Консоль отчетов
0 zak555
21.01.13
Доброго времени суток !
В конструкторе СКД на закладке Настройки создал несколько Вариантов отчётов. Как в самом консоле выбрать разные варианты ?
1 zak555
21.01.13
ещё называется Произвольные отчеты
2 zak555
21.01.13
никто не использует консоль ?
3 vmv
21.01.13
я нет - она от лукавого
4 zak555
21.01.13
(3) почему нет ?
достаточно универсальное решение
5 zak555
21.01.13
Если ТекущаяСтрока <> Неопределено И ТекущаяСтрока.СхемаКомпоновкиДанных <> Неопределено Тогда
       НастройкиВКнопке[Строка(НомерНастройки)] = "";
       ИмяКнопки = "К" + Строка(НомерНастройки);
       Действие = Новый Действие("ЗагрузитьНастройкиОтчета");
       НоваяКнопка = Кнопки.Добавить(ИмяКнопки, ТипКнопкиКоманднойПанели.Действие, НСтр("ru='Настройки по умолчанию'"), Действие);
   Если ТекущаяСтрока <> Неопределено И ТипЗнч(ТекущаяСтрока.Настройки) = Тип("ТаблицаЗначений") Тогда
       Для Каждого ТН Из ТекущаяСтрока.Настройки Цикл
           НомерНастройки = НомерНастройки + 1;
           НастройкиВКнопке[Строка(НомерНастройки)] = ТН.Имя;
           НоваяКнопка = Кнопки.Добавить(ИмяКнопки, ТипКнопкиКоманднойПанели.Действие, ТН.Имя, Действие);
           Если ПоследняяОткрытаяНастройка = ТН.Имя Тогда
               НоваяКнопка.Пометка = Истина;
во второе если не заходит
6 pessok
21.01.13
типовая консоль отчетов? я отсюда пошел
7 zak555
21.01.13
(6) да
какую предлагаешь ?
8 zak555
21.01.13
!ап
9 Sensodin
21.01.13
10 zak555
21.01.13
(9) так нужна консоль отчётов
11 zak555
21.01.13
ап!
12 WASSUP_NIGGA
22.01.13
03:27
Ненавижу типовую консоль отчетов... скачайте лучше консоль запросов которая есть как для обычного так и для упр. приложения. Лучше с ИТС диска взять.
13 WASSUP_NIGGA
22.01.13
03:34
По теме: в СКД вы можете сохранить ваш новый вариант в файл, в самой консоле загрузить вариант из файла, помоему тока так
14 zak555
22.01.13
07:10
(12) чем не нравится типовая консоль ?
15 zak555
22.01.13
07:11
(13) но это бред какой-то, хочу который создан конструкторе СКД
16 WASSUP_NIGGA
22.01.13
07:38
Я не понимаю в чем проблема вообще?
Первый вариант: Открываете консоль отчетов, новый отчет и открываете СКД, настроили как надо и на закладке "Настройки" сохраняете в файл.
При каждом открытии консоли отчетов, над второй колонкой жмёте загрузить настройки.
Второй вариант:
Открываете консоль отчетов, в СКД делаете все делат, потом в самом отчете, настраиваете в самой консоле во второй и третьей колонке всё как надо и жмёте вверху консоли (перед знаком вопроса) "Сохранить настройки (для текущего пользователя)" и всё.
Потом при октрытии консоли, грузите настройки для текущего пользователя (можно много вариантов сохранить)
17 WASSUP_NIGGA
22.01.13
07:41
Третий вариант, в первой колонке создавать отчеты и настривать каждый как надо через СКД.
Потом сохраняете всё отчеты в 1 файл, при каждом открытии консоли грузите файл и у вас будет сразу хоть 10 вариантов отчета
18 WASSUP_NIGGA
22.01.13
07:42
если вы имели ввиду "Почему в СКД я настроил отчет, группировки и т.д, закрыл окно а консоль выдаёт пустой вариант", так работает эта обработка, после СКД во второй колонке отчета добавьте группировки
19 zak555
22.01.13
07:57
(16) тупость в том, что есть и так один файл .dcf, в котором описаны и так все варианты
зачем ещё плодить к каждому варианту файд *.xxl ?
20 zak555
22.01.13
07:57
*xml
21 WASSUP_NIGGA
22.01.13
08:03
щас всё сделал заново.
Открыл консоль отчетов, в первой колонке добавил два отчета.
Выбрал первый отчет настроил вторую колонку, группировки и т.д. потом когда закончил настройки жму вверху консоли (где знако вопроса) сохраняю настройки (поставьте обязательно галочку возле настройки), потом так же со вторым вариантом, потом сохраняю отчеты в файл dcf.
Итог: При открытии обработки "Консоль отчетов" автоматом грузится мой файл dcf в котором два рабочих отчета (два варианта) запускаются при нажатии.
22 zak555
22.01.13
(21) так в одном dcf находится один отчёт с двумя настройками
вот какие эти настройки вызывать
если зайти в режим редактирования СКД и поставить нужный пользовательский вариант первым в списке, то при загрузки настроек по умолчанию он загрузить то, что нужно
23 zak555
22.01.13
думаю, что возможность выбора варианта СКД надо добавить в контекстное меню
как сделать разный набор выбора для разных отчётов ?
http://savepic.org/2564729.jpg
24 WASSUP_NIGGA
22.01.13
Стока страданий и ради чего?
Вы могли с самого начала в первой таблице консолди, создать два отчета и изменить каждый по своему, сохранить настройки (где знакор вопроса) и сохранить в файл, всё.
Ну ок сделаю скрин
25 zak555
22.01.13
(24) боюсь, что пользователь запутается
26 WASSUP_NIGGA
22.01.13
Вот пример:
http://img339.imageshack.us/img339/2111/21512268.png
Сделал минимальный вариант отчета.
Всё что нужно будет пользователю:
1) Открыть обработку "Консоль отчетов"
2) Выбрать из первой таблицы любой из отчетов(вариантов)
Сохраняется в файл и грузится он автоматом.
27 zak555
22.01.13
а как тогда пользовательские поля организовать для все вариантов одинаковый ?
