Нарушение прав доступа к операции Web-сервиса
0 thomY100
23.01.13
Добрый день, возникает такая ошибка при обращении к одному из методов вебсервиса, странно, но другие методы работают, есть роль, в которой есть права на использование всех методов, в чем может быть проблема?
1 thomY100
23.01.13
видимо глюк платформы, снял в роли использование со всех методов, при этом ничего не изменилось, один метод по прежнему выдавал ошибку, а остальные работали, после заново поставил использование всем методам, вроде заработало
