v8: Как настроить УТ, чтобы сканер работал автоматически
0 Oleg_0710
22.01.13
Всем привет!!
Если кто-то сталкивался со следующим вопросом, то возможно подскажете мне как это сделать.
Программа  1С - конфигурация Управление торговлей для Украины, подключил к компьютеру сканера штрих - кодов, работает все Ок. Но у меня есть вопрос, возможно, кто-то знает, как это сделать:
дело в том, что  после внесения в рабочую область программы штрих –код определенного товара, после этого на клавиатуры нужно нажимать кнопку Inset, чтобы добавить еще один товар, просканировать штрих код и тогда он появляется следующим в списке Чека. Возникает вопрос - можно ли настроить программу так, чтобы автоматически, если просканировать следующий товар он записывался в следующую позицию в Чеку.
Сканер штрих - кода подключен к компьютеру в USB порт.
Касса подключена как - Фискальный регистратор кассира (эмулятор).
Спасибо !!!
1 Vladal
22.01.13
Сканер как подключен? Эмулятор клавиатуры/разрыв клавиатуры или com-порт/usb-порт?
Настрой сканер помощником подключения торгового оборудования из типовой УТ.
Insert на форме документа добавляет новую строку в ТЧ.
Что значит "Служебная область"? Окошко для ввода штрихкода, т.е. можно и вручную его набрать с клавиатуры? Тогда как работает сканер - в текстовом документе считанный ШК показывает или нет?
2 Oleg_0710
22.01.13
Сканер подключен в USB порт.
Сканер я настроил, работает нормально.
В текстовом документе сканер показивает штрих-код, то есть цифры. Штрих код можно и врчную набрать в области.
Меня интересует что бы сканер при сканировании следуещего товара записывал прежний товар без манипуляций с клавиатурой и добавлял в Чек следующи. То есть что бы как меньше использовать клавиатуру. Спасибо
3 НаборДанных
22.01.13
Сканер подключил просто к usb и поставились дровишки как на устройство ввода, ага?
4 Oleg_0710
23.01.13
да
5 Oleg_0710
23.01.13
а как нужно подключить сканер?
я что - то сделал не так?
спасибо
6 Галахад
В настройках сканера установить префикс и суфикс.
Т.е. инсерт и энтер.
7 viramen
23.01.13
Ну еще драйвера нужны, например атол или 1с если вогнать в эмуляцию Serial port
8 Oleg_0710
23.01.13
А какие далжны быть настройки префикса и суфикса.
Вижу что префикс имеет в настройках програмы два подраздиления. Суфикс имеет (8) BS, (9) Tab, (10) LF и (13) CR. И на счет драйвера что- то подскажите.
http://s018.radikal.ru/i506/1301/87/e5834e4f258a.jpg
9 НаборДанных
23.01.13
http://forum.infostart.ru/forum24/topic68422/ Комментарии изучите.
10 Oleg_0710
23.01.13
ОК, буду читать
11 Oleg_0710
24.01.13
Я установил программу – драйвер от Атол. Определил суффикс сканера, но префикс почему то не отобразился. Подключенный сканер в USB – порт. Но в программе для тестирования сканера порт отобразился как Клавиатура. Сделал определенные настройки  в программе Управление торговлей для Украины, но когда захожу под интерфейсом кассира и пробовал сканировать, то в чек в область штрих-кода не появляется штрих код отсканированного товара.
Подскажите пожалуйста что мне сделать, что бы настроить сканер?
Прикрепил сответсвещие изображения
http://s018.radikal.ru/i511/1301/7b/f3ba132d9ad9.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1301/4a/3e0d7bc60c27.jpg
http://i072.radikal.ru/1301/86/b753ff831b0d.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1301/46/d7f85deb6a3c.jpg
12 Йохохо
24.01.13
"Но в программе для тестирования сканера порт отобразился как Клавиатура."
от этого все твои мучения, переделай на СОМ порт
13 Shrike
24.01.13
(12) Зачем?
14 Oleg_0710
24.01.13
в программе для тестирования сканера переделать на COM -порт?
Я правильно понял?
Как опредилить префикс?
15 Shrike
24.01.13
usb сканер и должен отображаться как клавиатура
16 Oleg_0710
24.01.13
17 Йохохо
24.01.13
(13) чтобы Ins не нажимать
(16) порт - Клавиатура. тебе нужно поставить эмулятор ЮСБ-СОМ, их вагон и они бесплатные, возможное есть в комплекте к сканеру. и настроить через СОМ порт
18 Mickeleangelo
24.01.13
Как уже писали выше, надо сканер перевести в режим работы USB-COM. Со сканером должна идти документация, в которой должны быть специальные штрих-коды для изменения параметров его работы.
19 Йохохо
24.01.13
возможно режим самого сканера еще надо поменять на эмуляцию сом порта, это в руководстве к сканеру
20 Йохохо
24.01.13
21 Shrike
24.01.13
Да, конечно, имея бесплатные атоловские дрова с поддержкой usb, нужно обязательно перевести сканер в режим эмуляции ком.
22 Oleg_0710
24.01.13
какой эмулятор лучше использовать?
23 banco
24.01.13
(17) у меня клавиатура, Ins не нажимаем, все прекрасно работает. что мы не так делаем?
24 Oleg_0710
25.01.13
(23) Тогда подскажите как настоить сканер (как у Вас он настроен) - какие драйвера, дополнительные программы и как настроеное торговое оборудование в 1С.
У меня сканер Metrologic MS9500 Voyager
Буду очень признателен.
Спасибо.
