web авторизация 8.2
0 dm77
22.01.13
Настроил на IIS 7.5 доступ к базе через веб.
Есть настройки авторизации, там два варианта:
1)либо на IIS ставишь анонимно - и тогда при соединении указываешь логин/пароль 1С;
2)либо на IIS ставишь проверку подлинности Windows - и тогда при соединении указываешь логин/пароль Windows или входит автоматом, если текущий пользователь ОС есть в базе
Выбрал второй вариант, чтобы из локальной сети пользователи автоматом заходили в браузере. Если текущего пользователя нет в базе, предлагается авторизация через пароль 1С.
Добавил внешний доступ к серверу через интернет. Теперь при входе не из локалки с компа, который не в домене, браузер спрашивает доменную авторизацию через дополнительное окошко. Как его побороть? Чтобы при входе через интернет сразу предлагалась авторизация через пароль 1С, а из локальной сети автоматом пускало пользователей?
1 Maxus43
22.01.13
Пример: http://localhost/demo?C=userParameter
WA- — запрет применения аутентификации операционной системы при старте Предприятия.
WA+ — установка обязательного применения аутентификации операционной системы при старте 1С:Предприятия. Если параметр WA не указывается, то подразумевается, что используется параметр командной строки WA+.
(c)
Ссылкой поиграть если, из локалки запускать с параметром, извне без. не пробовал, прокатит?
2 dm77
22.01.13
(1) для доступа через интернет включил анонимный доступ.
Из за этого перестал автоматически авторизоваться браузер из локальной сети.
Если заходишь имясервера/docum/?C=WA+, то также спрашивает пароль 1С вместо автоматического входа
3 Maxus43
22.01.13
(2) Пример строки запуска веб-клиента:
http://localhost/myApp?O=Low&C=start.xml&N=Ivanov&P=password
(с)
значит имясервера/docum/?WA+
4 dm77
22.01.13
(3) Не помогает ни имясервера/docum/?WA+, ни имясервера/docum/ru_RU/?WA+ при включенном анонимном доступе
5 Maxus43
22.01.13
(4) ну я говорю - не пробовал сам, но в том направлении надо ковырять помоему. Открой сам СП (Ф1) который, там подробней написано, может озарит
6 dm77
22.01.13
(5) Выключаю анонимный доступ и эти параметры работают:
имясервера/docum?WA+ - автоматом пускает по текущему пользователю
имясервера/docum?WA- - спрашивает пароль 1С
7 dm77
22.01.13
При работающем анонимном доступе они не срабатывают
