топлива на доставку груза
3. Коридор 400-600 км обеспечивает минимальный уровень радиационного воздействия . Выше пояса Ван-Алена , ниже ионизированный слой Хевисайда
238 opty
24.01.13
(235) Теоретически могут , за счет значительного снижения полезной нагрузки . Как выше правильно отмечено - нафига ?
239 Ахиллес
24.01.13
Что интересно, китайцы не хотят ни с кем интегрироваться, будут строить собственную космическую станцию.
Не хотят жить в коммуналке :-)
Эх, послать бы всех этих пижонов-эуропейцев с японцами/американцами куда подальше и построить бы МИР-2
Теперь уже всё сразу по уму можно сделать, учесть все косяки предыдущих станций.
240 opty
24.01.13
(239) Они и на Земле видимо заколебались в коммуналках жить :)
241 Ахиллес
24.01.13
(240) Когда планируется МКС утопить? И есть ли какие нибудь планы по следующим станциям?
242 ДемонМаксвелла
24.01.13
243 ДемонМаксвелла
24.01.13
244 Oftan_Idy
24.01.13
Зачем топить МКС? Надо добавлять новые модули, а старые разваливающиеся использовать как склады или в крайнем случае(когда щели с кулак будут) топить.
Зачем топить всю станцию сразу. Новую ведь хрен построят, денег зажмут
245 Oftan_Idy
24.01.13
Почему станции так коротко живут? Вон Вояджеры уже 40 лет летят, не разваливаются ведь
246 Oftan_Idy
24.01.13
(236)  Ну почему тогда не 300 км?
Ионосфера до 250 км.
247 Ахиллес
24.01.13
(246) Атмосфера и на 400 км. есть. Только на 350 она ещё плотная достаточно и тормозит станцию, а на 400 уже практически не влияет.
248 beer_fan
24.01.13
(245) Во-первых - МКС значительно более сложная конструкция чем Вояджеры, соответственно большая вероятность выхода из строя чего либо.Во-вторых - если вдруг сломается Вояджер, то ничего особо страшного не будет, а если МКС начнет разваливаться, то это большое ЧП, так как там люди на борту. А в третьих - есть расчетный срок эксплуатации, и закладывать большее время работы чем нужно смысла не имеет, так как это приведет к увеличению веса конструкции, то есть к увеличению и так огромной стоимости станции.
249 opty
24.01.13
(247) ну и на 500 чуть чуть мешает , но чем выше тем меньше . На высоких орбитах некоторое влияние оказывает солнечный ветер . Спутнику связи на ГСО требуется порядка 50-80 м/с приращения скорости в год на поддержание орбиты . Правда там не высота падает , а как раз слегка изменяется наклон , и спутник уходит с точки стояния
250 Oftan_Idy
24.01.13
(248) Как влияет вес конструкции на стоимость станции?
Расход топлива на поддержание орбиты не такой уж огромный, корректировки делают не часто. Ну будет на пару тонн больше топлива тратиться не страшно. Одним запуском протона можно покрыть такой перерасход на долгое время.
251 beer_fan
24.01.13
Да, мне интересно, какая должна быть минимальная высота орбиты, чтобы такой объект, как МКС крутился там лет 100 без дополнительных затрат энергии?
Поясню, почему это интересно - я еще когда Мир хотели затопить, хотел, чтобы из него первый космический музей сделали. Например, лет через 100, когда космический туризм будет широко использоваться (я надеюсь), можно было бы туда экскурсии водить. Теперь же интересно, насколько реально так с МКС сделать?
252 beer_fan
24.01.13
(250) Каждый лишний килограмм веса увеличивает стоимость вывода станции, да и коррекция орбиты большего топлива будет требовать.
253 Oftan_Idy
24.01.13
(251) Надо поднять его орбиту выше 1000 км, там начинает зона захоронение. Там летают военные советские спутники я адерной начинкой.
254 Oftan_Idy
24.01.13
(252) "увеличивает стоимость вывода станции"
Станцию некуда не выводят. Поднимают новые модули, станция остается там же.
1 Вариант. Затопить МКС, скорее делать новую станцию, опять поднимать на орбиту все заново и так каждые 15-20 лет.
2 Вариант. Оставить МКС, добавлять новые модули по мере необходимости. Совсем старые модули топить.
Ну и чем плох 2-ой вариант?
255 opty
24.01.13
(250) Вообще то для поддержании орбиты , в те времена когда МКС была на высоте 350 км , уходило 5-6 тонн топлива в год
256 opty
25.01.13
http://science.compulenta.ru/729942/
Я бы отметил из интересных и реальных проектов :
Во второй половине 2013-го может состояться первый испытательный запуск Falcon Heavy
http://imageshack.us/a/img690/5599/space6006.jpg
257 opty
25.01.13
+(256) 2,2–2,3 млн долларов за тонну это очень дешево . У "Протона" получается примерно 5 млн за тонну , у "Зенита-SL" 4.5 млн долларов за тонну
258 Oftan_Idy
25.01.13
(256) Меня раздражает в статье вот это
"Оценка реалистичности осуществления проекта  - x".
Кто блин оценивал эти баллы, автор статьи?
Почему у Falcon Heavy - 9 баллов? Типа если смогли один раз грузовик к мкс отправить, то теперь впереди планеты всей?
Еще не факт что взлетит все удачно. Я бы казал 50/50.
259 opty
25.01.13
(258) Я бы сказал что если полетит , то взлетит с вероятностью 95%
Одно дело когда это заявляет корпорация имеющая в своем портфеле выдающиеся технологические достижения , поддержку правительства и прочие плюшки . Несколько другое когда подобные заявления делает Вася Пупкин ...
260 Oftan_Idy
25.01.13
(259) Под Васей ты кого имеешь ввиду?
261 Oftan_Idy
25.01.13
(259) Откуда такая уверенность в 95%?
262 trad
25.01.13
(260) человека с теми же инициалами, наверно :)
263 opty
25.01.13
(260) Применительно к статье например Golden Spike
(261) РН для запуска человека (а Ф-9 именно как такая позиционируется) , не может иметь надежность ниже 95% .
264 opty
25.01.13
(262) Виктора Пелевина ?
265 ДемонМаксвелла
25.01.13
(263) что-то маловато. то есть каждую 20-ю ракету теряем?
266 Oftan_Idy
25.01.13
(263) Так это ведь только первый тестовый запуск? Его еще не вводят в эксплуатацию, не сажают туда людей.
Вот когда РН налетает на 95% надежности, вот только тогда в нее засунут человека и ее можно будет назвать "РН для запуска человека". Пока это просто экспериментальная модель с надежностью X
267 opty
25.01.13
(265) Скажем так  , не можем потерять больше чем одну ракету из двадцати .
У РН "Союз" подтвержденная надежность 98.5%
268 opty
25.01.13
(266) Фишка в том что  Falcon Heavy , построен по модульному принципу . Все компоненты уже испытаны . Матричный подход к двигательной установке , увеличивает надежность
269 ДемонМаксвелла
25.01.13
вот у Союза 106 полетов и 2 катастрофы, а о надежности нового аппарата я не знаю как говорить
270 ДемонМаксвелла
25.01.13
расчетная может быть не равна реальной
271 Oftan_Idy
25.01.13
54 тонны на НОО.
Интересно у них уже есть заказ  на эти 54 тонны?
Или напихают туда десяток спутников. Скорее всего что они будут почти все время летать полупустыми.
Если допустим надо поднять 15 т. Что будет?
- предложат подождать когда наберется еще несколько желающих со своими грузами
- повезут по 2,3 млн за тонну
- откажутся везти
- или повысят цену до 5 млн за тонну
Если повысят цену, то профита от Heavу никакого не будет, можно будет поднять и Союзом и Протоном и тем же Falcon 9.
272 opty
25.01.13
(269) Вообще то у РН "Союз" разных модификаций почти 800 полетов .
273 opty
25.01.13
(271) Вот именно по этому я и пишу "Если полетит"
Будет заказ - полетит , не будет не полетит . А РН в принципе готова :)
274 opty
25.01.13
(269) если интересно , вот полная статистика
http://www.samspace.ru/products/launch_vehicles/statistics/
275 ДемонМаксвелла
25.01.13
(272) ну я про аппарат Союз говорил. Там процент примерно такой же. И у шаттлов тоже такой же.
только что понял, чем мне не нравится космодром Плесецк. Слишком уж созвучен с пушным зверьком.
276 ДемонМаксвелла
25.01.13
так что 95 это маловато надежности, падение в 2 раза по сравнению с союзами
277 opty
25.01.13
Атлас-5 полетел с первого раза :) И до сих пор имеет 100% статистику надежности . Правда 34 запуска "всего" и было , что в 20 раз меньше чем у "Союзов"
278 ДемонМаксвелла
25.01.13
даже в 3 раза
279 opty
25.01.13
(279) Это минимальный нижний норматив , ниже которого РН даже потенциально не может быть применена для полета человека
280 ДемонМаксвелла
25.01.13
(277) хорошая ракета.
прикольно, произошла от межконтинентальной баллистической, а двигатели теперь мы продаем.
281 opty
25.01.13
(288) Отличная :)
282 ДемонМаксвелла
25.01.13
283 ДемонМаксвелла
25.01.13
отставать начинаем
284 opty
25.01.13
(283) Давно уж .
285 ДемонМаксвелла
25.01.13
Русь-М свернутую оказывается возобновили. В википедии только что прочитал.
286 opty
25.01.13
(285) Бардак :( А старт Ангары снова перенесли , наверное не в последний раз :(
Не может одна страна разрабатывать и эксплуатировать две тяжелые РН , даже такая как США
287 opty
25.01.13
Свежак с Кузи . Дно "болота" крупным планом
http://www.db-prods.net/marsroversimages/Curiosity/2013/Sol164_Mastcam100.jpg
288 МастерВопросов
25.01.13
http://m.news.mail.ru/society/11699014/
"Советский спутник «Космос-1484» массой 2,5 тонны, запущенный в 1983 году, войдет в атмосферу в ночь на 27 января, свидетельствуют расчеты, проведенные французским астрономом-любителем Жозефом Реми (Joseph Remis)
В конце октября 2012 года эксперты Стратегического командования США подготовили прогноз, согласно которому спутник должен был войти в атмосферу 19 декабря того же года. Затем этот срок несколько раз переносился, а спутник остается в космосе до сих пор."
289 opty
25.01.13
Советские спутники не сдаются !! :)
290 Ork
25.01.13
21:03
(287) На вашей картинке нашел "интересные" моменты :
http://www.image123.net/h8sbgmcnfixnpic.html
291 opty
25.01.13
(290) А рядом вообще домик :)
Кто то на Марсе буянит :)
292 beer_fan
25.01.13
(290) Если что, вот то серенькое, что по цвету резко с окружающей красноватой действительностью контрастирует - это следы Кузи, который там проехал и грунт слегка черпанул. Таких следов полно на фотках.
293 opty
25.01.13
(292) Не похоже ... Под таким углом фиг просверлишь , и не сообщали о второй попытке сверления . А скол у "домика" вообще не понятно как получился
294 opty
25.01.13
А вот ночные фотки поверхности с такого расстояния сделаны впервые в истории исследований марса .
http://mars.jpl.nasa.gov/images/PIA16711_MAHLI_Sol0165_Sayunei_Group2_rel-br2.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/images/PIA16712_MAHLI_Sol0165_Sayunei_UV_rel-br2.jpg
295 NS
25.01.13
На первой фотке видны дырки прогрызенные муравьями.
296 syktyk
26.01.13
00:20
(295)Это дождик шел, углекислотный
297 NS
26.01.13
00:46
(296) Думаешь от дождя прятались?
298 opty
26.01.13
00:50
(297) А может как выползки , наоборот от грунтовых вод спасались :)
299 opty
26.01.13
Панорама с навигационных камер
http://www.db-prods.net/marsroversimages/Curiosity/2013/Sol168_pano.jpg
300 opty
26.01.13
301 opty
26.01.13
302 opty
26.01.13
А это с Кассини - три малых спутника на фоне колец Сатурна
http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA14644.jpg
303 opty
27.01.13
В тему возможной жизни на Титане , рекомендую прочитать рассказ "Медленная жизнь"
http://fantlab.ru/work8006
Это настоящая НАУЧНАЯ фантастика , от мастера жанра :)
304 Oftan_Idy
28.01.13
(300) Интересно происхождение прямых углов. Вроде в природе прямые углы не возможны. Прямые углы всегда имеют антропогенное происхождение.
Или может стоить копнуть вглубь, может там развалины Протеан?
305 opty
28.01.13
Раскол айсберга в Антарктиде
http://www.youtube.com/watch?v=HzJ2mqVdThU&feature=player_embedded
Всякое бывает , но условия должны быть очень интересные :)
306 Oftan_Idy
28.01.13
(305) Прямо слиток пломбира
307 opty
28.01.13
308 opty
28.01.13
309 Ахиллес
28.01.13
(307) Ну вот, оказалось, что так называемые "прямые углы" немножечко кривые :-) К сожалению это не мостовая покрытая брусчаткой :-)))
310 trad
28.01.13
(304) кристаллическая решетка, например
311 beer_fan
28.01.13
Кстати, заметно уже Кузя запылился на Марсе, в отличии от ранних фоток.
312 opty
28.01.13
(311) К счастью ему пыль особо не страшна :)
Солнечных батарей нет , у объективов шторки
313 Ахиллес
28.01.13
(312) когда он доползёт до места назначения?
314 opty
28.01.13
(313) Не ранее чем через пол года . Сроки гибкие , по пути много интересного :)
315 opty
28.01.13
С "Газпрома" так легко не слезешь :)
Ущерб от недовывода его специалисты оценивают в 250 млн  долларов . Дороже чем два "Протона" . Кто то в конечном итоге будет платить
http://www.comnews.ru/node/69875
316 Ахиллес
28.01.13
(314) А чего нить интересного в ближайший месяц - два в космической отрасли намечается? Ну типа отправки какой нить АМС, постройки лунной базы китайцами или падения кометы нам на бошку.
З.Ы. Только сегодня с утра по зомбоящику передача про космос была. Там умный дядька, прохфессор кислых щей какой то, говорил, что есть астероиды которые летят к нам по траектории от Солнца и которые засекали только когда они от Земли уже отлетали.
Так то. Я подозревал, что мы не всё видим, что к нам летит и сурпрайз очень возможен.
317 opty
28.01.13
(316) В ближайшие 2 месяца ничего такого не намечается
LADEE стартует в апреле , Китайский луноход и индийский марсианский орбитер летом , MAVEN поздней осенью . Остальные АМС летят , и в этом году еще не долетят :)
У нас как всегда , расплывчатые проекты
318 Ахиллес
28.01.13
(317) Что это за траектории от Солнца? Много таких астероидов мимо Земли пролетает в сравнении с теми, которые мы успеваем засечь на подлёте?
319 opty
28.01.13
(318) Любая траектория от Солнца , вначале идет к Солнцу (кометы например) , все нормально засекается . Не знаю что там в зомбоящике имели ввиду :)
320 Ахиллес
28.01.13
(319) Именно это и имели в виду, что часть астероидов просто не засекают заранее. Видят уже после того, как они отлетают от Земли. То есть если бы один из них впечатался бы в Землю, то заранее о нём не узнали бы.
321 opty
28.01.13
(320) Любой астероид летящий от солнца сначала летит к солнцу , орбита подводящая его близко к земле на "отлете" известна и коридоры "подлета" отслеживаются .
Имхо развод кроликов ...
322 Oftan_Idy
28.01.13
(320) Узнали бы, не узнали бы.... Какая разница, даже если узнают заранее все равно сделать ничего не могут. Большой камень ракетой не собьешь, а маленький и сам сгорит в атмосфере.
323 Ахиллес
28.01.13
(322) Ну помолиться было бы время. Для некоторых это важно. Или как Нуф-Нуф - бросились бы убивать, грабить, ипать гусей :-)
(321) Жаль, я не запомнил фамилию и должность этого прохфессора. Вот эта провокационная передача http://tv.yandex.ru/213/program/267603/event/29080990 может повтор будет или запись выложат где нить. У меня телек фоном работал, я особо не вникал в смысл, запомнилось только, что "не видим то, что от Солнца летит".
324 Oftan_Idy
28.01.13
(323) Ну польза будет если камень средненький. Т.е если заранее знать куда упадет, то по крайней мере люди оттуда свалят быстренько. Хотя...
Я представляю, узнали допустим что через 3 дня камень километр в диаметре упадет на Вашингтон (обычно туда ведь все падает). И 100500 американцев ломанутся в мексику.  Это будет глобальное переселение народов, финансовый кризис и гуманитарная катастрофа
325 Ахиллес
28.01.13
Кстати интересный вопрос. Предположим, что мы точно знаем, что какой нить астероид точно впечатается в Землю. Можно ли рассчитать куда он упадёт хотя бы с точностью 1000 км. в диаметре? И за какое время до столкновения такой расчет можно сделать?
326 beer_fan
28.01.13
(316) (317) Сегодня вот написали, что Иран в космос обезьяну запустил: http://lenta.ru/news/2013/01/28/monkey/
А говорите - ничего интересного... Правда крайне мало пока подробностей... Непонятно даже, сделала обезьяна хоть виток вокруг Земли.
327 opty
28.01.13
(325) За несколько дней до десятков километров , за несколько недель до сотен километров , за несколько месяцев с точностью до континента :)
328 Ахиллес
28.01.13
(327) В принципе нормально. Если будет не больше Тунгусского, то хватит времени слинять, другое дело будут ли сообщать, вот в этом не уверен. Если к примеру в Средиземное море опять плюхнется такая же дура, которая Крит в своё время смыла сообщат ли заранее, организуют ли эвакуацию, это ведь десятки миллионов человек. Куда их всех девать?
329 opty
28.01.13
(328) В Сибирь :))
330 Ахиллес
28.01.13
(329) Сибирь жалко. Чем меньше там людей будет, тем лучше. Пусть в Африку едут, в Тунис в какой нить, там для них климат более подходящий.
Интересно иранцы обезьяну живой обратно вернули или они такой цели перед собой не ставили? :-) Если бы всё прошло гладко, то уж наверно раструбили бы на весь мир об успехе.
331 Oftan_Idy
28.01.13
(328) Скрыть такую информацию не возможно. По всему миру куча обсерваторий, а еще куча любителей с телескопами.
А вот при эвакуации будет конечно пипец. Наверняка какая-нибудь войнушка начнется
332 NS
28.01.13
(330) Зачем в Тунис? В южную африку.
333 Надсмотрщик
28.01.13
(330) Живая. Обезьянка.
334 ДемонМаксвелла
28.01.13
поздравим иранцев с первым Гагариным :)
Уррра товарищи!
335 МастерВопросов
28.01.13
(316) см. (288) :-)
336 NS
28.01.13
(316) Интересного в космической области - сразу из трех подледных антарктических озер взяли пробы. Наши, америкосы и англичане. Инопланетные формы жизни ищут.
337 МастерВопросов
28.01.13
(324) " Я представляю, узнали допустим что через 3 дня камень километр в диаметре упадет на Вашингтон (обычно туда ведь все падает). И 100500 американцев ломанутся в мексику."
А камень взял и на самом деле упал в Мексике...
...в далекой промерзшей России бравые дезинформаторы получили по звезде героя.
338 ДемонМаксвелла
28.01.13
(337) также звезду героя получил водитель астероида. посмертно.
339 Ахиллес
28.01.13
(336) Почему именно инопланетные? Предположим нашли какую нить бактерию, какое основание объявлять её инопланетной, может это мутировавшая земная. Сравнивать то нам не с чем.
340 NS
28.01.13
(339) В озере восток много кислорода. Соответственно похожие формы жизни могут быть на спутниках Юпитера.
341 NS
28.01.13
Конечно же там будет мутировшая земная. Но похожие условия есть не только на земле.
342 Oftan_Idy
29.01.13
(339) Осенью читал большую статью про эти пробы.
Первый керн кстати везли кораблями до Москвы, а не самолетами. Путину потом подарили.
