OFF: Что происходит с пулей при попадании в воду? | ☑ | ||
ВалераОшкин
23.01.13
Где-то давно читал статью, что расстреливание нырнувших в воду людей -это фейк и на самом деле даже винтовочная пуля калибра 7.62 мм теряет всю свою силу при попадании в воду уже на глубине 10-15 см и человек на этой глубине просто получит удар, но далеко не смертельный.
Было бы интересно обсудить физику процесса попадания пули в воду. Насколько это правда, как вы думаете? |
Shurjk
23.01.13
(0) Посчитай, задача по физике за 7-й класс.
1Сергей
23.01.13
- Что происходит с пулей при попадании в воду?
- Она тонет |
Fragster
в разрушителях легенд было - все так и есть. есть спец оружие с пулями типа стрел (длинными и тяжелыми) для стрельбы под водой, но все равно у них дальность поражения измеряется метрами (до 20)
DGorgoN
23.01.13
(0) Да. Разрушители легенд это отлично показали.
mishaPH
23.01.13
(0) в разрушителях мифов было. пуля полностью теряет скорость в зависимости от материала и калибра 20-50 см. т.е. поднырнув в тебя не попадут.
пуля тупо разрывается при входе в воду как в деревянную стену. |
bahmet
23.01.13
о, круто. а от взрыва с огнем тоже под водой никуку?
DGorgoN
23.01.13
К трения у воды большой. Поэтому некоторые пули даже человека не могут повредить - проходят подкожный слой мяса/жира и застревают.
Гефест
23.01.13
mishaPH
23.01.13
(3) это если ты стреляешь под водой. а если с наружи, то любую просто разрывает
Джинн
23.01.13
Винтовочная пуля калибра 7,62мм проходит воде 0,7-1м.
ВалераОшкин
23.01.13
(4) Т.е. когда в фильме показывают, что герои ныряют в воду с моста, а по ним враги бешено стреляют и под водой кого-то ранят и убивают - это все брехня?
DGorgoN
23.01.13
(5) Она не всегда разрывается - часто плющиться. А если конфигурация особая то и несколько метров пролететь в воде может. Но с обычного оружия и обычными пулями это фейл.
mishaPH
23.01.13
(11) ну если не поднырнули глубоко то может и достать. вообще она оглушает помоему
Lama12
23.01.13
(6) Огонь не важен. Важно локальное изменение давления. Это и есть поражающий фактор. Так глубинные бомбы работают.
(11) В современных фильмах и лед тонет. |
bahmet
23.01.13
(10) это вода-вода или воздух-вода?
ttt444ttt
23.01.13
самому стало интересно:
Пуленепробиваемая вода «Разрушители» взялись за один из голливудских штампов: герой ныряет под воду, чтобы спастись от пуль. Альтернативный вариант мифа был проверен в 3 сезоне, Подводная стрельба. Утверждение мифа Статус Комментарии От пуль можно спастись под водой. Частично подтверждён Все пули, выстреливаемые со сверхзвуковыми скоростями (это пули до 50-го калибра, меньше 12,7 мм), разрушались, пролетев в воде менее 90 см. Однако для пуль, имеющих меньшую начальную скорость, например, пистолетных, нужно было 2,4 метра, чтобы снизить скорость до несмертельной. Для пули из дробовика понадобилась ещё большая толщина воды (точную глубину определить не удалось, так как выстрел из дробовика разрушил испытательную установку). Поскольку выстрел обычно делается не вертикально вниз, а под некоторым углом, человеку для создания необходимого для защиты слоя воды достаточно нырнуть на небольшую глубину. |
ВалераОшкин
23.01.13
(10) т.е. на глубине больше метра ничего не будет?
DGorgoN
23.01.13
(11) Если она под водой на расстоянии 1 метр - то да..
DGorgoN
23.01.13
(14) Тебе отсыпать люда который тонет в воде? )
DGorgoN
23.01.13
(17) С обычного орудия - да.
Lama12
23.01.13
(19) Так и я про то же. :)
DGorgoN
23.01.13
+(19) Почитай там дейтерий, тритий .. )
CaptanG
(0) да это правда. Может не 15 см, но полуметра вполне достаточно.
bahmet
23.01.13
(16) во, надо запомнить что надо пистолетом гадов под водой фигачить..а автоматом потом раненых на поверхности добивать >:-)
Bumer
23.01.13
(11) В этих фильмах,... которые ты смотришь, вообще всё брехня...
bahmet
23.01.13
в общем автомат томпсона рулит
Джинн
23.01.13
Как-то в пору отрочества по ондатрам стрелял из мелкокалиберной винтовки - рикошетом пуля полетела в огороды, где народ картошку копал. С воем. Чуть в штаны не наделал - легко мог убить кого-нибудь.
