Не хочет работать клиент-серверный вариант-служба не запускается
0 anisa8310
21.01.13
Добрый день!!! у меня проблема с серваком 1с в клиент-серверном варианте отказывается работать,server 2008/ 1c 8.2.16.368 пишет ошибка при выполнении операции с инф базой. Однажды была такая беда, перезагруз помог -но сегодня не помогает.
http://s019.radikal.ru/i614/1301/43/149f8bb65144.jpg
http://s019.radikal.ru/i636/1301/ad/981ad1c09ee5.jpg
http://i037.radikal.ru/1301/36/5295ce6de5db.jpg
-это скрины ошибок. Что делать переставить SQL сервер?   или что делать? -ведь работал он 1,5 года почти...
1 zlnk
21.01.13
пинг и телнет на этот ip что говорят?
2 MrStomak
21.01.13
попробовать остановить службу 1с, прибить вручную процесс rmngr, запустить службу 1с.
3 anisa8310
21.01.13
(2) пыталась. сейчас полностью удалила 1с-из панели управления. и поставлю снова 8.2.16-и перезагрузки с консоли соответственно
4 anisa8310
21.01.13
(1) ip пингуется норма
5 sapphire
21.01.13
Ключик небось спионерили
6 Heckfy
21.01.13
Под кем служба 1С работает?
7 zlnk
21.01.13
(4) сорри, я когда спрашивал, только первый скриншот посмотрел. из второго ясно, что вопрос в службе сначала.
8 MrStomak
21.01.13
(3) Всё равно попробовать сделать то, что я описал.
9 sapphire
21.01.13
(0) Последовательность действий следующая:
1. Запустить службу.
при ошибке проверить - что пишет в логах системы
10 sapphire
21.01.13
(0) Ключ воткнут?
11 sapphire
21.01.13
стопудово, что ключ не видит либо порт занят
12 sapphire
21.01.13
кстати, ключ сервера для x64 и x86 отличается
13 anisa8310
21.01.13
Вообщем 1с вся снесла, перезагруз сервера, установила снова 1с 8.2.16 и заработало!!!
14 sapphire
21.01.13
... и так
надо выяснить функционирует ли ключ.
переустановить драйвер ключа согласно разрядности
проверить разрядность сервера 1С.
15 anisa8310
21.01.13
ключ лицензионный куплен. все по чесноку)
16 sapphire
21.01.13
(15) Не о том речь же.
17 sapphire
21.01.13
(15) Если обновить драйвер ключа с алладина напрямую, то может не заработать.
18 sapphire
21.01.13
(13) Плохой подход.
19 anisa8310
21.01.13
(18) плохой согласна. но выбора не было. пока базы выгрузила и в файловый режим сделала....пока тех. поддержка 1с не ответит в чем причина была что службы так себя ведут..
20 sapphire
21.01.13
(19) Ну ты даешь :) Еще и тех поддержку смешить...
21 anisa8310
21.01.13
(20) а что смешного?
22 sapphire
21.01.13
(21) а смешно в этом то, что надо сначала разобраться, иначе так и будешь сноси/поставь... :(
23 0_Serg_0
21.01.13
(21) у них самое первое идёт - поставьте везде последний релиз платформы...:\
24 anisa8310
21.01.13
(23) 8.2.17-где гарантии..нет гарантий, может мне сервер SQL переставить? Винда сервер 2008 -отлично работает без ошибок судя по журналу
25 anisa8310
22.01.13
http://s018.radikal.ru/i513/1301/c4/ae38d9d8f969.jpg  пользователь админа винды и админа БД не подходят-что за пользователь кластера!? тот который внизу-я сама создала- аналогичен админу винды