Так вот. Нашли 4 вида бактерий. 2 из них на 98% обычные земные  бактерии у которых есть обычные современники. А 2 бактерии на 90% новые, т.е старые земные которые жили миллионы лет назад. Несколько независимых лабораторий ищут похожих бактерий современников. Так что пока можно считать что это бактерии-динозавры.
343 Oftan_Idy
29.01.13
+(342) Тут мне всегда вспоминается фильм "Нечто", 1 и 2 часть. Блин ну похоже.
Еще напоминает книжку "Здравствуй, брат умри", там тоже в озере Восток вирусы нашли.
344 NS
29.01.13
(342) Пишут же что прошлогодние пробы не озерные.
345 Oftan_Idy
29.01.13
(344) Еще как озерные.
Вообще у них этих кернов дохрена.
Пробурили озеро, бур попал в воду, вытащили бур, получили первый керн. После этого дырку запечатали, и оставили все до весны. Весной будут брать пробы уже глубже в озере.
346 чувак
29.01.13
Меня интересует один вопрос. На Луне, на Марсе места падения метеоритов круглое. А почему в тунгуске не круглое?
347 NS
29.01.13
(346) Потому что там не место падения метеорита.
На земле есть атмосфера, из-за которой он разогрелся и взорвался в воздухе.
348 чувак
29.01.13
(347) На Земле тоже есть кратеры
wiki:Список_ударных_кратеров_Земли
349 NS
29.01.13
http://izvestia.ru/news/535565#ixzz278fdIhkE
Нашли только занесенные бактерии
http://www.rosbalt.ru/piter/2013/01/10/1079735.html
10 января этого года получены ПЕРВЫЕ пробы из озера восток.
(348) И?
350 чувак
29.01.13
(349) Разве метеориты взрываются в воздухе?
Есть подозрения что это инопланетный корабль
351 NS
29.01.13
(350) Не все метеориты взрываются в воздухе.
Вот например я сегодня с утра съел буитерброд с колбасой.
Это значит что все люди с утра едят бутерброд с колбасой?
Или если съел с утра бутерброд с колбасой - значит человек?
352 чувак
29.01.13
(351) Из того же Вики:
"Однако первая послевоенная научная экспедиция к месту событий, организованная в 1958 году Комитетом по метеоритам Академии Наук СССР, опровергла предположение о наличии где бы то ни было вблизи места события метеоритного кратера. Учёные пришли к выводу, что тунгусское тело должно было так или иначе взорваться в атмосфере, что исключало возможность того, что оно являлось обыкновенным метеоритом"
353 NS
29.01.13
(352) И что дальше?
354 чувак
29.01.13
(353) Вывод. Это что угодно, но не метеорит.
355 NS
29.01.13
(354) Это метеорит, состоящий в основном из льда.
А вывод у вас какой-то странный.
По мнению специалистов NASA, высказанному в июне 2009 года[22], Тунгусский метеорит состоял изо льда, а его прохождение через плотные слои атмосферы привело к выделению молекул воды и микрочастичек льда, которые образовали в верхних слоях атмосферы серебристые облака — редкое атмосферное явление, наблюдавшееся сутки спустя после падения на Землю Тунгусского метеорита над Британией английскими метеорологами[23]. Того же мнения придерживаются и российские исследователи воздушного пространства из Института физики атмосферы РАН[24]. Гипотеза о ледяной природе метеорита высказывалась давно и была достаточно достоверно подтверждена численными расчетами Д.В. Руденко и С.В. Утюжникова в 1999 г.[25]. Там же было показано, что вещество метеорита (он не мог состоять из чистого льда) не достигало поверхности Земли и было распределено в атмосфере. Эти же авторы объяснили наличие двух последовательных ударных волн, которые слышали наблюдатели.
356 чувак
29.01.13
(355) а лед разве не растаял бы в космосе от солнечных лучей? Или не сгорел бы в атмосфере?
357 akronim
29.01.13
(354) Неправильный вывод. Правильный вывод из прочитанного - это что угодно, но не обычный метеорит. Например, необычный метеорит))
358 Oftan_Idy
29.01.13
(349) Я к сожалению не помню какой именно журналы был, постараюсь выделить время и найти конкретный номер.
Про 2 древние бактерии подтвердили французские ученые.
Или в журнале врут и журналисты в статьях выше
359 NS
29.01.13
(356) В каком космосе от каких лучей?
О кометах ничего не слышал? :)
360 чувак
29.01.13
(359) Из за чего в космосе кометы разрастаются до невероятных величин?
361 NS
29.01.13
(360) Ничего не понял. Почему комета выпускает хвост?
362 чувак
29.01.13
(361) Я про то, что тепло солнца в космосе растопить всякие льдины
363 NS
29.01.13
(362) А металлы в космосе тепло солнца испарить не должно?
364 чувак
29.01.13
(363) Вырвано из контекста из (355). Ключевое слово "Тунгусский метеорит состоял изо льда"
365 NS
29.01.13
(364) Я же задал вопрос. Ты считаешь что лед в космосе должен испариться. При минусовой температуре.
У меня возникает вопрос - а почему металлы и камни не должны так-же испариться?
366 Ахиллес
29.01.13
А мне не понятны условия для взрыва такой мощности. Например это была глыба льда (Какого размера?) Она начала нагреваться от трения об атмосферу, теплопроводность льда не сказать что бы большая, значит внешняя оболочка испарялась в то время, когда ядро было всё ещё твёрдое и холодное, как в таких условиях мог произойти взрыв?
367 Ахиллес
29.01.13
Если глыба льда была маленькая она бы испарилась без взрыва, если большая, то часть долетела бы до Земли не растаяв. При нагревании лёд тает, при сильном нагревании тает и быстро испаряется, но не взрывается.
368 NS
29.01.13
(366) Вопрос как мог произойти взрыв не стоит для любого тела преодолевшего предел Роша.
369 NS
29.01.13
(367) Даже твердое тело может взорваться при падении на землю.
370 NS
29.01.13
+ (369) В воздухе.
371 Ахиллес
29.01.13
(370) Ну разорвало бы этот метеорит на несколько частей, это привело бы к взрыву повалившему тайгу в диаметре 1000 км? что то сомневаюсь.
372 NS
29.01.13
А при падении на тело действуют огромные перегрузки, так что взрыв - совершенно нормальное явление. Вот ледяные метеориты около земли достаточно редки, но не настолько редки чтоб падение ледяного метеорита было из ряда вон выходящим случаем.
(371) Угу, развалился бы метеорит несколько сотен метров в диаметре с еле слышным хлопком :)
373 NS
29.01.13
http://www.vseneprostotak.ru/2012/07/belorus-vzryiv-meteorita-v-glubokskom-rayone/
Даже маленькие взрываются нехило.
374 NS
29.01.13
http://astrotalk.ru/viewtopic.php?f=7&t=1031
Взрыв метрового.
375 Ахиллес
29.01.13
(372) http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/2498/РОША Диаметр этого метеорита должен быть десятки километров, что бы возникло то, о чём ты говоришь. Если бы тунгусский метеорит был диаметром хотя бы пара десятков километров... то...
376 NS
29.01.13
(375) Диаметр его был пара сотен метров.
Еще раз повторю - взрыв метеоритов в воздухе, даже метровых, настолько частое явления, что я вообще не понимаю о чем ты говоришь.
377 Ахиллес
29.01.13
(376) Я тебе привел пример. Какого размера должен быть гранитный метеорит, что бы его разорвало при прохождении предела Роша Земли. 200 км.
Метровые метеориты ни при каких обстоятельствах не разорвало бы приливными силами, иначе все парашютисты тоже взрывались бы :-) Там взрыв из за перегрева именно идёт.
378 NS
29.01.13
(377) От перегрева или перегрузок? Или перегрев и взрыв от перегрузок? На падающее тело действует куча сил. И оно имеет огромную кинетическую энергию, которая при разваливании частично высвобождается.
379 Ахиллес
29.01.13
(378) Ну и какие силы действуют на метеорит? Сила тяжести и сила сопротивления воздуха. Какая из них взорвёт ледяную глыбу? Да никакая. Силы тяжести недостаточно (см. предел Роша) сила сопротивления воздуху может разрушить, но взрыва не будет, просто раскрошиться на мелкие фрагменты.
Помидорку в микроволновке взрывал? Из за перегрева может взорваться, но перегреть крупный ледяной метеорит это ещё надо суметь.
380 NS
29.01.13
(379) Я фигею с некоторых товарищей. То есть все взрывы метеоритов в воздухе - это фикция?
381 NS
29.01.13
(379) Если он раскрошится на мелкие фрагменты, кинетическая энергия куда денется?
382 Ахиллес
29.01.13
Гранитный метеорит может нагреться до тысяч градусов и разлетится, как миленький, а попробуй лёд нагреть до 1000 градусов :-)
383 Ахиллес
29.01.13
(381) Никуда. Сумма кинетических энергий фрагментов примерно равна будет кинетической энергии целого объекта. Не будет взрыва.
384 NS
29.01.13
(383) Когда частицы разлетаются в разные стороны, естественно с ударной волной, и мощностью (кинетической энергией) в мегатонны - как это называется?
385 NS
29.01.13
(382) При чем тут нагрев? Разваливается тело из-за перегрузок. Нагрев следствие, а не причина.
386 Ахиллес
29.01.13
(385) Я бы не стал называть силу трения перегрузкой, как то слух режет.
387 Ахиллес
29.01.13
Перегрузки всё таки с силой тяжести связывают. Сила тяжести не разорвёт и не нагреет мелкий метеорит.
388 NS
29.01.13
(386) Сила - это не перегрузка. Перегрузка возникает из-за изменения скорости. Тело тормозится об атмосферу, в итоге возникает ускорение в направлении обратном движению. Это и есть перегрузка.
389 NS
29.01.13
(387) У тебя всё в голове перепуталось. Перегрузка - это ускорение деленное на g. Оно не просто не вызывается силой тяжести в случае падения метеорита, а направлено в сторону противоположную действию силы тяжести.
390 Ахиллес
29.01.13
(388) Копеечные там перегрузки. Ну десятки, может сотни g явно не достаточно, что бы что то взорвать.
391 Ахиллес
29.01.13
Оторвать кусок может, но без всякого взрыва.
392 NS
29.01.13
(390) При чем тут взорвать? Речь идет о разлете на куски.
Сила взрыва при падении метеорита, незвасимо от того развалился он в полете или нет равна его кинетической энергии. Если он развалился в воздухе, то это будет взрыв в воздухе.
393 NS
29.01.13
(391) Куда делась кинетическая энергия метеорита?
394 Ахиллес
29.01.13
(393) Достаточно крупные ледяные метеориты вполне себе долетают до поверхности земли, а тут не взрыв, а какая то аннигиляция без всяких остатков этого метеорита. http://news.mail.ru/inworld/uzbekistan/society/11460126/
395 NS
29.01.13
Вот летит тело, с кинетической энергией в десятки мегатонн.
Развалилось оно на куски либо нет - неважно, но оно (или его куски) в итоге максимум за несколько секунд прекратило свое движение. Куда делась энергия? Как назвывается выделение огромного количества энергии за короткое время в ограниченном пространстве? В какие виды энергии оно перешло?
(394) Вообще-то лед упавший на землю просто испаряется. Да и десятка мегатонн энергии в принципе достаточно чтоб растопить несколько десятков тысяч тонн льда.
396 NS
29.01.13
(394) Аннигиляция льда? Круто!
А мне казалось что за двадцать лет до прихода первой экспедиции осколки льда тупо испарились бы, даже если бы их не испарила энергия выделвшаяся при взрыве.
397 NS
29.01.13
Виноват, растаяли.
398 Ахиллес
29.01.13
(395) Это всё верно для мелких и средних метеоритов. Крупный метеорит в любом случае долетит до Земли, даже если развалится на несколько фрагментов. Будет нефиговый кратер.
399 NS
29.01.13
(398) С какой стати? Кем это доказано? Энергия выделвшаяся при торможении даже если его скорость упала всего на пару процентов - уже мегатонны. Это энергия взрыва хорошей термоядерной бомбы.
400 Siberia
29.01.13
401 ДемонМаксвелла
29.01.13
насчет механизма взрыва нашел кое-что
http://kometa-vozmezdie.ru/269-teoriya-elektrorazryadnogo-vzryva-nevskogo.html
нужно проверить научную достоверность, но вроде логике не противоречит
402 NS
29.01.13
(401) Зачем придумывать какие-то теории, если и так понятно что взрыв происходит по куче причин. И преодоление предела Роша для больших тел, и главное огромные перегрузки и выделение огромного количества энергии при торможении.
Чем больше скорость в момент входа в атмосферу, тем больше вероятность взрыва.
403 ДемонМаксвелла
29.01.13
(401) хотя стрёмный сайт, научная достоверность под вопросом
(402) Выдумывать теории надо, потому что модель процесса интересна. И даже если причин много, хочется знать, какие из них главные
404 ДемонМаксвелла
29.01.13
имхо, сдувать электроны может только с металлического метеорита
405 ДемонМаксвелла
29.01.13
(404)+ и процесс остановится на определенном этапе, не будет огромной разности потенциалов с Землей
406 NS
29.01.13
(402) Вот примерное, наиболее достоверное описание того что тогда произошло -
http://news.mail.ru/society/2698953/
А почмеу взрыв, и модель и так понятно.
Кинетичская эенергия mV^2/2
После торможения mv^2/2, и разница между ними в несколько мегатонн тротилового эквивалента вызывает взрыв.
407 NS
29.01.13
Если торможение на 2%, то выделение энергии примерно 4% от общей кинетической энергии.
408 ДемонМаксвелла
29.01.13
(406) модели там нет
мои мысли: при распаде большого метеорита на множество небольших (по отношению к первоначальному) кусков эти куски тормозятся об атмосферу быстрее, и увлекают часть атмосферы с собой, формируя что-то подобное ударной волне. При этом значительная часть кинетической энергии метеорита передается воздуху. Ледяной метеорит при этом испарится ещё в воздухе (пусть не полностью, но в основном), но силы ударной волны достаточно чтобы повалить лес.
409 NS
29.01.13
(408) Чтоб построить модель надо знать вес и скорость.
А это известно только примерно. На зная скорость примерно (не менее 30 км/с), и высоту атмосферы (120 км) и примерно общую силу взрыва (детятки мегатонн) можно утверждать что при торможении был выброс энергии в несколько мегатонн в течении 4 секунд. Что явно достаточно для разрушения.
410 NS
29.01.13
(408) Не может метеорит диаметром в сотни метров испариться в течении 4 секунд без взрыва.
411 NS
29.01.13
(408) Мощности взрыва (кинетической энергии) равной мощности взрыва огромной водородной бомбы - естественно достаточно чтоб повалить лес в радиусе сотни километров.
412 ДемонМаксвелла
29.01.13
413 Ахиллес
29.01.13
(412) Если уж сравнивать, то с wiki:Витимский_метеорит
414 NS
29.01.13
(412) А вот к чему я говорил о пределе Роша.
"Цепь кратеров на поверхности Ганимеда (на снимке) служит свидетельством того, что в большинстве случаев непосредственно перед столкновением с планетой или её спутником комета разрывается силой притяжения этой планеты на части." В подписи к фотке.
Ледянная глыба разваливается на куски при падении, а потом выделение энергии при торможении взрывает (дробит еще сильнее) эти куски.
415 opty
29.01.13
Космос=1484 все таки упал
http://news.mail.ru/society/11773278/
416 ДемонМаксвелла
29.01.13
(414) Да понятно, что падающий объект любого размера пройдет предел Роша, и не сохранится целым внутренними гравитационными силами. А для такого небольшого объекта, как тунгусский метеорит тут и обсуждать нечего.
417 Ахиллес
29.01.13
(416) Что за бред? Тебя послушать, так все парашютисты должны взрываться, как мыльные пузыри. Есть совершенно определённые размеры и масса для которых действует предел Роша. Ссылку, я приводил.
418 ДемонМаксвелла
29.01.13
(417) Что за бред?
предел Роша относится к гравитационным силам, а парашютистов удерживаю целыми электромагнитные силы. Предел Роша применим к телам любого размера, как и законы Ньютона.
419 NS
29.01.13
(417) Жидкие тела распадутся при пересечении предела роша практически независимо от размера. Твердые в зависимости от прочности и размера. Лед очень непрочный материал, и размеров в сотню метров ИМХО вполне достаточно чтоб гравитационные силы его разнесли на куски. А тут еще прибавляется огромная энергия торможения.
420 Ахиллес
29.01.13
(418) - расстояние от планеты (звезды) до её спутника, <ближе к-рого спутник разрушается приливными силами.
Понимаешь, РАЗРУШАЕТСЯ. Если не разрушается, то смысла говорить о пределе Роша нет никакого. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/2498/РОША
421 ДемонМаксвелла
29.01.13
(420) ну так у нас и разрушился ведь метеорит, разве не так?
не совсем понял смысл акцентов.
422 opty
29.01.13
Предел Роша действует для "спутников с нулевой собственной прочностью" . Под этим подразумевается что целостность спутников в значительной степени обеспечивается их собственными гравитационными силами .
Космонавты летают на очень низких орбитах :)
423 ДемонМаксвелла
29.01.13
(422) космонавт - это спутник с ненулевой собственной прочностью. :)
424 opty
29.01.13
Космонавты слишком маленькие и плотные :) что бы на них воздействовали приливные силы за пределом Роша
425 ДемонМаксвелла
29.01.13
а вот комета вполне может быть иметь нулевую собственную прочность
426 ДемонМаксвелла
29.01.13
но если комета осталась целой при входе в атмосферу, то её разорвет именно от взаимодействия с атмосферой, тут силы намного больше
427 opty
29.01.13
(425) Угу ,  и будет разорвана на мелкие части задолго до соприкосновения с атмосферой , а вот маленькие части уже будут обладать ненулевой прочностью ибо их масса мала , и приливные силы на них будут воздействовать в меньшей степени . На их падение будет влиять только атмосфера
428 opty
29.01.13
Именно по этому крупнейшие метеориты падавшие на Землю были металлическими ну или из "крепкого" камня, менее плотные разрушаются заранее
429 beer_fan
29.01.13
Интервью с гендиректором НПО им. Лавочкина Виктором Хартовым:
http://lenta.ru/articles/2013/01/29/laspace/
До конца еще не дочитал (букв много)... Но по первым двум страницам уже очень интересно.
430 Ахиллес
29.01.13
Гендиректор НПО им. Лавочкина Виктор Хартов объяснил «Ленте.ру», почему провалился проект «Фобос-Грунт»
Много букв? Я могу коротко объяснить - НЕ ВЗЛЕТЕЛО! :-)
431 opty
29.01.13
(429) Толковое интервью . Спс за ссылку .
Много сказано между слов :) ...
Очень обтекаемо  о поражении микросхем частицами высоких энергий
432 beer_fan
29.01.13
(431) По поводу интервью:
Иногда кажется, что проще вообще всю нашу космическую промышленность чуть ли не с нуля сделать, чем такую огромную кучу мертвого (точнее полумертвого) груза стране тащить.
433 Ахиллес
29.01.13
А, когда его начали спрашивать, назовите фамилию конкретную, кто переделал проект, он съехал с темы. Так никого и не выдал, партизан :-)
Может сам и завалил проект.
434 opty
29.01.13
(433) Ну уже высказывался по этому вопросу . При тех условиях проект не мог быть не завален
435 Ахиллес
29.01.13
19:04
(434) Каких условиях? Ураган, Цунами, землетрясение девятибальное? Есть кто то с вполне конкретной фамилией, кто эти условия таковыми создал. Его три раза спросили, кто вам мешал, кто запорол проект, назовите фамилию.
Не назвал. Значит или сам или подельников выгораживает.
436 Ахиллес
29.01.13
И ещё обижается, что "глонасовцев" ворами обзывают :-)
Кстате о воровстве при создании Глонаса Путин кажется говорил... или Медведев, я их путаю иногда :-)
437 opty
29.01.13
1. Недостаточное финансирование
2. Отсутствие опыта разработки проектов подобной сложности
3. Отсутствие подготовленных кадров
4. Отсутствие своей элементной базы , низкое качество комплектующих от смежников
5. Сжатые сроки выхода на результат
438 Ахиллес
29.01.13
(437) Финансирование потом восстановили, а проект к тому времени оказался переделаным настолько, что не имел шансов к успешному выполнению.
