ЗаполнитьЗначенияСвойств() и номер документа | ☑ | ||
zippygrill
22.01.13
всем привет.
источник - это документ ПоступлениеТоваровУслугВНТТ приемник - это документ ПоступлениеТоваровУслуг хочу использовать функцию ЗаполнитьЗначенияСвойств() и возник такой вопрос. как не скопировать номер источника? ведь в базе может быть уже документ приемник с номером документа источника. или при записи документа приемника будет присвоен новый номер? |
mikecool
22.01.13
(0) почитай параметры ЗаполнитьЗначенияСвойств
GANR
22.01.13
(0) Вот так:
ЗаполнитьЗначенияСвойств(Приемник, Источник, , "Номер") |
zippygrill
22.01.13
(2) и дату заодно да? :)
mikecool
22.01.13
(3) неожиданно, правда? )
pessok
22.01.13
(3) туда строка передается со списком реквизитов
zippygrill
22.01.13
клево. спасибо.
GANR
22.01.13
ЗаполнитьЗначенияСвойств (FillPropertyValues)
Синтаксис: ЗаполнитьЗначенияСвойств(<Приемник>, <Источник>, <СписокСвойств>, <ИсключаяСвойства>) Параметры: <Приемник> (обязательный) Тип: Произвольный. Значение, чьи свойства будут заполнены значениями соответствующих свойств <Источника>. <Источник> (обязательный) Тип: Произвольный. Значения свойств данного объекта будут установлены в соответствующие свойства <Приемника>. <СписокСвойств> (необязательный) Тип: Строка. Список имен свойств, разделенный запятыми, которые необходимо заполнить. Если свойства не указаны, то копируются только те, которые представлены и в <Источнике> и в <Приемнике>. Если свойства указаны, то они обязательно должны присутствовать в обоих объектах. Если в <Источнике> или <Приемнике> заданное свойство отсутствует, то будет вызвано исключение. <ИсключаяСвойства> (необязательный) Тип: Строка. Список имен свойств, разделенный запятыми, которые необходимо исключить из заполнения. Описание: Копирует значения свойств <Источника> в свойства <Приемника>. Сопоставление производится по именам свойств. Если указаны копируемые свойства, то в заполнении участвуют только они, параметр <ИсключаяСвойства> игнорируется. В противном случае, если указан параметр <ИсключаяСвойства>, то свойства перечисленные в нем, исключаются из обработки. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение. |