Чтобы пуля не отрикошетила, нужно под углом примерно в 12 градусов к воде стрелять. |
bahmet
23.01.13
(27) а если б попал - побежал бы свидетелей зачищать?)
samozvanec
23.01.13
(0) короче из дролбовика пали если че
CaptanG
(29) чем дробовик будет так сильно отличаться?
Wist
23.01.13
(30) чукча не читатель? (16)
Lama12
23.01.13
(22) Ну да. Посмотри фильм - "Бросок кобры". Поймешь про что я.
(30) Могу предположить. Тем что там много дробинок. Те что летят впереди будут создавать разряженную атмосферу для тех что позади. Как бы использовать кавитацию. ИМХО. |
mikecool
23.01.13
(0) тебя уже кто то убрать решил?
samozvanec
23.01.13
(30) попаданием в цель
Капитан Смоллет
23.01.13
(0) Уже управляемую пулю тестируют
http://rnd.cnews.ru/news/top/index_science.shtml?2012/02/02/475654 |
0xFFFFFF
23.01.13
(1) Нука нука. Как посчитать?
YHVVH
23.01.13
+ к разрушителями.
доказали что бензобак не взрывается при попадании пули, и даже не загорается. только пулей специальной, которая светится и то с 10 раза , и он вообще не взрывается а просто зажигается и горит. |
38
CaptanG
(31) действительно пропустил пост.
vde69
23.01.13
во первых зависит от самой пули
одно дело свинцовые, другое со стальным сердечником, третье оболочковые... в разрушителях вряд-ли использовали армейские боеприпасы, скорее всего там пули просто свинцовые. по этому я не рискну нырять даже на 3 метра под очередь армейского АКМ |
МегаБум
23.01.13
это, а че все забыли разве как погиб Чапаев?
YHVVH
23.01.13
(39) а я даже и под свинцовые не стану
YHVVH
23.01.13
(40) это все сказки
andrewalexk
23.01.13
(0) :)..что что...про мертвую воду слышал?
Steel_Wheel
23.01.13
(40) Он сверху был
mishaPH
23.01.13
(40) чапаев вообще-то плыл не под водой
46
Джинн
23.01.13
(39) Пофиг. Я же писал выше - 7.62мм винтовочная пуля пулемета пролетает 0,7-1м.
47
Aprobator
23.01.13
(39) какая разница то?
48
Адинэснег
23.01.13
ВалераОшкин
23.01.13
(40) Чапаев вообще там не воевал и фильм является полной лажей
opty
23.01.13
(37) Для взрыва бензобака необходима смесь бензиновых паров и воздуха
1. Если бак практически пустой 2. Если он не герметичный и допускает попадание воздуха 3. Если машина на ходу , и пары с воздухом от тряски перемешались То шанс вызвать взрыв зажигательной пулей (трассером) есть , но много всяких если |
51
neomarat
23.01.13
Чапаю надо было физику учить в школе - мог бы выжить если плыл бы под водой
52
Сниф
23.01.13
(51) под водой Фадеев плыл, Чапай сверху
53
Jump
23.01.13
(51)Хм, интересно. Нас в школе не учили плавать под водой.
А вас выходит учили? |
54
ВалераОшкин
23.01.13
(52) по Чапаю стреляли под наклоном в 15-20 градусов. Получается, что убить его в воде можно было только попаданием в голову или в шею
55
YHVVH
23.01.13
(54) откуда 15-20 градусов взял ?
56
Волесвет
23.01.13
нде, без машины времени - все это домыслы, а так бы отправились бы на Урал реку и все замерили бы))
57
ВалераОшкин
23.01.13
(55) тут обоснование
http://files.mail.ru/D5258E6CA88A4CC48C00BC10A04BD479?t=1 |
58
Jump
23.01.13
(54)Во первых с наклоном не факт - может берег был высокий.
Во вторых у пловца половина спины над водой. В третьих - а с чего ты взял, что его именно в воде ранили, а не на берегу перед заплывом подстрелили? |
59
Эльниньо
23.01.13
Старый анек.
Пригласили пионеры старенького дедка участника гражданской рассказать как за революцию воевал. - Сижу я, значит, на берегу Урала с пулемётом, глядь - хрен какой-то плывёт, гребёт одной рукой. Ну я его очередью и полоснул. Потоп, паршивец. |
60
wizard_forum
23.01.13
я полагаю - пуля становится чище!
61
i-rek
23.01.13
надо было ещё проверить гарпунные ружья и арбалеты
62
John83
24.01.13
http://www.youtube.com/watch?v=uIqkZRQSEoQ
PS кстати там след. тема идет про качание на качелях меня друг как-то раскачал - я кое как на них удержался, причем держался именно за низ, чтобы не слететь :) |
