Настроить WiFi | ☑ | ||
DasTPID
23.01.13
Добрый день!
Никогда не настраивал WiFi, а тут пришлось.. Дано: локальная сеть из примерно 50 компов. Они все имеют адрес 192.165.5.ххх, выходят в интернет через шлюз 192.168.5.5 и используют свободный гугловский днс 8.8.8.8 Как я представляю себе как к этому прикрутить WiFi: нужно на точке доступа дать любой из свободных IPшников, например даю ей адрес 192.168.5.100, маска 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.5.5 После этого на ноутбуке вручную настраиваю: 192.168.5.101 (следующий свободный из нашей подсети), 255.255.255.0, 192.168.5.5, ДНС 8.8.8.8. Инет на ноутбуке появляется, всё работает. Но мне бы хотелось сделать чтобы настройки ноутбук получал по DHCP, так оно гораздо удобнее. Включаю в точке доступа эту возможность, прописываю диапазон адресов, которые она бы выдавала. Но при подключении ноутбука видно, что полученный IP адрес - правильный, из указанного диапазона, маска подсети тоже правильная, из настроек LAN. А вот DNS и основной шлюз, полученный по DHCP ноутбуком - 192.168.5.100, то есть адрес самой точки доступа. Настроить выдаваемый шлюз и днс сервер возможности нет. Соответственно инета на ноутбуке нет, пока вручную адреса не поправить. Подскажите, что я делаю не так? |
Godofsin
23.01.13
(0) И чо, на точке доступа ДНС не прописывается? Модель в студию
DasTPID
23.01.13
(1) В настройках DHCP можно указать диапазон выдаваемых адресов (от и до), принадлежащих текущей подсети; и время резервирования адреса. Для днс я там ничего не увидел.
Модель Dlink DAP-1150 |
ДенисЧ
23.01.13
задай в рутере первичный ДНС. Тогда клиенты будут резолвить адреса через рутер, который будет отправлять запросы к настроенному.
DasTPID
23.01.13
(3) В настройках LAN в точке доступа нет поля для днса...
Exec
23.01.13
(0) переключи точку из режима роутера, в режим моста. Ты её роутером поставил, вот клиенты и бегут через неё по-дефолту.
Мостом - она просто будет, как свитч обычный, только wifi |
Jump
23.01.13
(0)Что за точка доступа? Куда воткнул кабель от локальной сети? В wan или в lan, или у нее всего один порт?
ДенисЧ
23.01.13
(4) А инструкция http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-1150_NB1/Description/DAP-1150_QIG_v.1.2.66_RU.pdf говорит, что есть... Стр 12-13
Exec
23.01.13
+(5) заодно и dhcp на ней не надо настраивать - будет из локального сервера получать настройки.
DasTPID
23.01.13
(5) (7) 10 мин, я сейчас почитаю чем отличается режим роутера от режима моста и пр.
Там в настройках можно выбрать между AP mode, Repeater mode и Router mode. У меня стоит AP mode, т.к. по умолчанию был. Сейчас я просвещусь в чём между ними разница... |
miki
23.01.13
(9)На вот, почитай:
http://www.cyberforum.ru/wlan/thread186887.html |
Exec
23.01.13
(9) это не вайфай режим, в вайфае выбери ap, а режим самого девайса - мостом, чтобы он через себя трафик не рутил.
http://imageshack.us/photo/my-images/42/bridgeun.jpg - так, например на моём девайсе (красным подчёркнуто), но принцип у всех одинаковый. В режиме роутера ты не сможешь на своём длинке принудительно гейт выдавать отличный от самого себя (от самой точки) |
Exec
23.01.13
(0) кстати порекомендую забыть о длинках и прочей ереси, и юзать девайсы ubnt или mikrotik. ubnt - они вообще промышленные в большинстве своём, быстро разворачиваемые с автонастройкоей и питанием по poe. В бизнес-центрах ставят, крупных фирмах. А по цене от нормального длинка слабо отличается, зато удобства, контроля и профита от них немеряно :) Плюс если нужно покрыть большую территорию несколькими точками - у них бесшовный роаминг реально работает :)
Godofsin
23.01.13
длинк = зло и г а в н о |
Exec
23.01.13
(0) хотя может у тебя какой-нить старый длинк, не умеет.
