Изменить стоимость ОС
0 geek
23.01.13
В закрытом периоде по некоторым ОС есть разницы после закрытия счетов по амортизации. Увидели только сейчас, как лучше это отразить в учете, грубо говоря, нам необходимо увеличить стоимость ОС на эти разницы. Пробую декабрем провести документ Модернизация ОС с суммой модернизации - это самой разницей. В карточке ОС сумма ОС(текущая) увеличивается, чтобы документ модернизации провелся, формирую остатки по 08.03 документом поступление товаров и услуг на сумму модернизации, без НДС. Но одолевает сомнения по поводу правильности отражения сложившейся ситуации.
1 DrShad
23.01.13
верно одолевают ибо с точки зрения НК модернизация может увеличивать стоимость ОС, только в случае неотделимого улучшения и это только верхушка айсберга
2 geek
23.01.13
Как же тогда оформить?
3 geek
23.01.13
Получается, имеет место быть переоценка ОС. В статье ИТС про модернизацию ОС сказано, что переоценка попадает под изменение первоначальной стоимости.
4 Джинн
23.01.13
Какое отношение "разницы в амортизации" имеют к балансовой стоимости ОС? Бред какой-то.
5 DrShad
23.01.13
(3) да и переоценка должна корреспондировать с доходом или расходом
6 geek
23.01.13
(4) Амортизация на большую сумму, это необходимо компенсировать. Бухгалтер просит меня изменить Первоначальную сумму в закрытом периоде, как это сделать, я не знаю.
(5) Она корреспондирует, якобы, со счетом 60.01. Я правда совсем не понимаю этих тонкостей.
7 DrShad
23.01.13
(6) прострели буху коленку и еще раз спроси с каким счетом корреспондирует
8 geek
23.01.13
Поскольку данные в карточке формируются из регистров, может лучше завести записи в регистр вручную?
(7) Я же писал, делал поступление там проводка Д08.03 К60.01 - это не то, что вы имели ввиду?
9 geek
23.01.13
(7) С радостью, застрелил бы их совсем.
10 DrShad
23.01.13
(8) ты можешь внятно объяснить где у вас разница? на РБ или РС?
11 geek
23.01.13
Постараюсь объяснить так. Мне поручили изменить стоимость ОС. Стоимость отражается в карточке ОС как текущая. Он соответствует той, которая была введена при принятии ОС(такая же сумма хранится в РС.ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчет), мне необходимо поменять эту сумму на другую. Как это сделать, если в закрытый период лезть нельзя?
Вопрос "зачем" меня не интересует, потому что я в Бухгалтерии ничего не понимаю, и объяснить 6-ти теткам "как надо правильно все делать", я не смогу, увы.
12 geek
23.01.13
Посмотрел код ЭлементаСправочникаОС, необходимые мне данные хранятся в РБ, все же.
13 Stim
23.01.13
документ Изменение параметров начисления амортизации ОС.
14 geek
23.01.13
(13) Я делал документ с событием "переоценка", сумма в карточке не поменялась.
15 geek
23.01.13
Я нашел на ИТС, есть пример, где дооценивают ОС операцией введенной вручную Д01.01 К83.01.1 на сумму дооценки. Я попробовал сделать так у меня, сумма текущего ОС изменилась, правильно ли в этот раз?
16 hhhh
23.01.13
(14) переоценка делается по указу президента вообще-то.
17 geek
23.01.13
(16) Что?
18 Джинн
23.01.13
(9) Ну дык застрелите. Чтобы не просили глупость всякую делать.
19 geek
23.01.13
(18) А есть какая-то информация по сабжу?
20 Naumov
23.01.13
Информация по сабжу: в конторе некомпетентный гл.бух и нулевой 1С-ник.
21 Naumov
23.01.13
p.s. пригласите специалистов.
22 geek
23.01.13
1С-ник  - Я! Приглашение специалистов ставит под вопрос мое прибывание на должности. Я не имею материальной базы столь сильной, чтобы объяснить главбуху, что так делать не следовало. Мне необходимо разобраться, как осуществить данное изменение технически.
23 Naumov
23.01.13
(22) Ну ты уже правильно мыслишь. НЕ по чину тулупчик. Увольняйся и не мучай предприятие.
24 Stim
23.01.13
одинесники они такие) не скажут или не знают как делать - но поплюются вовсю)
25 geek
23.01.13
(23)Если бежать от любых трудностей, так ничему и не научусь. Уволиться всегда успею. Вы очень толсто троллите, Уважаемый. Только, сдается мне, Вы наверняка попадали в подобные ситуацию, и заявление не спешили писать.
26 Джинн
23.01.13
(19) Какая информация? О том что, Ваша операция не имеет никакого отношения к балансовой стоимости вообще? О том, что Вас либо глупость просят сделать, либо Вы не так поняли задачу?
27 geek
23.01.13
Не буду спорить, глупость. Формализация задачи требует отдельных нареканий. Сейчас выяснил кое-какие детали. Прошу прощения, задача совсем другая. Есть поступление ОС на сумму НДС (Д19.01) 14128.57, и есть Операция введенная вручную на сумму (К68.02) 13721,39. Данная ручная операция исправляет хреново закрытый квартал по НДС, и в рамках этой операции была сформирована книга покупок(корректировочная) и уже давно отправлена. Но разницу в 407,18 рублей бух не заметила, и сейчас хочет чтобы я эти 407 рублей прибавил к стоимости ОС, чтобы Амортизация, в дальнейшем, считалась от бОльшей суммы.
28 Джинн
23.01.13
(27) За ручную операцию по НДС пристрелите буха на фиг. Сама накосячила - пусть сама и правит.
PS - Следующим шагом Вы еще и НДС будете править. Без работы до конца дней не останетесь.
29 geek
23.01.13
НДС, как я понимаю, правиться не будет (а чем это грозит, объясните дилетанту). Как я это вижу, изменяется итоговая сумма ОС на 407 рублей проводкой Д01.01 К83.01.1, сумма в карточке меняется. При закрытии месяца амортизация будет браться от измененной суммы.
