УПП учет в двух единицах измерения ☑
0 msas
23.01.13
Добрый день,
8.2 УПП
Ситуация примерно такая. Есть производственное предприятие ведет учет, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции в двух единицах измерения. В частности в м.кв. и количестве листов (шт.). Цена продажи и база для распределения себестоимости являются м.кв., но всю номенклатуру при перемещении между подразделениями считают в штуках. Соответственно необходимо в учете остатков отражать всю номенклатуру в обоих единицах измерения. Сырье, полуфабрикаты, ГП учитываются по характеристикам и по сериям, (количество характеристик в справочнике от 1000 до 10000 в зависимости от вида номенклатуры). Варианты
решения.
1. Не кодить. в характеристиках завести дополнительную характеристику "количество штук". Ассортимент выбора характеристик увеличиться на коэффициент 8-12. Т.е. справочник характеристик вырастет до 8000-120000).
2. Кодить. Использовать под количество листов реквизит всех документов движения номенклатуры "Количествомест", благо он никакие реквизиты не двигает. Исправить обработку        "ОбработкаТабличныхЧастей.РассчитатьКоличествоМестТабЧасти" чтобы она не переводила места в базовые единицы и наоборот. Добавить в регистр "Товары на складах", "Закупки", "Продажи" ресурс "КоличествоЛистов" и во всех обработчиках проведения его поддержать. Ну и в типовых отчетах его вывести.
Какие есть у кого мысли по поводу быстродействия и будущего гемора по сопровождению двух выше приведенных вариантов учитывая: переделов на производстве 5, в день генерится порядка 300 документов только производства(заказы не ведутся) плюс 50 документов перемещения номенклатуры. Возможно есть другие варианты....
1 Maxus43
23.01.13
3. Не кодить. завести единицу измерения ещё одну "Лист" с коэфициентом пересчета из метров кв.
2 Vladimirr
23.01.13
(0) Для каждого листа заводи новую единицу со своим коэффициентом (весом и чем угодно) и спокойно перемещай. Это правильно.
3 msas
23.01.13
(1) Не подходит. Один лист может быть разной квадратуры
4 msas
23.01.13
(1) в одной из перерабатываемых партий может быть 150-300. Чтобы было понятно это шкуры разной живности. Поэтому каждая шкура это отдельная позиция номенклатуры с 4-8 характеристиками и своей квадратурой в зависимости от уровня передела. Ваш вариант не подходит
5 msas
23.01.13
(2) не подходит по выше описанным причинам. За месяц справочник надует до 1млн позиций
6 Базис
Не вчитывался, но вариант 2 кажется удобным, у нас сделано приблизительно так, тоже 2 независимые ЕИ.
7 mehfk
23.01.13
(0) А давай в килограммах считать?
8 msas
23.01.13
(7) В килограммах на первом переделе учет ведется, потом он трансформируется в м.кв.
9 Serg_1960
23.01.13
(3) Уважаемый, если лист "может быть разной квадратуры", то "лист" не может быть единицей измерения. Аршин и локоть давно уже перестали быть единицами измерения по этой же причине.
10 Yuwa
23.01.13
Две независимые друг от друга ед. измерения. Как у нас в продукте
11 msas
23.01.13
(6) Вы их вводили в типовой конфе или самописной.
(7) Что за продукт?
12 Yuwa
23.01.13
В личке
13 msas
23.01.13
(9) прекрасное теоретическое суждение ни о чем. Дело в том что в реальной жизни учет количественный ведется в штуках (листах) а также в пачках (n-ном количестве листов в пачке).
Для большого штата кладовщиков это очень важная информация. Помимо этого учет ведется в м.кв. для учета стоимостных показателей. Вопрос, зачем заниматься внедрением/сопровождением программного продукта чтобы потом после внедрения все вели дублирующий учет в excel.
14 France
23.01.13
не кодить...
15 msas
23.01.13
(14) аргументы???
16 Lama12
23.01.13
Присоеденюсь к (9).
(13)Не понятна фраза - "...Помимо этого учет ведется в м.кв. для учета стоимостных показателей..."
Т.е. кладовщики одновременно ведут учет и в штуках и в метрах квадратных?
Что-то не договариваете. Где-то идет разрыв единиц измерений.
17 Yuwa
23.01.13
Купи наш продукт и адаптируй его. Какие проблемы
18 France
23.01.13
(16) а выше приводили.
2. - если количествомест поменять: типовой функционал можно слить в унитаз и заодно слить и поддержку с обновлениями...
19 Serg_1960
23.01.13
(13) Могу и "практически" помочь, но ежели что - я этого не советовал :)
В складских документах открой для редактирования колонку с коэффициентом единицы измерения и позволь "кладовщикам" изменять значения по мере необходимости - будут тебе листы с разной квадратурой. Самое смешное тут то, что это будет правильно работать в типовой конфигурации.
(немножко теории)
При проведении документов, типовая УПП, использует единицу измерения и коэффициент единицы измерения "из документов", а не "из справочников". Справочники используются только для заполнения документов. Ну и ещё в запросах к регистрам, в которых есть единицы измерения, но нет их коэффициентов.
20 Lama12
23.01.13
(18) Выше не то.
Кладовщики выдают и измеряют в штуках.
Как потом учитывают это в метрах квадратных?
Вот этого не понимаю.
