Резервирование в УТ | ☑ | ||
adelaide
21.01.13
Что есть, имеем последнюю типовую УТ для Украины (аналог русской УТ 10).
БП продажи следующий: 1) Прием заказов от покупателей, оформляется док. "Заказ покупателя", в этом документе указывается автоматическое резервирование, стратегия сначала на кладах потом в заказах поставщикам. 2) Формируются заказы поставщикам 3) Приходуются товары "Поступление товаров и услуг". Менеджеру по продажам надо как то видеть что товар по его заказу пришел, либо пришел но не полностью, либо еще не пришел. Есть отчет "Анализ заказов покупателей", там есть колонка "Осталось обеспечить", полагаю это именно оно, но почему этот отчет не видит прихода по заказу, откуда и как берутся данные в колонку "Осталось обеспечить"? Суть в том что необходимо резервировать товар по заказам покупателей, даже если товара нет на складе, и видеть те заказы которые можно уже отгрузить, при чем резервирование должно ити по ФИФО т.е. тот заказ который оформлен раньше тот первым и должен уйти при оприходовании товара... |
shuhard
21.01.13
(0) и что мешает открыть конфигуратор и узнать ?
adelaide
21.01.13
(1) посмотрел, регистр РазмещениеЗаказовПокупателей, но не понятно как правильно формировать документы в 1С по такой схеме?
adelaide
21.01.13
продолжаю изучать, получается что при формировании заказа поставщику в строках табличной части надо явно указать под какой заказ покупателя я этот товар заказываю у поставщика,получается если у меня 100 разных заказов от покупателе
adelaide
21.01.13
получается если у меня 100 разных заказов от покупателей то что мне надо в таб части 100 строк указать? Да и вообще это не удобно.
shuhard
21.01.13
18:45
(4)[ Да и вообще это не удобно.]
форум так не думает |
adelaide
21.01.13
Я хочу чтоб резервирование шло по фифо, в разрезе склада, есть заказы от покупателей они должны формировать резерв по складу (даже если на складе этого товара меньше чем нужно или вообще нет, а при оприходовании товара, давало списывать по ФИФО эти резервы.
adelaide
21.01.13
т.е. если есть три заказа на товар1:
adelaide
21.01.13
заказ1 товар1 5 штук
заказ2 товар1 10 штук заказ3 товар 1 15 штук а пришло 15 штук, то должно дать оформить РТУ по первым двум заказам, а по 3му не разрешать делать рту. |
adelaide
21.01.13
такое возможно в типовой?
Bober
21.01.13
как вариант: смотреть с регистр свободные остатки и в регистр заказы клиентов. в свободных остатках видим по каким позиция есть резерв, в регистре заказы позиции, по которым еще не выполнена отгрузка.
Bober
21.01.13
(8) нет, такой возможности в УТ 11.0 без "костылей" нету.
Bober
21.01.13
(8) в УТ 11.1 появится такая возможность
Bober
21.01.13
18:53
(8) заказ1, заказ2, заказ3 а когда пойдет отгрузка?
adelaide
21.01.13
18:53
(11)(12) у меня не УТ11, а УТ для Украины, это локализированная ваша УТ редакции 10.3
adelaide
21.01.13
(13) ну в том и дело, что менеджер должен видеть под какие заказы пришел товар, звонить покупателю, и как придет покупатель так и делать РТУ.
Bober
21.01.13
(15) В ПТиУ указывать под какой заказ идет резерв. При этом требуется, чтобы в заказе поставщику были так же указаны документы резерва.
Другой вариант, в заказе не указывать склад-резерв и в первые раз указывать резерв в ПТиУ. |
adelaide
21.01.13
(16) получается все будет как в (4), если у меня в день 100-200 заказов, в каждом заказе может быть номенклатура от 2-4 поставщиков, при чем у этой номенклатуры есть альтернативные поставщики, выбор которых осуществляется по цене, то менеджеру по закупкам будет очень сложно обработать все заказы.
Михаил Козлов
21.01.13
Можно попробовать формировать документ РезервированиеТоваров (регламентным заданием или при проведении ПТиУ).
shuhard
21.01.13
(17) это Спарта (с)
adelaide
22.01.13
(19) это хня какая то.
(18) имхо так сложней, пока вижу один выход - делать рабочее место закупщика, по принципу отчета "Анализ заказов покупателей", ему в табличную часть выгружать товар который необходимо заказать, при этом товар группировать по номенклатуре, он отмечает галочками те позиции которые будет заказывать у одного поставщика и создает заказ поставщику, в котором уже строки ТЧ разбиваются по заказам покупателей, в печатной форме их можно опять группировать. Получается что в заказе поставщику будет указано под какой конкретно заказ покупателя закупаем товар, собственно тогда товар резервируется нормально. |
