Удаление документов и движений закрытых для записи и редактирования | ☑ | ||
vladimirpetrov11
23.01.13
Добрый день! Подскажите каким методом можно удалить строки из документов и регистров, если они закрыты для редактирования. (находятся в прошлом расчетном периоде).
vladimirpetrov11
23.01.13
Т.е. на данный момент нельзя с ними провести никакие операции
PR
23.01.13
(0) Программным
vladimirpetrov11
23.01.13
(2) Если программа ругается при попытки программным путем записать, провести и пр., то и удалить она наврядли даст....
pessok
23.01.13
ОбменДанными = Истина;
но я этого тебе не советовал |
pessok
23.01.13
если уж так хочется получить по чану от ГБ, то в настройках ограничения можно снять галку "Ограничивать для пользователей с полными правами", или как-то так, и уже после этого портить отчетность прошлых периодов и последовательности
Stim
23.01.13
нельзя просто так взять и удалить
vladimirpetrov11
23.01.13
Да там документ не распределенной оплаты. В том то и дело, что он отчетность портит, а на расчет в лицевых на самом деле не влияет. 3 регистра к нему привязаны (к доку) из которых и берется инфа для некоторых отчетов((((
vladimirpetrov11
23.01.13
То есть додумались провести документ с лицевыми и не распределенной оплатой, вот теперь ломаю голову-че делать
Maxus43
23.01.13
(8) пусть бух ломает голову. ЕСли решит - удалить строки из дока и провести его опять - её проблемы. Технически никаких препятсвий для этого нет
vladimirpetrov11
23.01.13
А где обычно в модуле ставят болокировку в зависимости от периода. Как найти быб. Заремарить, пометить на удаление-автоматом с регистров сведения удалятся и вернуть блок?
vladimirpetrov11
23.01.13
Это где-то при запуске системы должно быть...Найти никак не могу(
vladimirpetrov11
23.01.13
(9) У нас бухгалтер сидит на заводе, программа стоит в другом отделе в городе. Она прогу даже в глаза не видела. Ей выгружают отчеты и передают и всё
Maxus43
23.01.13
(10) что за ересь? сервис - установка даты запрета изменения данных - снимай дату запрета, изменяй, ставь обратно
Maxus43
23.01.13
или (5), там же
vladimirpetrov11
23.01.13
(13) Макс объясни пожалуйста на пальцах. Я понимаю, что для вас это проще простого))
Открыть 1с управляемое приложение, нажать туда-то,туда-то.. Я не найду никак. Пока такого не делал. Может даже в конфигураторе заблокирован доступ к этим настройкам, как посмотреть? |
Maxus43
23.01.13
конфа какая?
lefthander
23.01.13
(12) а в чем тогда необходимость менять данные закрытого периода?
vladimirpetrov11
23.01.13
Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ
Ranger_83
23.01.13
Сделать сторно в открытом периоде
vladimirpetrov11
23.01.13
(19) Раньше можно было, с новым обновлением нельзя. Даже период открывали-заблокированы доки
vladimirpetrov11
23.01.13
http://s017.radikal.ru/i425/1301/49/d83f8f35006e.jpg
Вот окно которое открывается, чтобы вы поняли про что я |
vladimirpetrov11
23.01.13
Справа сверху в окошке документы оплаты. Один из них мне нужно удалить вместе с регистрами
vladimirpetrov11
23.01.13
(17) Проблема в том, что отчеты не верные из-за косячного дока
Maxus43
23.01.13
(21) в сервис и администрирование нет ничего про дату запреда? я хз, у меня нет такой конфы, незнаю как они устанавливают дату или блокируют доки
vladimirpetrov11
23.01.13
(24) Техподдержку опять добивать значит буду завтра(( эх
lefthander
23.01.13
Качнем - посмотрим
lefthander
23.01.13
редакция 3.0?
vladimirpetrov11
23.01.13
(27) Неет. Вторая
vladimirpetrov11
23.01.13
lefthander
23.01.13
могу только 3 версию посмотреть... 2 не получится.
