КД2: ПараметрыОбъекта, как передавать параметр?
0 floody
23.01.13
07:33
Дело в том, что соответствие ПараметрыОбъекта доступно в приемнике только когда выбираю ПКО (стрелка на картинке), но в случае, если я указываю там ПКО "Контрагенты", то правило пытается переварить эту строку как контрагента, а мне нужно просто строку передать.
Читал Бояркина, искал по форуму, нашел много, не помогло.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130123/W37RN5jC.jpg
Вопрос: как передать строку?
1 Godofsin
23.01.13
07:56
чессна говоря, не понял, чо требуется...
2 vicof
23.01.13
я тож
3 Alex S D
23.01.13
странно, у меня передается без всяких правил вроде
4 floody
23.01.13
Попробую объяснить по другому.
Мне нужно реквизит контрагента "ОсновнойМенеджерПокупателя" передать как строку в базу-приемник. Я пытаюсь поместить эту строку в ПараметрыОбъекта.
5 floody
23.01.13
08:06
Если в ПКО (на картинке) ничего не выбрано, то в приемнике получается ПараметрыОбъекта = Неопределено. Как сделать так, чтобы эта строка была доступна в приемнике через ПараметрыОбъекта.Получить("ОсновнойМенеджерПокупателя") ?
6 Alex S D
23.01.13
а если передавать строку а не ссылку? ты вроде ссылку пытаешься передать
7 floody
23.01.13
08:11
Значение = СокрЛП(Источник.ОсновнойМенеджерПокупателя.Наименование);
Строка же.
8 Alex S D
23.01.13
08:13
обычно это пердвыгрузкой пишется.. хотя может и нет разницы
9 Рэйв
23.01.13
10 Alex S D
23.01.13
08:22
я помню еще если строка пустая, то параметрыобъекта= неопределено
11 floody
23.01.13
08:22
(9) читал уже, там для 8->8 только одна строка: используйте галку "передавать данные в параметр".. ну я так и делаю
12 floody
23.01.13
(10) строку проверяю при выгрузке, вывожу в табло, не пустая.
13 Alex S D
23.01.13
может источник там мешает?
14 floody
23.01.13
(13) убирал источник, та же фигня, в общем пока единственное что заметил:  если в "Правило" ничего не указывать,то при загрузке ПараметрыОбъекта = Неопределено, т.е. ничего не передается, а если указать правило, например ПКО "Контрагенты", то это ПКО ругается:
Ошибка получения значения свойства объекта (по имени свойства источника)
   ПКО                    =  Контрагенты  (Справочник: Контрагенты)
   ПКС                    =  1  (Код --> Код)
   Объект                 =  Иванов А.О.  (Строка)
   СвойствоПриемника      =  Код  (Строка)
   ОписаниеОшибки         =  Получение элемента по индексу для значения не определено
   ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8196)
   КодСообщения           =  13
15 acsent
23.01.13
попробуй тип приемника задать
16 floody
23.01.13
(15) Тип приемника никак не получается задать, туда просто нельзя ничего ни вписать, ни выбрать.
17 acsent
23.01.13
переменная такая есть
18 floody
23.01.13
В типовых правилах УТ-БП посмотрел, сделано проще некуда, ничего не заполнено, только галка "Передавать данные в параметр" и всё. А у меня почему-то не работает.
19 cw014
23.01.13
Убери ПКО вообще. Если значение составное, типа "СправочникСсылка.Контрагенты, Строка(50)" - то он сам подхватит правило если это ссылка и не подхватит если это строка.
Ну либо можешь так сделать:
Если Не Источник.ЭтоГруппа Тогда
Иначе
   ИмяПКО = "Контрагенты";
20 floody
23.01.13
Убрал ПКО, убрал вообще все, сделал как в типовых, и все равно в обработчике "ПослеЗагрузки" в ПКО "Контрагенты" ПараметрыОбъекта = Неопределено =(
21 floody
23.01.13
Что еще заметил: в файле выгрузки есть этот параметр, тип строка.
22 floody
23.01.13
Оказалось, что все работает.
На самом деле сработал самый первый вариант, с которого я и начал, просто Сообщить() не выводит сообщения обработчика "ПослеЗагрузки"... это ведь уже в другой базе обработка работает.. мдаа.
Всем спасибо.
23 Alex S D
23.01.13
ппц
