Страх и ненависть в выписке счетов-фактур
0 DosBot
24.01.13
1. Свой вариант 60% (3)
2. Запретить менять номер, виновных наказать 20% (1)
3. Запретить менять номер, понять и простить 20% (1)
4. Какая разница? Моё дело предупредить... 0% (0)
Всего мнений: 5
Как это часто бывает, бухгалтера любят чего-то добавлять задним числом.
В том числе выписывать таким образом счета-фактуры указывая дроби в номерах. Закрыть доступ к этому безобразию - проблемы нет (я бы ещё дополнительно выписал 20 ударов плетью за каждый документ).
Но тут тонкий момент: бухи бояться претензий со стороны налоговой.
С первого взгляда "нарушение нумерации СФ" - полная хрень и не повод в наказании организации. И есть судебные решения в пользу налогоплательщика (например: постановление от 07.10.2008 № КА-А40/8215-08 по делу № А40-77769/06-75-465).
И вообще. "Хронологичность" в части счетов-фактур нигде не определена. Ну, в смысле наличие некой дроби вовсе не означает, что документ "хоронологически" верен - это чистая философия и каждый додумывает как хочет (дроби, чёрточки, и прочая гадость).
В любом случае, такая ситуация - формальный повод докапаться налоговой... Чего бухи, естественно, очень не хотят. Руководство в курсе такой политики и поддерживает.
Что для себя решили и как боретесь с этим вы?
1 DosBot
24.01.13
Собственно, главное чтобы справедливость восторжествовала. Больше склоняюсь к:
2 Aleksey
24.01.13
Плюс ввести собственную нумерацию
3 DosBot
24.01.13
(2) т.е. к возможным претензиям налоговой готовы и разбирательств не боитесь? :) Из личного опыта прецеденты были вообще на эту тему? Мне вот пока сталкиваться не доводилось.. %)
4 dmpl
24.01.13
(0) Введи префикс номера в виде даты. Типа 1 января документы начинаются с номера 2013010100001, 2 января 2013010200001 - и никаких дробей не будет.
Свой вариант
5 revision
24.01.13
сделал поле НомерСФ и все. Правда ряд кодов в программе переписал, но все довольны. Или все боятся типовую менять?
Свой вариант
6 lefthander
24.01.13
(4)+1 самый разумный способ - нумерация документов в пределах дня
Причем можно начинать нумерацию не с 2013, а с 13, или даже с 3 (последняя цифра года).
Свой вариант
7 DosBot
24.01.13
(4) мысль хорошая. Но опять же, вопрос налоговой (практически цитирую буха) "А где СФ №1 ??! Почему сразу 2013010200001 ?!"
8 Lama12
24.01.13
(0)Не понятно чего боится автор.
Номер меняет бухгалтер. За нумерацию отвечает бухгалтер.
Пусть у них голова болит.
Любая программа имеет правила ее использования. Если бухгалтер нарушает правила (вводит документы задним числом), то от программы не следует ждать корректных действий.
9 Aleksey
24.01.13
(3) С 2006 года более сотни фирм. ниразу небыло
10 revision
24.01.13
И вообще. Зачем 1с-ник лезет туда куда не соображает.
СФ бывают выписывают потом и частенько.
И главбух скажет - нужна такая то нумерация (допустим с дробью). А 1с-ник скажет - неверно.
Главбух говорит - я так считаю правильно и надо сделать.
С-ник - я не буду.
Главбух - пшел на улицу.
Вот и все!
11 lefthander
24.01.13
(6) типовую менять не страшно, муторно потом менять когда что то 1с переделает. :)
(6) не путайте с пко и рко для которых нумерация регламентирована, для СФ таких правил нет.
12 Aleksey
24.01.13
(4) Первые 4 цифры лишнии, без года
У меня просто MMDDNNNNN
Т.е. месяц дата и номер в течении дня.
Причем у меня такой номер и  на ТОРГ-12 и на фактуру и ПКО и РКО
13 DosBot
24.01.13
(5) я уже залез в разные места конфигурации КА... но всё в виде надстроек, типовой код не тронут. Не хочу превращать конфу в совсем уж свою нетленку... :)
14 Serg_1960
24.01.13
DosBot, а ты кто? Бухгалтер или программист? И откуда столько эмоции? Это надо ж как загнул - "Страх и ненависть" - прям название для сентиментального романа для старых дев.
15 Aleksey
24.01.13
(11) Нет не муторно. 30 сек делов. Тем более по умолчанию 1С не предлагает обновить периодичность
16 Serg_1960
24.01.13
17 revision
24.01.13
(13)открою тайну (тс..сс..)
Если организация большая - база по любому превратится в нетленку. Ибо много функционала допиливать под себя.
Это тока в киосках и организациях 2-5 человек типовая пойдет без переделки.
выходы разные - например, выгрузка оборотов для отчетности в типовую и проч......
18 DosBot
24.01.13
(8) Так то нет проблем вообще. Меня иногда просто заяб.. заедает чего то править в нумерации в очередной раз, когда они чего то там наменяли.. поэтому и хочу закрыть нафиг на это всё доступ.