21 Yuwa
23.01.13
Овчинно-меховая фабрика, что непонятного. Учет в шкурах и кг
22 Тактик
23.01.13
Если у каждого листа своя площать напрашивается использование серий.
23 msas
23.01.13
(16) Чего же непонятного листы имеют разбег квадратуры до 40%. Ну так природа их листы сотворила. соответственно когда закладывается например 100 листов в чан, в на выходе может быть и 100 и 140 м.кв. Клиент платит за метры квадратные. Но по складам они перемещаются и в штуках и в м.кв.
24 ДемонМаксвелла
23.01.13
(22) да, но без допила всё равно не получить отчеты и в метрах кв. и в штуках.
(23) размеры стандартные (например 5 видов и всё), или режут как хотят?
25 msas
23.01.13
(22) Серии заняты под партии. На одном переделе от 15 до 100 закладок сырья в день ассортиментом 8-10 наименований, с 4-8 характеристиками (артикул, подартикул, сорт, цвет, раскрой, толщина и т.д.)
26 Serg_1960
23.01.13
И кстати: я обидился :)
У меня - производство с использованием фильтровального полотна. Не знаетечто это такое? Вообразите слой ваты на марле - полотно примерно такое-же :)
А теперь аопробуйте измерить длину полотна в рулоне на складе, если она после каждой перемотки с рулона на рулон - изменяется, а в производстве  - полуавтоматические линии "тянут" полотно, словно она резиновое, в зависимости от настроек линии...
А вы мне тут говорите - "прекрасное теоретическое суждение ни о чем" :(
27 msas
23.01.13
(24) их не режут они не имеют правильной геометрии.
28 Lama12
23.01.13
(23) Вот то, что ожидал услышать.
" Но по складам они перемещаются и в штуках и в м.кв."
Т.е. в принципе весь учет в программе можно вести в м.кв? И кладовщики против не будут, т.к. они эту информацию по любому вводят?
Но им нужны еще и штуки.
Если не долго думать, то сделал бы свой отдельный регистр с остатками в штуках. В документ добавил бы дополнительное поле. Через подписки писал бы в новый регистр.
Но это решение "в лоб" и скорее всего не оптимальное.
29 msas
23.01.13
(28) чем плох второй вариант в (0) и в том и в другом случае, поддержка снимается априоре.
30 Kaushly
23.01.13
В данном случае мне кажется лучше добавить во все документы двигающие остатки товаров реквизит табличной части "Количество штук", вывод на форму документа этого реквизита в какой-нибудь процедуре общего модуля, вызываемой в "ПриОткрытии" (никаких обработчиков не будет), ресурс РН "ТоварыНаСкладах" (ну и в "ТоварыВРознице" и в "ТоварыВНТТ") и простейшая подписка на событие проведения документов.
С поддержки конечно конфа снимается, но изменения все "сбоку" за исключением одной строки в процедуре общего модуля в которой добавляем на форму колонку "Количество штук"
31 Базис
(11) УПП с дописками.
32 msas
23.01.13
(26) Отлично :) Как вы на складах ведете учет рулонов. Или для переучетов на рулонах просто бирки с м.кв/м.п
33 АСанСаныч
23.01.13
(0) я кодил, нормально работало
v8: Подскажите по регистру накопления
34 ДемонМаксвелла
23.01.13
разбить номенклатуру
35 DrShad
23.01.13
юзать характеристики!!!!
36 DrShad
23.01.13
+(35) лист - характеристика, измерять в м2
37 Эстет хренов
23.01.13
(0) пока не поздно, обратись к специалистам в предметной области, не мучай заказчика, все равно твое поделие выкинут и даже смотреть не будут.
38 msas
23.01.13
(30) Во-о-от. Благодарю.
(33) Благодарю
39 Serg_1960
23.01.13
(32) Где смогли - договорились вести учет только в одной единице измерения (или в метрах, или в килограммах). Где не смогли "договориться" - учет на основном складе в рулонах, а в кладовых и производстве - в метрах, килограммах.
Если после перемещения сразу обнаруживают расхождение - документ "Комплектация номенклатуры". Ремарка: а что делать, если производитель указывает параметры рулона примерно как "Длина рулона: 2200метров +-2%, вес: 543кг при влажности __ и температуре __".
Ну и в конце месяца - инвентаризация "по факту" на производстве и документ "Распределение материалов на выпуск", если облажались в требованиях-накладных и отчетах о выпуске продукции.
40 Hmster
23.01.13
а нельзя включить серии и считать что одна серия - одна штука?
41 msas
23.01.13
(37) Уважаемый. Вы видимо хороший человек, может и специалист неплохой. Но общаться вас не научили. Предметно. пожалуйста.
42 DrShad
23.01.13
(40) для УПП лучше через характеристики
43 Hmster
23.01.13
смотря как считать
к характеристикам или доп. реквизит или свойство и в отчетах перемножать делить
сложность в сериях - каждый лист - серия
44 Hmster
23.01.13
все зависит от того что реально проще замутить и что будет нагляднее
45 Hmster
23.01.13
(42) для примера у меня 2 листа 20х40
характеристика одна
на складе 1600
46 АСанСаныч
23.01.13
(38) v8: Управление торговлей
в 22 посте как делал...
47 Эстет хренов
23.01.13
(41) ты обычный прог и у тебя нет опыта успешного внедрения швейных и кожевенных производств. достаточно предметно?
48 msas
23.01.13
(47) Странные выводы. Ну да ладно. Да кстати на ты мы свами не переходили
