v8: Что за глюк с преобразованием строки в число??
0 dave2000
22.01.13
Процедура Кнопка1Нажатие(Элемент)
   Путь = "D:\Картинки\";
   Имя = "D:\Картинки\55159203.jpg";
   Shell = Новый COMОбъект("Shell.Application");
   Папка = Shell.Namespace(Путь);
   Файл=СтрЗаменить(Имя,"\","" "");
   Файл=Папка.ParseName(СтрПолучитьСтроку(Файл,СтрЧислоСтрок(Файл)));
   РазрешениеСтр = Строка(Папка.GetDetailsOf(Файл,31));    //Возвращает строку типа "800 x 600" (но строку ли?)
   //РазрешениеСтр = "800 x 600";    //Если вот так, напрямую строку присвоить, тогда всё работает
   ПозХ = Найти(РазрешениеСтр,"x");
   ШиринаСтр = СокрЛП(Лев(РазрешениеСтр,ПозХ-1));
   ВысотаСтр = СокрЛП(Сред(РазрешениеСтр,ПозХ+1));
   Ширина = Число(ШиринаСтр);      // <== здесь происходит ошибка преобразования
   Высота = Число(ВысотаСтр);
Это код получения разрешения картинки из файла. Сам параметр с разрешением получаем нормально, проблема происходит когда мы вытягиваем из строки вида "800 х 600" значений ширины и высоты и преобразования их в числовые значения, выдаётся ошибка:
> Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено
Подозрение падает на строку, получаемую методом GetDetailsOf() - какая-то она не совсем правильная что ли. Если мы переменной РазрешениеСтр напрямую присвоим строку "800 x 600", то всё работает, ошибок не возникает.
В чём может быть проблема?? Код рабочий, можете проверить у себя. Я пробовал на трёх разных серверах, ошибка повторяется. Неуж-то глюк 1С?
1 MaxS
22.01.13
ШиринаСтр обработать какой-нибудь типовой функцией, которая убирает все нецифровые символы. Или написать такую функцию.
2 DrShad
22.01.13
РазложитьСтрокуВМассивПодстрок(Знач Стр, Разделитель = ",")
3 DrShad
22.01.13
знание типовых таки необходимо
4 DrShad
22.01.13
[Неуж-то глюк 1С?] отладчик что говорит?
5 НаборДанных
22.01.13
Телепаты, ау...
//Возвращает строку типа "800 x 600" (но строку ли?) - Отладчик отменили уже?
Ширина = Число(ШиринаСтр); ШиринаСтр - Тут что, по словам отладчика?
6 НаборДанных
22.01.13
23:27
Очень интересно,
GetDetailsOf(<Элемент>,<Парам>)
Назначение: получение информации об элементе текущей папки. Возвращает строку.
Параметры:
   <Элемент> - объект FolderItem, соответствующий элементу текущей папки.
   <Парам> - целое число, определяющее тип информации. Возможные значения:
       0 - Имя элемента.
       1 - Размер элемента (только для файлов).
       2 - Тип элемента.
       3 - Дата и время последней модификации.
       4 - Дата и время создания.
       -1 - Тип элемента, дата и время последней модификации и размер элемента (только для файлов).
Описание: возвращается информация, похожая на ту, что можно увидеть в окне свойств файла (папки) в проводнике.
7 НаборДанных
22.01.13
Используй WIA.ImageFile.
8 dave2000
23.01.13
(4) (5) Так в том то и дело, что отладчик показывает значение типа "Строка". Но что-то с ней не так, даёт потом ошибку преобразования.
9 dave2000
23.01.13
(7) ну-ка поподробнее плиз
10 dave2000
23.01.13
Для получения параметров картинки был выбран именно такой способ, т.к. он не требует регистрации дополнительных библиотек, т.е. стандартными средствами. Может есть ещё какие стандартные способы?
11 Privalov
23.01.13
(8) Что в строке?
12 dave2000
23.01.13
(5) ШиринаСтр в отладчике имеет тип "Строка", никаких лишних символов нет, а вот преобразовывать в число почему-то не хочет.
13 dave2000
23.01.13
(11) в строке находится значение ?"888 x 710?"
14 dave2000
23.01.13
(13) "888 x 710"
15 acsent
23.01.13
икс не тот конечно же
16 dave2000
23.01.13
(13) всё, кажется найдена причина... строку копировал с отладчика, вставилась нормально, а вот на форум отправилась со знаками "?". Потыкал строку в отладчике - действительно, есть какие-то невидимые символы с нулевой шириной. Щас буду обрабатывать строку.
17 1Сергей
23.01.13
ПозХ ?
18 kittystark
23.01.13
на самом деле строка "800 х 600" обрамлена слева и справа не просто пробелами, а еще какими-то хитрыми символами с кодами более 8000 (если память не изменяет)
попробуй СтрЗаменить(твояСтрока, Символы.НПП, " ");
еще замечено, что не всегда вызов GetDetailsOf(...,31) возвращает строку содержащую размеры, лучше вызывать GetDetailsOf(...,-1)
у себя по шаблону регулярного выражения
.*Dimensions:\s.(\d+\sx\s\d+).*
использую замену $1
и получаю "нормальную нужную строку"
или как вариант по шаблону
.*Dimensions:\s.(\d+)\sx\s(\d+).*
через $1 - вытаскивать первый размер
через $2 - второй
19 НаборДанных
23.01.13
(9)Что еще подробнее говорить, штатная библиотэка виндовс,
LoadFile(path), потом доступно height и width.
обработку сделал, кинул кнопку, прописал путь к файлу, у меня "РазрешениеСтр " далеко не строка, поэтому и валится абсолютно так же как и у вас.
20 dave2000
23.01.13
(19) Ух ты, а ведь внатуре работает! И кода меньше:
ФайлКартинки = Новый COMОбъект("WIA.ImageFile");
ФайлКартинки.LoadFile(Путь+ИмяФайла);
Ширина = ФайлКартинки.Width;
Высота = ФайлКартинки.Height;
21 НаборДанных
23.01.13
(20)Рад, что помог)
22 dave2000
23.01.13
Всем спасибо за помощь! :)
