v7: Киоск в торговом зале на ПК с ЖК моником и сканером ШК ☑
0 dimi3o
23.01.13
Всем привет!
Подскажите как создать обычный киоск для отображения цен по сканированию ШК на простом настольном ПК, находящемся в торговом зале самообслуживания. Просто нет желания тратить кучу бабла на эти устройства (http://www.elzab.com.pl/ru/sprawdzarki_cen), чья себестоимость в разы ниже.
*Есть БД 1С ТиС 7.7.921.
*Можно написать внешнюю обработку, но тут проблема с автоматизацией включения утром. Нужно зайти в 1С, запустить обработку, еще развернуть на весь экран.
*Может какие то сторонние ПО использовать для ODBC подключения к БД. Но тут вопрос одновременного доступа: чтобы и 1С работала и эта программа.
*Может настроить соединение по типу "Толстого клиента" - автоматическая загрузка, авторизация и запуск терминала с сервера через dhcp сервер. Тут сложнее реализация и тоже куча вопросов.
Какие есть предложения? Может кто-нибудь уже занимался таким вопросом?!
Заранее спасибо за ответ!
1 dimi3o
23.01.13
(0) вот пример устройств.
http://www.elzab.com.pl/files/sprawdzarka.jpg
Нужно реализовать их функцию на ПК.
2 ЧеловекДуши
23.01.13
После слов "Просто нет желания тратить кучу бабла на эти устройства"...
сделал вывод, автор явный жмот и беден.
Хочет за, <Придумай слово>, получить все и работающее.
(1)Делай, в чем проблема?
Если уж так надо, то огласи бюджет, сей хотелки :)
3 Злой Бобр
23.01.13
(0) Как вариант - заплатить программисту.
Сделать из Г конфетку конечно же можно. Но на вкус это всеравно будет Г.
P.S.
Из потока несвязных слов понял только: "нет желания тратить кучу бабла".
4 dimi3o
23.01.13
(2) Сам напишу :-)
5 Галахад
Не вижу проблем.
При запуске системы стартовать 1С.
Запретить закрывать 1С.
Запретить сворачивать 1С.
6 dimi3o
23.01.13
(5) А как же авторизация при запуске? тоже д.б. автоматически. И еще на весь экран не развернуть, будет шапка 1С.
7 dimi3o
23.01.13
(5) Обработка тоже должна автоматически запускаться. Т.е. полностью автоматизировать проблемно...
8 Галахад
(6) Хм. Ну прописать пользователя и пароль.
А, насчет шапки 1С вообще не понял.
9 kortun
23.01.13
(6) сверху кусок монитора скотчем закрой, чтобы шапки не было
10 kortun
23.01.13
запускать 1с автоматом и нужную обработку работы на 10 минут
11 dimi3o
23.01.13
(10) Если не трудно, подскажите как запускать автоматом нужную обработку в 1С.
(8) Как прописывать? Вручную при включении? Может есть способ автоматом?
12 Галахад
"C:Program Files1CV77BIN1cv7.exe"  config /d//server/shop  /Nобмен /P1
13 Злой Бобр
23.01.13
(11) В ПриНачалеРаботыСистемы() пишем
Если ИмяПользователя()="Пупкин" Тогда
ОткрытьФормуМодально("Обработка.ОкноКассира", ФлагЗапускаНастроек);
По второму вопросу - открой виндовый планировщик. Там все что нужно есть.
14 dimi3o
23.01.13
(12) (13) Спасибо мужики, сча буду пробовать!
15 rs_trade
23.01.13
(0) На Фронтоле сделай. На 7.7 гамно получится.
16 dimi3o
23.01.13
(13) Еще вопрос. В каком модуле находится эта процедура ПриНачалеРаботыСистемы() ?
17 dimi3o
23.01.13
(15) Что такое Фронтол?
18 KRV
23.01.13
(16) Позови кого-нибудь из взрослых..
19 rs_trade
23.01.13
(17) Кассовое ПО. На нем киоск вполне годный и нарядный можно сделать.
20 dimi3o
23.01.13
(19) Буду изучать. Спасибо за решение!
21 dimi3o
23.01.13
(18) Все ушли. С чужими сказали не разговаривать...
22 Галахад
(15) Фронтол покупать надо, а 1С-ка у них уже есть.
(16) В 1С-ке есть функция поиска во всех текстах.
23 rs_trade
23.01.13
(22) Покупать да. Цена вопроса конечно серьезная. Где то тысяч 12. Не все могут себе позволить.
24 Mikeware
23.01.13
У меня - мелкий китайский одноплатник, и оемовский всраиваемый сканер Metrologic IS4125. ну и б/у 15" монитор.
а киоск, подобный (1), можно вообще на ардуине сделать...
25 Злой Бобр
23.01.13
(16) В Глобальном. А так открой для себя <Ctrl> + <F1>. А если читать мануал, то еще много чего узнаешь. Хотя, я так понимаю, вы нечитатель а писатель ...