439 opty
29.01.13
Сугубое ИМХО если говорить о персоналиях. Виноват тот кто вообще инициировал запуск такого проекта как ФГ . Кто не сказал "вы что идиоты ? , за 200 мультов баксов и три года такую махину не сделать"
440 opty
29.01.13
1.Это не финансирование а насмешка
2. А если учитывать коррупционно-откатные реалии , то вообще пипец
441 Ахиллес
29.01.13
19:13
(439) Сложно сказать. Вон америкосы фалькон 9 за триста лямов сделали. А сколько наши на ангару с русью уже денег и времени угробили и сколько ещё угробят. Так, что не всё так однозначно.
442 opty
29.01.13
19:17
Одним из наиболее критичных факторов краха ФГ , был первичный выход на очень низкую НОО , особенно в условия
1. Отсутствия развитой системы постов связи , а флота кораблей космической связи вообще уже нет
2. Отсутствия группировки спутников для поддержки связи со спутниками на НОО
Выводить на такую промежуточную орбиту было ВООБЩЕ нельзя , с учетом вышеперечисленного
Почему выводили ? Так "Зенитом" запускали , он такую массу выше поднять не может . А ведь в первичном проекте был вывод Протоном , который правда стоит на 35 мультов дороже
443 opty
29.01.13
Денег не было даже на постройку контрольного макета . Запускать такое сложное устройство не имея макета в ЦУП - за пределами добра и зла . Почему не было макета ? А макет стоит почти столько же сколько и летящий аппарат .
Серьезная АМС строится в двух экземплярах , один остается на земле , для отработки ситуаций
444 Ахиллес
29.01.13
(442) Он же сам говорил, что им все станции слежения помочь пытались, от Австралии до Чили. Значит дело не только в отсутствии постов связи? Хо, темнит дяденька.
445 opty
29.01.13
(444) Пытались , не имея соответствующего оборудования . А на ФГ даже не было дублирующего приемопередатчика К-диапазона . Почему не установили ?
446 Ахиллес
29.01.13
Сколько он витков сделал прежде чем грохнулся? И над нашими станциями управления он не раз пролетал. И за всё время никто не смог послать ему команду на перезагрузку? Слабая отмазка какая то.
447 opty
29.01.13
19:25
(446) И эти станции не были объединены в единую сеть , не удавалось даже принять полный блок телеметрии , ФГ уходил за горизонт
448 Ахиллес
29.01.13
Что ето за уникальные приёмники на Фобосе установили, что на Земле для них ещё передатчики не изобрели? Ну спасибо, посмешил :-)))
449 opty
29.01.13
(446) Все это детально обсуждалось в ветках про ФГ
OFF: Космический корабль "Фобос-Грунт" застрял около Земли
OFF: "Фобос-Грунт" падает прямо сейчас!
Не охота повторятся честно говоря
450 opty
29.01.13
(448) Только дальней связи , ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ что на траекторию отлета он уйдет на полном автомате , без вмешательства с Земли . Хотя комплект для связи в К-диапазоне , в котором могут работать сотни станций связи на земле , и тысячи радиолюбителей , весит меньше 10 кг
451 opty
29.01.13
А циклограмма отлета не предусматривала автоматического перезапуска
452 Ахиллес
29.01.13
19:32
(449) Я те цитатку из интервью приведу.
Если коротко, то в конкретной микросхеме произошел эффект ТЗЧ — тяжелой заряженной частицы. Схема встала в тупик. И это все лечилось просто: надо было машину выключить-включить. Бортовая логика отработала правильно, система перезагрузилась самостоятельно и ждала команды, что ей делать дальше. Все работало, станция была ориентирована, но из-за проблем со связью дать ей команду на продолжение циклограммы отлета к Марсу не удалось.
Проблемы со связью. Во всем мире, на всех станциях слежения от США до Австралии. Что это за команда управляющая такая которую невозможно послать? Туда терабайт данных надо переслать одной транзакцией или что?
453 opty
29.01.13
19:43
(452) Так и я о чем говорю .
ФГ ждал команды , а средств связи для приема команды на НОО , на нем установлено НЕ БЫЛО .
А система была запрограммирована криво , и сама запустить циклограмму не смогла могла (хотя бы для перехода на промежуточную орбиту) .
Никакого серьезного моделирования ситуаций сделано не было (а глубокий тестинг требует денег) , макета в цупе не было .
На перелетном модуле Кузи , то же завис компьютер , и что . Для НАСА это мелкая неприятность , ибо все (ну 99%) ситуаций отработано , и на борту есть циклограммы для отработки действий в данных ситуациях .
В этом году на Ямал-200 аварийно "заколбасились" гироскопы стабилизации , и его закрутило и он ушел с точки стояния .
Бортовой компьютер самостоятельно отключил гироскопы , перешел на аварийную систему стабилизации , ориентировал спутник как надо и передал телеметрию на Землю . Данная ситуация была предусмотрена бортовым ПО . В результате управление потеряно не было , и по командам с ЦУП , его уже через 12 часов вернули в точку стояния и восстановили работоспособность , комплексно протестировали оборудование , и через несколько дней запустили гироскопы снова
454 opty
29.01.13
19:48
Кроме того , и это уже обсуждалось - ТЗЧ это гнилейшая отмазка :) Вероятность поражения зависимых ячеек в распаленных массивах памяти близка к нулевой . Серьзной магнитной бури НЕ БЫЛО .
Ну а если на ФГ , память бортового компьютера не была распределена , или даже не поодерживала контроль четности , то это без комментариев по качеству разработки .
Нормальный коммерческий сервер , не зависает при сбое в ячейке ОЗУ , он штатно отрабатывает такой сбой :)
455 Ахиллес
29.01.13
(453) А чего же они тогда пытались с ним связаться? Тут одно из двух, либо он мог принять команды с Земли и тогда эти попытки имели какой то смысл, либо он в принципе не мог ничего принять, потому, что, как ты говоришь на нём не установлено соотв. оборудование. Тогда к чему были эти попытки связи? Пыль в глаза пускали? Сказали бы сразу, что средств связаться со спутником нету, зачем было хороших людей во всём мире от работы отвлекать своей ерундой?
456 opty
29.01.13
(455) "А чего же они тогда пытались с ним связаться"
Хороша мина при плохой игре . Пытались сохранить лицо .
Ну и кроме того оставался ничтожный шанс что команда переданная со станций связи скажем в Австралии , будет принята ФГ и исполнена
457 Ахиллес
29.01.13
Всё мутно, как то. Моё имхо, что врёт дяденька, товарищ Троцкий. Даже недостаток финансирования не оправдывает, таких косяков.
458 opty
29.01.13
Не удалось даже получить полный пакет телеметрии ни разу , только обрывки . Так что строго говоря о том что произошло на ФГ даже Виктор Хартов может только предполагать .
Но официальная версия событий озвучена руководством Росскосмоса , он её придерживается .
Вопрос по большому счету не в том что на ФГ произошел какой то сбой , а почему этот сбой привел к позорному срыву программы .
На АМС Dawn полностью вышла из стря система гироскопической стабилизации , нормально летит к Церрере , правда вероятно программу исследований у Церреры придется сократить
На ME вышел из строя основной накопитель данных , пол года орбитер работал у марса в аварийном режиме , сейчас полностью перепрограммировали бортовой компьютер , работает , обрабатывая данные малыми пакетами , используя для хранения аврийный накопитель БЦВМ
На Spirit бортовой комп перезагружался каждые пол часа , разобрались , 7 лет отработал
О том что с Вояджерами творили и не говорю :)
459 opty
29.01.13
Если бы выводили Протоном , могли вывести сразу на высокую переходную орбиту , и могли поддерживать сеансы связи в течении многих десятков минут (а не 8-10)
Если бы установили К-диапазонное оборудование могли бы организовать сеть станций по приему-передаче телеметрии и команд
Если бы нормально написали и протестировали софт , ФГ даже после аварийного сброса компьютера сам бы перелетел на переходную орбиту
Если бы нормально спроектировали БКУ , сбой ячеек не привел бы к перезагрузке компьютера
Если бы ставили микрухи в space-исполнении (американского или своего производства - несбыточная мечта), не было бы сбоя в ячейке памяти
Бы , Бы , бы , бы ....
460 NS
29.01.13
(458) Это позор? Позор когда Америкосы достали воду в антарктиде, и начали её исследовать.
А наши достали - но исследовать не могут, так как нет лаборатории, и переправить не могут, так как летят чартером, а провоз воды в коммерческих полетах запрещен.
461 NS
29.01.13
И на связь выходить не могут, так как связь дорого. И интернета круглосуточного нет, так как дорого.
462 opty
29.01.13
(460) А это уже вообще пипец
463 NS
29.01.13
О какой космической программе может идти речь, когда такое творится в нашей антарктической экспедиции, тут, на земле.
464 opty
29.01.13
Свежий новостной блок от Кузи
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/news/whatsnew/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=1419
Вкратце - готовятся к первому бурению , оценивают надежность в условиях перепада температур . Насколько я понял (может не правильно) принимают решение когда будут бурить, ночью или днем .
В полдень сейчас температура в кратере Гейла поднимается до нуля Цельсия
465 lepesha
30.01.13
00:39
Тут случайно наткнулся на информацию о том, что НАСА собирается испытывать двигатель Алькубьерре http://science.compulenta.ru/708709/
Это шутка такая или да, кто-нибудь из вас в курсе?
466 opty
30.01.13
00:46
(465) На сайте НАСА данная статья присутствует , и опубликована не первого апреля . С другой стороны идут перекрестные ссылки на всякие НЛО и прочее :)
Затрудняюсь сказать :) Возможно будут проводится какие то сугубо теоретические исследования , может в перспективе проведут пару экспериментов в подтверждение или опровержение гипотезы , но испытания - это слишком громко сказано
467 lepesha
30.01.13
02:31
(466) Может быть они создадут варп-инджин в ближайшие 10 лет?
До чего же хочется, братцы, по другим планетам прогуляться :)
З.Ы. А тут еще и http://www.imdb.com/title/tt1408101/ выходит.
468 чувак
30.01.13
07:08
В феврале будет рассмотрен проект перспективной пилотируемой транспортной системы, разрабатываемой РКК "Энергия", сообщил сегодня глава Роскосмоса Владимир Поповкин, передает ИТАР-ТАСС.
"В феврале проект Перспективной пилотируемой транспортной системы будет рассмотрен, далее начнутся ее наземные испытания", - сказал он.
Поповкин также напомнил, что в декабре этого года планируется оправить к МКС многофункциональный лабораторный модуль. Кроме того, идет разработка научно-энергетического модуля /НЭМ/ для орбитальной станции. "НЭМ может летать автономно и использоваться как малая орбитальная станция", - отметил руководитель Роскосмоса.
Я не понял, вроде прекратили разработку ППТС.
И еще, что означает "наземные испытания"?
http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/4485/
469 beer_fan
30.01.13
Еще одной космической державой стало больше. Южная Корея запустила свою KSLV, правда есть нюанс - часть ракеты все-таки сделано в России.
http://lenta.ru/news/2013/01/30/kslv/
470 чувак
30.01.13
(469) Они бытро обучаются. Думаю лет через 10 они поднимут своего Гагарина
471 Oftan_Idy
30.01.13
(449) В интервью мне понравилось описание проекта Марс-96.
"«Марс-96». Это был очень красивый проект — к Марсу летели орбитальный аппарат, два посадочных модуля и два пенетратора, которые на скорости 70 метров в секунду должны были вонзиться в марсианскую поверхность. Носовая часть уходила метров на шесть-семь в грунт, а хвостовая оставалась торчать и передавать данные. При этом датчики в носовой части были рассчитаны на перегрузки в 500g.
Но тут начались девяностые..."
Пенетратор - крутая вещь! Почему NASA не запустили такую штуку? Ведь можно было бы взять глубинные пробы, провести глубинное сканирование рельефа и т.д
472 Oftan_Idy
30.01.13
(449) "Сейчас выстроена достаточно здравая программа, на мой взгляд, где первый полет — к Луне. Это полет-демонстратор, где мы должны себе и всему миру доказать, что можем садиться на Луну. Когда мы садились в последний раз? В 1976-м «Луна-24» привезла образцы грунта. Почти 40 лет прошло. Нельзя уже сказать, что мы умеем летать на Луну — это надо доказать."
Да всему миру плевать можем мы это или не можем, доказывать они собрались.
473 Oftan_Idy
30.01.13
В 2015 году они запустят аппарат который просто сядет на луну как есть (какой там Sky Crane, просто бухнется с высоты) и передаст телеметрию.
Никакого передвижения, научного оборудования, программы исследования.
Т.е потратят кучу денег ради того чтобы просто потренировать садить небольшой аппарат на Луну.
Может пуская лучше сразу пяток сделают и одной ракетой запустят, больше будет возможности потренироваться. А то ради одной попытки порулить одной "АМС" целую ракету и разгонный модуль прийдется угробить.
474 Oftan_Idy
30.01.13
А тем временем "НАСА создаёт робота для добычи воды на Луне"
http://science.compulenta.ru/733841/
475 Ахиллес
30.01.13
(473) ЕВУ им установить, пусть тренируются :-)
Результат тот же, только меньше бюджетных денег потратят :-)
476 Oftan_Idy
30.01.13
А насколько сложен аппарат для гидролиза?
(474) NASA на следующем этапе уже буде лед допить и из него водорода выделять. А это топливо на Луне - это ж... это ворота к другим планетам.
Какие технические сложности в гидролизе на Луне могут быть. Ну например как с ядерным реактором в космосе - никуда не денешься от парового двигателя. А тут что может быть,
1. Черпанул кусок льда, кинул в корыто
2. Подал электричество на кипятильник (электричество от солнечных батарей)
3. Получил кислород - в бак с газом
  Получил водород - в бак с топливом
  Получил грязюку - вывалил в кучу
477 Name2006
30.01.13
Универсальный разгонный модуль ракеты-носителя "Ангара" в третий раз отработал успешно, и во второй раз отработал полностью до выработки горючего и разделения ступеней. Южнокорейская ракета KSLV-1, на которой УРМ "Ангары" установлен первой ступенью, в первый раз успешно вывела спутник на орбиту. В предыдущие два пуска происходили аварии по вине южнокорейской составляющей. Поздравим Ю.Корею с первым самостоятельным успешным космическим пуском, а центр им. Хруничева - с третьим успешным полетом модуля будущей ракеты "Ангара"
http://www.sdelanounas.ru/blogs/28269/
478 opty
30.01.13
(477) Тестируем и отрабатываем "Ангару" за счет корейцев :)
479 Ахиллес
30.01.13
Разгонный модуль на первую ступень поставили? Сразу вспомнился спор тут, что считать первой ступенью, что нулевой, а что бустером :-)
481 opty
30.01.13
482 opty
31.01.13
483 opty
31.01.13
484 opty
01.02.13
02:13
примерно в 10 утра по Москве старт Intellsat-27 , при помощи морского старта "Зенит-ДМ SL"
Прямая трансляция здесь
http://www.sea-launch.com/missions-q11132-Launch_Broadcast.aspx
485 Cube
01.02.13
05:52
(484) О, это которая будет взлетать красиво? Буду смотреть))
486 чувак
01.02.13
06:41
Первые летные испытания новой ракеты-носителя «Ангара», работу по созданию которой российские специалисты ведут более 15 лет, состоятся в конце 2013 года, заявил в четверг источник в Роскосмосе.
Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что в среду начались летные испытания новой российской ракеты-носителя «Ангара». «Вчера начаты летные испытания «Ангары», – сказал он.
http://vz.ru/news/2013/1/31/618357.html
Я чото не допер. Сначала пишуть что летные испытания начнутся в конце года, а потом Рогозин говорить что в среду.
Чем отличаются эти две испытания?
487 Cube
01.02.13
06:47
(486) А я что-то не допер, на чем тогда корейцы взлетали, если Ангара ещё не рабочая? См. посты (469) (477).
488 Паланик
01.02.13
(487) Там видимо разгонный модул как раз и тестился, а здесь речь о самостоятельной РН.
489 zsergey
01.02.13
08:11
(463) не пойму о чем речь... ссылку дайте, уважаемый!
490 Redkiy
01.02.13
Опять наши жидко обделались - Ракета-носитель "Зенит" упала в океан через несколько минут после старта.
http://top.rbc.ru/incidents/01/02/2013/843218.shtml
491 NS
01.02.13
(489) "Антарктида озеро восток" в любом поисковике.
492 мистер игрек
01.02.13
(490) Морской старт это зло!
493 NS
01.02.13
Важно, что на станции "Восток" нет соответствующего оборудования для проведения исследований — пробы, отобранные на газовые, изотопные и биологические анализы, поступят для изучения в Петербург на борту научно-экспедиционного судна "Академик Федоров" в мае.
494 Oftan_Idy
01.02.13
(490) Лядство... А чей это спутник, наш или для буржуинов?
495 чувак
01.02.13
(494) Не один, аж шесть спутников.
http://www.1c-club.kz/index.php?showtopic=3456&hl=
Вот поднимут америкосы вой
496 чувак
01.02.13
497 NS
01.02.13
(495) Зачем вой? Просто попросят оплатить.
498 Ахиллес
01.02.13
Пипец... скоро запуски наших спутников вообще страховать перестанут, коммерческой космонавтике тут же кирдык придёт. А без денег от коммерческих пусков всё остальное тоже загнётся.
499 чувак
01.02.13
(498) При морском старте шансы 50 на 50. Правильно пиндосы отказались от него.
500 Ахиллес
01.02.13
(499) А зачем пиндосам морской старт? У них Канаверел почти идеальная стартовая площадка.
501 чувак
01.02.13
(500) Ты спроси у Роскомоса, зачем они туда сунулись?
502 Ахиллес
01.02.13
(501) У пендосов космодром почти на экваторе им морской старт нафиг не нужен, а нам нужен, с полярного круга не шибко то позапускаешь на экваториальные орбиты .
503 чувак
01.02.13
Хее, ветка падает. Где Оптимус?
504 bazvan
01.02.13
(503) Отменил утопление:)
Мдяя обидно, шото переживать я стал за наш космос:(((
505 Oftan_Idy
01.02.13
Ладно Бриз-М через раз глючит. Но вот Зенит угробили, это уже охренеть как плохо.
506 Lama12
01.02.13
(499) А почему 50/50?
507 Ахиллес
01.02.13
(506) Непочему. Просто гражданин чувак решил выпендриться и сказать чё нит умное. wiki:%CC%EE%F0%F1%EA%EE%E9_%F1%F2%E0%F0%F2#.D0.9A.D0.BE.D1.81.D0.BC.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D1.82.D0.B0.D1.80.D1.82.D1.8B
508 Паланик
01.02.13
(495) А что за ссылка?
509 Agent00x
01.02.13
Было?
http://news.rambler.ru/17429628/
На 50-й секунде после запуска на орбиту ракеты-носителя «Зенит-3SL» со спутником связи «Intelsat-27» (IS-27) аварийно отключился двигатель первой ступени ракеты. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель РКК «Энергия» Виталий Лопота. Сейчас специалисты разбираются, что произошло. Чуть позднее источник в ракетно-космической отрасли сказал агентству, что ракета упала в Тихий океан неподалеку от места запуска.
«Зенит-3SL» был запущен в 10.56 МСК с плавучего космодрома «Одиссей» из акватории Тихого океана в рамках программы «Морской старт». Запуск состоялся на день позже запланированной даты «из-за внешних организационных причин», не связанных с техническим состоянием комплекса и его возможностями.
В первой ступени РН «Зенит-3SL» используется четырехкамерный жидкостный ракетный двигатель РД-171, модификация разработанного в СССР для тяжелой РН «Энергия» двигателя РД-170. Эти двигатели работают на керосине с кислородным окислителем и до сих пор остаются самыми мощными и совершенными по соотношению тяги к весу ЖРД в мире.
510 Паланик
01.02.13
Очередное пополнение тихоокеанской группы спутников. Уже даже сразу из океана напрямую запускать стали.
511 opty
01.02.13
.... .... ..... ...   ... и грязно выругался :(
Сцуко , даже до космоса не долетел ... ... ..... ...
