Права на внешнюю печатную форму ☑
0 R0mbes
21.01.13
Всем привет, подскажите пожалуйста где настраиваются права пользователя для внешней печатной формы.
Конфигурация Управление Торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) ред 1.1
печатать можно только из под полных прав, а как сделать чтобы еще под другими правами ?
1 SerF_2011
21.01.13
Не знаю как в УТ+ЦРМ, но в УПП есть отдельная роль Открытие внешних отчетов и обработок. Если ничего похожего нет, то нужно править роль в конфигураторе. Галочки Интерактивное открытие внешних отчетов и обработок.
2 R0mbes
21.01.13
(1) спасибо, сейчас опробую=)
3 SerF_2011
21.01.13
Что-то я невнимательно прочитал (0). Если имеется в виду внешняя печатная форма, которая зарегистрирована в базе, то причины могут быть другие.
А что за ошибка под другими правами?
4 R0mbes
21.01.13
(3) Ошибка при вызове метода (Получить): Нарушение прав доступа
5 MaxS
21.01.13
(0) В УТ 10.3 есть: Сервис - Пользователи - Настройка дополнительных прав пользователей.
Как в вашем случае, не знаю.
6 SerF_2011
21.01.13
21:34
(5) + банальный флаг Печать непроведенных документов.
7 R0mbes
21.01.13
21:36
(5) А если в справочнике пользователей 2 понятие,
Пользователь и Пользователь ИБ, так вот не все сотрудники имеют объект "Пользователь", почти все только ПользовательИБ, и там нету настройки дополнительных прав
8 SerF_2011
21.01.13
(7) Пользователю ИБ должен быть сопоставлен (создан) Пользователь. Сопоставление по полям Имя и Краткое имя соответственно.
9 R0mbes
21.01.13
(8) О, спасиб - сейчас попробую)
10 R0mbes
21.01.13
(9) Почему-то не дает создать Пользователя, пишет что значение поля код (т.к. Краткое наименование) не уникально, если создавать с другим именем, тогда его уже никак не привязать к ПользователюИБ, может это еще где в РС задается ? как теперь быть то?
Т.е. проблема в том что сначала был создан ПользовательИБ
11 R0mbes
21.01.13
23:39
Все с пользователями разобрался, права проставил.
Но почему-то одну внешнюю печатную форму выводит, а вторую нет !(
В чем тут может быть причина ???
12 R0mbes
22.01.13
02:07
Все проблема решена, причина была в том, что не были установлены права на объект конфигурации (константу), соответственно форма не открывалась
13 WASSUP_NIGGA
22.01.13
03:38
(12) так и подумал...
Когда выдаёт такую ошибку нужно жать "Подробнее" и там написано какая константа
14 R0mbes
22.01.13
(13) да не все так просто было, ошибка вылетала методом сообщить(), - внизу табло.. Наверное просто старая версия конфигурации у меня.
15 Starhan
22.01.13
Посмотри группы пользователей и там права на внешние обработки и ВПФ
16 R0mbes
23.01.13
(15) угу, спасибо !
