Не проводится Отчет о розничных продажах УТ11 ☑
0 shusharu
24.01.13
00:13
Добрый день уважаемые коллеги!
Какой день бьюсь над проблемой проведения документа и никак не могу понять в чем дело.
Выдается сообщение
"Реализация превышает остаток товара организации В на складе Склад Д
по налогообложению Продажа облагается НДС
Номенклатура: А/шина 195/55 R15 89T NOKIAN Nordman 4 XL шип, недостаточно 1 шт
Номенклатура: А/шина 205/55 R16 94T NOKIAN Nordman 4 XL шип, недостаточно 1 шт"
Товар на в наличии есть, это видно из отчетов см. скриншоты.
Удалось обнаружить, что все это происходит еще до момента проведения документа. В событии при записии есть процедура ЗаполнитьВидыЗапасов(Отказ)
Имеено она и сообщает об ошибке.
Уже всю голову сломал не могу понять куда копать и с чем это может быть связано.
Буду признателен за любую информацию по решению проблемы.
1 tipaya
24.01.13
01:32
не уверен, что толково помогу (т.к. немного работал с нетиповой УТ 11, но написано про любую помощь:
если не ошибаюсь то указание склада в отчете о розн. продажах должно быть в каждой строке (может оно в какой строке затерлось) - хоть на форму это и не выведено;
- в 10.3 такое бывало если проводишь именно текущей датой (оперативные остатки) и если при закупке была указана серия, а при продаже не указана (или наоборот).
вероятность этого 30% ))) но вдруг поможет.
2 viraboy
24.01.13
07:40
Посмотрите в консоли запросов заполнена ли тч виды запасов
3 shusharu
24.01.13
(2) Виды запасов заполнены.
4 DrShad
24.01.13
23:44
а где срины?
5 DrShad
24.01.13
23:46
все зло здесь [по налогообложению Продажа облагается НДС ]
6 программистище
25.01.13
в версиях включая 11.0.9.8, которая у нас текущая
написано что в некоторых случаях виды запасов могут не заполнятся, собственно некоторые документы могут проводиться с ошибкой по регистру товары организаций
а отчеты нужно смотреть ведомость по товарам организаций и смотреть соответсвие остатков на конец месяца даты документа и на конец месяца текущего
и еще в организации нужно обязательно указать систему налогообложения
с интеркампани и без ордерной схемы (такое выявить сложно)
7 программистище
25.01.13
2) товар по названию импортный, если есть ГТД, тогда надо смотреть ведомость с разбивкой по ГТД, возможно было что-то с ГТД
8 AlexxJ
25.01.13
была такая беда... отключил контроль остатков по организации, оставил только по складам
9 shusharu
27.01.13
Спасибо всем!
Вообщем проблема заключалась в моем не знании. УТ11 устроена так что при проведении документа остатки контролируются на конец месяца и берутся актуальные остатки. Если какой либо из этих остатков мешьне нуля документ не проводится.