pessok
23.01.13
(25) на самом деле в модуле формы документа, ПриОткрытии() там идет проверка на доступность редактирования. (это шоб кнопички были активными) + проверяется подписка на событие в ПередЗаписью() модуля объекта. Но это на ОФ, как там сделали разрабы твоей конфы - хз. Но про подписку и ПередЗаписью() - наверняка в точку
vladimirpetrov11
23.01.13
(30) Эх, жаль. Всё равно спасибо!
vladimirpetrov11
23.01.13
(31) Так вот именно, в модулях в приоткрытии нефига нетуу. Не всё так просто(
pessok
23.01.13
(33) ПередЗаписью() модуля _объекта_ проверяется подписка на событие
vladimirpetrov11
23.01.13
Процедура ПередЗаписью(Отказ, ПараметрыЗаписи) Если ПараметрыЗаписи.РежимЗаписи=РежимЗаписиДокумента.Проведение Тогда Если Не Объект.ОтложенноеРаспределение Тогда Отказ=(Объект.Состав.Итог("Сумма")<>Объект.РаспределеннаяОплата.Итог("Сумма") И Объект.ТипОперации=ТипОперацииОплата); Если Отказ Тогда Сообщить("Итоговая сумма на вкладке состав (" +Объект.Состав.Итог("Сумма")+ ") не совпадает с суммой распределённой оплаты ("+Объект.РаспределеннаяОплата.Итог("Сумма")+"). Необходимо распределить оплату по видам расчетов, либо скорректировать суммы так, чтобы итоги совпадали", СтатусСообщения.ОченьВажное); КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры |
vladimirpetrov11
23.01.13
А это при открытии:
&НаКлиенте Процедура ПриОткрытии(Отказ) // МеханизмВнешнегоОборудования Если ИспользоватьПодключаемоеОборудование И МенеджерОборудованияКлиент.ОбновитьРабочееМестоКлиента() Тогда ОписаниеОшибки = ""; ПоддерживаемыеТипыВО = Новый Массив(); ПоддерживаемыеТипыВО.Добавить("СканерШтрихкода"); Если Не МенеджерОборудованияКлиент.ПодключитьОборудованиеПоТипу(УникальныйИдентификатор, ПоддерживаемыеТипыВО, ОписаниеОшибки) Тогда ТекстСообщения = НСтр("ru = 'При подключении оборудования произошла ошибка: |""%ОписаниеОшибки%"".'"); ТекстСообщения = СтрЗаменить(ТекстСообщения, "%ОписаниеОшибки%", ОписаниеОшибки); ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ТекстСообщения); КонецЕсли; КонецЕсли; // Конец МеханизмВнешнегоОборудования ПроверитьОтложенноеРаспределение(); КонецПроцедуры |
vladimirpetrov11
23.01.13
Проверка на подключение штрих считывателей и метода распределения оплаты и всё
38
pessok
23.01.13
(37) значит просто смотри подписки
hhhh
23.01.13
(21) ну вот у вас в левом верхнем углу кружок 1С, а рядом с ним второй кружок с треугольником, нажмите его и там самое нижнее должно быть "Все функции".
pessok
23.01.13
+(38) что-то типа ПередЗаписьюДокументаДатаЗапретаРедактирования
Serg_1960
23.01.13
Хмм... конфигурацию автора - не знаю. Но если там есть регистр сведений ГраницыЗапретаИзмененияДанных - я знаю что надо делать :)
PS: в типовых через Операции можно просмотреть состав справочников, документов и регистров. |
pessok
23.01.13
но вообще да, (39) прав, надо типовым механизмом, тем, которым ставили дату запрету, её же и снять
vladimirpetrov11
24.01.13
Ну вот окно, выбираю документ-доступен только метод "Открыть":
http://s019.radikal.ru/i602/1301/ba/2ed309bc6e75.jpg |
vladimirpetrov11
24.01.13
(41) Ищу
vladimirpetrov11
24.01.13
(41) Есть такой))
46
vladimirpetrov11
24.01.13
08:34
(41) Как правильно сделать, чтобы не нарушить целостность и безболезненно удалить док и его записи в регистрах?
