v7: прописать новую базу в реестр win 2003
0 tpudl_bases
21.01.13
подскажите как
1 tpudl_bases
21.01.13
как то так:
HKEY_CURRENT_USER\Software\1C\1Cv7\7.7\<Имя базы>\Config\Upload/Download directories
но через какую команду выполнить?!
2 ДенисЧ
21.01.13
а причём тут реестр?
3 Wobland
21.01.13
а при чём тут команда?
4 tpudl_bases
21.01.13
завел новую базу,в автообмене пути слетают
5 tpudl_bases
21.01.13
у пользователя слетают
6 Wobland
21.01.13
(4) что такое автообмен?
7 Maxus43
21.01.13
(6) 7-ка. хз чо там
8 tpudl_bases
21.01.13
{{"ROS","Z:\MoiBase","Z:\MoiBase","1"},{"EMail_Par","","","0"}}
9 tpudl_bases
21.01.13
(2) ДенисЧ ты продвинутый,подскажи пожста
10 tpudl_bases
21.01.13
ап
11 КонецЦикла
21.01.13
Причина может быть в том, что задания стартуют одновременно
Так что лучше разобраться в причине
Прописать можно выполнив виндовый экспорт ветки реестра либо из 1С (есть класс, в поиск)
12 КонецЦикла
21.01.13
Реестр = СоздатьОбъект("РеестрWin");
13 tpudl_bases
21.01.13
(11) все работаем терминально,у меня не слетает,у пользователя слетает..
14 КонецЦикла
21.01.13
(13) Все равно лучше у админа спросить чем костыли приделывать
Пересоздайте учетку, например
Можно обзавестись стартером romix, заодно и выгонялка/не пускалка хорошая будет
15 tpudl_bases
21.01.13
(14) а можно как нибудь абгрейдить РЕЕСТР на определенную базу
админ если слышет 1С,сразу бежит
16 tpudl_bases
21.01.13
вообщем завтра уж
17 КонецЦикла
21.01.13
(15) Стартер добавляет базу в реестр
Можно и свое выполнять, см. (11) и (12)
18 zva
21.01.13
<<все работаем терминально,у меня не слетает,у пользователя слетает..>>
Чтоб не слетали, нужно в свойствах 1CV7.exe поставить совместимость с win2000
19 tpudl_bases
22.01.13
08:44
(18) галочка стоит
20 Fedot200
22.01.13
[HKEY_CURRENT_USER\Software\1C\1Cv7\7.7\Titles]
"C:\\Фёдор\\Бух_542\\1SBDB\\"="1С:Бухгалтерия. Типовая конфигурация"
Это в файл с расширением .reg и жамкнуть по нему ентером. Не?
21 ЧеловекДуши
22.01.13
(19)Получи админские права и сделай все сам :)
22 tpudl_bases
22.01.13
(20) жахнул,нашел базу,пути все соответсвуют выбору......
23 Fedot200
22.01.13
(22) Получилось?
24 tpudl_bases
22.01.13
(23) нет,а что нужно сделать в (20)?!Если все соответсвует,то и я нечего не менял в (22)
25 Fedot200
22.01.13
(24) если это (20) в файл с расширением reg записать и запустить на выполнение, то в списке баз 1С появиться база
с именем "1С:Бухгалтерия. Типовая конфигурация" и путь к ней будет C:\Фёдор\Бух_542\1SBDB\
26 PiterPrg
22.01.13
А работаешь наверняка под терминалом?
(Если это не так - весь этот бред можно не читать)
Терминальные пользователи в 2003 хитро работают с реестром.
При записии в реестр пишется в копию реестра как потом эта копия пишется в основной реестр - сложный вопрос.
Попроси у админа пустить тебя для настройки путей под "консольным" сеансом. Делается это спец. ключиком при запуске клиента терминалов. (Ключ /console)
%windir%\system32\mstsc.exe /console
В особых случаях можно попробывать и неосредственно на серваке (с клавы/мыши) зайти.
З.Ы. Еще один момент почему могут слетать пути. Когда админ ставит прогу на сервак для всех (через установку-удаление) все записи в реестр, которые были в процессе установки записываются в реестр пользователей.
У меня бывали случаи -устанавливаешь прогу, в этот момент стартует автообмен в шедулере под этим-же пользователем. И мой список баз расходится всем пользователям :-)
27 tpudl_bases
22.01.13
(26) " Делается это спец. ключиком при запуске клиента терминалов. (Ключ /console) "
нашел %windir%\system32\mstsc.exe
а что за ключик такой?!Если не затруднит то можно по подробней.Спасибо
28 PiterPrg
22.01.13
В свойствах ярлыка написано
а надо
Только вот я не помню нужны-ли для этого особые права. Пообщайся со своим админом