Тогда, как вариант, если тебе не требуется, чтобы народ из локалки 192.165.5.ххх видел девайсы подключенные по wifi, то переключи оставь роутером, включи нат (он автоматом должен включится у длинка), и пусть вайфаевцы бегают в 192.165.5.ххх и интернет замаскированые самой точкой. Только wifi сеть сделай отличной от своей локалки, например пусть выдаёт по wifi ip'шки 192.167.10.ххх, и маскирует их под ip точки (192.168.5.100) на выходе. Свою локалку в таком случае ткни в WAN порт (не LAN!) |
Jump
23.01.13
(9)Если включить AP mode, то DHCP на точке надо вообще отключить, пусть беспроводные клиенты получают адреса от того же DHCP что и точка доступа.
Ежели в режиме роутера ставить, то надо подсеть другую для беспроводных клиентов выделить - т.е точка доступа получает адрес, днс, и шлюз от дхцп сети, и уже сама раздает то что надо по дхцп беспроводным клиентам. |
dangerouscoder
23.01.13
я бы лично поднял DHCP+DNS на сервере который работает 24/7 Linux/FreeBSD/Windows server а крайний случай на роутере..
А точку сделал AP с пробросом DHCP |
Jump
23.01.13
Ubiquiti - очень недорогие функциональные и стабильные точки доступа, легко настраиваются. Не сложнее обычных офисных точек доступа. Насчет бесшовного роуминга это конечно перебор, реально работает он только у циски, у Ubiquiti попроще реализованно, швы ощущаются, но все равно не сравнить с огородом из обычных офисных точек. mikrotik- еще лучше, в плане функциональности, и стабильности, но в настройке довольно сложен. Т.е пользователю лучше в настройки вообще не лезть. В качестве роутера работает просто шикарно, настраивается все - балансировка каналов, резервное переключение, шейпинг, приоритеты трафика. |
Jump
23.01.13
(16)Я в (15) о том же написал.
Ежели есть дхцп в сети, то ставим точку в режим AP, и пусть этот дхцп и раздает адреса и настройки. А ежели все-таки включать дхцп на точке, тогда для беспроводных клиентов другую подсеть надо. |
Exec
23.01.13
(17) у микротов минусы есть, которые я встретил - не особо стабильный вайфай (в последних моделях норм всё уже), и не работает ospf в тонелях :( Но по своей цене 3т.р (аналогичная циска от 15т.р - терпимо :)
По микротам я пару статей писал на хабре: http://habrahabr.ru/post/151951/ http://habrahabr.ru/post/154829/ у Ubiquiti, тех же unifi (тоже цена 3т.р) огромный плюс - грамотные гостевые доступы, собственный билинг учёта с генератором карточек, работа в вланами (проверял - всё норм, по 4ём вланам у меня сейчас бегает). Ну и в случае если точка какая сдохла - просто меняешь на новую и настроаивать ничего не надо, сама прошьётся и настроится. Ещё понравилось наличие poe - не надо питание на потолок кидать, работает только на lan-кабеле, который в poe-адаптер воткнут - очень удобно. А на-счёт роаминга - я тестил на радио с буферизацией с 5 сек, потоковом видео и ip-телефонии - слегка заикается при переключении и всё, если точки по сигналу пересекаются (т.е пересекаются не в слабой зоне, где 1% сигнала с каждой стороны) границами - то вообще без заиканий переключается. Ну и там же настраивается граница переключения на другую точку при падении сигнала до заданного уровня |