Но так, чтобы и бухов совсем не обламывать (придумать "хитрую" префиксацию которая всех устроит).
19 Aleksey
24.01.13
(17) Несогласен
20 DosBot
24.01.13
(17) всё равно, есть разница между "добавить функционал" и "влезть в типовой и медитатировать при обновлении релиза" :)
21 Aleksey
24.01.13
(18) В типовой БП 2.0 это одна процедура в глобальнике + переодичность
Глобадьник можно объединять по процедурно, т.е. если даже в этом глобальнике поменялась что-то достаточно галку с процедуры нумерации убрать. Переодичность он и так по умолчанию не обновляет
Итого на всё провсе проверить одну глобальную процедуру и убрать галку если нужно - 30 секунд делов
В БП 3.0 чуть дольше, потому что там в 2-х разных глобальниках
22 Aleksey
24.01.13
(20) так вы с поддержки лишнего не снимайте и не надо медитировать
23 DosBot
24.01.13
(14) это название темы, как раз для случая, когда из-за некоторых суеверий и страхов бухов возникают в итоге головняки у адинэсника, потому что "его программа выдаёт неправильные номера у СФ". Хочу пресечь такие разговоры (и объяснения руководству вроде "это тупые бухи там наменяли") и ситуации с восстановлением номеров. Вот и всё :)
24 DosBot
24.01.13
(22) Можно и не снимать. Но ковыряться в типовых общих модулях или модулях документов мало приятного. Стараюсь всё решать подписками на события и добавлением новых объектов (что сделано пока в 98% случаев)
25 Нуф-Нуф
24.01.13
нумерация в пределах дня с префиксом даты. проблема надумана
26 Aleksey
24.01.13
(24) Это потому что ты не умеешь обновлять по процедурно
27 Aleksey
24.01.13
И кстати нумерация как раз через подписку и сделано. Так что никто не мешает создать свой глобальник и переназначит типовую подписку на твой глобальник
28 DosBot
24.01.13
Выводы пока такие:
- хочешь выписывать СФ задним числом? Всё равно у налоговой будет повод до тебя докапаться (хотя бы формально);
- чтобы исключить проблемы с нумерацией - однозначно запретить менять номер СФ руками;
- придумать свою префиксацию, например, добавив в номер месяц и день от даты документа;
За идеи с доп. префиксами месяца и дня отдельное спасибо :)
29 Serg_1960
24.01.13
(23) Странные у вас отношения между прогом и бухами - суеверные и страшные :))
Кстати: "...счета-фактуры, указывая дроби в номерах..."(0) - прямое нарушение законодательства. Ибо дополнение порядкового номера счет-фактуры цифровым индексом через косую черту "предопределеннно" для обособленных подразделений.
30 Aleksey
24.01.13
(29) Однако, если даже применяемый организацией порядок нумерации налоговым органом будет признан нарушением нумерации счетов-фактур, это для Вашей организации не влечет никаких штрафных санкций.
Также применяемая Вашей организацией нумерация счетов-фактур не может привести к отказам в вычете НДС у покупателя.
(с) http://www.garant.ru/consult/nalog/393481/
31 Serg_1960
24.01.13
(30) Цитата:
"В случае если организация реализует товары (работы, услуги), имущественные права через обособленные подразделения, при составлении такими обособленными подразделениями счетов-фактур порядковый номер счета-фактуры через разделительную черту дополняется цифровым индексом обособленного подразделения, установленным организацией в приказе об учетной политике для целей налогообложения"
Источник: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=124837
32 Serg_1960
24.01.13
Автору, в его копилку аргументов: "Обязательна ли сквозная нумерация счетов-фактур?" - http://www.garant.ru/consult/nalog/8102/
33 hhhh
24.01.13
(28) не префиксацию, а два префикса сделать. Префикс для автоматических номеров - он уже есть, и префикс для ручных. Хочет бухгалтер вручную ввести номер - пусть поставит префикс Р и потом вводит какие хочет номера - хоть с дробью, хоть с чем. А твоя автоматическая нумерация по первому префиксу будет всегда в идеальном состоянии.
34 DosBot
24.01.13
(33) а смысл делать два префикса, не совсем понял? Проще сделать единый, задавая его в событии ПриУстановкеНовогоНомера, добавив месяц и день документа. Не?
35 Aleksey
24.01.13
Исходя из фактической необходимости налогоплательщики могут организовать сплошную нумерацию выдаваемых счетов-фактур (как в течение всего срока своей деятельности, так и в течение определенного периода) с использованием наиболее удобного в конкретных обстоятельствах порядка нумерации (c) http://www.garant.ru/consult/nalog/8102/
"так и в течение определенного периода" - в моем случае период ДЕНЬ и в рамках этого периода у меня СПЛОШНАЯ нумерация. Что полностью соответствен твоей же ссылки
36 Aleksey
24.01.13
Т.е. в течнии дня у меня нумерация сплошная и в порядке возрастания.. Что не так?