(23) Если баксов то дорогова-то конечно. Ну а если деревянных - <Вырезано цензурой>.
26 Mikeware
23.01.13
(25) интересно, что сканер, идущий в этом киоске, в розницу на 20% дороже киоска в сборе.
парадокс...
я уж подумал грешным делом, что поставщик их из киосков выковыривает...
27 Torquader
24.01.13
02:16
А зачем вообще 1С - сканер и Web-страница, которая данные из 1С запрашивает. Если в режиме mshta.exe, то можно сделать так, что и свернуть её будет проблематично.
Только не стоит забывать, что стоимость компьютера и лицензионной Windows будет не в пользу вашей идеи.
28 Mikeware
24.01.13
07:25
(27) на винде - да.
но кроме винды есть еще и *никсы.
29 dimi3o
24.01.13
(27) Дело в том, что лицензионной винды и компьютеров как гуталина на гуталиновой фабрике :) Только старое всё, но работает! И надёжно!
30 Lionee
24.01.13
прайсчекер поставь делов
31 dimi3o
24.01.13
(30) 18к, у меня в кармане. А ты иди покупай.
32 monsterZE
24.01.13
(0) да вполне можно и на 1с-е реализовать.. =) почему нет?..
33 ДенисЧ
24.01.13
(0) задача решается на 1с вполтыка без всяких проблем, описанных в (0) главное - найти синюю изо ленту при мотать сканер к монитору
34 monsterZE
24.01.13
22:36
и вот тут я немного не понял.. =)
"запуск терминала с сервера через dhcp сервер"
зы. про автостарт 1с-ы - смотри ее ключи
пустой интерфейс и автостар твоей обработки
..а про "шапку" - это-ж наоборот круто =)) \m/
ну или мелкий мониторчик поставь.. какие ща на кассах тусят. там один хер, кроме слониного шрифта нихрена не видно =)))
35 dimi3o
25.01.13
00:31
(33) не получается вернуть цену. Что не так я делаю? Просто не находит. Хотя в реализации все работает и параметры полностью совподают при просмотре в отладчике. Вот код обработки Киоска:
Процедура ОбработкаВнешнегоСобытия(Источник,Событие,Данные)
   Перем ВремТовар, ВремЕдиница, ВремКоличество;
   Перем ЦенаЦены;
   ТипЦен  = СоздатьОбъект("Справочник.ТипыЦен");
   ТипЦен.НайтиПоНаименованию("Розничные");
   Валюта  = СоздатьОбъект("Справочник.Валюты");
   Валюта.НайтиПоНаименованию("руб.");
   Курс   = 1.000;
   Если Событие = "BarCodeValue" Тогда
         Если Форма.ТолькоПросмотр() = 0 Тогда
           Если глПолучитьТоварПоШтрихкоду(Данные, ВремТовар, ВремЕдиница, ВремКоличество) <> 0 Тогда
               Форма.Товар    .Заголовок(" "+ВремТовар);
               Форма.Цена    .Заголовок(глПолучитьЦену(ВремТовар, ТипЦен, РабочаяДата(), ВремЕдиница, Валюта, Курс));
                Сообщить(" "+ВремТовар+" "+ТипЦен+" "+РабочаяДата()+" "+ВремЕдиница+" "+Валюта+" "+Курс);
   // Обработка закончена. Готовы к получению нового штрихкода.
       глСканерПосылкаДанных(1);
Вот что возвращает Сообщить():
Соус Стебель бамбука 300г  дой пак барбекю Розничные 25.01.13 шт руб. 1
Параметры полностью сходятся с теми, что вводятся в глПолучитьЦену() в реализации. Только там выводит цену 26.9, а у меня - 0!
Подскажите мужики!
36 dimi3o
25.01.13
00:31
+35  При этом наименование товара на форме успешно выводится.
37 dimi3o
25.01.13
00:33
(34) ключи написал - всё работает.
38 Builder
25.01.13
01:16
Как вариант еще вместо монитора присобачить "Дисплей покупателя". Вообще не отличишь от девайса и никаких 1С для покупателя видно не будет.
39 Torquader
25.01.13
02:05
Можно окно InternetExplorer из 1С поверх самой 1С разместить - если он в режиме киоска, то никто и ничего не заметит.
Будет выглядеть очень даже красиво, особенно, если ещё и картинки товара вместе с названием показывать.
40 dimi3o
25.01.13
(39) Спасибо за идею. Реализуем.
41 ЧеловекДуши
25.01.13
(35)Молодец! "Холле Ворлд!" ты уже написал, осталось сделать все остальное :DDD
42 dimi3o
28.01.13
Обработка написана, дизайн формы готов, скрин-сейвер нарисован, автоматизация налажена, киоск собран, весит и работает на колонне в торговом зале. Покупателям нравится :-) Все пользуются. Спасибо всем за помощь. Кто желает, могу скинуть фото киоска и обработку.
