Платформа, Профессионал. Группа вопросов про блокировки.
0 Kifsif
23.01.13
Я ознакомился с понятием блокировок здесь: http://www.1c-h.ru/?p=1008
Тема 6.
Группа вопросов выглядит так (привожу верные ответы):
Вопрос.60    При проведении документа по какому-либо регистру в случае если у документа установлен автоматический режим управления транзакционными блокировками, а у регистра управляемый (в свойствах конфигурации используется вариант "Автоматический и управляемый"), то такое проведение приведет:
Вопрос.61    При проведении документа по какому-либо регистру в случае если у документа установлен управляемый режим управления транзакционными блокировками, а у регистра автоматический (в свойствах конфигурации используется вариант "Автоматический и управляемый"), то такое проведение приведет:
1.    к возникновению ошибочной ситуации
Вопрос.62    При проведении документа по какому-либо регистру в случае если у документа установлен автоматический режим управления транзакционными блокировками, а у регистра управляемый (в свойствах конфигурации используется вариант "Управляемый"), то такое проведение приведет:
3.    вся транзакция будет выполнена в управляемом режиме
Я не улавливаю здесь почти ничего. Не могли бы Вы разъяснить, какая тут механика.
1 samozvanec
23.01.13
тут скорее в механике составления вопросов дело. хотя может и правдой оказаться.
2 GROOVY
23.01.13
Если в свойствах конфы явно определен тип блокировок, то свойства метаданных не имеют значения.
3 Kifsif
23.01.13
Так тут только о метаданных речь идет.
4 GROOVY
23.01.13
(3) Не я, а ты писал? "в свойствах конфигурации используется вариант "Автоматический и управляемый""
5 GROOVY
23.01.13
6 Kifsif
23.01.13
Да, пардон. Я что-то про это вообще не уловил. С вопросом 62 однозначно разобрались.
Остальные два - совсем ничего не понятно.
7 krbIso
23.01.13
автоматический
61
ошибка
62
управляемый
8 Kifsif
23.01.13
Вот я не пойму, почему в 60 автоматический, а в 61-м ошибка.
9 ptiz
23.01.13
(8) Потому что система попытается перейти от управляемого режима (в котором начал проводиться документ) к автоматическому (для регистра) в рамках одной транзакции. Это недопустимо.
Обратный вариант (от автоматического к управляемому) работает, остаётся автоматический режим.
10 Kifsif
23.01.13
А где в документации почитать про это?
11 krbIso
23.01.13