512 Cube
01.02.13
Черт я всё пропустил...
По поводу косяков за космос, пора уже расстреливать))
513 Oftan_Idy
01.02.13
Такими темпами скоро и РД-180 лажать начнет.
Глюк с РД-171, означает только одно - косяк при производстве комплектующих. Очередной подрядчик схалтурил, а очередной чинуша за откат принял с косяком, или вообще толком не приемки не было.
514 Ахиллес
01.02.13
Меньше 90% полностью удачных пусков у Морского старта. Может это и нормально при запуске коммерческих спутников, но когда неудачи идут одна за другой это создаёт очень негативный фон для всей нашей космонавтики.
515 trad
01.02.13
(502)"У пендосов космодром почти на экваторе им морской старт нафиг не нужен, а нам нужен, с полярного круга не шибко то позапускаешь на экваториальные орбиты ."
ну канаверал - не почти на экваторе, а 30 гр.с.ш.
и байконур - далеко не полярный круг, а 30+15 гр.с.ш.
516 Ахиллес
01.02.13
(515) Гипербола. Художественное преувеличение. А Байконур не наш. При чём настолько уже не наш, что мы имеем проблемы с запуском с него.
517 opty
01.02.13
По предварительным данным с двигателем нормально все было . Отключен принудительно командой с земли , в связи с потерей управления ракетой . РН не совершила доворот по тангажу , и полетела "не туда"
518 opty
01.02.13
На 50 секунде потеряна телеметрия , после удара об воду , двигатель перестал работать секунде на 20-й
519 Ахиллес
01.02.13
(517) Но разворот то ракеты с помощью двигателей делают? Если не довернула значит с двигателями не ок.?
520 opty
01.02.13
(517) Управление было и видно, как система управления аварийно уводит ракету в сторону вправо от платформы , после увода двигатель выключили
521 Ахиллес
01.02.13
Либо программу управления на 8.2 писали. Надо было пользоваться проверенными средствами 7.7 :-(
522 trad
01.02.13
РН Зенит же вроде делают на Украине.
А вот ДМ наш, но до него даже дело не дошло.
Я все понимаю дружба, братство и все такое, но зачем сразу говорить в духе "ну вот опять..." применительно к российской космонавтике
523 opty
01.02.13
В прошлом году из трех стартов SL только один удачный
http://www.aif.ru/techno/news/302885
524 чувак
01.02.13
А вас не интересует то, что Зенит делают в Украине?
525 opty
01.02.13
(522) У нас делают двигатель , разгонник , и значительную часть управляющей электроники . На украине , баки , корпус ракеты , и окончательную сборку . На практике где то 50/50 наверное получается , или 60/40 с большей частью России
526 trad
01.02.13
(516)не возражаю. а просто уточнил
527 чувак
01.02.13
(525) РБ сразу отпадает, так как до до орибиты не дошла?
528 trad
01.02.13
(525) надеюсь, следствие покажет, а суд разберется ху-из-ху
529 opty
01.02.13
(527) Угу .
Двигатель прекращает работу сразу , только в случае взрыва двигателя , взрыва не было .
Пока как наиболее вероятной причиной называют качку платформы при старте . Уже уходя со стола , ракета отклонилась от вертикали , ошибка нарастала , и не могла быть компенсирована системами управления по тангажу
530 akronim
01.02.13
531 opty
01.02.13
Первые более менее официальные причины - к вечеру . Пока лишь разумные предположения
http://ria.ru/science/20130201/920800573.html#13597127784212&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
532 akronim
01.02.13
Видно, что ракету сразу же повело в сторону. Через несколько секунд, судя по положению пламени, она уже заваливалась набок
533 Ахиллес
01.02.13
(524) А железную руду которая пошла на выплавку стали добывали в Зимбабве. Зимбабве виновато, что ракета не полетела?
В конце июля 2010 года по решению суда Energia Overseas Limited (EOL), являющаяся дочерней компанией корпорации «Энергия», получила 95 % акций консорциума «Морской старт», Boeing — 3 % и Aker Solutions — 2 % (статья в вики о морском старте) Чем там запускают спутники заказчиков мало волнует, хоть из рогатки. Заказчиков волнует, что российские компании не выполняют обязательств по выводу спутников.
534 opty
01.02.13
Стоимость самого intellsat-27 оценивается примерно в 350 млн долларов , стоимость самой РН примерно в 65 млн
535 akronim
01.02.13
Значит, SL - детище Энергии? Вот это поворот! А на сайте своем разговаривают исключительно по-буржуйски.
Хорошо быть неграмотным - столько сюрпризов.
536 opty
01.02.13
(535) Не совсем так . "Зенит" детище "Энергии" . А Морской старт ею был приобретен несколько лет назад после его банкротсва
537 NS
01.02.13
(528) А чего тут разбираться? Это компания (на 95% Российская) не выполнившая свои обязательства. Вот к ней и все претензии.
538 NS
01.02.13
Есть компания, на 95%...
539 opty
01.02.13
Похоже именно автоматика и отключила двигатель . Запрет АВД отключается на 20-й секунде (если раньше ракета может упасть на стартовую площадку) , как только запрет отключился , прошло АВД
540 Oftan_Idy
01.02.13
Т.е ракета могла епнуться на платформу? А на платформе люди, им же деваться некуда, они же в море. Хреновый этот морской старт.
На Байконуре построены всякие бункеры для людей на приличном расстоянии от самого стартового стола. А тут все в одном мешке.
541 Mikk
01.02.13
(510) может с целью экономии средств - просто с платформы спутники сбрасывать в океан?
542 opty
01.02.13
В общем ИМХО проблема не ракете или скажем в РД-171 , а в порочной концепции запуска с морской платформы ракеты , которая приспособлена для запуска с суши , а изначально вообще представляет собой бустер .
Бустер довели до состояния стартовать нормально с хорошей стартовой площадки , а с платформы не по силам .
Ракета морского старта вон какие кренделя должна уметь выделывать ( сухопутный испытательный старт , МБР подводного базирования)
http://www.youtube.com/watch?v=7tn3szmlvxU
543 opty
01.02.13
(541) Злобно ... Но часть здравой мысли есть :)
544 Паланик
01.02.13
(541) Ну, с ноги.
545 Oftan_Idy
01.02.13
(530) По видео видно что ракета летит нормально, потом заваливается уже довольно высоко, и потом отключается, падает.
Т.е получается что загребла автоматика.
Ракета летела нормально, значит все было хорошо, потом автоматика решила наступила какая-то попа, и приняла решение отключить двигатель, перед эти увести в сторону ракету чтобы на голову не упало, для этого сделал крен набок.
Если автоматика бы не загребла, ракета бы дальше летела бы вверх.
Зачем отключать двигатель, если ракета летит ровно? Ну пуская летит дальше, а там как получится. Ведь если двигателль отключить, то гарантированный фейл будет.
546 opty
01.02.13
(545) Ждем официальной информации :)
Но по мне старт вертикальным не был , отклонение в несколько градусов было видно с самого начала . А потом секуде на 10-12 после старта (17-20 ролика) , пошел очень резкий маневр по тангажу , превышающий обычный раза в два . Вероятно (очень похоже) на маневр увода ракеты от стартовой площадки . Еще через десять секунд двигатель отключился , резко . То есть при помощи АВД .
547 beer_fan
01.02.13
(542) Да, очень похоже на правду. Только вот мне непонятно, почему нельзя было как-то не на стартовую точку зашиваться, а еще на что-нибудь, и увеличить эффективность рулей ракеты, чтобы при "кривом" старте было больше возможностей для выравнивания траектории?
548 akronim
01.02.13
(545) Мне вот показалось, что сразу после старта ее начало сносить влево. Некоторое время ракета еще была в вертикальном положении, а потом завалилась направо - как будто перестаралась при выравнивании. А запускать переделанную МБР в режиме "пускай летит дальше, а там как получится" - негуманно
549 opty
01.02.13
(547) Одна из причин своеобразной конструкции "Семерки" необходимость глубокой корректировки наклона на начальном этапе полета , широко расставленные дюзы , и дают больший угол приложения сил .
РД-171 отличается от РД-170 (чистого бустерного двигателя) как раз увеличенными возможностями управления , видимо не достаточными . Но он и не создавался для SL изначально
550 opty
01.02.13
Хрен с ним интеллсатом-27 . ДМ жалко :( Их и так не много осталось .
Хотя по непроверенным слухам принято решение о восстановлении производства
551 Name2006
01.02.13
(540) "А на платформе люди, им же деваться некуда, они же в море. Хреновый этот морской старт. "
Узнаю белоленточных экспертов с их "стрелкой осциллографа".
Во время старта ракеты на стартовой платформе не остается ни одного человека: они перемещаются на сборочно-командное судно
552 opty
01.02.13
А вчера кстати с мыса Канаверал штатно стартовала РН Atlac-5 в облегченной модификации , выведя на орбиту спутник связи
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FPaVOR5zCjE#!
РД-180 отработал отлично , а Атлас-5 держит марку ракеты 100% надежности
553 beer_fan
01.02.13
(552) Может им Орион под Атлас-5 заточить?
554 opty
01.02.13
(553) Дык ведутся работы . Вариант Хэви Атласа-5 сможет выводить Орион
555 opty
01.02.13
На "Зените"  как стояла БЦВК "Бисер" на "Зените-2S" и "ДМ-SL", так и стоит до сих пор. Память еще на ферритовых кольцах . Зато магнитные бури не страшны :))
556 opty
01.02.13
Дела у "Морского старта" не фонтан , если говорить о финансовом вопросе
http://ria.ru/science/20130201/920821678.html
557 akronim
01.02.13
(555) То есть на тяжелую частицу, пробившую навылет микросхему, списать не получится?
(556) Если у них на 2013 год было запланировано еще только 2 старта, то любой отказ заказанного пуска может стать критичным в плане бюджета, а тут такая подстава от Зенита.
558 opty
01.02.13
(557) Найдут на что списать . Уже отмазы рожают
http://ria.ru/science/20130201/920852916.html
559 Ахиллес
01.02.13
Как бы правдиво и убедительно не выглядела отмазка ею можно утешить только самих себя. Заказчикам наплевать на причины, спутника на орбите нет - вот это для них главное.
560 opty
01.02.13
Вот еще один ролик недавнего запуска Атласа , имхо получше
http://www.youtube.com/watch?v=ZoPusN_O7qg
Нюанс . Атлас-5-401 стартует без РДТТ бустеров , а одном маршевом движке . Мощность РД-180 почти вдвое меньше чем у РД-171 используемом на "Зените" , однакож масса выводимого спутника , всего на 40% меньше . Это связано с использованием в первую очередь разгонного блока на водороде "Центавр" , у нас водородников пока нет вообще
561 Oftan_Idy
01.02.13
(560) А что за пар идет от ракеты во время взлета? На наших ракетах нет такого пара.
562 Ахиллес
01.02.13
(561) Всёж в Голливуде снято. Посмотри любой голливудский фильм про учёных, там когда запускают любую научную хреновину обязательно пар или дым пускают, чтоб тупые америкосские налогоплательшики сразу поняли, что это научный проект!
563 opty
01.02.13
По "Зениту-SL" же пока версии следующие
1. Отклонение от вертикали на старте , невозможность компенсации , увод , срабатывание АВД
2. Отклонение от вертикали на старте , чрезмерная компенсация отклонения (косяк систем управления) , срабатывание АВД
3. Отклонение от вертикали на старте , компенсация была нормальной , но произошел сбой и АВД сработала , хотя и не должна была
4. Отклонение от вертикали на старте , бардак в ЦУП , принудительное выключение двигателя в ручную , "Кабы чего не вышло" - ищется козел отпущения
Пока можно сделать предварительный вывод
1. К двигателю РД-171 претензий нет
2. К океанской стартовой платформе есть
564 opty
01.02.13
(561) Есть , только не такой заметный , мы же заполняем только жидким кислородом , а амеры еще и жидким водородом , он жуть какой холодный , вот и парит сильнее
565 opty
01.02.13
+(564) Ну а "Протоны" почти не парят , ибо летают на высококипящих компонентах дииметилгидран+тетраоксид азота
566 opty
01.02.13
+(563) Если вспомнить как качнуло на старте "Энергию" которая почти на порядок тяжелее "Зенита" и та же система "Бисер" превосходно отработала момент компенсации лично я склоняюсь к первой версии , ну или возможно к третьей
567 Grobik
01.02.13
Хобот здох? Весь день не открывается.
568 opty
01.02.13
(567) Отлично работает , а вот миста почему подтормаживает , а через проксик нормально :)
569 akronim
01.02.13
(566) Я новости почитал, единственное из конкретики - кто-то сказал, что волнения моря не было; вроде как "качнулась платформа" - не вариант.
570 opty
01.02.13
(569) Какое то волнение в океане есть всегда , это не пруд .
Тяга РД-171 на стартовом форсаже 740 тонн , это очень сильный точек платформы , попадание в резонанс даже на небольшой волне могло вызвать наклон платформы .
Визуальное отклонение от вертикали с самого старта очень заметно
571 Jaffar
01.02.13
уже обсуждаете пополнение тихоокеанской группировки российских спутников? апаридили...
572 polOwnik
01.02.13
19:48
Не, просто класс. Запускаем (пытаемся запустить) чужие ВОЕННЫЕ спутники. Спросили, на кого они будут нацелены?
Да, конечно, против террористов. Угу, хочется верить.
А по делу, пара моментов:
"Если волнение океана, зачем было запускать?"
"Россияне утопили спутник ВМС США"
http://www.newsru.com/russia/01feb2013/zenith2.html
573 opty
01.02.13
20:08
(572)
@К американской стороне в связи с ЧП вопросов у специалистов не возникает, вероятнее всего, причина аварии кроется в технической неисправности системы управления ракетой-носителем либо разгонного блока, отмечают эксперты. @
Причем здесь разгонный блок вообще не понятно
" "Системы ракеты определили нештатную ситуацию, вызванную неустойчивостью платформы, и чтобы не повредить ее, включили двигатели на увод ракеты от пусковой платформы"
Бред , точнее сформулированно как бред
"В наше время такая авария - это мощный удар по всей космонавтике"
С эмоциональным мнение согласе , ТАК ракеты уже ломаться не должны
При чем здесь военное назначение и ВМС США - не понятно
wiki:Intelsat
Международная организация спутниковой телефонии , спутник гражданский
574 opty
01.02.13
Достаточно заметить что разрушение дюзы двигателя  не помешало последнему успешному старту Ф-9 .
Запас надежности колоссальный , и систему управления на нем явно не на ферромагнитных ячейках реализованы :))
575 zif
01.02.13
20:26
Ай да тандемократы, ай молодцы. Ничего не стесняясь, уничтожают даже считавшиеся самыми надежными ракеты. "Стабильность" - ога, вот она. За последние 2 года больше аварий, чем за полвека до этого.
И главное - Поповкин все равно на коне, ибо именно такой человек медведпутам нужен - способный пустить под откос целую отрасль. А уж они его не сдадут. И покуда место в тихоокеанской группировке пополняется - никто его не уволит. Ибо свой
577 polOwnik
01.02.13
Уж не знаю, что процитировать. Еще пример:
Спутник IS-27 должен был усилить группировку UHF Follow-On (аппараты серии UFO), работающую в интересах военно-морского флота США, и создаваемую спутниковую группировку Mobile User Objective System (MUOS), говорится на сайте Intelsat General Corporation. Эти группировки обеспечивают связь в интересах ВМФ США по всему миру.
«Intelsat оказывает коммерческие услуги в диапазоне УВЧ (ультравысоких частот — здесь и далее «Газета.Ru») министерству обороны США в рамках продолжения таких наших программ, как Marisat и Leasat (уже не используемые спутниковые группировки связи ВМФ США). Система опирается на нашу текущую программу с австралийскими вооруженными силами», — пояснил вице-президент Intelsat General Corporation Дон Браун.
Источник:
http://www.gazeta.ru/social/2013/02/01/4949441.shtml
578 opty
01.02.13
(577) Любой спутник связи имеет двойное назначение и может быть использован в целях обеспечения связи армии , флота , и стратегического командования
579 opty
01.02.13
Мы Интелсаты выводим с 2002 года , и вывели 9 штук , так же интенсивно их выводят европейцы своими Арианами .
Ни одного запуска американскими РН , нету . Странно , не находишь ? Военный спутник американского флота , а выводится исключительно русскими медведями и лягушатниками .
Нюанс в том что сам спутник , точнее два первых поколения платформы разработаны и производятся Lockheed Martin , которая естественно один из мощнейших подрядчиков министерства обороны .
Кстати третье поколение производится на европейской спутниковой платформе от Space Systems Loral
580 polOwnik
01.02.13
(578) Тогда на кой х... вешать такие спутники себе "на голову". Мани много кому-то захотелось?
"Мы Интелсаты выводим с 2002 года..." Ну, дураки все были до 2002 года, поскольку этого не допускали.
581 opty
01.02.13
(580) Спутник НЕ военный , и ни в коей мере НЕ "Эти группировки обеспечивают связь в интересах ВМФ США по всему миру" , по крайней мере не в большей степени чем скажем сотовые операторы . И флоту (или армии США) они не принадлежат . Ну купили несколько сотен каналов связи на ОБЩИХ основаниях , ибо "«Intelsat оказывает КОММЕРЧЕСКИЕ услуги в диапазоне УВЧ  министерству обороны США " , как и любому другому пользователю который в состоянии их оплатить
582 opty
01.02.13
Директор НПО "Энергия"
http://www.kommersant.ru/news/2119257
1. Не двигатель 100%
2. Отключение произошло на полном автомате , п.4 вычеркиваем :)
583 opty
01.02.13
А вот например американский MUOS-1 это чисто военный спутник связи , первый из новой орбитальной группировки в которой будет пять спутников .
И выводится кстати будут Атласами-5
http://www.cybersecurity.ru/space/145067.html
Разработчик и изготовитель спутника (и ракеты заодно) корпорация Lockheed Martin . И это чистая "военка"
Американская армия достаточно богата чтобы для себя выводить свое своими средствами :)
584 2012_12_17
02.02.13
00:52
Не взлетим, так поплаваем
Морской старт ракеты-носителя «Зенит-3SL» закончился падением  - понравилось название :)   http://lenta.ru/articles/2013/02/01/zenithdown/
585 opty
02.02.13
01:17
(584) Идиотское название ...
586 opty
02.02.13
01:26
Официально рсскосмос ...
http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=19859
Что написали , о чем написали , непонятно , такое ощущение что с инета надергали цитат .
Убило "После старта на начальном этапе начался сбой с полетом РН. Была сформирована команда на аварийное выключение двигательной установки первой ступени.
     В соответствии с циклограммой полета в течение 20 секунд двигательная установка не реагировала на сбой."
Вообще то
Сбой — кратковременная САМОУСТРАНЯЮЩАЯСЯ утрата работоспособности технического устройства.
587 polOwnik
02.02.13
06:05
(583) Хорошая ссылка, спасибо.
Однако, там же:
"Изначально MUOS-1 планировалось запустить еще восемь дней назад, однако из-за густой низкой облачности и сильного ветра старт откладывался дважды".
А у нас, что окно на Марс открылось, что приспичило срочно запускать?
Это я про версию с раскачиванием платформы.
588 opty
02.02.13
(587) см (570)
При старте платформа испытывает огромные динамические нагрузки , и при этом плавает . Водоизмещение конечно больше 40 тыс. тонн . Но резонанс волнением (а оно той или иной силы есть всегда) может всякие пакости сотворить .
По крайней мере все специально разработанные МБР подводного старта (которые могут при сильном волнении стартовать из под воды) , обладают очень большой глубиной маневра по тангажу в первые секунды полеты
589 opty
02.02.13
Обломков "Зенита" в месте падения не обнаружено
http://www.interfax.ru/news.asp?id=288333
590 opty
02.02.13
На профильном форуме "НК" обратили внимание , что крутой маневр по тангажу выполнен на северо-запад , а должен быть выполнен на восток . То есть это скорее всего увод от платформы а не компенсация отклонения . Следовательно п.2 то же можно если и не исключить , но признать маловероятным
591 opty
02.02.13
На фоне этих "приятных" новостей , даже как то не удобно отмечать очередной пролет "Розетты" около марса для выполнения очередного гравитационного маневра в целях сближения с кометой
Кадр с пролета
http://planetary.s3.amazonaws.com/assets/images/spacecraft/2013/20130131_CIVA_Mars_30_H.jpg
592 polOwnik
02.02.13
(591) А чеж не порадоваться. Есть мировая наука и мировые достижения.
