Подсветить нужную строку в табличном поле УФ ☑
0 fungus
21.01.13
Добрый день. Прошу помощи коллективного разума. УТ 10, обработка, в ней имеется табличное поле на управляемой форме, источник данных поля, табличная часть.  Сканируем ручным сканером позицию номенклатуры, нужно чтобы отсканированная позиция подсветилась как активная строка. На входе имеется номер строки ТЧ только что отсканированной номенклатуры.
Порыл по и нету попробовал так:
Элементы.ТоварыПоступления.ТекущаяСтрока = Объект.ТоварыПоступления[ТекПозицияСканера-1];
Но так не работает, подскажите варианты кто сталкивался в какую сторону копать.
1 zladenuw
21.01.13
22:36
2 fungus
22.01.13
(1) Спасибо за подсказку, почитал. Но увы пришлось довольствоваться условным оформлением на форме чтобы решить задачу т.к. позиционирование в табличной форме с источником данных ТЧ оказалось недоступно.
Вопрос к аудитории, подскажите пожалуйста как более правильно будет спроектировать управляемую форму чтобы все таки можно было и редактировать содержимое табличного поля руками, добавлять и удалять строки и редактировать реквизиты, а также позиционироваться автоматически с подсвечиванием активной строки при сканировании сканером. Таблицу значений лучше в качестве источника данных или динамический список? или еще какой то вариант который бы реализовали вы?
3 samozvanec
22.01.13
(2) таб часть не предлагать? форма чего вообще?
4 fungus
22.01.13
Форма в обработке.
5 fungus
22.01.13
Суть обработки следующая. Два окна в левой части список документов, в правой части табличная часть документа выбранного из списка. На текущий момент список документов реализован на динамическом списке, список товаров из документа в правой части сделан на табличной части добавленной в качестве реквизита обработки. Нужно чтобы при сканировании сканером штрихкода в правой части подсвечивалась активная строка, если нет в списке - добавлялась новая строка и курсор перемещался на нее.
