Вернуть размер управляемой формы (скрыть реквизиты под кат)
0 Grand Жучара
21.01.13
Есть форма, на ней есть маловажные реквизиты
я хочу сделать что-то типа ката, под которым они были бы скрыты
сделал надпись-гиперссылку, которая делает их видимыми, и форма, следовательно, увеличивается. Но если снова сделать их невидимыми, форма не уменьшится обратно
Через "все действия -> изменить форму -> все действия -> установить стандартные настройки" а так же, если просто нажать Alt-Shift-R, форма возвращается к стандартному размеру.
Я так понял что мне надо не сохранять КлючПоложенияОкна или что-то около того, но что-то не получается
Мне было бы даже достаточно, если бы форма хотя бы при следующем открытии была стандартной формы. А то она, падла, же запоминает все и открывается уже растянутой вниз
1 GROOVY
21.01.13
(0) Сделай закладки не ипи мозг себе и окружающим.
2 Grand Жучара
21.01.13
Ясно. Еще варианты?
3 simol
21.01.13
(2)Ну попробуй поизвращаться функциональными опциями
4 Grand Жучара
21.01.13
(3) Лол. Может еще через бизнес-процессы сделать?)
Как-то просто должен решаться вопрос. Если есть кнопка "установить стандартные настройки", наверняка это можно сделать и программно (хотя в управляемых формах это не всегда так, это я уже знаю:)
5 yuch
21.01.13
Может после изменения видимости сделать ОбновитьОтображениеДанных() ?
6 Reset
21.01.13
(4) В обычных формах Alt-Shift-R тоже программно не нажать, хоть и есть такая кнопка. И масштаб просмотра табдока не изменить (который Таблица/Вид/Масштаб)
7 Reset
21.01.13
(6) - по поводу "наверняка это можно сделать "
8 Reset
21.01.13
В общем, я зашел сказать, что у меня нет вариантов :D
9 Grand Жучара
21.01.13
(5) Проверил, не подходит
10 yuch
21.01.13
(9) Вероятнее всего тупит платформа.
Но если узнаешь как такое исправлять обязтаельно отпишись, ибо нех....
11 Grand Жучара
21.01.13
Вот что нам пишет Максим Радченко
http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=567313
То есть обратно убрать под кат не получится
Но хоть при следующем-то открытии может можно? В каком хранилище хранятся эти настройки и по какому ключу их оттуда вычистить?
12 GROOVY
21.01.13
(11) В "системном" программная работа с системным хранилищем не предусмотрено.
13 Grand Жучара
22.01.13
То есть пока безнадега?
14 Надсмотрщик
22.01.13
(13) Посмотри механизм в Бухие 3.0 - справочник подразделения.
Флажок - Обособленное.
15 Grand Жучара
22.01.13
Значит не решить задачу?
16 Grand Жучара
22.01.13
(14) Спасибо!
17 Grand Жучара
22.01.13
18 rasswet
22.01.13
(17) есть в демо. по нажатию отображает страницы,  а потом обратно не сворачивает форму.
19 Grand Жучара
22.01.13
(18) Где именно эта форма?
20 Надсмотрщик
22.01.13
(17) Это не на управляемых в бух КОРП 2.0
А на управляемых не сжимается
Ошибся я.   :-((
21 Надсмотрщик
22.01.13
(19) Бух КОРП
22 samozvanec
22.01.13
суешь то, что тебе надо отображать/скрывать в группу, видимость устанавливаешь этой группе. у меня все работает, что я делаю не так?
23 Grand Жучара
22.01.13
(22) Можно пару скриншотов формы до и после нажатия на "показать/скрыть"
И версию платформы
24 Reset
22.01.13
(22) Попробовал, видимость меняется, р-р формы не меняется. Точнее один раз увеличивается и баста. При переоткрытии остается большим. Т.е. как описал ТС.
25 Grand Жучара
22.01.13
(24) Единственное, в режиме отладки запоминает размеры формы только до закрытия, то есть если перезапустить - то снова стандартные.
26 famnam
22.01.13
тоже уже бился с этой ерундой, победить не удалось. Форма остается развернутой, пока ее не переотроешь
27 Grand Жучара
22.01.13
(24) Единственное, при отладке размеры формы запоминаются только до закрытия, то есть после перезапуска форма снова стандартная. Но это слабое утешение)
28 Grand Жучара
22.01.13
Если снести все настройки, какие есть, то эффекта тоже ноль.
Я вычистил все настройки по пользователю из хранилища, снова стали появляться окошки, на которых я уже ставил "Больше не показывать", всякие другие запомненные штуки тоже слетели, но формы - нет
29 Grand Жучара
22.01.13
(26) Так а как сделать хотя бы это? Как я написал в (0), мне было бы даже достаточно, если бы форма хотя бы при следующем открытии была стандартного размера
30 regniws
22.01.13
(29) почистить ХранилищеСистемныхНастроек, при следующем запуске будет чисто.
А так в бсп НастройкиПользователей
31 Grand Жучара
22.01.13
выполнение строки:
ХранилищеСистемныхНастроек.Удалить(Неопределено, Неопределено, Неопределено);
не дает в этом плане ничего, все формы помнят свои положения и размеры
32 regniws
22.01.13
(31) ессно не даст, попытка удалить неопределено из неопределено не очень хорошая идея.
Сначала
ХранилищеСистемныхНастроек.Выбрать
а потом по выбранным ключам удалять, в тч и конкретно этой формы
33 samozvanec
22.01.13
(23) (24) скринов нету, фрилансил летом еще. между делом скажу, что я мог и обмануть)