Кто-то добился в данный момент, а кто-то не очень.
Время покажет.
593 opty
02.02.13
(592) Последний раз наш аппарат был у Марса в 1989 году , а европейцы его как "толкач" используют .
Завидно ...
594 opty
02.02.13
Статья на сайте НАСА о скором прохождении в большой близости от земли астероида 2012DA14
http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/28jan_2012da/
595 opty
02.02.13
596 opty
03.02.13
00:41
Ничего не имею против украинского языка , но техническое описание на нем сломало мне мозг :)
Часть насоса подачи топлива , на РН "Зенит"
http://f13.ifotki.info/org/103c6d4df1c8c1a59b964bd40cf5698e5eb3ba142467637.jpg
597 polOwnik
03.02.13
Лунную программу не обсуждаем ни в коем разе, но почему бы не посмотреть красивое видео:
http://www.astronet.ru/db/msg/1278617
598 opty
03.02.13
Официальное заявление на сайте компании Sea Launch
http://www.sea-launch.com/missions-q11349-Failure_Review_Oversight_Board.aspx
1.До 11 секунды полет происходил полностью в штатном режиме
2.На 11.4 секунде ракету болтануло , маневр по тангажу превысил максимально допустимую величину , отклонение не могло быть компенсировано
3. Согласно циклограмме взлета , бортовая система при подобной ситуации на 20 секунде автоматически отключила двигатель
4 . Причины случившегося на 11.4 секунде выясняются
То есть отклонение от вертикали с самого старта было в пределах допустимого , а крутой маневр на 11 секунде , не был не компенсацией , ни уводом , а получился сам по себе , и собственно и был причиной .
Основной маневр по тангажу , "Зенит" при старте с экватора , осуществляет на 60-70 секунде полета , после прохождения основных аэродинамических нагрузок
599 polOwnik
03.02.13
(598) А попроще, для танкистов?
600 polOwnik
03.02.13
Да, млин, за 2 недели со всеми разберемся, всех уволим. После этого наши КА на край Вселенной долетят. (Гы).
601 opty
03.02.13
(599) На 11.4 секунде произошла какая то херня , платформа и качка не причем .
602 Mikeware
03.02.13
(559) "она утонула"©
603 opty
03.02.13
+(601) Херня произошла совершенно неожиданно , ничто не предвещало ...
Вероятней всего глюк в системе управления . Или непосредственно двигателем или общей системе управления РН
604 polOwnik
03.02.13
Оказывается и тут "окна" есть. До сих пор считал, что это только на дальние планеты.
Из "МК":
С этим стартом не задалось с самого начала, но не по причине неготовности российского комплекса. Как сообщалось ранее, старт планировался на 10.56 по московскому времени 31 января. Тогда наша ракета могла стартовать в рамках т.н. пускового окна после старта американской ракеты-носителя Atlas-531 с мыса Канаверал, который был назначен на 30 января в 5.48 по московскому времени.
605 beer_fan
04.02.13
(603) Кривые руки программистов?
606 Адинэснег
04.02.13
607 Oftan_Idy
04.02.13
3D-принтер напечатает лунную базу из реголита
http://habrahabr.ru/post/168109/
Надо такой 3D-принтер на Марс отправить, пускай домики строит.
608 Stim
04.02.13
609 opty
04.02.13
(608) Ты видимо секции перепутал ?
610 чувак
04.02.13
Американский марсоход опробовал систему бурения поверхности Красной планеты в кратере Гейла.
Бурение плиты, названной Джон Клейн (в честь сотрудника лаборатории, скончавшегося в 2011 году), и получение образцов станут наиболее сложным этапом деятельности аппарата с момента его спуска. Такого на Марсе никогда не проводилось», – уточнял руководитель миссии марсохода Ричард Кук.
http://vz.ru/news/2013/2/4/618757.html
611 Zombi
04.02.13
Бурить на какую глубину собрались? 5 см.? А шуму то...
612 opty
04.02.13
(611) Ну надо с чего то начинать :)
613 opty
04.02.13
Следующий космический пуск России завтра , с Байконура .
РН "Союз-2" с РБ "Фрегат" должна вывести на орбиту целый кластер легких спутников связи (сразу шесть штук) Глобалстар .
"Союз" одна из самых надежных РН в мире (если не самая надежная)
У "Фрегата" несколько десятков запусков и пока ни одного отказа
Может хоть этот запуск нормально пройдет ...
614 opty
04.02.13
615 opty
04.02.13
616 Oftan_Idy
04.02.13
(615) Серая фигня - похоже на цемент
А колеса у Кузи крутые!
617 opty
04.02.13
(616) Уже слегка покоцанные :)
Именно на мокрый и высохший цемент , типа бетонной отливки до прохода шлиф машинкой :))
618 ЧеловекДуши
04.02.13
(615)А почему "Кузя"?
619 opty
04.02.13
(619) Curiosity долго писать , еще дольше выговаривать . Исторически сложилось в космоветках называть его коротко и ласково :)
620 ЧеловекДуши
04.02.13
(619)Понятно, но "Кузя" действительно лучше звучит :)
621 oslokot
04.02.13
А Кузя видео будет делать или только фото?
622 opty
04.02.13
(620) Если что , в нулевом посте ссылка на статью по теме в книге знаний , там есть основные термины , сокращения и аббревиатуры
623 opty
04.02.13
(621) Делает и видео , но с научной точки зрения смысла в нем особого нет , по этому роликов не так уж и много . Ну что там на видео в пустыне то снимать ?
624 oslokot
04.02.13
(623) все-равно интересно видео посмотреть. Кроме ролика спуска с небесного крана я ничего не нашел
625 Oftan_Idy
04.02.13
(624) Кэмерон хотел на Кузю HD-камеру зафигачить, но Nasa его послали.
Вообще Кэемерон проявляет интерес к космосу. Даже является одним из учредителей компании по добыче ништяков на астероидах. Никак хочет забабахать новый Аватар в космосе, на натурных съемках.
626 opty
04.02.13
(624) Ну там как раз все в динамике , так что имело смысл
627 Oftan_Idy
04.02.13
(617) Марсианские таджики оставили кусок бетона
628 чувак
04.02.13
(625) Уважаю его, респект чуваку.
Не то что розовые танки бороздять просторы вселенной.
629 opty
04.02.13
А так например вот вибрационная очистка пробы грунта
http://www.youtube.com/watch?v=R4rXr9VTT_g&feature=player_embedded
630 чувак
04.02.13
(618) Когда то они извращались названием, то MSL, то Куриосити. Язык сломаешь.
Я тогда предлагал его назвать просто курицей. Не одобряли, но придумали Кузю :)
631 Oftan_Idy
04.02.13
(630) Курица - это как-то пренебрижительно, курица тупое животное. А MSL - верх инженерной мысли
632 чувак
04.02.13
633 opty
04.02.13
(625) Вообще то зафигачены :)
Камера  MASTCAM использует ряд технологический патентов , приобретенных у Камерона , для  съемки стереопанорам
634 opty
04.02.13
(628) А Камерону респект и уважуха по любому .
Недавно смотрел 4-х часовой пакет допов про то как снимали Аватар , такую махинищу поднял ...
С нетерпением жду полнометражного фильма о спуске в Марианскую впадину
635 opty
04.02.13
(630) MSL официальное полное название проекта , Curiosity - имя собственное для ровера . Guriosity часть программы MSL . Например MAVEN как ретранслятор так же будет частью программы MSL
636 opty
04.02.13
(630) Ладно хоть не цыпленком :))
637 syktyk
04.02.13
Про Алмаз-Меч уже было? http://www.excaliburalmaz.com/0401_Press.html
Чуваки выкупили у Челомея орбитальную станцию Алмаз(которая Салют), спускаемый аппарат, который ***СЮРПРИЗ*** является многоразовым и собираются возит в этой цистерне туристов вокруг Луны. На ионниках, поэтому рейс будет проходить 6 месяцев
638 opty
04.02.13
(637) Идиоты !...
Что они жрать то будут шесть месяцев :)
И такой срок за пределами защиты магнитного поля земли , как то через чур .
Но как распил бабла вполне , или точнее махинация вполне себе может взлететь .
Выдающийся успех SpaceX , потащил за собой в отрасль толпы идиотов и мошенников
639 syktyk
04.02.13
(638)Ка чего жрать - сублиматы
А как гламурненько они СА покрасили?
Я и не знал, что челомеевские многоразовые СА уже были в космосе
640 opty
04.02.13
Классно поржал
http://www.cybersecurity.ru/space/154003.html
"Перед началом полета российские ракеты "Протон" должны будут вывести на околоземную орбиту 30-тонную орбитальную станцию, которая станет своего рода перевалочным пунктом перед полетом на Луну. Ракеты "Союз-ФГ" будут запускать сами капсулы в космос"
Максимальная грузоподъемность "Протон" 22 тонны
641 syktyk
04.02.13
(640)Дык по частям выводить будут, думаешь в Политбюро дураки сидят?
А Алмаз-Меч The Excalibur Almaz space vehicle made its long awaited public debut at the MAKS air show in Moscow August 18-23, 2009.
О, как!
642 syktyk
04.02.13
(640) А Союз ФГ - это Союз-Фобос-Грунт? Тогда не взлетит :)
643 opty
04.02.13
(642) Вообще то Союз-ФГ , снимают с производства , и заменяют Союзом-2
wiki:Союз-ФГ
У Союз-2 пока наблюдаются проблемы с третьей ступенью , по этому на нем людей пока не рискуют запускать
644 opty
04.02.13
(639) Шесть месяцев на сублиматах - крыша съедет , да еще и за свой счет :)
Даже профессиональным космонавтам раз в пару месяцев засылают на орбиту что нибудь этакое , полакомится , последний раз мороженное присылали . И космонавты в общем нехилую зарплату получают (полетную) в целом можно и потерпеть :)
645 opty
04.02.13
Заявление главы "Энергии"
http://izvestia.ru/news/544242
646 opty
04.02.13
Версия неисправности БИМ становится основной
http://polit.ru/news/2013/02/02/space_ros_sl_inc/
БИМ для "Зенитов" производят в Украине
647 чувак
04.02.13
(642) ФГ если память не изменяет - форсуночная головка
648 opty
04.02.13
(647) Угу . Переходная модель между "Союз-У" и "Союз-2" .
У Союз-ФГ подомную модернизацию прошли двигатели 1 и 2 ступеней , управление же РН старое аналоговое , такое же как на Союз-У
Союз-2 имеет подобную модернизацию на всех ступенях , и новую , полностью цифровую систему управления
649 syktyk
04.02.13
Фигасе -wiki:Транспортный_корабль_снабжения  прилетал к МКС
650 Паланик
04.02.13
651 opty
04.02.13
(649) Угу , проходил под названием "Космос" чего то там . Когда с Миром и Салютом стыковались
652 opty
04.02.13
На "Алмазах" стояла автоматическая пушка калибра 23 мм , и управляемые ракеты космос-космос . Космический истребитель
653 syktyk
04.02.13
(652)Значит правильно его потом в Салют переименовали. Тонкий такой намек :)
654 opty
04.02.13
(653) Ну не совсем так . Салют это Салют , а Алмаз это Алмаз .
Салют модуль жизнеобеспечения , научной нагрузки . Алмаз - транспортно-боевой модуль . Могли работать как вместе так и по отдельности . В зависимости от конечного назначения (военного или мирного) собранный на орбите комплекс мог назваться как Салют так и Алмаз
655 opty
04.02.13
Блин такие штуки раньше проектировали и делали ...
А сейчас :(
656 Ахиллес
04.02.13
(655) Какие такие? Нафиг нам ещё в космосе гонка вооружений? Стоит одному начать и понеслось. Правильно, что вовремя остановились ибо вспоминая Чехова - если в первом акте на стене висит ружьё, то в последнем оно обязательно выстрелит. Лучше чтоб никакого оружия в космосе вообще не было.
657 Oftan_Idy
04.02.13
(656) А как же шатл? То же ружье. В его грузовой отсек можно ядрен батон запихать. Да что там ядрен батон, он даже царь бомбу может поднять. В его отсек поместить 6 Союзов
658 Oftan_Idy
04.02.13
(652) Как ракеты в космосе пулять механизм понятен. Но вот автоматическая пушка? Как это будет работать? Что будет окислителем для порохового заряда? Куда будет относить аппарат во время стрельбы? Ведь инерция есть. Каждая выпущенная пуля, это импульс для аппарата в обратном направлении.
659 opty
04.02.13
(656) Военка - двигатель технологий . "Семерка" родилась как тяжелая МБР . А "Алмаз" можно использовать было как чисто транспортный корабль , с грузоподьемностью в пять раз больше чем у Прогресса , и в трое больше чем у перспективного "Дракона"
660 opty
04.02.13
(658) Пороху не нужен окислитель вообще то :)
661 beer_fan
04.02.13
(656) Речь в (655) не о вооружении, а о том, что сохдавались новые сложные космические устройства, которые потом совершенствовались, а параллельно уже работающим велась разработка новых, а не бесконечная можификация сделанного в 60-х годах... А инженеру пофигу что проектировать, космический истребитель или космический отель.
662 Oftan_Idy
04.02.13
(660) Неужели? А воздух? С каких порох горит в вакуме?
663 NS
04.02.13
(662) Не знаешь зачем в черном порохе была селитра?
664 NS
04.02.13
(662) wiki:Взрывчатые_вещества#.D0.9F.D0.BE_.D1.81.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D1.83
С каких пор порохам потребовался воздух?
Они горят в замкнутом пространстве, где доступа воздуха нет.
665 Oftan_Idy
04.02.13
(663) OK. Я слился.
А что с отдачей делать в космосе? Или из-за разности масс пули  и КА ей можно пренебречь?
666 opty
04.02.13
(665) Компенсация двигателями
667 opty
04.02.13
Чето я не фига наших журналистов понять не могу :(
http://www.interfax.ru/print.asp?id=288582
Где найдены ? На поверхности плавают ? На дне ? Какая там глубина ? Может просто определили точку где ракета упала в океан ?
100 тонн керосина вылитых в океан экологически чисто ?
668 opty
04.02.13
Неплохая заметка посвященная 9-ти летнему юбилею Opportunity
http://i-future.livejournal.com/629947.html
669 Mikeware
04.02.13
(667) по сравнению с мексиканским заливом, 100 тонн - мелочь.
670 opty
04.02.13
(669) Понятно что все познается в сравнении , но писать об экологической чичтоте топлива , как минимум не корректно . Водородно-кислородные двигатели , да , экологически чистые , керосинки нет , хотя понятно не гептил с азотной кислотой
671 Ахиллес
04.02.13
(670) Ну используют же япошки на своих АЭС пищевой плутоний, а у нас экологически чистый керосин. Не вижу проблемы.
672 wt
04.02.13
(668) А что такое "псевдоцвета", "условные". Мы не видим в естестве марс?
673 opty
04.02.13
(671) Вкусовая добавка ?
674 Ахиллес
04.02.13
Керосин это даже не сырая нефть. Думаю рыбы и всакие ракообразные будут жрать его за милую душу.
675 opty
04.02.13
Очень подробно обсуждали в одной из космоветок , чичас найду ссылку
676 Mikeware
04.02.13
(670) журналистам вообще простительно. почти все.
мэйловские в новости из трех строчек делают семь ошибок...
677 Mikeware
04.02.13
(673) "вкусовая добавка" - это полоний
678 Mikeware
04.02.13
(674) ты еще членистоногих вспомни....
679 Ахиллес
04.02.13
(672) Восприятие цвета субъективно. Далеко не факт, что два космонавта попавшие на Марс увидят его в одинаковых цветах.
680 opty
04.02.13
681 wt
04.02.13
Пока дело до полетов на марс дойдет, уйдет немало времени.
Было бы неплохо тем временем запустить на марс каких-нибудь червячков. Чтоб почву делали. Всё равно уже микроорганизмы попали.
Invasion!
682 Oftan_Idy
04.02.13
(681) Нельзя не в коем случае. А вдруг там есть местная жизнь? Тогда мы не когда не узнаем, являемся ли мы единственной белковой жизнью во вселенной
683 Ахиллес
04.02.13
(682) Ну и пофигу. Мы много чего уже не узнаем, например цвет и какие звуки издавали динозавры. Ежели марсианская жизнь до сих пор себя никак не проявила, то и хрен с ней если сдохнет. А нам надо ещё Марс яблонями засадить.
684 opty
04.02.13
(683) Шанс найти целого замороженного  (или хотя бы мумифицированного) динозавра не нулевой , так что я бы не стал столь категорично ...
685 Oftan_Idy
04.02.13
(683) Т.е ответ на вопрос появления жизни на нашей планете, это фигня? А что важно тогда? Яблок и на земле хватает.
Если найдутся микроорганизмы отличные по земных, т.е это будет означять, что вселенаня кишит жизнью. А всякие религии вообще автоматические отправятся в попу, канут в историю.
686 Ахиллес
04.02.13
(684) Именно, что нулевой. Сча попытаюсь аргументировать...
687 Oftan_Idy
04.02.13
(684) А могут ведь и неандертальца найти? Или наооборот кроманьенца
688 wt
04.02.13
(683) Дело не в "хрен с ней если сдохнет". Я так понимаю обмен формами жизни во вселенной должен быть и до нас, т.е. человечества. Катастрофических последствий не должно быть. Иначе во вселенной существовала бы только одна форма жизни, которая подавила бы всех остальных.
Поэтому взаимодействие форм жизни всё равно, когда либо произойдет.
Кроме того, а почему мы уверены, что наша форма жизни устойчивее? Именно по реакции простейших мы и можем понять, кто там ещё живет.
Повторюсь, бацилл мы туда уже привезли.
689 Oftan_Idy
04.02.13
(686) На Марсе есть месте где летом + 20 по цельсию. Ну и почему шанс нулевой?
690 opty
04.02.13
(688) Вот когда узнаем о множестве форм жизни во Вселенной , "пощупаем" их , создадим теории , вот тогда ...
А пока любая инопланетная бактерия кладезь колоссальных научных знаний
691 opty
04.02.13
(689) Он не про возможность найти что то на Марсе , а по поводу (684)
692 Oftan_Idy
04.02.13
(688) "бацилл мы туда уже привезли"
Как? Роверы были стерильный, плюс за пару дней под жарким марсианским ультрафиолетом все возможные бацилы поджарились
693 opty
04.02.13
(686) Кусочки кожи динозавров находили
http://m.gazeta.ru/science/2007/05/02_a_1646119.shtml
Чрезвычайно редкие и ценные находки
694 Oftan_Idy
04.02.13
замороженные диназавры вполне могут быть, только боюсь копать до них глубоко.
695 opty
04.02.13
(694) Научная ценность такой находки будет колоссальной .
Где нибудь глубоко во льдах Антарктиды , вполне
696 Ахиллес
04.02.13
Вот. wiki:%C4%E8%F4%F4%F3%E7%E8%FF
Кратко. 65 миллионов лет, когда предположительно сдох последний динозавр это дофига времени. Это очень, очень, очень (и ещё 25 раз очень) дофига времени. Ни лёд ни янтарь ни другие породы не являются полностью непроницаемыми. За такое количество времени все молекулы тушки динозавра перемешаются с молекулами окружающей среды и вступят с ними в химические реакции. Так, что к сожалению найти кусочек динозавра хоть где полностью нулевой. Настоящие окаменелости это не кости а именно камень заполнивший пустоту которая образовалась после исчезновения кости.
697 opty
04.02.13
(696) Однакож мух в янтаре находят , и им поболее чем 65 миллионов лет
wiki:Инклюз
698 Ахиллес
04.02.13
(697) Но ДНК при этом полностью разрушена. Для клонирования непригодна.
699 opty
04.02.13
http://www.busiki-kolechki.ru/articles/Nasekomye-v-yantare-inklyuzy
А кто говорил о клонировании ?
Оценить же устройство мягких тканей и следовательно ПОНЯТЬ и смоделировать голосовой аппарат динозавра , а так же цвет его кожи вполне возможно .
700 opty
04.02.13
А по поводу сохранности ДНК во льду , сказать трудно , таких древних находок пока не было
33 тысячи лет во льду выдерживает вполне :)
http://www.svoboda.org/content/article/301673.html
701 Ахиллес
04.02.13
(699) Только частоту звуков и то приблизительно. А вот выводили они трели, ревели или хрюкали этим голосовым аппаратом уже не узнаем. Цвет кожи... ну не знаю, может быть да а может нет. Цвет запросто может измениться за столько лет.
(700) 33000 это практически ничто по сравнению с 70 миллионами. Это примерно как 4 часа по сравнению со средней продолжительностью жизни человека (около 70 лет)
702 opty
04.02.13
(701) Узнаем :)
Именно на принципе моделирования звука физических процессов , сейчас работают многие музыкальные синтезаторы
"33000 это практически ничто по сравнению с 70 миллионами"
С одной стороны да , а с другой стороны не факт , пока не найдем не узнаем :) В общем не вижу препятствий сохранности , хотя утверждать не берусь ...
703 Ахиллес
04.02.13
(702) Посмотри на голосовой аппарат человека и скажи, какие звуки издаёт человек?
Тирольцы йодлем поют, чукчи гортанным пением медведей распугивают, у вьетнамцев вообще шеститональный язык, который европейцы без тренировки на слух не воспринимают. И у всех один и тот же голосовой аппарат.
704 opty
04.02.13
(703) Я не скажу .
Специалист скажет :)
http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_modelling_synthesis
Первые вокодеры моделирующие речевой аппарат человека еще в 30-е годы прошлого века появились , работали правда фигово
wiki:Синтез_речи
В современных "бытовых" синтезаторах (читалках) используются простые методы (фонемные) , но работы по физимоделированию очень далеко продвинулись
705 opty
04.02.13
Интересная статья на тему
http://www.muzoborudovanie.ru/equip/studio/softother/vv/virtualvoc.php
Диссеры защищаются по теме физмоделирования голосового аппарата
http://avtoreferati.ru/modelirovanie-rechevogo-apparata-cheloveka-v-zadachax-kompyuternogo-sinteza.html
706 Ахиллес
04.02.13
(704) А что скажет специалист? Вот перед ним лежит голосовой аппарат человека, он сделал на его основе речевой синтезатор, он такие wiki:%C3%EE%F0%EB%EE%E2%EE%E5_%EF%E5%ED%E8%E5 звуки будет издавать или такие wiki:%C9%EE%E4%EB%FC_(%EF%E5%ED%E8%E5) или такие, как, я разговариваю? Всего лишь можно оценить верхний и нижний предел частот воспроизводимых, а что именно воспроизводится это от культурных различий зависит и в строении голосового аппарата практически не отражается.
707 opty
04.02.13
(706) Из диссера
"В первом разделе представлены и проанализированы основные принципы, допущения и модели, используемые в артикуляторного подходе к решению задачи синтеза речевой информации. Этот подход характеризуется синтезом речи на базе вычислительных методов, основанных на моделях человеческого речевого аппарата и артикуляционных процессах, происходящих в нем. Модели речевого аппарата, как правило, включают модель речевого тракта и модель голосовых связок.
Среди наиболее распространенных одно-и двомасових моделей голосовых связок для дальнейшего исследования выбрана модель Ишизакы — Фланагана, которая оказалась наиболее приемлемой в силу достаточно полного описания физических процессов, приемлемой количества физических параметров и удовлетворительной вычислительной сложности. Одномасови модели не отражают структуру голосовых связок, состоящих из двух слоев: тела и слизистой оболочки, и сужаются к гортани. Использование тримасових и более сложных моделей приводит к увеличению количества исходных параметров с вытекающими отсюда сложности их получения.
Для исследования распространения акустических волн в речевом тракте выбранные модели акустических труб, позволяющих производить качественный речевой сигнал. Речевой тракт моделируется в виде нескольких связанных между собой труб разных диаметров. Модели акустических труб рассматриваются в предположении, что:  речевой тракт может быть выпрямленный и апроксимированная как труба переменной площади, линейное волновое уравнение верным.
Анализ приведенных подходов, методик и отдельных математических моделей определил актуальность и эффективность выбранного подхода и позволил сформулировать цель и задачи дальнейшего исследования."
708 opty
04.02.13
(707) Если бы у диссертанта не было ограничений на вычислительные ресурсы , он мог бы применить тримасовие и более сложные модели.
Думаю если такая задача встанет (кода и если найдут замороженного динозавра или мумию) , проблем с выделением машинного времени на супер-компьютере не возникнет :)
709 Ахиллес
04.02.13
(708) Ещё раз. У меня и у вьетнамца совершенно ОДИНАКОВЫЙ голосовой аппарат. Но мы издаём совершенно РАЗНЫЕ звуки. Если перед исследователем будет лежать голосовой аппарат человека, какие звуки он будет издавать, европейца или вьетнамца?
710 opty
04.02.13
(709) Вы издаете одинаковые звуки , но говорите на разных языках . Ничто не мешает европейцу изучить вьетнамский , лично знаю коренного вьетнамца , который говорит по русски практически без акцента , иногда только путает падежи там и порядок слов
711 opty
04.02.13
(709) А вообще тема достаточно интересна , но выходит за рамки данной ветки . Создай отдельную , если есть желание
712 Ахиллес
04.02.13
(710) Именно, что звуки разные. В разных языках есть звуки, которые в другом языке не воспроизводятся арактически в силу культурных различий, а вовсе не различий в строении голсовых связок. Вот, как пример. http://www.fonetix.ru/public_.php?num0=0004
713 opty
04.02.13
19:04
Кстати ИМХО даже выращенный из ДНК динозавр , не даст нам информации о том КОГДА он производит определенные звуки .
Ибо это не врожденный инстинкт , а во многом приобретенный (опасность , угроза , борьба за самку и т.п.) .
Но разговор выше шел не о "языке" динозавров , а о звуках которые они могут издавать
714 Ахиллес
04.02.13
19:04
Да, чего то отклонились от космонавтики слегка :-)
715 opty
04.02.13
19:06
(712) Это всего лишь вопрос обучения и тренировки , японцы могут говорить по русски или английски без акцента с идеальным произношением , и соответственно наоборот . Голосовой аппарат может воспроизвести и те и другие звуки
716 opty
04.02.13
(714) Да уж не слегка :))
Ладно , завязали , если что заведи спец ветку
717 opty
04.02.13
Возвращаясь к теме ветки :)
Вывоз и установка РН "Союз-2.1" на стартовую площадку
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GZedAwYxmGs
718 Ахиллес
04.02.13
Завтра запуск планируют. А время какое?
719 opty
04.02.13
http://www.federalspace.ru/main.php?id=10&zid=770
в 20.20 , у них там вроде Московское время указано .
720 opty
04.02.13
Предыдущий запуск был полностью успешным
http://t-human.com/journal/raketa-soyuz-globalstar-2/
721 opty
04.02.13
В прошлом году у "Союза-2.1" был один не вывод . Кода третья ступень не развила тягу , и вместе РБ и спутником "Меридиан-6" упала в Сибири
722 opty
04.02.13
19:38
Точнее в позапрошлом  , запуск 23.12.2011 .
С тех пор запусков этого типа РН не было
723 Ахиллес
04.02.13
"не развила тягу" это как? Керосин ослиной мочой разбавляют что ли? :-(
724 opty
04.02.13
(723) Ну как ? тяга выдаваемая двигателем третьей ступени оказалась не достаточна для достижения 1-й космической . Почему - особо информации не публиковали . Что то там нахимичили с форсуночными головками видимо , и технологические решения успешно работающие на 1 и 2 ступени , видимо не всегда успешно срабатывают на третьей . Писали что в течении 2012 , двигатель третьей ступени прошел расширенный цикл огневых испытаний . И типа все недостатки устранены .
725 Ахиллес
05.02.13
(724) Жесть жестяная. То есть они сделали двигатель и даже не проверили толком, как он работает и какую мощность он развивает.
726 чувак
05.02.13
(721) Союз 2.1 тоже бывает а,б,в. Какой из них?
727 beer_fan
05.02.13
Новый пилотируемый космический корабль оценили в 160 миллиардов рублей:
http://lenta.ru/news/2013/02/05/ship/
Речь идет только о самом ПТК (пилотируемый космический корабль), без РН. ПТК предназначен как для полета на околоземной орбите, так и для полетов к Луне.
728 opty
05.02.13
(725) Ну до этого успешные старты у этой модификации РН были , так что ничто не предвещало ...
(726) Союз-2.1a , и Мередиан-6 запускали и Глобалстары же на нем полетят
актуальны модификации а и б , разработка "в" вроде приостановлена и пока не летала .
729 чувак
05.02.13
(726) Хмм. Еще не определились с ракетой-носителем, уже дергаются.
Потом лет через 4-5 когда уже распилили половину этой суммы с удивлением обнаружать, что ракеты носителя то нету!
И закроют проект тихой сапой. Половина тебе, половина мне, а концы в воду :)
Уж больно напоминает злаполучный "Клиппер" :)
730 opty
05.02.13
(727) На олипмиаду бухнули на порядок больше уже , а сколько еще бухнут ...
731 akronim
05.02.13
(729) Злополучный Клиппер емнип под Ангару и делали. Рогозин уверял, что к концу года Ангара полетит, как кто-то другой уверял, что она уже весной полетит. Вряд ли Сам будет смиренно ждать еще 5 лет - престиж отрасли надо спасать уже сейчас, плюс попиариться на этом.
732 чувак
05.02.13
(731) Зачем ему пиарится, если нету у него достойных противников ?
733 opty
05.02.13
(731) Ангару хотели действительно запускать весной , но в декабре прошлого года перенесли первый запуск на ноябрь 2013 . Это уже восьмой или девятый перенос первого запуска Ангары . Которая в общем уже морально устарела за свои 15 лет разработки , и ничего выдающегося из себя не представляет . А с учетом регулярных закрытий и открытий "Русь-М" , которая в общем ИМХО более перспективна ...
Не стоит забывать что под Ангару нет еще ни одного стартового комплекса , первый штатный коплекс будет построен на космодроме Восточный
734 Liova
05.02.13
Сейчас читаю книгу "Ракеты и люди". Автор - академик Борис Евсеевич Черток, сподвижник Королева. Только начал, но уже Очень интересно. Цитата:
"С позиций сегодняшних дней мы можем сказать, что схема аппарата, описанного в отчете, найденном в куче дров в Пенемюнде в мае 1945 года, предвосхитила структуру американского «Спейс шаттла» и нашей системы «Энергия-Буран»."
735 NS
05.02.13
(734) У Америкосов всё было из первых рук, от фон Брауна.
736 opty
05.02.13
(734) В наших новейших "Союз-2.1" до сих пор используются технические решения с ФАУ-2 , например насосные агрегаты на перекиси водорода
737 Oftan_Idy
05.02.13
(727) Опять хотят ужа с ежом скрестить. И на орбиту чтоб летал и на Луну. Это две разные задачи.
Давно пора объединится с европой и япошками с собрать на орбите межпланетный корабль, который никогда не будет садиться на землю. Пришвартовать его к МКС.
Прилетели космонавты на МКС, заправили аппарат топливом, полетели на луну, вернулись обратно, перешли на МКС, следующие прилетели со своей горючкой. В Космосе аппарат пролетает очень долго, он же не будет проходить через атмосферу
738 Oftan_Idy
05.02.13
Со временем роботы с Луны будут подвозить водород из полярной шапки
739 opty
05.02.13
Причина неудачного запуска "Зенит" выяснена
http://www.pravoslavie.ru/news/55253.htm
Однозначно батюшка схалявил :)
740 NS
05.02.13
3 мая 1945 года Вернер фон Браун сдался наступающей американской армии вместе с документацией и частью специалистов из германской ракетной группы, что не помешало советским инженерам восстановить большую часть чертежей по оставшимся деталям, хотя сами ракеты и были взорваны. Ракетные двигатели из Пенемюнде стали прообразом советских двигателей для ракет Р-1, Р-2, Р-5.
wiki:%C1%F0%E0%F3%ED,_%C2%E5%F0%ED%E5%F0_%F4%EE%ED
741 Liova
05.02.13
(736) Одно дело именно ракетная техника,тут всем известно "откуда ноги растут". А тут именно нашли доклад о возможности разработки орбитального возвращаемого самолета большой грузоподъемности для межконтинентальной бомбардировки.
742 Mikeware
05.02.13
(734) Черток "вставляет". жалко, что Пилюгин, например, таких воспоминаний не оставил....
743 opty
05.02.13
(741) Ну на стадии ранней стадии проектирования что угодно можно нарисовать :)
744 Oftan_Idy
05.02.13
Вобщем еще бы чуть чуть и немцы бы весь мир с орбиты забомбили бы
745 Oftan_Idy
05.02.13
Как так наша разведка лоханулась с фон брауном, что америкосы опередили? И взрыв ракет проморгали. Где же были Штрилицы?
746 Mikeware
05.02.13
(739) " Отцу Александру был вручен сертификат, свидетельствующий о том, что он является почетным членом пусковой команды ракеты космического назначения «Зенит-3SL»."©
747 Mikeware
05.02.13
(745) ну да, надо было выкрасть пару десятков ракет. в карман положить, и вынести...
748 beer_fan
05.02.13
(744) Без ядрёной бомбы ничего бы у них не получилось... Слишком высоко соотношении стоимости доставки к причиненному разрушению... Эскадрилья бомбардировщиков гораздо дешевле бы обошлась.
749 opty
05.02.13
(748) Ну , работы по ядрен-батону у них велись
750 beer_fan
05.02.13
(749) Велись-то велись, только баллистическая ракета ФАУ-2 у них уже регулярно летала, а вот до ядреной бомбы, насколько я помню, им далековато было все-таки...
751 Liova
05.02.13
(745) Про это всё написано в книге. Да и не только Черток про это писал.
752 чувак
05.02.13
(750) Если Эйнштейн не сдрыснул бы Америку, тогда смогли бы они создать к 1945 году ядерную бомбу?
753 Ахиллес
05.02.13
Гнать всех попов ссаными тряпками из всех институтов. Православие головного мозга приводит к необратимым последствиям, вместо того чтоб нормально разработать и испытать ракету - поп на неё водичкой брызгает. У нас ракеты не по формуле Циолковского летают, а с божьей помощью. Не удивительно, что они об небесный свод стукаются и обратно падают.
754 opty
05.02.13
Богу как говорится богово , а ракетчикам ...
755 Oftan_Idy
05.02.13
(754) Ракетово !
756 Oftan_Idy
05.02.13
Кто знает, в Королеве есть какие-нибудь экскурсии в Роскосмос? На там на ракеты поглазеть, первый спутник пощупать? С лунаходом пофоткаться?
757 Oftan_Idy
05.02.13
(753)В том же интервью про неудачный пуск Фобос грунта, было в конце - типа, "а это наша часовня на территории завода, молятся сотрудники..."
Вот туп пипецом пахнет, а не попом с кадилом возле ракеты. Освящение ракета это пиар для верующих телезрителей.
А вот то что инженеры которые делают ракеты и АМС, в часовни бегают... вот тут плохой звоночек.
758 Mikeware
05.02.13
(748) а психологический эффект? "америко больше не в безопасности!"
правда, это могло дать и обратный эффект - всеж ресурсов у сша было поболе, чем у германии...
759 Mikeware
05.02.13
(757) сомневаюсь, чтоб инженеры в часовни бегали...
мода просто, и "указивка сверху". Типа, "с попами надо дружить"
760 Oftan_Idy
05.02.13
(759)Пройдет еще 5-10 лет православия в школах, и ты уже сомневаться не будешь
761 opty
05.02.13
(760) Немного ужастиков  , почти по теме
http://www.rg.ru/2013/02/05/delo-site.html
762 Mikeware
05.02.13
(761) а СЮ за такое расстреливали из оральных говнометов...
763 opty
05.02.13
(762) СЮ по каждой такой статье заводила ветку , и разводила там срач на тыщонку постов . А здесь так , походя отмечен факт , имеющей некоторое (небольшое) отношение к теме ветки , причем без комментариев :)
764 opty
05.02.13
Как и предполагалось по выложенным отдельным фреймам , Кузя делал детальный автопортрет себя любимого , на фоне марсианских пейзажей
http://www.db-prods.net/marsroversimages/Curiosity/2013/Sol177_MAHLI.jpg
765 opty
05.02.13
Запылился весьма сильно , особенно на открытых горизонтальных поверхностях . Работал бы на СБ , уже очень значительное количество можности бы потерял
766 polOwnik
05.02.13
(764) Не открывается.
767 opty
05.02.13
(766) Правая кнопка на кортинке в посте , "Сохранить изображение ..." , просмотр сохраненного  в любой смотрелке .
там 84 мегапикселя , браузер может и не справится :)
768 K-5
05.02.13
ОФФ
Ракета-носитель "Зенит-3SL" отказалась выходить на околоземную орбиту после того как ее бортовой компьютер узнал размеры зарплат футболистов одноименного клуба.
769 opty
05.02.13
Старт "Союз-2" с шестью спутниками Глобалстар , перенесен на 6 февраля в связи с погодными условиями
770 opty
05.02.13
11 февраля снова стартует Атлас-5-401 (облегченная модификация) . И двух недель с предыдущего запуска не прошло . На этот раз должен быть выведен спутник по программе LANDSAT , это гуглемап и подобные сервисы
771 oslokot
06.02.13
(765) какая глубокая и острая вмятина на колесе... (которое ближе к нам)
772 Oftan_Idy
06.02.13
(771) Марсиане копьем в колесо тыкали, но Кузя лазером отстрелялся
773 opty
06.02.13
Завтра с космодрома Куру стартует Ариан-5 одна из самых дорогих и тяжелых РН в мире . На ГСО будут выведены сразу два тяжелых спутника связи , один 3.5 тонны , другой 5 тонн .
Сегодня "Союз-2"
11 числа Атлас-5
Разлетались ...
774 opty
06.02.13
Кстати о колесах . Кузя их регулярно фоткает , видимо для оценки состояния ходовой части . Вот мозаика сделанная на 177 сол
http://www.db-prods.net/marsroversimages/Curiosity/2013/Sol177_MAHLI_2.jpg
775 Oftan_Idy
06.02.13
(774) Это он так себе между ног заглянул?
776 opty
06.02.13
(775) Самое "между ног" на мозаику стыдливо не попало :))
777 Oftan_Idy
06.02.13
(776) Страшно предположить что у него там за секретный прибор...
778 Liova
06.02.13
(777) Прибор наш, отчественный. От имени правительства он кладется на Марс в частности и на космос вообще.
779 2012_12_17
06.02.13
США хотят в ответ на наши санкции о ввозе мяса заморозит с нами все космические программы. С этим предложением выступили сегодня ряд сенаторов в конгрессе США . ИМХО Онищенко давно пора дат по шапке чтоб не выеживался.
780 МастерВопросов
06.02.13
http://www.mk.ru/daily/newspaper/article/2013/01/10/795872-v-rossii-nachalsya-otbor-kosmonavtov.html
" С сегодняшнего дня любой желающий побывать в космосе представитель мужского пола сможет осуществить свою мечту. Полет на космическом суборбитальном корабле назначен на начало 2014 года. За него не возьмут ни копейки. Все, что нужно, это иметь четкую мотивацию и удовлетворительное состояние здоровья. По каким критериям будут отбирать кандидатов на полет, какие испытания им предстоит пройти и что, собственно, испытают те трое, на которых сделает ставку строгое жюри, корреспондент «МК» узнал у организаторов проекта.
В жюри Баз Олдрин"
Ну что, придумываем вескую причину и подаем заявку?!!! ;-)
781 2012_12_17
06.02.13
я бы точно не полетел даже за 100 000 рублей...
782 2012_12_17
06.02.13
вернее если бы мне предложили 100 000 рублей я все равно бы не полетел - ибо боюсь.
783 МастерВопросов
06.02.13
(780) анкету можно заполнить здесь:
https://www2.axeapollo.com/ru_RU/
от России будет три человека, всего 25.
784 Flanker
06.02.13
(735) Любопытно, что сами немецкие ракетные технологии американцы принципиально старались не использовать и во многом из-за этого слили первые годы гонки. Все американские детища Брауна как конструктора не имели продолжения.
785 opty
06.02.13
(784) Кстати да , если заимствование и было , то на уровне идей и концепций . Прямые разработки фон Брауна , пошли в дело несколько позже
786 opty
06.02.13
До старта 20 мин
Прямая трансляция
http://www.videocorner.tv/videocorner2/live_flv/index.php?langue=en#.URJ-m2_tv4c
787 opty
06.02.13
Ой , пошла ...
788 opty
06.02.13
Отделение первой ступени , (или бустеров)
789 opty
06.02.13
Штатно отработала вторая ступень , третья включилась
790 opty
06.02.13
Третья ступень отработала штатно , прошло отделение разгонного блока .
Теперь дело за "Фрегатом" , который в течении пяти часов будет совершать маневры , "рассыпая" шесть спутников один за другим на заданные орбиты
791 polOwnik
06.02.13
20:17
(786) Хоть бы пояснил, о чем речь.
792 opty
06.02.13
(791)  Эээээ....
Типо перенесенный на сегодня запуск "Союз-2.1- Фрегат" с шестью легкими спутниками связи Глобалстар
793 polOwnik
06.02.13
(792) Стоило, конечно, из-за этого так переживать.
794 opty
06.02.13
(793) Ну , последние два подряд запуска удачными у нас назвать нельзя . Предыдущий запуск РН этой модели , 13 месяцев назад , закончился фейлом .
Можно и попереживать :)
795 polOwnik
06.02.13
(794) Так почитал
http://www.newsru.com/russia/06feb2013/souz.html
Оказывается, рано радоваться.
796 opty
06.02.13
(795) А че рано ?
РН отработала отлично . Через пять часов будем знать отработал ли Фрегат , пока у него ни одного сбоя не было , при нескольких десятках запусков
797 polOwnik
06.02.13
+(792) Низкая орбита, но гарантируют 15 лет.
Интересно, они будут ее корректировать (приподнимать).
http://ria.ru/science/20130205/921255149.html
798 opty
06.02.13
На круговой орбите высотой 1,4 тысячи километров , спутник просуществует сотни лет , не надо её поднимать
799 чувак
06.02.13
Блин, до чего дошли? Теперь каждый запуск что ли будем тревожно наблюдать? :)
800 opty
06.02.13
801 opty
06.02.13
(799) Старт мощной ракеты это очень красиво :)
Ну а напряжение - , угу , слишком много косяков в последнее время , есть даже у надежнейших "Союзов"
802 opty
06.02.13
803 opty
06.02.13
Вот впечатляющее видео .
Огневые испытания первой ступени РН Арес-1 (проект закрыт)
http://www.youtube.com/watch?v=E3cPKgFKe0Y
804 opty
06.02.13
Все спутники отделились от разгонного блока и вышли на целевые орбиты
http://www.interfax.ru/russia/news.asp?id=289143
Разгоннй блок "Фрегат" подтвердил свою 100% надежность
805 opty
07.02.13
01:28
Фотка последствий работы долотом в марсианском грунте
http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA16717.jpg
Длина канавки 7.5 см ширина 1.7 см
а вот и само долото :)
http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA16719.jpg
http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA16718.jpg
Следующим этапом будет попытка собрать вот это серенькое что отдолбилось , и сделать его химический анализ
806 opty
07.02.13
01:31
А Кассини в очередной раз пролетел над полюсом Сатурна , и сфотографировал знаменитый полярный шестигранник , да еще и на фоне колец
http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA14646.jpg
807 opty
07.02.13
01:33
А это развитие "короткоживущих" циклонов экваториальной зоны в атмосфере Сатурна , отслеживаемые на протяжение нескольких месяцев
http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA16725.jpg
http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA16639.jpg
808 Cube
07.02.13
05:34
Блин, слежу за этими ветками со старта Кузи и каждый раз, как читаю, появляется небольшая депрессия из-за унылости нашей космической программы: все космические державы постоянно что-то делают, развиваются, а наши только пилят, пилят, пилят... Обидно... :(
809 чувак
07.02.13
06:46
(805) Походу серое вещество вулканический пепель?
810 чувак
07.02.13
07:12
Космический зонд НАСА "Дип Импакт" (Deep Impact) устроил первые "кинопробы" для кометы C/2012 S1 (ISON), которая, как ожидают астрономы, станет самой яркой кометой десятилетия и будет сиять на небе ярче полной Луны, сообщает пресс-служба университета Мэриленда.
http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/4582/
wiki:C/2012_S1_(ISON)
Походу в конце ноября эту комету можно будет увидет невооруженным глазом даже днем, а ночью будет светится ярче Луны.
Ух ты, это будет подарком к моему 40-летию :)
811 Паланик
07.02.13
07:48
Киньте видео старта Союза-Фрегата, онлайн не смог посмотреть...
812 Cube
07.02.13
(810) О, какую я ссылку нашел: http://www.youtube.com/watch?v=hWOgWTVG5rE
Еженедельная интернет-программа «Космическая среда» телестудии Роскосмоса.
Выпуск 4. В программе от 6 февраля 2013 года:
- Астероид приблизился к Земле
- Проект Tycho Deep Spaсe
- Его песню любил Гагарин
- Анонс программы «Космонавтика» на 9-10.02.2013
813 opty
07.02.13
814 Паланик
07.02.13
(813) мерси.
815 opty
07.02.13
(809) Внешне похоже . но кратер Гейла метеоритный а не вулканический . Странно
816 opty
07.02.13
Какая то странная и совершенно не понятная фигня торчит ...
(на первом кадре в верхней части снимка , на втором в нижней)
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00173/mcam/0173MR0926020000E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00173/mcam/0173MR0926019000E1_DXXX.jpg
817 Oftan_Idy
07.02.13
(816) Это желеязака
818 wt
07.02.13
Ну наконец-то!
На самом деле там оказывается соревнование идет. Давайте попробуем постановку задачи сделать?
Профессор из США определил самое большое простое число
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1026600&cid=2161
819 beer_fan
07.02.13
(816) Ух ты!!! Действительно интересная хреновина торчит. Вот бы потянуть за нее :)
820 opty
07.02.13
(819) Потянешь , вдруг как что нибудь с марса к Земле кааак стартанет ... :)
821 Oftan_Idy
07.02.13
(819) Там переполненный марсианский туалет закопан, а это из песка антена торчит
822 beer_fan
07.02.13
opty, а ты из Москвы? Может какую-нибудь космическую мистовстречу организовать в реале?
823 Oftan_Idy
07.02.13
(822) И что делать на этой встрече?
824 beer_fan
07.02.13
(823) Да просто на разные космические темы пообщаться
825 opty
07.02.13
(822) Нет , я из достаточно далекой от столиц провинции :)
(824) А чем здесь плохо ? :))
826 Oftan_Idy
07.02.13
(824) Можно и тут поболтать, это как то не интересно.
Есть смысл собираться в реале например для похода в роскомос, в г.Королев, типа на экскурсию.
На хабре чувак собрал вопросы и отправил водителю марсохода Кузи. Т.е он перед этим с ним связался, договорился. Сейчас ждет ответы. Это вот интересно.
Было бы здорово договорится с кем-нибудь из Хруничева или Роскосмоса или Энергии, чтобы тоже на наши вопросы поотвечали.
А просто попистеть и на миста-попойке можно.
827 opty
07.02.13
Водитель марсохода ответит , ибо там целая программа по общению с интересующимися . Представители наших структур - вряд ли :( Очень скептически к этому отношусь .
Простой пример  - вчерашний старт "Союза-2" , транслировал ресурс ЕКА , у наших глухо .
Ну и в значительной степени утрируя "О мертвом или хорошо или ничего" , хорошего у нас сейчас в отрасли мало :(
828 beer_fan
07.02.13
(825) Ну живое общение всегда удобнее, чем виртуальное.
(826) А что, тоже неплохое предложение сходить на экскурсию куда-нибудь, только вот непонятно, куда... Музей космонавтики в Москве или Королеве?
829 opty
07.02.13
(828) Не всегда . Слово не воробей - вылетит не поймаешь . А что написано пером ...
830 beer_fan
07.02.13
(829) Мы же не арабо-израильский конфликт обсуждать на высшем уровне собираемся, где каждое слово чревато еще большим ухудшением взаимоотношений. Так что если кто ерунду сморозит - ничего страшного не произойдет :)
831 KoZuB
07.02.13
(827) тут было http://www.tv-tsenki.com/index.php
832 opty
07.02.13
Последний раз был в Москве , года три назад , и то в командировке (брали  партию серверов) , крутился как белка в колесе :)
833 opty
07.02.13
(831) Че то я тыкнулся туда вчера , не понравилось
834 Oftan_Idy
07.02.13
(827) А вдруг ответит? Надо добыть e-mail какого-нибудь РП наших АМС, на луну вроде собираемся запускать. Или e-mail кого-нибудь из проекта Радиоастрон. И накатать ему письмо, так так вот было бы круто если бы вы ответили. А то вот водитель Кузи отвечает, вы же не лох, давайте тоже нам отвечайте.
Хорошо если кто-нибудь в ЖЖ запостит (у меня нет жж), или на фейсбуке. У роскосмоса есть фейсбук?
835 Oftan_Idy
07.02.13
http://www.korolevcity.com/city/museums/rkk-energy/index.htm
г. Королёв, "Подлипки", ул. Ленина, дом 4а
Музей РКК Энергия.
Стоит прямо на ярославке, даже на автобусе можно доехать от м.Медведково
836 Oftan_Idy
07.02.13
837 beer_fan
07.02.13
(835) Именно его я и имел ввиду, когда писал в (828) :)
838 Oftan_Idy
07.02.13
На ДВНХ еще что-то вроде было
839 K-5
07.02.13
Наиболее вероятной причиной провального запуска ракеты-носителя "Зенит-3SL" с американским спутником связи Intelsat-27 является отказ бортового источника мощности (БИМ), подтвердили в украинском ГКБ "Южное", которое является разработчиком ракеты-носителя, рухнувшей в Тихий океан вскоре после старта с морского космодрома 1 февраля.
http://newsru.com/world/06feb2013/zenit.html
840 opty
07.02.13
(839) Осталось выяснить , почему отказал БИМ :)
841 чувак
07.02.13
Мне больше всего интересно увидеть Марс или Сатурн в крутой оптическом телескопе
842 opty
07.02.13
(841) Ничего там крутого нет .
лучшие снимки планет , и вообще космических объектов получены фотографированием с многоминутными (или даже многочасовыми) выдержками .
Астрономы давно уже в телескопы не смотрят
843 K-5
07.02.13
ОФФ
Роскосмос утвердил программу развития отрасли на ближайшие десять лет. Осталось только выбрать название: либо "Назад в будущее", либо "Вперёд в прошлое".
844 чувак
07.02.13
(842) Есть ли оптические телескопы, которые показали бы Сатурна с кольцами?
845 Mikeware
07.02.13
(843) "колонна на ..й"
846 Mikeware
07.02.13
(844) конечно.
847 чувак
07.02.13
(846) Есть ли такие снимки?
848 Mikeware
07.02.13
(847) Даже любительские...
у меня у товарища был то-ли Алькор, то-ли Мицар - так через него и наблюдали, и фотографии делали...
849 чувак
07.02.13
фотки в студию !
850 Mikeware
07.02.13
+(848) ер был такой толстый "ботан" с типичной "ботанской рожей" и очками. И он - такой вот - весь из себя культурный - выбивал фонари во дворе из рогатки, чтб не мешали наблюдать...
плин, вспомнишь - уржешься...
851 Mikeware
07.02.13
(849) гугл тебе в поиск. сайтов астрономов-любителей довольно много. В т.ч. и самодельщиков.
а сатурн - это второе, на что пялится "начинающий астрОном" :-)
первое - ессно - луна...
852 Mikeware
07.02.13
853 opty
07.02.13
(851) Угу , третье - галилеевы спутники :)
854 opty
07.02.13
А вообще кольца Сатурна даже в приличный бинокль видно
"Высочайшую планету тройною наблюдал..." (c) Галилео Галилей
855 чувак
07.02.13
(853) Я уже смотрел через бинокль, нихрена не видно.
Сатурн же виден через северное полушарие?
856 чувак
07.02.13
Кстати как найти Сатурн в звездном небе. В каком созвездии?
857 NS
07.02.13
(856) сейчас весы.
858 opty
07.02.13
(856) Ну от остроты зрения то же зависит , и от условий наблюдения . В городе не фига не увидишь толком , ночное освещение мешает , надо выезжать за город . Причем небо должно быть очень ясным
У Галилея характеристики телескопа D = 4,5 см, F = 125 см, у = 34х , при том что никакой просветленной оптики , сильные аберрации и т.п.
Наблюдал несколько лет назад кольца Сатурна в монокуляр D = 7 см, F = 60 см, у = 30х , не телескоп конечно даже любительский , но видно отчетливо
859 чувак
07.02.13
(858) Кстати, где то прочитал что туманность Андромеды тоже можно наблюдать с телескопа, даже можно увидеть рукава. Так ли это?
860 opty
07.02.13
(859) Ну вот например
http://astro-optic.com.ua/Fotogalereja/Lyubitelskaja-astrofotografija/Tumannost-Andromedi-Teleskop-Sky-Watcher-APO-80ED-Fotokamera-Canon-350D-Oleg-Zelenii-gDoneck.html
Телескоп не сильный , но это снимок , выдержка могла быть высокой , десятки минут
861 opty
08.02.13
Успешно осуществлен запуск Ариан-5 с космодрома Куру .
Сразу два тяжелых спутника (суммарной массой почти 8 тонн) выведены на ГСО .
Моща !!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rn8wSAhk7Sw
862 чувак
08.02.13
(860) Что означает выдержка?
863 Китайский Муй
08.02.13
(862) Время экспозиции.
864 Mikeware
08.02.13
Азербайджан впервые запустил на орбиту спутник
Азербайджан в ночь на 8 февраля запустил первый в истории страны телекоммуникационный спутник, сообщает «Интерфакс».
Запуск спутника Azerspace-1 осуществила ракета Ariane 5 с космодрома Куру в Южной Америке. В министерстве связи и информационных технологий Азербайджана сообщили, что запуск прошел без эксцессов, аппарат вышел на расчетную орбиту.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что запуск спутника – это «историческое событие», которое стало «большим достижением азербайджанского народа».
Так что теперь есличо® - космонавты/астрокавты/тайконавты без свежих овощей не останутся...
865 Mikeware
08.02.13
(858) я наблюдал в детстве - через теодолит... Вполне из города. правда, освещенность пониже была,и этаж достаточно высокий...
866 opty
09.02.13
01:24
867 opty
09.02.13
04:54
868 beer_fan
09.02.13
(866) Интересно, а пыль Кузя как сдувать будет? Или ему именно эта "пыль" и нужна?
869 opty
09.02.13
(868) Ну пишут
"The team plans to use Curiosity's laboratory instruments to analyze sample powder from inside the rock to learn more about the site's environmental history."
То есть как раз получившийся в результате сверления порошок и будет анализироваться
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/images/PIA16762-br2.gif
870 polOwnik
09.02.13
Скорее, не "запустил",
а "доставил" на орбиту с помощью Ariane 5.
Чтобы "запустить", нужно Азербайджану свою Ariane 5 разработать.
Не путайте терминологию.
871 opty
09.02.13
(870) Причем строго говоря Азербайджану принадлежат только половина транспондеров спутника , ну и название :)
872 Zombi
09.02.13
(869) Видно нехило весь камень потрясло. Перфоратором сверлил?
873 Mikeware
09.02.13
(870) "мопед не мой" - я просто поцитировал журналюг :-)
зы. кста, кафедре (как отдельной) -  кирдык :-( 50 лет просуществовала.
874 opty
09.02.13
(872) Сверло ударного действия , значит перфоратор
875 opty
09.02.13
НАСА объявило о завершении изготовления АМС MAVEN . Тепер аппарат будет подвергнут разностороннему комплексу испытаний
Запуск планируется в начале августа
http://www.nasa.gov/mission_pages/maven/news/enviro-test.html
876 polOwnik
09.02.13
Что-то круто они за Марс взялись. Не к добру это.
877 opty
09.02.13
Ну НАСА уже лет двадцать как круто за Марс взялось
878 jbond
09.02.13
879 opty
09.02.13
Очень злобно , высосано из пальца , не соответствует  действительности .
Между здоровой критикой или сожалением , и злорадством должна быть какая то разница
880 jbond
09.02.13
(879) - это не повод, чтобы скывать сообщения.
Здоровая критика: все нормальные спецы поуехали еще при царе Горохе, сейчас туда нормальный никто не идет, технологии застыли на уровне 70-х, распилы, откаты и вообще системный кризис.
http://nnm.ru/blogs/Dmitry68/rossiya-teryaet-kosmos/
881 opty
09.02.13
(880) Если найдешь серьезную ссылку , обосновывающую долю российской космонавтики в в 2% - открою . Для ветки в секции "Наука" это оффтоп
А о том что Россия теряет космос в этих ветках обсуждение давно идет , и я например с этим мнением до определенной степени  согласен , по крайней мере научный космос
882 jbond
09.02.13
(881) - источник "РИА Новости" - является авторитетным. Он же был указан на деме.
http://ria.ru/science/20120828/732052124.html
еще вопросы будут? статистику успешных приводнений приводить тоже?
883 jbond
09.02.13
22:18
Доля России на мировом рынке космонавтики сейчас составляет 2%, а по ежегодным расходам на эту отрасль она находится на четвертом месте, сообщил президент - генконструктор РКК "Энергия" Виталий Лопота.
В апреле 2011 года он заявлял, что доля России на мировом космическом рынке составляет 0,5%.
это как говорится "успiх"
884 opty
09.02.13
(882) Совершенно не понятно откуда высосаны цифры
Бюджет Росскосмоса известен , НАСА например то же известен
Например на 2011 год
Росскосмос 4 млрд долл
Наса 19 млрд долларов
Понятно у НАСА больше но не на порядки
В год во всем мире выводится 20-30 тяжелых спутников связи (максимум) , стоимость такого спутника с выведением от 300 до 500 млн долларов , ну максимом 15 миллиардов баксов
885 opty
09.02.13
Кроме того фактическая доля в космонавтике это не только вложенные в нею бабки .
Количество пусков
Численная оценка группировок спутников
Количество новых разработок
886 jbond
09.02.13
(884) - это ты у генконструктора РКК "Энергия" спроси.
Факт остается фактом: я привел авторитетную ссылку с указанием авторитетного источника.
887 opty
09.02.13
Среднегодовой бюджет МКС составляет всего (или целых) 2,5 миллиарда долларов , а это самый дорогой космический проект в мире .
Не думаю что мировой космический бюджет превышает 50-60 млрд долларов по грубым оценкам (скорее меньше). Это значит доля России 7-8 процентов . Что неплохо коррелирует с соотношением численности группировки . Из примерно 900 активных спутников около 70 наши , то есть порядка 8% .
888 opty
09.02.13
(886) Перминов считал что доля России порядка 10-15% , и эта величина намного ближе к реальности .
http://newtimes.ru/articles/detail/37462/
889 opty
09.02.13
Данные общедоступные
2011 год
НАСА 19 миллиардов
ЕКА около 5,5 миллиардов
Россия 4 миллиарда
Китай - точно не известно , ну пусть как у ЕКА 6 миллиардов
У Индии и Японии по два миллиарда долларов
Ну остается всякая мелочевка еще
Таким образом совокупный бюджет крупнейших космических агентств 38.5 миллиардов долларов . Если добавить всякие мелкие космические страны , типа Ирана (200 млн долларов год) и частные космические корпорации , где то  40-45 миллиардов и получится , то есть 9-10 процентов и есть
890 opty
09.02.13
Прикрутил голосовалку , завсегдатаи и гости могут высказаться :)
891 opty
09.02.13
23:02
Лично я думаю что не пока ситуация не катастрофическая , но и хорошей её не назовешь , и есть тенденция к ухудшению
Доля 8-10% , пока терпимо но хотелось бы большего
892 jbond
09.02.13
неправильная голосовалка!
правильная: для увеличения доли космонавтики с 0,5 до 2% потребовалось 120 миллиардов рублей
wiki:Федеральное_космическое_агентство
это успех (да/нет)?
893 opty
09.02.13
(892) Пожалуйста поясни откуда взялись 0.5% и 2% .
Приведи свой расчет мирового космического бюджета
894 jbond
09.02.13
(893) - я приводил уже ссылку на авторитетный источник в (882)
Там есть эти цифры
895 opty
09.02.13
У НАСА получается меньше 6.5% от мирового бюджета , так ? Странно как то ...
896 opty
09.02.13
23:15
Вот это авторитетный источник
http://www.nasa.gov/pdf/420990main_FY_201_%20Budget_Overview_1_Feb_2010.pdf
а в заметке ria , журналист просто добросовестно записал что ему ляпнули
897 opty
09.02.13
Утвержденный (и декларированный) бюджет крупнейших космических агентств , порядка 40 миллиардов долларов в год , по утверждению (ничем не аргументированному) Лопоты , почти на порядок больше . Куда девались (или откуда взялись) еще 260 миллиардов долларов
898 opty
09.02.13
23:23
Утрируя :) 300 миллиардов , это примерно 800-1000 тяжелых спутников в год , это 2-3 старта тяжелых ракетоносителей в день
899 opty
09.02.13
А по интервью с Лопотой :)
Цитата
"Приведу статистику 2009 года, когда расходы США на гражданские, военные и специальные программы составили 64 миллиарда долларов в год"
Бюджет НАСА  в 2009 году составлял около $17,6 млрд .
И да НАСА это не вся космонавтика США , впрочем как и Росскосмос не вся космонавтика Росии , есть например чистая военка , те же
wiki:Войска_Воздушно-космической_обороны
Инфраструктура и финансирование которых в Росскосмос не входит
900 opty
09.02.13
23:44
Вот здесь приводится оценка , мировых затрат на космос
http://largo.ru/blog/economic/post/skolko_stoit_kosmos-452/
А вот детальная аналитическая статья по этому вопросу
http://mosspaceclub.ru/3part/akd_rki.pdf
Информация и там и там проходит перекрестную проверку . И не совпадает с утверждениями Лопоты
Следовательно варианты
1. Он не в теме
2. Просто случайно оговорился (несколько раз)
3. Умышленно лжет , в целях например нагнетания ужасов для выбивания бюджета , или что бы пресса потом не сильно ругала когда очередной спутник грохнется
901 beer_fan
10.02.13
По поводу подводной группировки спутников - статистика вещь хитрая, кто больше всех запускает, у того и большее абсолютное количество неудачных пусков будет. Например если пускать по 2 ракеты в год, то при 10% отказов падать ракета будет раз в 5 лет, а при 30 пусках в год будет 3 неудачных пуска в год.
Кстати, насколько я помню, у России в районе 2008-2009 года вообще ни одного неудачного пуска не было. Если где-то есть статистика по общим пускам - интересно было бы глянуть, прав я или нет.
Правда есть еще один момент - когда страна запускает по 30 ракет в год у нее по-идее должно все быть лучше отлажено значительно, чем при редких пусках, это, конечно, наш минус.
Да, проголосую:
902 opty
10.02.13
903 opty
10.02.13
(901) 3/4 аварий последней пары лет , которые действительно создают ощущения сильной ненадежности , это "Бриз-М"
Например у "Союз-ФГ" готорый используется для полетов людей 100% надежность , у РБ "Фрегат" так же 100% надежность . У "Союз-2.1а" было полтора десятка запусков , одна авария с третье ступенью , в конце 2011 года , утверждают что со все разобрались , все исправили , и последний старт прошел без сучка и задоронки .
Вот то что космическая наука и АМС у нас в загоне , это да . И с разработкой сильно нового не очень , модернизируем созданное при королеве
904 polOwnik
10.02.13
(903) Ну, даешь... 100% надежности не бывает.
(с)
Станислав Лем
Рассказы о пилоте Пирксе
«Странно – жужжание стихло. Он глянул направо – и остолбенел.
Одна муха сидела на выпуклом боку предохранителя и чистила крылышки, другая с ней заигрывала. В каких то миллиметрах от них блестел кабель. Изоляция кончалась чуть выше – все четыре провода, толщиной почти с карандаш, были оголены, напряжение не слишком высокое, 1000 вольт, поэтому и расстояние между ними было небольшим – семь миллиметров. Он случайно знал, что семь. Как то они разбирали всю проводку, и за то, что он не знал расстояния между проводами, ассистент наговорил ему всякого. Муха покончила с флиртом и теперь ползала по голому проводу. Понятно, это ей ничем не грозило. Но если бы ей вздумалось перелезть на другой… Как видно, это то ей и вздумалось: она зажужжала и уселась на крайнем медном проводе. Как будто во всей кабине не нашлось другого места! Если ее передние лапки окажутся на одном проводе, а задние на другом…
Ну и что? В худшем случае будет короткое замыкание, впрочем, муха, пожалуй, не так уж и велика. А даже если… что ж, закоротит на секунду, предохранитель автоматически выключит ток, муха сгорит, автомат опять включит ток, вот и все,– зато от мухи он будет избавлен! Как загипнотизированный, он смотрел на щит высокого напряжения. И все таки лучше бы этой твари не пробовать. Короткое замыкание – один дьявол знает, чем это может кончиться. Вроде бы ничем – но лучше не надо».
905 opty
10.02.13
2007 год
Россия 25 запусков из них два неудачных
США 18 запусков из них два неудачных
Китай 11 запусков ноль неудачных
2008 год
Россия 28 запусков один неудачный
США 15 запусков один неудачный
Китай 10 запусков ноль неудачных
2011 год
Россия 32 запуска 4 неудачных (плюс ФГ , формально запуск удачный , РН отработала как надо)
США 19 запусков 1 неудачный
Китай 18 запусков ноль неудачных
2012 год
Россия 22 запуска два неудачных
США 14 запусков ноль неудачных
Китай 16 запусков ноль неудачных
906 opty
10.02.13
Половина запусков России это РН "Союз" с грузовиками или космонавтами к МКС
(904)
Союз-ФГ 42 запуска ноль отказов
Атлас-5 34 запуска ноль отказов
Союз-У последняя безотказная серия 54 запуска
Разгонный блок Фрегат 68 запусков ноль отказов
Разгонный блок Центавр , последний отказ в 1993 году , с тех пор почти 150 запусков ноль отказов
Ракета трайдент-2 134 запуска , за время принятия на вооружение ни одного отказа
907 polOwnik
10.02.13
Ну, и к чему это.
То, что Китай какие-то удачные запуски произвел на орбиту?
Когда умудрится посадить робот, хотя бы на Луну, тогда и поговорим о 100% надежности.
908 opty
10.02.13
+(905) Следует отметить что за рассмотренный период статистики из четырех лет из четырех отказов РН США , все были с новейшими ракетами легкого класса. Фактически испытательные запуски (правда с коммерческой нагрузкой).
Фалькон-1 один отказ
Минотавр-4 один отказ
Таурус - два отказа (чето неудачная ракета какая то)
(907) Многократно отмечалось , что за последние 10 лет у Китая наилучшая статистика надежности РН . Что удивительно
909 opty
10.02.13
Надежность РН и посадка ландера это совершенно разные вещи , хотя бы потому что РН это продукт серийного производства .
910 polOwnik
10.02.13
У железного лома 0 отказов, т.к. ломаться там нечего.
Чем сложнее техника, тем больше вероятность отказов.
Надоело очевидные вещи говорить.
911 opty
10.02.13
(910) Забей , все равно бред несешь :)
в 2012 году еще можно приплюсовать запуск Ямала-402 , дотянулся до геостационара , за счет сокращения ресурса . РН отработала как надо , спутник на орбите , "Бриз-М" недоработал и заставил понервничать . Так что серединка на половинку
912 bazvan
10.02.13
(910)  я правильно понял что РН это так поделка юных моделистов в гараже на коленки, а вот радиоуправляемая машинка это пипец высший пелотаж?
913 opty
10.02.13
(912) Нет , он наверно думает что китайцы летают в космос на ломах , запуская из рогатки , которую 100 000 натягивают
914 opty
10.02.13
915 polOwnik
10.02.13
(911) Нет уж, нет уж.
Вояджеры летят и к другим звездам, Кузя ковыряет Марс, китайцы что-то там мутят с КА, а мы радуемся, вот, млин до орбиты очередной спутник дотянули (тут вот на 50% как раз-долетит не долетит).
(913) Да, Китай уже не тот. Но в космонавтике еще не тот.
(вот уж не думал, что ты так примитивно мыслишь).
916 opty
10.02.13
(915) По чему не тот ? Группировка спутников превышает нашу , человека запускают , космическая станция своя есть , АМС запускают , недавно вон к астероиду слетали . Надежность РН высочайшая .
917 opty
10.02.13
Вояджеры - супервоский супер , но они не испытывают таких колоссальных физических нагрузок на старте как РН . И это не продукт серийного производства . Ручная сборка как у Роллс-Ройса :))
918 polOwnik
10.02.13
Просьба представить факты Китайских космических достижений (возможно, что-то я пропустил).
919 opty
10.02.13
Запущен , готов принять тайконавтов
wiki:Тяньгун-1
По орбитальной группировке связи Китай превосходит Россию
http://tssonline.ru/articles2/sputnik/sravnitelnii-analiz-orbitalnih-gryppirovok
Астероид исследовали
http://visitchina.ru/news/nauka_i_tekhnika/9611/
920 opty
10.02.13
В ближайшей перспективе тяжелая РН на водороде
wiki:Великий_поход-5
Мы пока керосиновую Ангару 15 лет разрабатываем
921 bazvan
10.02.13
(914) ну я и глвлрю поделка юних техников в падвале модельного кружка:)
922 polOwnik
10.02.13
Имхо,
Китай производит абсолютно все. Но это "все" не его разработки, а "заимствования", мягко говоря. То же и в космической отрасли.
Посему, к их "достижениям", никакого уважения.
923 opty
10.02.13
сугубое ИМХО .
Китай еще пока не догнал Россию в космической отрасли (в целом) , но очень динамично развивается . Мы же во многом проедаем колоссальный потенциал , заложенный при Королеве . Фактически стагнация .
А вызванно это опять же ИМХО , направленностью на сугубо коммерческое использование космонавтики в последние 20 лет , сами себе определили удел космических извозчиков , возим и возим потихоньку , рисковать не хотим , вклдываться в новое не хотим
924 opty
10.02.13
(922) Ну тогда и к нашим никакого , в новейшем "Союзе-2.1" насосные турбины еще на перекиси водорода работают , как на немецких ФАУ-2 .
Естественно кто то что у кого то заимствовал , такое всегда и всех происходит
925 Oftan_Idy
11.02.13
(902) Можно дюбель забивать, или анкер. Пуская Кузя чего-нибудь построит. Есть у него молоток, болгарка?
926 opty
11.02.13
(925) Ну щеточки есть для удаления пыли с образцов . Типа полы подметать сможет
927 Ахиллес
11.02.13
Что там с жлезякой, которую сфоткал Кузя? Будут её исследовать или побоятся? Увеличил фотку. Так вот самое поганое, что там два прямых угла отчётливо просматриваются. Многовато для природного образования. Выглядит эта фиговина на первый взгляд, как совок воткнутый в грунт.
928 opty
11.02.13
(927) Официально никаких заявлений не было , её как бы и не существует :)
929 Ахиллес
11.02.13
Вот и я о том же. Побоятся. Вдруг найдут ещё чё нить... объяснятся потом придётся.
930 Ахиллес
11.02.13
Надо эти фотки сохранить, пока НАСА их не зафотошопило.
931 Ахиллес
11.02.13
А справа примерно на одном уровне с хреновиной под камушком какая то разноцветная фиговина. Вот на этой фотке её получше видно.
932 Ахиллес
11.02.13
933 Ахиллес
11.02.13
Нижний левый угол той же фотки. Осколки какие то камней, которые, как будто обработаны инструментом.
934 opty
11.02.13
(933) Да не , осколки нормальные . А вот штуковина странная
935 opty
11.02.13
Разгонный блок «Бриз-М» для запуска канадского спутника связи доставлен на Байконур
http://www.khrunichev.ru/main.php?id=1&nid=2730
Ну что , смертнички , полетаем :)) ...
936 Ахиллес
11.02.13
(934) Полукруглые выемки другого цвета. Как будто фрезой обработано.
937 opty
11.02.13
(936) Не похоже , обыкновенное выветривание и растрескивание .
Кстати внутри камни серые , сверление это показывает , покрыты красноватой (видимо оксид железа или что то подобное) пылью
938 qeos
11.02.13
(932) а вот еще странная штуковина http://my.jetscreenshot.com/5394/20130211-w7ic-197kb.jpg
939 Oftan_Idy
11.02.13
(935) Да чего там гадать, опять раньше времени движок отрубится.
У Бриз-М надо вообще отключить команду отключения двигателя. Пускай летит в космос, а спутник связи (или чего он там поднимает), будет в нужный момент отстреливаться от разгонника, и отлетать подальше
940 trad
11.02.13
(927)(928) на хабре читал предположение, что это стекло получившееся из песка при ударе молнии. На Марсе могут быть (могли быть) молнии?
941 opty
11.02.13
(939) двигатель Бриз-М , вообще не может работать дольше 20 минут без перерыва , на Фрегате этот двигатель работает по 7-10 минут максимум . Именно по этому Бриз выводит спутник за 4-5 последовательных включений , с "перекурами" .
Обычно же вывод делается за 2 , реже три включения , в зависимости от массы спутника , нормальными разгонными блоками естественно
942 opty
11.02.13
(940) Раньше запросто , не менее 40% поверхности было покрыто океанами , но это было по меньшей мере сотни миллионов лет назад . Удивительно только как эта фигнюшка сохранилась столько времени .
А вот если учесть что дно кратера Гейла было покрыто водой , геологически недавно , может в воде как то выкристаллизовалась
943 Ахиллес
11.02.13
(940) Маленькая проблемка только... песка в том месте нету ;-)
944 Ахиллес
11.02.13
И опять же. При застывании расплавленного стекла прямые углы не образуются. А тут их аж два отчётливо видно.
945 opty
11.02.13
(943) Там все покрыто красной пылью
(944) Ну не настолько и отчетливо , а природа такая шутница :)
Вроде в этой ветке я постил видео с естественным прямоугольным айсбергом
946 Mikeware
11.02.13
(944) молния же _ударила_?
вот стекло от удара и раскололось!
947 trad
11.02.13
(943) а что там сейчас? и что там могло быть тогда когда была возможна молния?
948 opty
11.02.13
(946) Кстати оливинового стекла в кратере Гейла завались , только оно как правило капельками и вкраплениями
949 beer_fan
11.02.13
(948) Логично, весь Марс ведь в кратерах от метеоритов :)
950 Ахиллес
11.02.13
(945) Здрасьте, приехали. Всё там видно распрекрасно.
(946) Молния не может расколоть стекло. Потому, что стекло образуется _после_ удара молнии.
951 beer_fan
11.02.13
Кстати, интересно, а на Марсе вообще могут метеориты сгорать атмосфере, или она слишком разреженная?
952 trad
11.02.13
(942) кстати молнии могут быть не только от грозовых облаков, но и от пылевых бурь
953 Ахиллес
11.02.13
У Кузи же есть лазер, с помощью которого он дистанционно определяет хим состав. Давно бы уже пульнули бы по этой хреновине, да узнали из чего она состоит. Однакож не хотят почему то.
954 Ахиллес
11.02.13
Пипец снимочек... там непонятных артефактов дофигища. налево по диагонали от хреновины какой то овальный артефакт. То ли шестерёнка, то ли обработанный камень.
955 trad
11.02.13
(954) "налево по диагонали" вниз или вверх?
956 Ахиллес
11.02.13
вниз. На том же каменюге где эта хреновина торчит.
957 Zombi
11.02.13
(956) Обычный там камень, эт уж тебя понесло :)
958 Ахиллес
11.02.13
Когда Кузя своей перхотью Марс посыпал, я одним из первых сказал, что это земная фиговина, хотя большинство думали - вот оно! Нашли! А тут явные артефакты не природного происхождения по всему снимку.
959 opty
11.02.13
В данных ветках для указания указываем координаты вправо-вниз от верхнего левого угла .
Например фигнюшка в (932) 710-180 и не надо огород городить в стиле  "по диагонали от деревянного камня ... "
960 Ахиллес
11.02.13
Как в пэинте посмотреть координаты? Ничего другого для графики под рукой нет.
961 Ахиллес
11.02.13
591-298 координаты овального артефакта. Голь на выдумки хитра :-) Вырезал кусок фотки и посмотрел его размеры :-)
962 opty
11.02.13
(960) В строке состояния справа отображаются координаты курсора
963 opty
11.02.13
(961) Извращенец :) Изобретательный но не внимательный :))
964 Ахиллес
11.02.13
965 Ахиллес
11.02.13
А можешь найти сырцы этой фотки? Эта фотка видать пережата сильно и всякими фильтрами обработана изрядно.
966 opty
11.02.13
Поищу
967 opty
11.02.13
Не , в таком виде и выложены , в каталоге Кузи , смотри (816)
а вот фотки вокруг
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00173/mcam/0173MR0926021000E1_DXXX.jpg
http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00173/mcam/0173MR0926018000E1_DXXX.jpg
Они снимались для панорамы , видомо по этому на землю переданы с приличным сжатием
968 opty
11.02.13
(961) Имхо простой темный камень , слегка инородный , а вот 1080-920 интересно .
969 Ахиллес
11.02.13
Ох, тыж, йоп... палются то как. 533-900 на http://mars.jpl.nasa.gov/msl-raw-images/msss/00173/mcam/0173MR0926021000E1_DXXX.jpg Отчётливые следы выработки сверлом. Походу по Марсу пару тысяч/сотен тысяч/миллионов лет назад уже поползал алиенский Кузя. :-)
970 opty
11.02.13
(969) Да ну , какое сверло ...
Это обыкновенные норки выползков
971 trad
11.02.13
(969) ага, а в 550-400 алиен накарябал когтями своими :)
972 opty
12.02.13
02:30
Успешно осуществлен запуск спутника Ландсат-8
http://www.youtube.com/watch?v=kxQIyL0mIQI
Это вроде 35 или 36 запуск Атлас-5 с нашим двигателем РД-180 и разгонным блоком Centaur .
Пока 100% надежность
973 trad
12.02.13
Вчера успешно запустили прогресс уже в третий раз по короткой схеме.
http://ria.ru/tv_society/20130211/922357427.html
Сегодня ночью успешно причалил к МКС.
974 Mikeware
12.02.13
(973) ага. Я только не понял, почему "специалисты войск ВКО обеспечили проведение пуска ракеты-носителя и управление ТГКК "Прогресс М-18М" в процессе полета наземными средствами автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами."
975 trad
12.02.13
(974) извини, но я тебя тоже не понял. По моей ссылке нет таких слов.
976 Паланик
12.02.13
Давайте новую ветку, эта уже морально устарела!)
977 2012_12_17
12.02.13
я не понял - что за металлическая фигня внизу кадра?
978 Ахиллес
12.02.13
(977) Аленей покорми иди. Уже полторы сотни постов её обсуждают, а ты ток проснулся.
979 Ахиллес
12.02.13
15 февраля землян ждет поистине историческое событие. На рекордно близкое расстояние - 17 тысяч километров - приблизится к Земле астероид 2012DA14, открытый в прошлом году испанскими астрономами.
http://www.rg.ru/2013/02/12/asteroid.html
Мы 15 числа ничего запускать не планируем? А то с нашим везением он как раз в наш спутник попадёт :-)
980 opty
12.02.13
Создана новая ветка
Космонавтика: ракеты, спутники, АМС Ветка №11
Добро пожаловать :)
